  4. JavaScript
  5. Skript für Mondphase, Mondauf- und Untergang
    6.3k
69 Beiträge 10 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 12 Beobachtet
    @bananajoe
    Es gibt ja viele Möglichkeiten, aber Pirate-Weather ist nach meinem Dafürhalten empfehlenswert.
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    @meister-mopper Adapter sind schön, aber ich versuche da so sparsam wie möglich zu sein. Man muss nicht für alles einen separaten Adapter installieren - Thema Pflege, Update, Fehlerbehandlung, etc. Ich setze auf meinen Universal-Adapter, dem JS-Adapter. Kann man viel machen.
    Ro75.
    • jvfleJ Offline
      jvfleJ Offline
      jvfle
      Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum, habe aber schon eine Weile mitgelesen. Also genau gesagt bin ich ein blutiger Anfänger im Rentenalter, trotzdem würde ich gerne einige Dinge dazu lernen. Nur das ihr wisst, warum ich mich so ungeschickt anstelle.
      @bananajoe @ro75 Erst einmal vielen Dank für eure Arbeit. Ich würde gerne das Script benutzen. Wo genau muss ich das Script hineinkopieren, in das tab js skripte?
      jvfle
      • jvfleJ jvfle
        jvfle
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @jvfle du musst den JavaScript Adapter installiert haben, der taucht dann links als eigener Menüpunkt auf
        Dann kannst rechts daneben oben auf das + klicken,
        Da wählst du dann das gelbe, JavaScript.
        Das Skript von oben dort hinein kopieren und dann starten.
        Es startet dann auch bei einem Neustart von ioBroker wieder mit.
        Wenn du meine Version nimmst, denk daran in den Zeilen 334 bis 335 deine eigenen Koordinaten einzutragen
        jvfleJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          Ich habe hier noch mal eine neue Version , basierend auf der letzten 1.0.2 Version von @Ro75 erstellt.
          Bei dieser braucht man das extra NPM Modul suncalc nicht hinzufügen, ich habe schlicht die 300 Zeilen davon mit in das Skript kopiert und Anfang + Ende angepasst damit die Funktionen aufrufbar sind.
          So ist das Skript Copy&Paste und läuft "out of the box".
          Ich bin dadurch bisher immer drumherum gekommen irgendwelche NPM Module einbinden zu müssen. Wobei das hier mit 300 Zeilen schon ein längeres ist. Ggf. kann man auch dann noch was nicht genutzt wird wegkürzen.
          //Version 1.0.3 - 12.11.2025
          //Ersteller Ro75.
          //Überarbeitet BananaJoe - Abhängigkeit suncalc entfernt, integriert statt zusätzliches Modul
          // Forum: https://forum.iobroker.net/topic/80342/skript-f%C3%BCr-mondphase-mondauf-und-untergang
          // suncalc: https://www.npmjs.com/package/suncalc?activeTab=code
          //Voraussetzungen (Version 1.0.1 getestet mit)
          //NodeJS: 20.x / 22.x
          //Javascript-Adapter: 8.9.2
          //Admin-Adapter: 7.7.2
          //JS-Controller: 7.0.7
          // Suncalc direkt hier im Quellcode statt als zusätzliches Modul im JavaScript Adapter
           (c) 2011-2015, Vladimir Agafonkin
           SunCalc is a JavaScript library for calculating sun/moon position and light phases.
           https://github.com/mourner/suncalc
          'use strict';
          // shortcuts for easier to read formulas
          var PI   = Math.PI,
              sin  = Math.sin,
              cos  = Math.cos,
              tan  = Math.tan,
              asin = Math.asin,
              atan = Math.atan2,
              acos = Math.acos,
              rad  = PI / 180;
          // sun calculations are based on http://aa.quae.nl/en/reken/zonpositie.html formulas
          // date/time constants and conversions
          var dayMs = 1000 * 60 * 60 * 24,
              J1970 = 2440588,
              J2000 = 2451545;
          function toJulian(date) { return date.valueOf() / dayMs - 0.5 + J1970; }
          function fromJulian(j)  { return new Date((j + 0.5 - J1970) * dayMs); }
          function toDays(date)   { return toJulian(date) - J2000; }
          // general calculations for position
          var e = rad * 23.4397; // obliquity of the Earth
          function rightAscension(l, b) { return atan(sin(l) * cos(e) - tan(b) * sin(e), cos(l)); }
          function declination(l, b)    { return asin(sin(b) * cos(e) + cos(b) * sin(e) * sin(l)); }
          function azimuth(H, phi, dec)  { return atan(sin(H), cos(H) * sin(phi) - tan(dec) * cos(phi)); }
          function altitude(H, phi, dec) { return asin(sin(phi) * sin(dec) + cos(phi) * cos(dec) * cos(H)); }
          function siderealTime(d, lw) { return rad * (280.16 + 360.9856235 * d) - lw; }
          function astroRefraction(h) {
              if (h < 0) // the following formula works for positive altitudes only.
                  h = 0; // if h = -0.08901179 a div/0 would occur.
