  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota Iskra 175 Zähler keine Script möglich
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
15 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    Es gibt ja >>100 Tasmota Beiträge. Keines zu meinem einfachen Problem gefunden.
    Ich habe einen ESP8266 mit Tasmota-Sensor geflasht. Allerdings kann ich kein Script aktivieren. Geflasht habe ich auf alle erdenkliche Arten, zuletzt mit Tasmotizer". Kann man nachträglich das Scripting aktivieren?
    Ohne eigene Compilation nach Anpassung?
    Auch schon (PlatformIO) probiert, aber noch im Grundlagenstadium:
    Beim Versuch, den Tasmota Quellcode anzupassen
    #ifndef USE_SCRIPT
    #define USE_SCRIPT
    #endif
    #ifndef USE_SML_M
    #define USE_SML_M
    #endif
    #ifdef USE_RULES
    #undef USE_RULES
    #endif
    und zu kompileren, kommt die Fehlermeldung:
    lib\lib_div\ams\GcmParser.cpp:7:23: fatal error: t_bearssl.h: No such file or directory
    Ohne diese Zeilen kommt kein Fehler. Hochladen- das Scripten fehlt natürlich.
    Wenn ich
    #ifndef USE_SML_M
    #define USE_SML_M
    #endif
    Weglasse, erscheint das Scripting. Was bedeutet das Weggelassene?
    falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Laser
      #ifndef USE_SCRIPT
      #define USE_SCRIPT
      #endif
      #ifndef USE_SML_M
      #define USE_SML_M
      #endif
      #ifdef USE_RULES
      #undef USE_RULES
      #endif
      Wenn ich
      #ifndef USE_SML_M
      #define USE_SML_M
      #endif
      falke69F Offline
      falke69F Offline
      falke69
      @laser
      schau mal hier.
      Dort kannst Du Dir ein fertiges Image runterladen
      Unter Punkt 6:
      Tasmota Firmware selbst erstellen
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • falke69F falke69
        @laser
        schau mal hier.
        Unter Punkt 6:
        Laser
        @falke69 OK. Versuche ich nochmal (schon 25 Fehlversuche mit dieser Seite). Es fehlte immer "Edit Script"
        • L Laser
          falke69F Offline
          falke69F Offline
          falke69
          schrieb am zuletzt editiert von falke69
          @laser
          hier der Inhalt meiner user_config_override.
          Ich hoffe mal dass ich alle persönlichen Daten entfernt habe.
            user_config_override.h - user configuration overrides my_user_config.h for Tasmota
            Copyright (C) 2020  Theo Arends
            This program is free software: you can redistribute it and/or modify
            it under the terms of the GNU General Public License as published by
            the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
            (at your option) any later version.
            This program is distributed in the hope that it will be useful,
            but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
            MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
            GNU General Public License for more details.
            You should have received a copy of the GNU General Public License
            along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
          #ifndef _USER_CONFIG_OVERRIDE_H_
          #define _USER_CONFIG_OVERRIDE_H_
          // force the compiler to show a warning to confirm that this file is included
          //#warning **** user_config_override.h: Using Settings from this File ****
           * USAGE:
           *   To modify the stock configuration without changing the my_user_config.h file:
           *   (1) copy this file to "user_config_override.h" (It will be ignored by Git)
           *   (2) define your own settings below
           * ATTENTION:
           *   - Changes to SECTION1 PARAMETER defines will only override flash settings if you change define CFG_HOLDER.
           *   - Expect compiler warnings when no ifdef/undef/endif sequence is used.
           *   - You still need to update my_user_config.h for major define USE_MQTT_TLS.
           *   - All parameters can be persistent changed online using commands via MQTT, WebConsole or Serial.
