  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Nach update startet admin nicht mehr
27 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @reinosmart
    Hast du auch ein passendes Netzteil dazu bestellt? Da klemmt es wohl im Moment.
    reinosmart
    ja ein Hutschienennetzteil 3A, der ganze Raspy sitzt bei mir im Sicherungskasten.
    • R reinosmart
      @reinosmart sagte in Nach update startet admin nicht mehr:
      Das ist offensichtlich zu schwach auf der Brust.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        reinosmart
        entspricht aber den Spezifikationen.
        Stromversorgung
        5V/3,0A DC über USB Type C Buchse - (Ein qualitativ hochwertiges 2,5A-Netzteil vom Raspberry Pi 3 / 3B+ kann mittels Adapter (siehe unter Zubehör) verwendet werden, wenn nachgeschaltete USB-Peripheriegeräte insgesamt weniger als 500mA verbrauchen.)
        • R reinosmart
          Stromversorgung
          @reinosmart
          Mag ja sein. Dennoch:
          ~ Under-voltage has occurred
          Der neue Raspberry wird bestimmt nicht weniger brauchen.
          • R reinosmart
            Stromversorgung
            Stromversorgung
            ...liefert meist 5.1V
            Schließlich ist die Meldung
            @thomas-braun sagte in Nach update startet admin nicht mehr:
            nicht Current
            Dann miss mal die echte anliegende Spannung unter Last
              Stromversorgung
              nicht Current
              reinosmart
              @homoran said in Nach update startet admin nicht mehr:
              ich kann ja erstmal ein Labornetzteil nehmen. Aber der Raspy4 wird ja auch im Set mit 3A Netzteil verkauft.
              • R reinosmart
                @reinosmart
                Zu den Feinheiten bei den Netzteilen siehe:
                https://techtest.org/netzteile-fuer-das-raspberry-pi-4-im-vergleich-welches-ist-das-beste-und-effizienteste/
                und
                https://www.datenreise.de/raspberry-pi-stromversorgung-netzteil-empfehlung/
                • R reinosmart
                  nochmal: es geht um die Spannung, nicht die Stromstärke.
                  • W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @reinosmart Die Netzteile, die direkt für den Raspi verkauft werden, haben etwas über 5V, ich meine 5,1V und brechen bis kurz vor Volllast (3A) auch nicht spannungsmäßig ein. Andere Netzteile mögen bis zu 3A liefern, aber dann vielleicht nur noch 4,9 oder 4,8V und schon hast Du undervoltage im log.
                    Da die originalen Netzteile nicht die Welt kosten, aber stabil laufen, würde ich die 10-15€ investieren und meine Ruhe haben.
                    Gruss, Jürgen
                      @reinosmart
                      und
                      reinosmart
                      so, der Raspi4 ist jetzt da, erstmal nur die SD Karte reingesteckt und es läuft. Was mich nun sehr überrascht ist die Tatsache, das die RAM Auslastung der einzelnen Instanzen viel höher liegt als vorher. Teilweise mehr als das Doppelte. Ist jetzt bei 4GB egal aber woran liegt das?
                      • R reinosmart
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        Das ist ein Linux-Feature. Das ist meines Wissens nicht, was tatsächlich genutzt, sondern vom Betriebssystem reserviert wurde.
                        Proxmox und HA ...
