  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Nach update startet admin nicht mehr
27 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R reinosmart
    der Adapter Fritzbox lässt sich nicht upgraden
    iobroker3@raspy:~ $ iob upgrade fritzbox
    Adapter "fritzbox"       is not installed.
    iobroker3@raspy:~ $ iob install fritzdect
    adapter "fritzdect" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
    iobroker3@raspy:~ $
    und wo schaltet man den Display-server aus?
    @reinosmart sagte in Nach update startet admin nicht mehr:
    Geht u.a. per
    iob fix
    Adapterupdates:
    iob update
    iob upgrade all
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      Geht u.a. per
      iob fix
      Adapterupdates:
      iob update
      iob upgrade all
      reinosmart
      Es geschehen noch Wunder. Nach gefühlten 20x diag und 10x fix ließ sich der javascript Adapter installieren und alle Scripte und Blocklys waren wieder da.
      Ich möchte mich nochmal ganz herzlich für deine Hilfe bedanken.
      • R reinosmart
        @reinosmart
        iob diag
        ändert nichts am Setup, ist eine reine Darstellung.
        Ist denn jetzt alles 'auf Stand'?
          @reinosmart
          iob diag
          reinosmart
          Der Javascript Adapter lässt sich immer noch nicht updaten, genauso zickig ist fritzdect.
          Aber der iob läuft und wenn der raspy4 eintrudelt werde ich das System neu aufsetzen, der aktuellen Installation traue ich nicht so recht.
          ```bash
          Script v.2025-02-23
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspy
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           17:09:00 up  3:53,  3 users,  load average: 0.97, 0.34, 0.19
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          ~ Under-voltage has occurred
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Sun 2025-03-23 17:09:00 CET
                     Universal time: Sun 2025-03-23 16:09:00 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          iobroker3
          HOME=/home/iobroker3
          GROUPS=iobroker3 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            951M        681M        129M         16K        207M        269M
          Swap:           536M        314M        222M
          Total:          1.5G        995M        351M
          Active iob-Instances:   9
                    907 M total memory
                    650 M used memory
                    494 M active memory
                    180 M inactive memory
                    122 M free memory
                     39 M buffer memory
                    159 M swap cache
                    511 M total swap
                    299 M used swap
                    212 M free swap
          top - 17:09:01 up  3:53,  3 users,  load average: 0.97, 0.34, 0.19
          Tasks: 167 total,   1 running, 166 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 18.2 us,  9.1 sy,  0.0 ni, 63.6 id,  9.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :    907.2 total,    120.3 free,    652.2 used,    199.0 buff/cache
          MiB Swap:    512.0 total,    212.4 free,    299.6 used.    255.0 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  317M     0  317M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs      91M  1.1M   90M   2% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  8.8G   18G  33% /
          tmpfs          tmpfs     454M  8.0K  454M   1% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   67M  444M  14% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs      91M   44K   91M   1% /run/user/1000
          [Sun Mar 23 13:15:06 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b5b55aeb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
          [Sun Mar 23 13:15:10 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sun Mar 23 13:15:12 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1021M   /var/
          199M    /var/lib
          196M    /var/cache
          188M    /var/cache/apt
          135M    /var/lib/apt/lists
          Archived and active journals take up 111.9M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          36M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          546M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          490M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
          157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.19.0
          /usr/bin/node           v20.19.0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.31.0
          nodejs:
            Installed: 20.19.0-1nodesource1
            Candidate: 20.19.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
               20.18.3-1nodesource1 1001
               20.18.2-1nodesource1 1001
               20.18.1-1nodesource1 1001
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          raspy               raspy (version: 7.0.6, hostname: raspy         , alive, uptime: 12037)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.6
          admin:          7.4.10
          javascript:     6.1.4
          nodejs modules from github:     3
          +-- iobroker.mercedesme@0.2.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git#127508de20b11a628957ab2478fbf590ef99cf9f)
          +-- iobroker.vw-connect@0.4.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#3bdf7271f809464125ed2ea67d46d1025d366f57)
          +-- iobroker.wolf-smartset@1.2.4 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset.git#8e4c350d2730bf4dc1056c7314d57f2bb38038e8)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspy                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspy                                    -  enabled
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspy                                    - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspy                                    - disabled
            system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspy                                    - disabled
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspy                                    -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspy                                    -  enabled
            system.adapter.midea.0                  : midea                 : raspy                                    - disabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspy                                    -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspy                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspy                                    -  enabled
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspy                                    - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspy                                    - disabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspy                                    -  enabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspy                                    -  enabled
            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspy                                    - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspy                                    -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspy                                    -  enabled
            system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspy                                    - disabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspy                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : raspy                                    -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
          Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
          Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
          Adapter    "wolf-smartset": 1.2.4    , installed 1.2.4
          Objects and States
          Objects:        2246
          States:         1827
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 1
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7191       542/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6195       529/cupsd
