  4. on trigger
    6.0k
on trigger
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T tminimax
    ich habe folgende Objektstruktur unter "0_userdata.0"
    Dort gibt es Unterordner für die unterschiedlichen Fassaden und darunter pro Fassade identische Variablen/States.
    nun möchte ich bei jeder Veränderung von "Fassade1.Beschattung_jetzt_aktiv" oder "Fassade2.Beschattung_jetzt_aktiv" oder ... "Fassade13.Beschattung_jetzt_aktiv" jeweils einen Trigger haben.
    Ich möchte es aber vermeiden jetzt 13 Trigger für die gleiche Funktion manuell anzulegen, sondern nur 1en Trigger mit z.B. RegularExpressions oder so anlegen. Geht das?
    lt. einem RegExp. Tool wäre das das korrekte Suchpattern: /Fassade\d\d?/gm
    wie müßte - sofern das geht - die korrekte ON "Funktion" aussehen:
    on ({
    id : "0_userdata.0.sonstige_Variablen.Raffstore.Beschattungsautomatik.Fassade1.Beschattung_jetzt_aktiv",
    change : 'ne'
    }, function (obj) {
    //bearbeite Trigger
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @tminimax
    so:
    var idTest    = ["parser.0.Blitzer_01", "parser.0.Blitzer_02", "parser.0.Blitzer_03", "parser.0.Blitzer_04", "parser.0.Blitzer_05", "parser.0.Blitzer_06", "parser.0.Blitzer_07", "parser.0.Blitzer_08","parser.0.Blitzer_09", "parser.0.Blitzer_10", "parser.0.Blitzer_11", "parser.0.Blitzer_12","parser.0.Blitzer_13", "parser.0.Blitzer_14", "parser.0.Blitzer_15"];
    on({id: idTest, change: "any"}, function(){
        weiter();
    Danke.
    • CodierknechtC Codierknecht
      @tminimax
      Das kannst Du mit den "wildcards" erreichen.
      on ({id : "0_userdata.0.sonstige_Variablen.Raffstore.Beschattungsautomatik.*.Beschattung_jetzt_aktiv",
      change : 'ne'}, function (obj) {
         //code here
      tminimax
      @codierknecht hätte ich soeben probiert, wenn ich dann z.B. die Variable "Beschattung_jetzt_aktiv" von "Fassade1" verändere, dann löst der Trigger mit Wildcard aber nicht aus, d.h. er wird nicht aktiviert.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @tminimax
        so:
            weiter();
        tminimax
        @bahnuhr danke habs so mal umgesetzt; geht es ev. auch ohne Array irgendwie, weil dann würde es dynamisch auch gehen (ohne das Array immer nachzuziehen, sollte mal eine Fassada dazukommen)?
        • T tminimax
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @tminimax sagte in on trigger:
          Hab ich bisher noch nicht probiert und auch nicht gebraucht.
          Könnte mit einem selektor funktionieren.
          Musste mal suchen und probieren.
          Danke.
          • T tminimax
            CodierknechtC Online
            Codierknecht
            Was sagt denn das Log dazu?
            Wenn Du das Script startest, steht im Log, auf wie viele Elemente denn nun getriggert wird.
            Da sollte bei Dir ja sowas wie
            registered 13 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            stehen. Anderenfalls stimmt der Selektor nicht.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • T tminimax
              on ({
              change : 'ne'
              }, function (obj) {
              //bearbeite Trigger
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              Ist schon etwas her, bastel es dir hieraus bitte zusammen :)
              var mainStatePath = '0_userdata.0.wetterwarnung.';
              on(new RegExp(getRegEx(mainStatePath +'config.basiskonfiguration.warnzelle.', '^')+'.*'), function(obj) {
              function getRegEx(value, firstChar) {
                  let path = value.split('.');
                  if (value[value.length-1] == '.') path.splice(path.length-1,1);
                  let r = '';
                  if (firstChar !== undefined) r+=firstChar;
                  for (let a=0;a<path.length;a++) {
                      if (path[a]) r+=path[a]+'\.';
                  return r;
              https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker/blob/cdc0cdbf1979537d0d5d5d9b6f8bd2adbf008a78/dwd_uwz_nina_script.js#L1009
              In dem Skript werden eine ganze Menge RegExp trigger benutzt.
              Edit: und das richtige Suchpattern wäre sowas hier:
              /0_userdata\.0\.sonstige_Variablen\.Raffstore\.Beschattungsautomatik\.Fassade[0-9]{1,2}\..+/
              Spenden
                @tminimax
                   //code here
                @codierknecht sagte: Das kannst Du mit den "wildcards" erreichen.
                Nur mittels Selektor oder RegExp.
                  Codierknecht
                  @paul53 sagte in on trigger:
                  <kopfauftischplatte>
                  Natürlich
                  on ({id : $('0_userdata.0.sonstige_Variablen.Raffstore.Beschattungsautomatik.*.Beschattung_jetzt_aktiv').toArray(), change : 'ne'}, function (obj) {
                     //code here
                    Natürlich
                       //code here
                    tminimax
                    schrieb am zuletzt editiert von tminimax
                    @codierknecht & @paul53: super danke - jetzt funktioniert es
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      Vorteil von RegExp ist das es nicht statisch ist, es werden auch neu erstelle States gefunden im laufenden Betrieb.
                      Vorteil von Selektor ist, das er nicht kryptisch ist :)
                      Spenden
                      • T ticaki
                        tminimax
                        @ticaki danke, dann werde ich versuchen, das mit RegExp nachzubauen um es noch weiter zu optimieren - danke (ich hoffe ich kann das von deinem Muster auf meine Anforderung umbauen)
                        T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tminimax
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @tminimax
                          im meinem Suchpattern fehlt noch am Anfang das ^ für: hiermit beginnt der string
                          Spenden
                          • T tminimax
                            @tminimax sagte: mit RegExp
                            on(/^0_userdata\.0\.sonstige_Variablen\.Raffstore\.Beschattungsautomatik\.Fassade.+\.Beschattung_jetzt_aktiv$/, function (obj) {
                               //code here
                            T T 2 Antworten Letzte Antwort
                                 //code here
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              on(/^0_userdata\.0\.sonstige_Variablen\.Raffstore\.Beschattungsautomatik\.Fassade\d+\.Beschattung_jetzt_aktiv$/, function (obj) {
                                 //code here
                              Spenden
                                   //code here
                                tminimax
                                @paul53 danke perfekt - super!
                                • T ticaki
                                     //code here
                                  tminimax
                                  @ticaki danke perfekt - super!