          // -- Master parameter control --------------------
          #undef CFG_HOLDER
          #define CFG_HOLDER             4617              // [Reset 1] Change this value (max 32000) to load SECTION1 configuration parameters to flash
          #undef MODULE
          // -- Wifi ----------------------------------------
          //persöhnliches
          #undef STA_SSID1
          #define STA_SSID1              "Ssid1"                 // [Ssid1] Wifi SSID
          #undef STA_PASS1
          #define STA_PASS1              "Password1"             // [Password1] Wifi password
          #undef STA_SSID2
          #define STA_SSID2              "DEINE SSID"           // [Ssid2] Optional alternate AP Wifi SSID
          #undef STA_PASS2
          #define STA_PASS2              "DEIN PASSWORT"        // [Password2] Optional alternate AP Wifi password
          #define WIFI_ARP_INTERVAL      0                      // [SetOption41] Senden Sie ein unaufgefordert ARP-Intervall
          #define WIFI_SCAN_AT_RESTART   true                   // [SetOption56] Scannen Sie das WLAN-Netzwerk beim Neustart nach konfigurierten AP's
          #define WIFI_SCAN_REGULARLY    true                   // [SetOption57] Scannen Sie das WLAN-Netzwerk alle 44 Minuten nach konfigurierten AP's
          // -- MQTT----------------------------------------
          #undef MQTT_HOST
          #define MQTT_HOST              "192.168.178.xxx"       // [MqttHost]
          #undef  MQTT_PORT
          #define MQTT_PORT              1885                   // [MqttPort] +++ MQTT-Port Einstellung
          #undef MQTT_USER
          #define MQTT_USER              "MqttUser"            // [MqttUser] MQTT user
          #undef MQTT_PASS
          #define MQTT_PASS              "MqttPassword"            // [MqttPassword] MQTT password
          // -- MQTT - Telemetry ----------------------------
          #define TELE_PERIOD            10                    // [TelePeriod] Telemetry (0 = disable, 10 - 3600 seconds)
          #define TELE_ON_POWER          false                 // [SetOption59] send tele/STATE together with stat/RESULT (false = Disable, true = Enable)
          // -- Syslog --------------------------------------
          #define SYS_LOG_HOST           ""                // [LogHost] (Linux) syslog host
          #define SYS_LOG_PORT           514               // [LogPort] default syslog UDP port
          #define SYS_LOG_LEVEL          LOG_LEVEL_NONE    // [SysLog] (LOG_LEVEL_NONE, LOG_LEVEL_ERROR, LOG_LEVEL_INFO, LOG_LEVEL_DEBUG, LOG_LEVEL_DEBUG_MORE)
          #define SERIAL_LOG_LEVEL       LOG_LEVEL_INFO    // [SerialLog] (LOG_LEVEL_NONE, LOG_LEVEL_ERROR, LOG_LEVEL_INFO, LOG_LEVEL_DEBUG, LOG_LEVEL_DEBUG_MORE)
          #define WEB_LOG_LEVEL          LOG_LEVEL_INFO    // [WebLog] (LOG_LEVEL_NONE, LOG_LEVEL_ERROR, LOG_LEVEL_INFO, LOG_LEVEL_DEBUG, LOG_LEVEL_DEBUG_MORE)
          #define MQTT_LOG_LEVEL         LOG_LEVEL_NONE    // [MqttLog] (LOG_LEVEL_NONE, LOG_LEVEL_ERROR, LOG_LEVEL_INFO, LOG_LEVEL_DEBUG, LOG_LEVEL_DEBUG_MORE)
          // -- Ota -----------------------------------------
          #define OTA_URL                "http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota.bin.gz"  // [OtaUrl]
          #define OTA_COMPATIBILITY      false             // [SetOption78] Disable OTA compatibility check
          // Beschreibung - 25.05.2024
          // Diese Datei hilft euch dabei, ein eigenes angepasstes Tasmota Image für euren ESP mit Gitpod (oder sonstiges) zu bauen, wenn ihr
          // mit dem ESP z.B. ein Stromzähler auslesen wollt (SML) oder eine smarte Steckdose mit Energiemessfunktion habt und ihr die schönen
          // Liniendiagramme (Google Chart Script) für den Verbrauch haben wollt. Andernfalls verwendet einfach die originalen Images.
          // Die unten stehenden Zeilen (ab #undef) je nach Bedarf in die tasmota\user_config_override.h kopieren. /* */ = auskommentiert.
          // Einfach entfernen und die Zeilen werden beim Kompilieren berücksichtigt. Habt ihr ein ESP01s bzw. ein ESP mit nur
          // 1MByte Speicher dann könnt ihr einfach alles kopieren und in die .h Datei kopieren. Habt ihr andere ESPs
          // dann müsst ihr die Zeilen bearbeiten. Wenn ihr eine Smarte Steckdose mit Energiemessfunktion habt (Gosund, Sonoff), dann
          // müsst ihr ebenfalls weiter unten bei den ganzen Features/Treibern aktivieren (Zeile auskommentieren).