              // formula 16.4 of "Astronomical Algorithms" 2nd edition by Jean Meeus (Willmann-Bell, Richmond) 1998.
              // 1.02 / tan(h + 10.26 / (h + 5.10)) h in degrees, result in arc minutes -> converted to rad:
              return 0.0002967 / Math.tan(h + 0.00312536 / (h + 0.08901179));
          // general sun calculations
          function solarMeanAnomaly(d) { return rad * (357.5291 + 0.98560028 * d); }
          function eclipticLongitude(M) {
              var C = rad * (1.9148 * sin(M) + 0.02 * sin(2 * M) + 0.0003 * sin(3 * M)), // equation of center
                  P = rad * 102.9372; // perihelion of the Earth
              return M + C + P + PI;
          function sunCoords(d) {
              var M = solarMeanAnomaly(d),
                  L = eclipticLongitude(M);
              return {
                  dec: declination(L, 0),
                  ra: rightAscension(L, 0)
          var SunCalc = {};
          // calculates sun position for a given date and latitude/longitude
          SunCalc.getPosition = function (date, lat, lng) {
              var lw  = rad * -lng,
                  phi = rad * lat,
                  d   = toDays(date),
                  c  = sunCoords(d),
                  H  = siderealTime(d, lw) - c.ra;
              return {
                  azimuth: azimuth(H, phi, c.dec),
                  altitude: altitude(H, phi, c.dec)
          // sun times configuration (angle, morning name, evening name)
          var times = SunCalc.times = [
              [-0.833, 'sunrise',       'sunset'      ],
              [  -0.3, 'sunriseEnd',    'sunsetStart' ],
              [    -6, 'dawn',          'dusk'        ],
              [   -12, 'nauticalDawn',  'nauticalDusk'],
              [   -18, 'nightEnd',      'night'       ],
              [     6, 'goldenHourEnd', 'goldenHour'  ]
          // adds a custom time to the times config
          SunCalc.addTime = function (angle, riseName, setName) {
              times.push([angle, riseName, setName]);
          // calculations for sun times
          var J0 = 0.0009;
          function julianCycle(d, lw) { return Math.round(d - J0 - lw / (2 * PI)); }
          function approxTransit(Ht, lw, n) { return J0 + (Ht + lw) / (2 * PI) + n; }
          function solarTransitJ(ds, M, L)  { return J2000 + ds + 0.0053 * sin(M) - 0.0069 * sin(2 * L); }
          function hourAngle(h, phi, d) { return acos((sin(h) - sin(phi) * sin(d)) / (cos(phi) * cos(d))); }
          function observerAngle(height) { return -2.076 * Math.sqrt(height) / 60; }
          // returns set time for the given sun altitude
          function getSetJ(h, lw, phi, dec, n, M, L) {
              var w = hourAngle(h, phi, dec),
                  a = approxTransit(w, lw, n);
              return solarTransitJ(a, M, L);
          // calculates sun times for a given date, latitude/longitude, and, optionally,
          // the observer height (in meters) relative to the horizon
          SunCalc.getTimes = function (date, lat, lng, height) {
              height = height || 0;
                  phi = rad * lat,
                  dh = observerAngle(height),
                  d = toDays(date),
                  n = julianCycle(d, lw),
                  ds = approxTransit(0, lw, n),
                  M = solarMeanAnomaly(ds),
                  L = eclipticLongitude(M),
                  dec = declination(L, 0),
                  Jnoon = solarTransitJ(ds, M, L),
                  i, len, time, h0, Jset, Jrise;
              var result = {
                  solarNoon: fromJulian(Jnoon),
                  nadir: fromJulian(Jnoon - 0.5)
              for (i = 0, len = times.length; i < len; i += 1) {
                  time = times[i];
                  h0 = (time[0] + dh) * rad;
                  Jset = getSetJ(h0, lw, phi, dec, n, M, L);
                  Jrise = Jnoon - (Jset - Jnoon);
                  result[time[1]] = fromJulian(Jrise);
                  result[time[2]] = fromJulian(Jset);
              return result;
          // moon calculations, based on http://aa.quae.nl/en/reken/hemelpositie.html formulas
          function moonCoords(d) { // geocentric ecliptic coordinates of the moon
              var L = rad * (218.316 + 13.176396 * d), // ecliptic longitude