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20461      3668/io.mqtt.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20225      3628/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20220      3628/iobroker.js-co
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7193       542/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          6194       529/cupsd
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19343      3646/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23629      3805/io.web.0
          udp        0      0 0.0.0.0:52917           0.0.0.0:*                           104        4019       400/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4017       400/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       21235      3718/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       21236      3718/io.tuya.0
          udp6       0      0 :::48835                :::*                                104        4020       400/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4018       400/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::beae:f3f7:a77:546 :::*                                0          6365       500/NetworkManager
          2025-03-23 17:05:02.388  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL
          2025-03-23 17:06:00.089  - info: javascript.0 (3929) script.js.MI300-1: Response is 200
          2025-03-23 17:06:00.104  - info: javascript.0 (3929) script.js.MI300-2: Response is 200
          2025-03-23 17:06:02.376  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Warten auf Fahrzeug
          2025-03-23 17:06:02.377  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Strom = 16 A
          2025-03-23 17:06:02.382  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL
          2025-03-23 17:07:02.376  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Warten auf Fahrzeug
          2025-03-23 17:07:02.378  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Strom = 16 A
          2025-03-23 17:07:02.386  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL
          2025-03-23 17:08:00.119  - info: javascript.0 (3929) script.js.MI300-2: Response is 200
          2025-03-23 17:08:00.134  - info: javascript.0 (3929) script.js.MI300-1: Response is 200
          2025-03-23 17:08:02.378  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Warten auf Fahrzeug
          2025-03-23 17:08:02.379  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Strom = 16 A
          2025-03-23 17:08:02.388  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL
          2025-03-23 17:09:02.378  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Warten auf Fahrzeug
          2025-03-23 17:09:02.379  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Strom = 16 A
          2025-03-23 17:09:02.386  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL
          2025-03-23 17:10:00.083  - info: javascript.0 (3929) script.js.MI300-1: Response is 200
          2025-03-23 17:10:00.085  - info: javascript.0 (3929) script.js.MI300-2: Response is 200
          2025-03-23 17:10:02.380  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Warten auf Fahrzeug
          2025-03-23 17:10:02.381  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Strom = 16 A
          2025-03-23 17:10:02.387  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL
          2025-03-23 17:11:02.375  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Warten auf Fahrzeug
          2025-03-23 17:11:02.378  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: Strom = 16 A
          2025-03-23 17:11:02.387  - info: javascript.0 (3929) script.js.ABL_EMH1: disconnected from ABL
          • R reinosmart
            ```bash
            Script v.2025-02-23
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            iobroker3
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
                      907 M total memory
                      650 M used memory
                      494 M active memory
                      122 M free memory
                       39 M buffer memory
                      159 M swap cache
                      511 M total swap
                      299 M used swap
                      212 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1021M   /var/
            199M    /var/lib
            196M    /var/cache
            188M    /var/cache/apt
            USB-Devices by-id:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.4.10
            javascript:     6.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        2246
            States:         1827
            Pending Updates: 1
            @reinosmart
            Hast du auch ein passendes Netzteil dazu bestellt? Da klemmt es wohl im Moment.
              @reinosmart
              reinosmart
              ja ein Hutschienennetzteil 3A, der ganze Raspy sitzt bei mir im Sicherungskasten.
              • R reinosmart
                Das ist offensichtlich zu schwach auf der Brust.
                  reinosmart
                  entspricht aber den Spezifikationen.
                  Stromversorgung
                  5V/3,0A DC über USB Type C Buchse - (Ein qualitativ hochwertiges 2,5A-Netzteil vom Raspberry Pi 3 / 3B+ kann mittels Adapter (siehe unter Zubehör) verwendet werden, wenn nachgeschaltete USB-Peripheriegeräte insgesamt weniger als 500mA verbrauchen.)
                  • R reinosmart
                    Stromversorgung
                    @reinosmart
                    Mag ja sein. Dennoch:
                    Der neue Raspberry wird bestimmt nicht weniger brauchen.
                    • R reinosmart
                      Stromversorgung
                      Stromversorgung
                      ...liefert meist 5.1V
                      Schließlich ist die Meldung
                      @thomas-braun sagte in Nach update startet admin nicht mehr:
                      nicht Current
                      Dann miss mal die echte anliegende Spannung unter Last
                        Stromversorgung
                        nicht Current
                        reinosmart
                        @homoran said in Nach update startet admin nicht mehr:
                        ich kann ja erstmal ein Labornetzteil nehmen. Aber der Raspy4 wird ja auch im Set mit 3A Netzteil verkauft.
                        • R reinosmart
                          @reinosmart
                          Zu den Feinheiten bei den Netzteilen siehe:
                          https://techtest.org/netzteile-fuer-das-raspberry-pi-4-im-vergleich-welches-ist-das-beste-und-effizienteste/
                          und
                          https://www.datenreise.de/raspberry-pi-stromversorgung-netzteil-empfehlung/
                          • R reinosmart
                            nochmal: es geht um die Spannung, nicht die Stromstärke.
                            • W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              @reinosmart Die Netzteile, die direkt für den Raspi verkauft werden, haben etwas über 5V, ich meine 5,1V und brechen bis kurz vor Volllast (3A) auch nicht spannungsmäßig ein. Andere Netzteile mögen bis zu 3A liefern, aber dann vielleicht nur noch 4,9 oder 4,8V und schon hast Du undervoltage im log.
                              Da die originalen Netzteile nicht die Welt kosten, aber stabil laufen, würde ich die 10-15€ investieren und meine Ruhe haben.
                              Gruss, Jürgen
                                @reinosmart
                                und
                                reinosmart
                                so, der Raspi4 ist jetzt da, erstmal nur die SD Karte reingesteckt und es läuft. Was mich nun sehr überrascht ist die Tatsache, das die RAM Auslastung der einzelnen Instanzen viel höher liegt als vorher. Teilweise mehr als das Doppelte. Ist jetzt bei 4GB egal aber woran liegt das?
                                • R reinosmart
                                  Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  Das ist ein Linux-Feature. Das ist meines Wissens nicht, was tatsächlich genutzt, sondern vom Betriebssystem reserviert wurde.
                                  Proxmox und HA ...