          // Zum Kompilieren unter Gitpod folgendes in die Console eingeben:
          // platformio run -e tasmota     (für ESP8266)
          // platformio run -e tasmota32   (für ESP32)
          // platformio run -e tasmota32s2
          // platformio run -e tasmota32s3
          // platformio run -e tasmota32s3cdc
          // platformio run -e tasmota32c3
          // Mehr Infos bzgl. ESP32 Versionen: https://tasmota.github.io/docs/ESP32/#esp32_1
          // für weitere ESPs siehe: https://github.com/arendst/Tasmota/blob/development/platformio_override_sample.ini bei default_envs
          /* In der platformio_override.ini müsst ihr noch bei folgenden Zeilen das ";" entfernen, falls ihr 4M+ Flash und ein ESP8266 habt:
          board                   = esp8266_4M2M
          board_build.f_cpu       = 160000000L
          board_build.f_flash     = 40000000L */
          /* Folgende Features/Treiber habe ich für das ESP8266 Image deaktiviert, damit a) ein Firmwareupdate ohne Umwege über die minimal möglich ist und b) der ESP noch genug RAM für das große Google Script hat! Damit habt ihr >12KByte RAM frei (beim ESP32 nicht notwendig). Eine komplette Liste deaktivierbarer Features/Treiber findet ihr hier: https://tasmota.github.io/docs/BUILDS/
          oder hier Beschreibung https://github.com/arendst/Tasmota/blob/master/tasmota/my_user_config.h */
          //ESP32: Dieser Block kann komplett auskommentiert werden
          #undef USE_DOMOTICZ     //Zeile auskommentieren wenn ihr Domoticz verwenden wollt
          #undef USE_EMULATION_HUE
          #undef USE_EMULATION_WEMO
          #undef ROTARY_V1
          #undef USE_SONOFF_RF
          #undef USE_SONOFF_SC
          #undef USE_TUYA_MCU
          #undef USE_ARMTRONIX_DIMMERS
          #undef USE_PS_16_DZ
          #undef USE_SONOFF_IFAN
          #undef USE_BUZZER
          #undef USE_ARILUX_RF
          #undef USE_SHUTTER
          #undef USE_DEEPSLEEP
          #undef USE_EXS_DIMMER
          #undef USE_DEVICE_GROUPS
          #undef USE_PWM_DIMMER
          #undef USE_SONOFF_D1
          #undef USE_SHELLY_DIMMER
          #undef USE_LIGHT
          #undef USE_WS2812
          #undef USE_MY92X1
          #undef USE_SM16716
          #undef USE_SM2135
          #undef USE_SM2335
          #undef USE_BP1658CJ
          #undef USE_BP5758D
          #undef USE_SONOFF_L1
          #undef USE_ELECTRIQ_MOODL
          #undef USE_LIGHT_PALETTE
          #undef USE_LIGHT_VIRTUAL_CT
          #undef USE_DGR_LIGHT_SEQUENCE
          #undef USE_DS18x20
          #undef USE_I2C
          #undef USE_SERIAL_BRIDGE
          #undef USE_ENERGY_SENSOR //Zeile auskommentieren falls ihr einen SonOff / Gosund EP2 verwenden wollt
          #undef USE_ENERGY_DUMMY
          #undef USE_HLW8012       //Zeile auskommentieren falls ihr einen SonOff POW / Gosund EP2 verwenden wollt
          #undef USE_CSE7766       //Zeile auskommentieren falls ihr einen SonOff POW R2 verwendet
          #undef USE_PZEM004T
          #undef USE_PZEM_AC
          #undef USE_PZEM_DC
          #undef USE_MCP39F501
          #undef USE_BL09XX        //Zeile auskommentieren falls ihr einen SonOff Dual R3 v2 / Gosund EP2 verwendet
          #undef USE_DHT
          #undef USE_IR_REMOTE
          //-- SML, Script und Google Chart Support
          #ifndef USE_SCRIPT
          #define USE_SCRIPT
          #endif
          #ifndef USE_SML_M
          #define USE_SML_M
          #endif
          #ifdef USE_RULES
          #undef USE_RULES
          #endif
          #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
          #define USE_SML_SCRIPT_CMD
          #endif
          #ifndef USE_GOOGLE_CHARTS
          #define USE_GOOGLE_CHARTS
          #endif
          #ifndef LARGE_ARRAYS
          #define LARGE_ARRAYS
          #endif
          #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
          #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
          #endif
          //-- DWS74 Bugfix (bei negativen Werten <650W) und "1,=so2,1" im Skript eingeben
          #ifndef USE_SML_SPECOPT
          #define USE_SML_SPECOPT
          #endif
          //-- Verwende Home Assistant API
          #ifndef USE_HOME_ASSISTANT
          #define USE_HOME_ASSISTANT
          #endif
          //-- ESP8266: WENN IHR 1M FLASHSPEICHER HABT
          #ifndef USE_EEPROM
          #define USE_EEPROM
          #endif
          #define EEP_SCRIPT_SIZE 8192
          // Dark theme