                  M = rad * (134.963 + 13.064993 * d), // mean anomaly
                  F = rad * (93.272 + 13.229350 * d),  // mean distance
                  l  = L + rad * 6.289 * sin(M), // longitude
                  b  = rad * 5.128 * sin(F),     // latitude
                  dt = 385001 - 20905 * cos(M);  // distance to the moon in km
              return {
                  ra: rightAscension(l, b),
                  dec: declination(l, b),
                  dist: dt
          SunCalc.getMoonPosition = function (date, lat, lng) {
                  phi = rad * lat,
                  d   = toDays(date),
                  c = moonCoords(d),
                  H = siderealTime(d, lw) - c.ra,
                  h = altitude(H, phi, c.dec),
                  // formula 14.1 of "Astronomical Algorithms" 2nd edition by Jean Meeus (Willmann-Bell, Richmond) 1998.
                  pa = atan(sin(H), tan(phi) * cos(c.dec) - sin(c.dec) * cos(H));
              h = h + astroRefraction(h); // altitude correction for refraction
              return {
                  altitude: h,
                  distance: c.dist,
                  parallacticAngle: pa
          // calculations for illumination parameters of the moon,
          // based on http://idlastro.gsfc.nasa.gov/ftp/pro/astro/mphase.pro formulas and
          // Chapter 48 of "Astronomical Algorithms" 2nd edition by Jean Meeus (Willmann-Bell, Richmond) 1998.
          SunCalc.getMoonIllumination = function (date) {
              var d = toDays(date || new Date()),
                  s = sunCoords(d),
                  m = moonCoords(d),
                  sdist = 149598000, // distance from Earth to Sun in km
                  phi = acos(sin(s.dec) * sin(m.dec) + cos(s.dec) * cos(m.dec) * cos(s.ra - m.ra)),
                  inc = atan(sdist * sin(phi), m.dist - sdist * cos(phi)),
                  angle = atan(cos(s.dec) * sin(s.ra - m.ra), sin(s.dec) * cos(m.dec) -
                          cos(s.dec) * sin(m.dec) * cos(s.ra - m.ra));
              return {
                  fraction: (1 + cos(inc)) / 2,
                  phase: 0.5 + 0.5 * inc * (angle < 0 ? -1 : 1) / Math.PI,
                  angle: angle
          function hoursLater(date, h) {
              return new Date(date.valueOf() + h * dayMs / 24);
          // calculations for moon rise/set times are based on http://www.stargazing.net/kepler/moonrise.html article
          SunCalc.getMoonTimes = function (date, lat, lng, inUTC) {
              var t = new Date(date);
              if (inUTC) t.setUTCHours(0, 0, 0, 0);
              else t.setHours(0, 0, 0, 0);
              var hc = 0.133 * rad,
                  h0 = SunCalc.getMoonPosition(t, lat, lng).altitude - hc,
                  h1, h2, rise, set, a, b, xe, ye, d, roots, x1, x2, dx;
              // go in 2-hour chunks, each time seeing if a 3-point quadratic curve crosses zero (which means rise or set)
              for (var i = 1; i <= 24; i += 2) {
                  h1 = SunCalc.getMoonPosition(hoursLater(t, i), lat, lng).altitude - hc;
                  h2 = SunCalc.getMoonPosition(hoursLater(t, i + 1), lat, lng).altitude - hc;
                  a = (h0 + h2) / 2 - h1;
                  b = (h2 - h0) / 2;
                  xe = -b / (2 * a);
                  ye = (a * xe + b) * xe + h1;
                  d = b * b - 4 * a * h1;
                  roots = 0;
                  if (d >= 0) {
                      dx = Math.sqrt(d) / (Math.abs(a) * 2);
                      x1 = xe - dx;
                      x2 = xe + dx;
                      if (Math.abs(x1) <= 1) roots++;
                      if (Math.abs(x2) <= 1) roots++;
                      if (x1 < -1) x1 = x2;
                  if (roots === 1) {
                      if (h0 < 0) rise = i + x1;
                      else set = i + x1;
                  } else if (roots === 2) {
                      rise = i + (ye < 0 ? x2 : x1);
                      set = i + (ye < 0 ? x1 : x2);
                  if (rise && set) break;
                  h0 = h2;
              var result = {};
              if (rise) result.rise = hoursLater(t, rise);
              if (set) result.set = hoursLater(t, set);
