  4. on trigger
    6.0k
on trigger
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    tminimax
    ich habe folgende Objektstruktur unter "0_userdata.0"
    Dort gibt es Unterordner für die unterschiedlichen Fassaden und darunter pro Fassade identische Variablen/States.
    nun möchte ich bei jeder Veränderung von "Fassade1.Beschattung_jetzt_aktiv" oder "Fassade2.Beschattung_jetzt_aktiv" oder ... "Fassade13.Beschattung_jetzt_aktiv" jeweils einen Trigger haben.
    Ich möchte es aber vermeiden jetzt 13 Trigger für die gleiche Funktion manuell anzulegen, sondern nur 1en Trigger mit z.B. RegularExpressions oder so anlegen. Geht das?
    lt. einem RegExp. Tool wäre das das korrekte Suchpattern: /Fassade\d\d?/gm
    wie müßte - sofern das geht - die korrekte ON "Funktion" aussehen:
    on ({
    id : "0_userdata.0.sonstige_Variablen.Raffstore.Beschattungsautomatik.Fassade1.Beschattung_jetzt_aktiv",
    change : 'ne'
    }, function (obj) {
    //bearbeite Trigger
    CodierknechtC bahnuhrB T 3 Antworten Letzte Antwort
    • T tminimax
      on ({
      change : 'ne'
      }, function (obj) {
      //bearbeite Trigger
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @tminimax
      Das kannst Du mit den "wildcards" erreichen.
      on ({id : "0_userdata.0.sonstige_Variablen.Raffstore.Beschattungsautomatik.*.Beschattung_jetzt_aktiv",
      change : 'ne'}, function (obj) {
         //code here
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tminimax
        on ({
        change : 'ne'
        }, function (obj) {
        //bearbeite Trigger
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @tminimax
        so:
        var idTest    = ["parser.0.Blitzer_01", "parser.0.Blitzer_02", "parser.0.Blitzer_03", "parser.0.Blitzer_04", "parser.0.Blitzer_05", "parser.0.Blitzer_06", "parser.0.Blitzer_07", "parser.0.Blitzer_08","parser.0.Blitzer_09", "parser.0.Blitzer_10", "parser.0.Blitzer_11", "parser.0.Blitzer_12","parser.0.Blitzer_13", "parser.0.Blitzer_14", "parser.0.Blitzer_15"];
        on({id: idTest, change: "any"}, function(){
            weiter();
        Danke.
        • CodierknechtC Codierknecht
          @tminimax
             //code here
          tminimax
          @codierknecht hätte ich soeben probiert, wenn ich dann z.B. die Variable "Beschattung_jetzt_aktiv" von "Fassade1" verändere, dann löst der Trigger mit Wildcard aber nicht aus, d.h. er wird nicht aktiviert.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @tminimax
            so:
                weiter();
            tminimax
            @bahnuhr danke habs so mal umgesetzt; geht es ev. auch ohne Array irgendwie, weil dann würde es dynamisch auch gehen (ohne das Array immer nachzuziehen, sollte mal eine Fassada dazukommen)?
            • T tminimax
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @tminimax sagte in on trigger:
              Hab ich bisher noch nicht probiert und auch nicht gebraucht.
              Könnte mit einem selektor funktionieren.
              Musste mal suchen und probieren.
              Danke.
              • T tminimax
                Codierknecht
                Was sagt denn das Log dazu?
                Wenn Du das Script startest, steht im Log, auf wie viele Elemente denn nun getriggert wird.
                Da sollte bei Dir ja sowas wie
                registered 13 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                stehen. Anderenfalls stimmt der Selektor nicht.
                • T tminimax
                  on ({
                  change : 'ne'
                  }, function (obj) {
                  //bearbeite Trigger
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  Ist schon etwas her, bastel es dir hieraus bitte zusammen :)
                  var mainStatePath = '0_userdata.0.wetterwarnung.';
                  on(new RegExp(getRegEx(mainStatePath +'config.basiskonfiguration.warnzelle.', '^')+'.*'), function(obj) {
                  function getRegEx(value, firstChar) {
                      let path = value.split('.');
                      if (value[value.length-1] == '.') path.splice(path.length-1,1);
                      let r = '';
                      if (firstChar !== undefined) r+=firstChar;
                      for (let a=0;a<path.length;a++) {
                          if (path[a]) r+=path[a]+'\.';
                      return r;
                  https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker/blob/cdc0cdbf1979537d0d5d5d9b6f8bd2adbf008a78/dwd_uwz_nina_script.js#L1009
                  In dem Skript werden eine ganze Menge RegExp trigger benutzt.
                  Edit: und das richtige Suchpattern wäre sowas hier:
                  /0_userdata\.0\.sonstige_Variablen\.Raffstore\.Beschattungsautomatik\.Fassade[0-9]{1,2}\..+/
                  Spenden
                    @tminimax
                       //code here
                    @codierknecht sagte: Das kannst Du mit den "wildcards" erreichen.
                    Nur mittels Selektor oder RegExp.
                      Codierknecht
                      @paul53 sagte in on trigger:
                      <kopfauftischplatte>
                      Natürlich
                      on ({id : $('0_userdata.0.sonstige_Variablen.Raffstore.Beschattungsautomatik.*.Beschattung_jetzt_aktiv').toArray(), change : 'ne'}, function (obj) {
                         //code here
                        Natürlich
                           //code here
                        tminimax
                        schrieb am zuletzt editiert von tminimax
                        @codierknecht & @paul53: super danke - jetzt funktioniert es
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          Vorteil von RegExp ist das es nicht statisch ist, es werden auch neu erstelle States gefunden im laufenden Betrieb.
                          Vorteil von Selektor ist, das er nicht kryptisch ist :)
                          Spenden
                          • T ticaki
                            tminimax
                            @ticaki danke, dann werde ich versuchen, das mit RegExp nachzubauen um es noch weiter zu optimieren - danke (ich hoffe ich kann das von deinem Muster auf meine Anforderung umbauen)
                            • T tminimax
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @tminimax
                              im meinem Suchpattern fehlt noch am Anfang das ^ für: hiermit beginnt der string
                              Spenden
                              • T tminimax
                                @tminimax sagte: mit RegExp
                                on(/^0_userdata\.0\.sonstige_Variablen\.Raffstore\.Beschattungsautomatik\.Fassade.+\.Beschattung_jetzt_aktiv$/, function (obj) {
                                   //code here
                                T T 2 Antworten Letzte Antwort
                                     //code here
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  on(/^0_userdata\.0\.sonstige_Variablen\.Raffstore\.Beschattungsautomatik\.Fassade\d+\.Beschattung_jetzt_aktiv$/, function (obj) {
                                     //code here
                                  Spenden
                                       //code here
                                    tminimax
                                    @paul53 danke perfekt - super!
                                    • T ticaki
                                         //code here
                                      tminimax
                                      @ticaki danke perfekt - super!
