  4. JavaScript
  5. Skript für Mondphase, Mondauf- und Untergang
    6.3k
69 Beiträge 10 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • F fastfoot
    @BananaJoe sagte in Skript für Mondphase, Mondauf- und Untergang:
    Bei dieser braucht man das extra NPM Modul suncalc nicht hinzufügen, ich habe schlicht die 300 Zeilen davon mit in das Skript kopiert und Anfang + Ende angepasst damit die Funktionen aufrufbar sind.
    man muss weder das Modul suncalc im JS-Adapter einbinden noch 300 Zeilen in das Script einfügen. Der JS-Adapter hat das Modul bereits onboard. Es reicht also schlicht ein: Const suncalc = require("suncalc") zu Beginn eines Scripts.
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @fastfoot Tatsache!
    Es reicht also das Originalskript - ohne Einbindung.
    Kann man eigentlich irgendwo sehen was ab Werk an Modulen dabei ist?
    F OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      @fastfoot Tatsache!
      fastfoot
      @BananaJoe jain, im JS.-Adapter source code wenn da ein require('modul') steht. Und dann probieren :-) Gesichert sind axios und suncalc, habe mich aber schon länger nicht mehr damit beschäftigt. Bevor man ein Modul einbindet lohnt es sich auf jeden Fall es ohne auszuprobieren
        @fastfoot Tatsache!
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        das wäre hier,
        aber soviel mehr ist es nicht
        jsonata und jszip wären noch zu erwähnen.
        das andere benötigt der adapter für sich.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/d04fa7f2e21580b63c41074dc35cfd18a8998025/package.json#L43-L58
        doppelt etwas eintragen schadet aber nicht, das wird dann herausgefiltert.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          @jvfle du musst den JavaScript Adapter installiert haben, der taucht dann links als eigener Menüpunkt auf
          Dann kannst rechts daneben oben auf das + klicken,
          Da wählst du dann das gelbe, JavaScript.
          Das Skript von oben dort hinein kopieren und dann starten.
          Es startet dann auch bei einem Neustart von ioBroker wieder mit.
          Wenn du meine Version nimmst, denk daran in den Zeilen 334 bis 335 deine eigenen Koordinaten einzutragen
          jvfleJ Offline
          jvfleJ Offline
          jvfle
          @BananaJoe Das ging ja sehr schnell, vielen Dank. Ich hatte es schon vermutet, aber letztendlich nicht getraut.
            jvfleJ Offline
            jvfleJ Offline
            jvfle
            @BananaJoe Hallo, das Script funktioniert sehr gut. Alle Datenpunkte sind da und die Werte werden angezeigt. Super Script, vielen Dank. Einen Rat bräuchte ich noch. Die Mondphasenicons werden nicht angezeigt. Ich habe die Bilder in den Ordner VIS.0_mond kopiert. Ist wohl der falsche Ordner? Falsche Bezeichnung? Die Quelle habe ich im Widget angegeben.
            • jvfleJ Offline
              jvfleJ Offline
              jvfle
              Das Problem besteht immer noch. Ich kann die Bilder nicht einbinden. Probeweise Ordner und Namen gewechselt, hat aber nicht geholfen. Kann mir jemand helfen, die Mondbilder einzufügen? Vielen Dank.
              • jvfleJ jvfle
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @jvfle Du musst die Bilder nicht einfach hochkopieren sondern über den VIS-Editor hochladen
                Zudem steht ja unter
                0_userdata.0.Wetter.MondphaseIcon
                nur eine Nummer, z.B. 66
                Ich habe die Bilder nach
                /vis.0/main/icons/moon2
                kopiert und verwende folgendes Skript:
                Den Datenpunkt 0_userdata.0.Wetter.MondphaseURL müsste man vorher anlegen und dieser kann dann in einem "Basic String - Image" verwendet werden.
                oder als {0_userdata.0.Wetter.MondphaseURL}
                Alternativ, statt des Skripts, könnte man in der VIS als Bild-URL auch
                /vis.0/main/icons/moon2/{0_userdata.0.Wetter.MondphaseIcon}.png
                verwenden (vermutlich, aber ungetestet).
                • jvfleJ Offline
                  jvfleJ Offline
                  jvfle
                  Vielen Dank, wie gesagt, ich bin nicht mehr der Jüngste, aber egal.
                  Deine vorgeschlagenen Schritte habe ich gemacht. Ich dachte das letzte Script, welches von dir überarbeitet wurde, enthält alle Anweisungen. Von dem Blockly-Script hatte ich nichts mitbekommen. Reicht dieser dargestellte Ausschnitt, wenn der nachgeschrieben wird, oder ist da noch mehr?
                  • jvfleJ jvfle
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #66
                    @jvfle wenn du einfach die letzte Lösung nimmst, ohne Skript? Wenn du dann ein Bild hast, ist doch alles ok
                    • jvfleJ Offline
                      jvfleJ Offline
                      jvfle
                      #67
                      Irgendwie habe ich ein Verständnisproblem. Alle Datenpunkte aus deinem letzten Script sind vorhanden und können in der VIS auch visualisiert werden. Nur die 100 Bilder aus dem Ordner (/vis.0/mond/) wechseln nicht entsprechend der Mondphase in der VIS. Ein starres Bild kann ich anzeigen. Ich finde meinen Fehler nicht.
                      Mondstatus_2.png![Mondstatus_1.png]
                      • jvfleJ jvfle
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #68
                        @jvfle bei Quelle
                        /vis.0/mond/{0_userdata.0.Wetter.MondphaseIcon}.png
                        Das in den {...} Klammern nennt sich Binding und wird zur Laufzeit mit dem Wert aus dem Datenpunkt ersetzt.
                        jvfleJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          @jvfle bei Quelle
                          jvfleJ Offline
                          jvfleJ Offline
                          jvfle
                          #69
                          @BananaJoe Das war das fehlende Puzzlestück. Jetzt funktioniert es und ich bin wieder ein μ schlauer. Vielen Dank für deine Hilfe und dem schönen Widget. BG