              if (!rise && !set) result[ye > 0 ? 'alwaysUp' : 'alwaysDown'] = true;
              return result;
          // const SunCalc = require("suncalc");
          const DPMond = '0_userdata.0.Wetter.';
          const LATITUDE = 51.18; // muss an deinen Standort angepasst werden
          const LONGITUDE = 14.43; // muss an deinen Standort angepasst werden
          const SYNODIC_MONTH = 29.530588;
          const FULLMOON_REFERENCE = new Date(2024, 11, 15, 10, 1, 42); // 15. Dezember 2024
          const states = [
              { id: 'MondphaseIcon', type: 'number' },
              { id: 'MondphaseProz', type: 'number' },
              { id: 'MondphaseDesc', type: 'string' },
              { id: 'Mondaufgang', type: 'string' },
              { id: 'Monduntergang', type: 'string' }
          states.forEach(({ id, type }) => {
              createState(DPMond + id, type === 'number' ? 0 : '', {
                  type,
                  read: true,
                  write: true
          function calculateMoonPhase() {
              const today = new Date();
              const daysSinceReference = (today - FULLMOON_REFERENCE) / 86400000;
              const phaseFraction = (daysSinceReference / SYNODIC_MONTH) % 1;
              const phasePercent = Math.floor(phaseFraction * 100) || 100;
              const phaseDescriptions = [
                  { range: [0, 25], text: "abnehmender Mond" },
                  { range: [25, 25], text: "Halbmond (3. Viertel)" },
                  { range: [26, 49], text: "abnehmender Mond" },
                  { range: [50, 50], text: "Neumond (4. Viertel)" },
                  { range: [51, 74], text: "zunehmender Mond" },
                  { range: [75, 75], text: "Halbmond (1. Viertel)" },
                  { range: [76, 99], text: "zunehmender Mond" },
                  { range: [100, 100], text: "Vollmond (2. Viertel)" }
              const description = phaseDescriptions.find(({ range }) =>
                  phasePercent >= range[0] && phasePercent <= range[1]
              )?.text || "unbekannt";
              setState(DPMond + 'MondphaseIcon', phasePercent, true);
              setState(DPMond + 'MondphaseDesc', description, true);
          function updateMoonTimes() {
              const moonTimes = SunCalc.getMoonTimes(new Date(), LATITUDE, LONGITUDE);
              setState(DPMond + 'Mondaufgang', moonTimes.rise ? formatTime(moonTimes.rise) : '--:--', true);
              setState(DPMond + 'Monduntergang', moonTimes.set ? formatTime(moonTimes.set) : '--:--', true);
          function formatTime(date) {
              return date.toLocaleTimeString([], { hour: '2-digit', minute: '2-digit', hour12: false });
          function updateMoonIllumination() {
              const illumination = SunCalc.getMoonIllumination(new Date());
              const percent = Math.round(illumination.fraction * 100);
              setState(DPMond + 'MondphaseProz', percent, true);
          function updateMoonData() {
              calculateMoonPhase();
              updateMoonTimes();
              updateMoonIllumination();
          // Initial run
          updateMoonData();
          // Scheduled updates
          schedule('10 * * * *', updateMoonData);
          fastfoot
          @BananaJoe sagte in Skript für Mondphase, Mondauf- und Untergang:
          man muss weder das Modul suncalc im JS-Adapter einbinden noch 300 Zeilen in das Script einfügen. Der JS-Adapter hat das Modul bereits onboard. Es reicht also schlicht ein: Const suncalc = require("suncalc") zu Beginn eines Scripts.
          • F fastfoot
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @fastfoot Tatsache!
            Es reicht also das Originalskript - ohne Einbindung.
            Kann man eigentlich irgendwo sehen was ab Werk an Modulen dabei ist?
            F OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              @fastfoot Tatsache!
              fastfoot
              @BananaJoe jain, im JS.-Adapter source code wenn da ein require('modul') steht. Und dann probieren :-) Gesichert sind axios und suncalc, habe mich aber schon länger nicht mehr damit beschäftigt. Bevor man ein Modul einbindet lohnt es sich auf jeden Fall es ohne auszuprobieren
                @fastfoot Tatsache!
