  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Nach update startet admin nicht mehr
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
27 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R reinosmart
    entspricht aber den Spezifikationen.
    Stromversorgung
    5V/3,0A DC über USB Type C Buchse - (Ein qualitativ hochwertiges 2,5A-Netzteil vom Raspberry Pi 3 / 3B+ kann mittels Adapter (siehe unter Zubehör) verwendet werden, wenn nachgeschaltete USB-Peripheriegeräte insgesamt weniger als 500mA verbrauchen.)
    @reinosmart sagte in Nach update startet admin nicht mehr:
    Stromversorgung
    ...liefert meist 5.1V
    Schließlich ist die Meldung
    @thomas-braun sagte in Nach update startet admin nicht mehr:
    Under-voltage has occurred
    nicht Current
    Dann miss mal die echte anliegende Spannung unter Last
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      Stromversorgung
      nicht Current
      reinosmart
      @homoran said in Nach update startet admin nicht mehr:
      ich kann ja erstmal ein Labornetzteil nehmen. Aber der Raspy4 wird ja auch im Set mit 3A Netzteil verkauft.
      • R reinosmart
        @reinosmart
        Zu den Feinheiten bei den Netzteilen siehe:
        https://techtest.org/netzteile-fuer-das-raspberry-pi-4-im-vergleich-welches-ist-das-beste-und-effizienteste/
        und
        https://www.datenreise.de/raspberry-pi-stromversorgung-netzteil-empfehlung/
        • R reinosmart
          nochmal: es geht um die Spannung, nicht die Stromstärke.
          • W Online
            W Online
            Wildbill
            @reinosmart Die Netzteile, die direkt für den Raspi verkauft werden, haben etwas über 5V, ich meine 5,1V und brechen bis kurz vor Volllast (3A) auch nicht spannungsmäßig ein. Andere Netzteile mögen bis zu 3A liefern, aber dann vielleicht nur noch 4,9 oder 4,8V und schon hast Du undervoltage im log.
            Da die originalen Netzteile nicht die Welt kosten, aber stabil laufen, würde ich die 10-15€ investieren und meine Ruhe haben.
            Gruss, Jürgen
              @reinosmart
              und
              reinosmart
              so, der Raspi4 ist jetzt da, erstmal nur die SD Karte reingesteckt und es läuft. Was mich nun sehr überrascht ist die Tatsache, das die RAM Auslastung der einzelnen Instanzen viel höher liegt als vorher. Teilweise mehr als das Doppelte. Ist jetzt bei 4GB egal aber woran liegt das?
              • R reinosmart
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                Das ist ein Linux-Feature. Das ist meines Wissens nicht, was tatsächlich genutzt, sondern vom Betriebssystem reserviert wurde.
                Proxmox und HA ...
