  5. Skript für Mondphase, Mondauf- und Untergang
    6.3k
69 Beiträge 10 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @jvfle du musst den JavaScript Adapter installiert haben, der taucht dann links als eigener Menüpunkt auf
    Dann kannst rechts daneben oben auf das + klicken,
    Da wählst du dann das gelbe, JavaScript.
    Das Skript von oben dort hinein kopieren und dann starten.
    Es startet dann auch bei einem Neustart von ioBroker wieder mit.
    Wenn du meine Version nimmst, denk daran in den Zeilen 334 bis 335 deine eigenen Koordinaten einzutragen
    jvfleJ Offline
    jvfleJ Offline
    jvfle
    #61
    @BananaJoe Das ging ja sehr schnell, vielen Dank. Ich hatte es schon vermutet, aber letztendlich nicht getraut.
      jvfleJ Offline
      jvfleJ Offline
      jvfle
      #62
      @BananaJoe Hallo, das Script funktioniert sehr gut. Alle Datenpunkte sind da und die Werte werden angezeigt. Super Script, vielen Dank. Einen Rat bräuchte ich noch. Die Mondphasenicons werden nicht angezeigt. Ich habe die Bilder in den Ordner VIS.0_mond kopiert. Ist wohl der falsche Ordner? Falsche Bezeichnung? Die Quelle habe ich im Widget angegeben.
      • jvfleJ Offline
        jvfleJ Offline
        jvfle
        #63
        Das Problem besteht immer noch. Ich kann die Bilder nicht einbinden. Probeweise Ordner und Namen gewechselt, hat aber nicht geholfen. Kann mir jemand helfen, die Mondbilder einzufügen? Vielen Dank.
        • jvfleJ jvfle
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #64
          @jvfle Du musst die Bilder nicht einfach hochkopieren sondern über den VIS-Editor hochladen
          Zudem steht ja unter
          0_userdata.0.Wetter.MondphaseIcon
          nur eine Nummer, z.B. 66
          Ich habe die Bilder nach
          /vis.0/main/icons/moon2
          kopiert und verwende folgendes Skript:
          Den Datenpunkt 0_userdata.0.Wetter.MondphaseURL müsste man vorher anlegen und dieser kann dann in einem "Basic String - Image" verwendet werden.
          oder als {0_userdata.0.Wetter.MondphaseURL}
          Alternativ, statt des Skripts, könnte man in der VIS als Bild-URL auch
          /vis.0/main/icons/moon2/{0_userdata.0.Wetter.MondphaseIcon}.png
          verwenden (vermutlich, aber ungetestet).
          • jvfleJ Offline
            jvfleJ Offline
            jvfle
            #65
            Vielen Dank, wie gesagt, ich bin nicht mehr der Jüngste, aber egal.
            Deine vorgeschlagenen Schritte habe ich gemacht. Ich dachte das letzte Script, welches von dir überarbeitet wurde, enthält alle Anweisungen. Von dem Blockly-Script hatte ich nichts mitbekommen. Reicht dieser dargestellte Ausschnitt, wenn der nachgeschrieben wird, oder ist da noch mehr?
            • jvfleJ jvfle
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #66
              @jvfle wenn du einfach die letzte Lösung nimmst, ohne Skript? Wenn du dann ein Bild hast, ist doch alles ok
              • jvfleJ Offline
                jvfleJ Offline
                jvfle
                #67
                Irgendwie habe ich ein Verständnisproblem. Alle Datenpunkte aus deinem letzten Script sind vorhanden und können in der VIS auch visualisiert werden. Nur die 100 Bilder aus dem Ordner (/vis.0/mond/) wechseln nicht entsprechend der Mondphase in der VIS. Ein starres Bild kann ich anzeigen. Ich finde meinen Fehler nicht.
                Mondstatus_2.png![Mondstatus_1.png]
                • jvfleJ jvfle
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #68
                  @jvfle bei Quelle
                  /vis.0/mond/{0_userdata.0.Wetter.MondphaseIcon}.png
                  Das in den {...} Klammern nennt sich Binding und wird zur Laufzeit mit dem Wert aus dem Datenpunkt ersetzt.
                  jvfleJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    @jvfle bei Quelle
                    jvfleJ Offline
                    jvfleJ Offline
                    jvfle
                    #69
                    @BananaJoe Das war das fehlende Puzzlestück. Jetzt funktioniert es und ich bin wieder ein μ schlauer. Vielen Dank für deine Hilfe und dem schönen Widget. BG