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                das wäre hier,
                aber soviel mehr ist es nicht
                jsonata und jszip wären noch zu erwähnen.
                das andere benötigt der adapter für sich.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/d04fa7f2e21580b63c41074dc35cfd18a8998025/package.json#L43-L58
                doppelt etwas eintragen schadet aber nicht, das wird dann herausgefiltert.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                  jvfleJ Offline
                  jvfleJ Offline
                  jvfle
                  @BananaJoe Das ging ja sehr schnell, vielen Dank. Ich hatte es schon vermutet, aber letztendlich nicht getraut.
                    jvfleJ Offline
                    jvfleJ Offline
                    jvfle
                    @BananaJoe Hallo, das Script funktioniert sehr gut. Alle Datenpunkte sind da und die Werte werden angezeigt. Super Script, vielen Dank. Einen Rat bräuchte ich noch. Die Mondphasenicons werden nicht angezeigt. Ich habe die Bilder in den Ordner VIS.0_mond kopiert. Ist wohl der falsche Ordner? Falsche Bezeichnung? Die Quelle habe ich im Widget angegeben.
                    • jvfleJ Offline
                      jvfleJ Offline
                      jvfle
                      Das Problem besteht immer noch. Ich kann die Bilder nicht einbinden. Probeweise Ordner und Namen gewechselt, hat aber nicht geholfen. Kann mir jemand helfen, die Mondbilder einzufügen? Vielen Dank.
                      • jvfleJ jvfle
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @jvfle Du musst die Bilder nicht einfach hochkopieren sondern über den VIS-Editor hochladen
                        Zudem steht ja unter
                        0_userdata.0.Wetter.MondphaseIcon
                        nur eine Nummer, z.B. 66
                        Ich habe die Bilder nach
                        /vis.0/main/icons/moon2
                        kopiert und verwende folgendes Skript:
                        Den Datenpunkt 0_userdata.0.Wetter.MondphaseURL müsste man vorher anlegen und dieser kann dann in einem "Basic String - Image" verwendet werden.
                        oder als {0_userdata.0.Wetter.MondphaseURL}
                        Alternativ, statt des Skripts, könnte man in der VIS als Bild-URL auch
                        /vis.0/main/icons/moon2/{0_userdata.0.Wetter.MondphaseIcon}.png
                        verwenden (vermutlich, aber ungetestet).
                        • jvfleJ Offline
                          jvfleJ Offline
                          jvfle
                          Vielen Dank, wie gesagt, ich bin nicht mehr der Jüngste, aber egal.
                          Deine vorgeschlagenen Schritte habe ich gemacht. Ich dachte das letzte Script, welches von dir überarbeitet wurde, enthält alle Anweisungen. Von dem Blockly-Script hatte ich nichts mitbekommen. Reicht dieser dargestellte Ausschnitt, wenn der nachgeschrieben wird, oder ist da noch mehr?
                          • jvfleJ jvfle
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #66
                            @jvfle wenn du einfach die letzte Lösung nimmst, ohne Skript? Wenn du dann ein Bild hast, ist doch alles ok
                            • jvfleJ Offline
                              jvfleJ Offline
                              jvfle
                              #67
                              Irgendwie habe ich ein Verständnisproblem. Alle Datenpunkte aus deinem letzten Script sind vorhanden und können in der VIS auch visualisiert werden. Nur die 100 Bilder aus dem Ordner (/vis.0/mond/) wechseln nicht entsprechend der Mondphase in der VIS. Ein starres Bild kann ich anzeigen. Ich finde meinen Fehler nicht.
                              Mondstatus_2.png![Mondstatus_1.png]
                              • jvfleJ jvfle
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #68
                                @jvfle bei Quelle
                                /vis.0/mond/{0_userdata.0.Wetter.MondphaseIcon}.png
                                Das in den {...} Klammern nennt sich Binding und wird zur Laufzeit mit dem Wert aus dem Datenpunkt ersetzt.
                                jvfleJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @jvfle bei Quelle
                                  jvfleJ Offline
                                  jvfleJ Offline
                                  jvfle
                                  #69
                                  @BananaJoe Das war das fehlende Puzzlestück. Jetzt funktioniert es und ich bin wieder ein μ schlauer. Vielen Dank für deine Hilfe und dem schönen Widget. BG
