  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Nach update startet admin nicht mehr
27 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @reinosmart sagte in Nach update startet admin nicht mehr:
    und wo schaltet man den Display-server aus?
    Geht u.a. per
    iob fix
    Adapterupdates:
    iob update
    iob upgrade all
    reinosmart
    Es geschehen noch Wunder. Nach gefühlten 20x diag und 10x fix ließ sich der javascript Adapter installieren und alle Scripte und Blocklys waren wieder da.
    Ich möchte mich nochmal ganz herzlich für deine Hilfe bedanken.
    • R reinosmart
      @reinosmart
      iob diag
      ändert nichts am Setup, ist eine reine Darstellung.
      Ist denn jetzt alles 'auf Stand'?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @reinosmart
        iob diag
        reinosmart
        Der Javascript Adapter lässt sich immer noch nicht updaten, genauso zickig ist fritzdect.
        Aber der iob läuft und wenn der raspy4 eintrudelt werde ich das System neu aufsetzen, der aktuellen Installation traue ich nicht so recht.
        ```bash
        Script v.2025-02-23
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspy
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         17:09:00 up  3:53,  3 users,  load average: 0.97, 0.34, 0.19
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        ~ Under-voltage has occurred
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Sun 2025-03-23 17:09:00 CET
                   Universal time: Sun 2025-03-23 16:09:00 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        iobroker3
        HOME=/home/iobroker3
        GROUPS=iobroker3 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            951M        681M        129M         16K        207M        269M
        Swap:           536M        314M        222M
        Total:          1.5G        995M        351M
        Active iob-Instances:   9
                  907 M total memory
                  650 M used memory
                  494 M active memory
                  180 M inactive memory
                  122 M free memory
                   39 M buffer memory
                  159 M swap cache
                  511 M total swap
                  299 M used swap
                  212 M free swap
        top - 17:09:01 up  3:53,  3 users,  load average: 0.97, 0.34, 0.19
        Tasks: 167 total,   1 running, 166 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 18.2 us,  9.1 sy,  0.0 ni, 63.6 id,  9.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :    907.2 total,    120.3 free,    652.2 used,    199.0 buff/cache
        MiB Swap:    512.0 total,    212.4 free,    299.6 used.    255.0 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  317M     0  317M   0% /dev
        tmpfs          tmpfs      91M  1.1M   90M   2% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  8.8G   18G  33% /
        tmpfs          tmpfs     454M  8.0K  454M   1% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   67M  444M  14% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs      91M   44K   91M   1% /run/user/1000
        [Sun Mar 23 13:15:06 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b5b55aeb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
        [Sun Mar 23 13:15:10 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sun Mar 23 13:15:12 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        1021M   /var/
        199M    /var/lib
        196M    /var/cache
        188M    /var/cache/apt
        135M    /var/lib/apt/lists
        Archived and active journals take up 111.9M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        36M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        546M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        490M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
        157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.19.0
        /usr/bin/node           v20.19.0
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.31.0
        nodejs:
          Installed: 20.19.0-1nodesource1
          Candidate: 20.19.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
             20.18.3-1nodesource1 1001
             20.18.2-1nodesource1 1001
             20.18.1-1nodesource1 1001
             20.18.0-1nodesource1 1001
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        raspy               raspy (version: 7.0.6, hostname: raspy         , alive, uptime: 12037)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.6
        admin:          7.4.10
        javascript:     6.1.4
        nodejs modules from github:     3
        +-- iobroker.mercedesme@0.2.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git#127508de20b11a628957ab2478fbf590ef99cf9f)
        +-- iobroker.vw-connect@0.4.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#3bdf7271f809464125ed2ea67d46d1025d366f57)
        +-- iobroker.wolf-smartset@1.2.4 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset.git#8e4c350d2730bf4dc1056c7314d57f2bb38038e8)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspy                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspy                                    -  enabled
          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspy                                    - disabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspy                                    - disabled
          system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspy                                    - disabled
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspy                                    -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspy                                    -  enabled
          system.adapter.midea.0                  : midea                 : raspy                                    - disabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspy                                    -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspy                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspy                                    -  enabled
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspy                                    - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspy                                    - disabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspy                                    -  enabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspy                                    -  enabled
          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspy                                    - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspy                                    -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspy                                    -  enabled
          system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspy                                    - disabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspy                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : raspy                                    -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
        Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
        Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
        Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
        Adapter    "wolf-smartset": 1.2.4    , installed 1.2.4
        Objects and States
        Objects:        2246
        States:         1827
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 1
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7191       542/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6195       529/cupsd
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20461      3668/io.mqtt.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20225      3628/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20220      3628/iobroker.js-co