          // WebColor {"WebColor":["#eaeaea","#252525","#4f4f4f","#000","#ddd","#65c115","#1f1f1f","#ff5661","#008000","#faffff","#1fa3ec","#0e70a4","#d43535","#931f1f","#47c266","#5aaf6f","#faffff","#999","#eaeaea"]}
          #define COLOR_TEXT                  "#eaeaea"    // [WebColor1] Global text color - Very light gray
          #define COLOR_BACKGROUND            "#252525"    // [WebColor2] Global background color - Very dark gray (mostly black)
          #define COLOR_FORM                  "#4f4f4f"    // [WebColor3] Form background color - Very dark gray
          #define COLOR_INPUT_TEXT            "#000"       // [WebColor4] Input text color - Black
          #define COLOR_INPUT                 "#ddd"       // [WebColor5] Input background color - Very light gray
          #define COLOR_CONSOLE_TEXT          "#65c115"    // [WebColor6] Console text color - Strong Green
          #define COLOR_CONSOLE               "#1f1f1f"    // [WebColor7] Console background color - Very dark gray (mostly black)
          #define COLOR_TEXT_WARNING          "#ff5661"    // [WebColor8] Warning text color - Brick Red
          #define COLOR_TEXT_SUCCESS          "#008000"    // [WebColor9] Success text color - Dark lime green
          #define COLOR_BUTTON_TEXT           "#faffff"    // [WebColor10] Button text color - Very pale (mostly white) cyan
          #define COLOR_BUTTON                "#1fa3ec"    // [WebColor11] Button color - Vivid blue
          #define COLOR_BUTTON_HOVER          "#0e70a4"    // [WebColor12] Button color when hovered over - Dark blue
          #define COLOR_BUTTON_RESET          "#d43535"    // [WebColor13] Restart/Reset/Delete button color - Strong red
          #define COLOR_BUTTON_RESET_HOVER    "#931f1f"    // [WebColor14] Restart/Reset/Delete button color when hovered over - Dark red
          #define COLOR_BUTTON_SAVE           "#47c266"    // [WebColor15] Save button color - Moderate lime green
          #define COLOR_BUTTON_SAVE_HOVER     "#5aaf6f"    // [WebColor16] Save button color when hovered over - Dark moderate lime green
          #define COLOR_TIMER_TAB_TEXT        "#faffff"    // [WebColor17] Config timer tab text color - Very pale (mostly white) cyan.
          #define COLOR_TIMER_TAB_BACKGROUND  "#999"       // [WebColor18] Config timer tab background color - Dark gray
          #define COLOR_TITLE_TEXT            "#eaeaea"    // [WebColor19] Title text color - Very light gray
          #endif  // _USER_CONFIG_OVERRIDE_H_
          • falke69F falke69
            @laser
             * USAGE:
             * ATTENTION:
            #undef CFG_HOLDER
            #undef MODULE
            //persöhnliches
            #undef STA_SSID1
            #undef STA_PASS1
            #undef STA_SSID2
            #undef STA_PASS2
            #undef MQTT_HOST
            #undef  MQTT_PORT
            #undef MQTT_USER
            #undef MQTT_PASS
            #undef ROTARY_V1
            #undef USE_TUYA_MCU
            #undef USE_PS_16_DZ
            #undef USE_BUZZER
            #undef USE_SHUTTER
            #undef USE_LIGHT
            #undef USE_WS2812
            #undef USE_MY92X1
            #undef USE_SM16716
            #undef USE_SM2135
            #undef USE_SM2335
            #undef USE_BP1658CJ
            #undef USE_BP5758D
            #undef USE_DS18x20
            #undef USE_I2C
            #undef USE_PZEM004T
            #undef USE_PZEM_AC
            #undef USE_PZEM_DC
            #undef USE_DHT
            #ifndef USE_SCRIPT
            #define USE_SCRIPT
            #endif
            #ifndef USE_SML_M
            #define USE_SML_M
            #endif
            #ifdef USE_RULES
            #undef USE_RULES
            #endif
            #endif
            #endif
            #endif
            #endif
            #endif
            #endif
            #ifndef USE_EEPROM
            #define USE_EEPROM
            #endif
            // Dark theme
            Laser
            @falke69 Habe als einzige Lösung das Selber compilieren gefunden. Mit den Einträgen in der user_config_override :
            #ifndef USE_SCRIPT
            #define USE_SCRIPT
            #endif
            #ifdef USE_RULES
            #undef USE_RULES
            #endif
            Damit ist zumindest möglich, mit einem Script zu arbeiten. Das ging ja Alles schon mal, aber ich habe den ESP8266 neu beschrieben. Und die Vorgehensweise nicht richtig notiert. Das werde ich jetzt nachholen.
