  4. on trigger
    6.0k
on trigger
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @tminimax
    Das kannst Du mit den "wildcards" erreichen.
    on ({id : "0_userdata.0.sonstige_Variablen.Raffstore.Beschattungsautomatik.*.Beschattung_jetzt_aktiv",
    change : 'ne'}, function (obj) {
       //code here
    tminimax
    @codierknecht hätte ich soeben probiert, wenn ich dann z.B. die Variable "Beschattung_jetzt_aktiv" von "Fassade1" verändere, dann löst der Trigger mit Wildcard aber nicht aus, d.h. er wird nicht aktiviert.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @tminimax
      so:
      var idTest    = ["parser.0.Blitzer_01", "parser.0.Blitzer_02", "parser.0.Blitzer_03", "parser.0.Blitzer_04", "parser.0.Blitzer_05", "parser.0.Blitzer_06", "parser.0.Blitzer_07", "parser.0.Blitzer_08","parser.0.Blitzer_09", "parser.0.Blitzer_10", "parser.0.Blitzer_11", "parser.0.Blitzer_12","parser.0.Blitzer_13", "parser.0.Blitzer_14", "parser.0.Blitzer_15"];
      on({id: idTest, change: "any"}, function(){
          weiter();
      tminimax
      @bahnuhr danke habs so mal umgesetzt; geht es ev. auch ohne Array irgendwie, weil dann würde es dynamisch auch gehen (ohne das Array immer nachzuziehen, sollte mal eine Fassada dazukommen)?
      • T tminimax
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @tminimax sagte in on trigger:
        Hab ich bisher noch nicht probiert und auch nicht gebraucht.
        Könnte mit einem selektor funktionieren.
        Musste mal suchen und probieren.
        Danke.
        • T tminimax
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          Was sagt denn das Log dazu?
          Wenn Du das Script startest, steht im Log, auf wie viele Elemente denn nun getriggert wird.
          Da sollte bei Dir ja sowas wie
          registered 13 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          stehen. Anderenfalls stimmt der Selektor nicht.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • T tminimax
            ich habe folgende Objektstruktur unter "0_userdata.0"
            Dort gibt es Unterordner für die unterschiedlichen Fassaden und darunter pro Fassade identische Variablen/States.
            nun möchte ich bei jeder Veränderung von "Fassade1.Beschattung_jetzt_aktiv" oder "Fassade2.Beschattung_jetzt_aktiv" oder ... "Fassade13.Beschattung_jetzt_aktiv" jeweils einen Trigger haben.
            Ich möchte es aber vermeiden jetzt 13 Trigger für die gleiche Funktion manuell anzulegen, sondern nur 1en Trigger mit z.B. RegularExpressions oder so anlegen. Geht das?
            lt. einem RegExp. Tool wäre das das korrekte Suchpattern: /Fassade\d\d?/gm
            wie müßte - sofern das geht - die korrekte ON "Funktion" aussehen:
            on ({
            id : "0_userdata.0.sonstige_Variablen.Raffstore.Beschattungsautomatik.Fassade1.Beschattung_jetzt_aktiv",
            change : 'ne'
            }, function (obj) {
            //bearbeite Trigger
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            Ist schon etwas her, bastel es dir hieraus bitte zusammen :)
            var mainStatePath = '0_userdata.0.wetterwarnung.';
            on(new RegExp(getRegEx(mainStatePath +'config.basiskonfiguration.warnzelle.', '^')+'.*'), function(obj) {
            function getRegEx(value, firstChar) {
                let path = value.split('.');
                if (value[value.length-1] == '.') path.splice(path.length-1,1);
                let r = '';
                if (firstChar !== undefined) r+=firstChar;
                for (let a=0;a<path.length;a++) {
                    if (path[a]) r+=path[a]+'\.';
                return r;
            https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker/blob/cdc0cdbf1979537d0d5d5d9b6f8bd2adbf008a78/dwd_uwz_nina_script.js#L1009
            In dem Skript werden eine ganze Menge RegExp trigger benutzt.
            Edit: und das richtige Suchpattern wäre sowas hier:
            /0_userdata\.0\.sonstige_Variablen\.Raffstore\.Beschattungsautomatik\.Fassade[0-9]{1,2}\..+/
            Spenden
              @tminimax
                 //code here
              @codierknecht sagte: Das kannst Du mit den "wildcards" erreichen.
              Nur mittels Selektor oder RegExp.
                Codierknecht
                @paul53 sagte in on trigger:
                <kopfauftischplatte>
                Natürlich
                on ({id : $('0_userdata.0.sonstige_Variablen.Raffstore.Beschattungsautomatik.*.Beschattung_jetzt_aktiv').toArray(), change : 'ne'}, function (obj) {
                   //code here
                  Natürlich
                     //code here
                  tminimax
                  schrieb am zuletzt editiert von tminimax
                  @codierknecht & @paul53: super danke - jetzt funktioniert es
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    Vorteil von RegExp ist das es nicht statisch ist, es werden auch neu erstelle States gefunden im laufenden Betrieb.
                    Vorteil von Selektor ist, das er nicht kryptisch ist :)
                    Spenden
                    • T ticaki
                      tminimax
                      @ticaki danke, dann werde ich versuchen, das mit RegExp nachzubauen um es noch weiter zu optimieren - danke (ich hoffe ich kann das von deinem Muster auf meine Anforderung umbauen)
                      T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tminimax
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        @tminimax
                        im meinem Suchpattern fehlt noch am Anfang das ^ für: hiermit beginnt der string
                        Spenden
                        • T tminimax
                          @tminimax sagte: mit RegExp
                          on(/^0_userdata\.0\.sonstige_Variablen\.Raffstore\.Beschattungsautomatik\.Fassade.+\.Beschattung_jetzt_aktiv$/, function (obj) {
                             //code here
                          T T 2 Antworten Letzte Antwort
                               //code here
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            on(/^0_userdata\.0\.sonstige_Variablen\.Raffstore\.Beschattungsautomatik\.Fassade\d+\.Beschattung_jetzt_aktiv$/, function (obj) {
                               //code here
                            Spenden
                                 //code here
                              tminimax
                              @paul53 danke perfekt - super!
                              • T ticaki
                                   //code here
                                tminimax
                                @ticaki danke perfekt - super!