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7193       542/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          6194       529/cupsd
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19343      3646/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23629      3805/io.web.0
        udp        0      0 0.0.0.0:52917           0.0.0.0:*                           104        4019       400/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4017       400/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       21235      3718/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       21236      3718/io.tuya.0
        udp6       0      0 :::48835                :::*                                104        4020       400/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4018       400/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 fe80::beae:f3f7:a77:546 :::*                                0          6365       500/NetworkManager
        2025-03-23 17:05:02.388  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL
        2025-03-23 17:06:00.089  - info: javascript.0 (3929) script.js.MI300-1: Response is 200
        2025-03-23 17:06:00.104  - info: javascript.0 (3929) script.js.MI300-2: Response is 200
        2025-03-23 17:06:02.376  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Warten auf Fahrzeug
        2025-03-23 17:06:02.377  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Strom = 16 A
        2025-03-23 17:06:02.382  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL
        2025-03-23 17:07:02.376  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Warten auf Fahrzeug
        2025-03-23 17:07:02.378  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Strom = 16 A
        2025-03-23 17:07:02.386  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL
        2025-03-23 17:08:00.119  - info: javascript.0 (3929) script.js.MI300-2: Response is 200
        2025-03-23 17:08:00.134  - info: javascript.0 (3929) script.js.MI300-1: Response is 200
        2025-03-23 17:08:02.378  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Warten auf Fahrzeug
        2025-03-23 17:08:02.379  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Strom = 16 A
        2025-03-23 17:08:02.388  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL
        2025-03-23 17:09:02.378  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Warten auf Fahrzeug
        2025-03-23 17:09:02.379  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Strom = 16 A
        2025-03-23 17:09:02.386  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL
        2025-03-23 17:10:00.083  - info: javascript.0 (3929) script.js.MI300-1: Response is 200
        2025-03-23 17:10:00.085  - info: javascript.0 (3929) script.js.MI300-2: Response is 200
        2025-03-23 17:10:02.380  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Warten auf Fahrzeug
        2025-03-23 17:10:02.381  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Strom = 16 A
        2025-03-23 17:10:02.387  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL
        2025-03-23 17:11:02.375  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Warten auf Fahrzeug
        2025-03-23 17:11:02.378  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Strom = 16 A
        2025-03-23 17:11:02.387  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL
        • R reinosmart
          ```bash
          Script v.2025-02-23
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          iobroker3
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
                    907 M total memory
                    650 M used memory
                    494 M active memory
                    122 M free memory
                     39 M buffer memory
                    159 M swap cache
                    511 M total swap
                    299 M used swap
                    212 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1021M   /var/
          199M    /var/lib
          196M    /var/cache
          188M    /var/cache/apt
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.4.10
          javascript:     6.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        2246
          States:         1827
          Pending Updates: 1
          @reinosmart
          Hast du auch ein passendes Netzteil dazu bestellt? Da klemmt es wohl im Moment.
            @reinosmart
            reinosmart
            ja ein Hutschienennetzteil 3A, der ganze Raspy sitzt bei mir im Sicherungskasten.
            • R reinosmart
              Das ist offensichtlich zu schwach auf der Brust.
                reinosmart
                entspricht aber den Spezifikationen.
                Stromversorgung
                5V/3,0A DC über USB Type C Buchse - (Ein qualitativ hochwertiges 2,5A-Netzteil vom Raspberry Pi 3 / 3B+ kann mittels Adapter (siehe unter Zubehör) verwendet werden, wenn nachgeschaltete USB-Peripheriegeräte insgesamt weniger als 500mA verbrauchen.)
                • R reinosmart
                  Stromversorgung
                  @reinosmart
                  Mag ja sein. Dennoch:
                  Der neue Raspberry wird bestimmt nicht weniger brauchen.
                  • R reinosmart
                    Stromversorgung
                    Stromversorgung
                    ...liefert meist 5.1V
                    Schließlich ist die Meldung
                    @thomas-braun sagte in Nach update startet admin nicht mehr:
                    nicht Current
                    Dann miss mal die echte anliegende Spannung unter Last
                      Stromversorgung
                      nicht Current
                      reinosmart
                      @homoran said in Nach update startet admin nicht mehr:
                      ich kann ja erstmal ein Labornetzteil nehmen. Aber der Raspy4 wird ja auch im Set mit 3A Netzteil verkauft.
                      • R reinosmart
                        @reinosmart
                        Zu den Feinheiten bei den Netzteilen siehe:
                        https://techtest.org/netzteile-fuer-das-raspberry-pi-4-im-vergleich-welches-ist-das-beste-und-effizienteste/
                        und
                        https://www.datenreise.de/raspberry-pi-stromversorgung-netzteil-empfehlung/
                        • R reinosmart
                          nochmal: es geht um die Spannung, nicht die Stromstärke.
                          • W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            @reinosmart Die Netzteile, die direkt für den Raspi verkauft werden, haben etwas über 5V, ich meine 5,1V und brechen bis kurz vor Volllast (3A) auch nicht spannungsmäßig ein. Andere Netzteile mögen bis zu 3A liefern, aber dann vielleicht nur noch 4,9 oder 4,8V und schon hast Du undervoltage im log.
                            Da die originalen Netzteile nicht die Welt kosten, aber stabil laufen, würde ich die 10-15€ investieren und meine Ruhe haben.
                            Gruss, Jürgen
                              @reinosmart
                              und
                              reinosmart
                              so, der Raspi4 ist jetzt da, erstmal nur die SD Karte reingesteckt und es läuft. Was mich nun sehr überrascht ist die Tatsache, das die RAM Auslastung der einzelnen Instanzen viel höher liegt als vorher. Teilweise mehr als das Doppelte. Ist jetzt bei 4GB egal aber woran liegt das?
                              • R reinosmart
                                Meister MopperM Online
                                Meister Mopper
                                Das ist ein Linux-Feature. Das ist meines Wissens nicht, was tatsächlich genutzt, sondern vom Betriebssystem reserviert wurde.
                                Proxmox und HA ...