            • L Laser
              #ifndef USE_SCRIPT
              #define USE_SCRIPT
              #endif
              #ifdef USE_RULES
              #undef USE_RULES
              #endif
              falke69F Offline
              falke69F Offline
              falke69
              @laser
              ich habe mir auch immer alles in meinem eigenen Wiki hinterlegt.
              Es passiert halt schonmal das die eine oder andere Quelle im Internet nach ein paar
              Jahren verschwunden ist.
              • falke69F falke69
                @laser
                Laser
                @falke69 Es funktioniert jetzt. Auch mit dem compilierten "tasmota_ottello.bin"
                Ich hatte gehofft, mit der neuesten Firmware auch die 3 Phasen des Zählers auszulesen. Aber der "Iskra 175" gibt das scheinbar nicht aus.
                • L Laser
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @laser der Debug bzw. nach
                  sensor53 d1
                  bekommst du ganz viel Ausgabe in der Konsole? Wenn nein musst du den Sensor besser ausrichten
                  mit
                  sensor53 d0
                  schaltest du das wieder ab.
                  Den Output kannst du hier reinkopieren:
                  https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    sensor53 d1
                    mit
                    sensor53 d0
                    Laser
                    @bananajoe Kannte ich noch nicht. Der Zähler sendet offenbar keine Einzelphasenwerte.
                    • L Laser
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @laser sagte in Tasmota Iskra 175 Zähler keine Script möglich:
                      andere würden nun Ihre Glaskugel suchen ...
                      Was bei dir geht oder nicht verstehe ich nun immer noch nicht.
                      Also es gibt nun Daten und hats du den SML Dump mal auf die Daten getestet?
                        Laser
                        @bananajoe Warum wird immer gleich mit der Glaskugel geworfen? (Der Gegenüber wird praktisch als Idiot hingestellt).
                        Manchmal macht man immer wieder den gleichen Fehler. Es braucht einen Stupser von außen, um in die Richtung zu kommen.
                        Zu Beginn funktioniert eine compilierte Version für den ESP 8266 nicht. Dann Versuch mit selber compilieren.
                        Ging. Dann habe ich eine passende vor- compilierte Version gefunden. Die benutze ich jetzt.
                        Ich möchte zusätzlich (!!!) Werte der einzelnen Phasen des Zählers auslesen. Der Iskra 175 liefert aber diese Werte offenbar nicht. Habe Getestet.
                        Da muß eben mein Shelly 3EM drin bleiben. Den wollte ich weg haben.
                        HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L Laser
                          Das ist auch bei anderen EVU Zählern durchaus üblich.
                          Das Pflichtenheft für die Kundenschnittstelle sieht diese Daten nicht vor.
                            Laser
                            @homoran Dann muß ich nicht mehr länger suchen. Ich habe ein Beispiel im Netz gesehen, wo ein (welcher?) Zähler die einzelnen Phasenleistungen ausgegeben hat. Deshalb die Probiererei.
                            • L Laser
                              Die Zähler könnten es alle.
                              Die notwendige Firmwareausstattung bestimmt das EVU beider Bestellung beim Hersteller.
                              Vereinzelt kommen Zähler zum Kunden, bei denen alle Werte ausgegeben werden.
                              Das ist dann Glück.
                              • L Laser
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @laser hast du nun die ausgegebenen SML Daten mal analysiert oder nicht? "Habe Getestet" ist sehr allgemein gehalten und lässt viel Raum für Interpretation.
                                Wenn dich das mit der Glaskugel getriggert hat tut es mir leid.
                                Hast du für deinen Iskra 175 eine Pin? Bei manchen Modellen muss man das erst freischalten. Wobei laut Anleitung https://www.ewr-netz.de/fileadmin/data/downloads/PDF/digitaler_Zaehler_Anleitung_Ablesung.pdf wird das nicht extra erwähnt
