  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. DeConz Reset löst Automatisierung aus
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
3 Beiträge 2 Kommentatoren 490 Aufrufe 2 Beobachtet
    tchristian
    ich werte den Druck auf einen Aquara Taster (DeConz läut als separate Docker-Instanz und ist über den Deconz-Adapter eingebunden) aus.
    Bei jedem Neustart der Container löst er (erst nach 1h), d.h. vermutlich wegen passivem Zigbee Gerät, die 1004er Automation aus.
    Wie kann ich das verhindern?
    Danke und Gruß
    tchristian
    • T tchristian
      Danke und Gruß
      tchristian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @tchristian Sicher bin ich mir nicht - das ist alles so lange her :)
      ich würde folgende 2 Dinge versuchen, um zu sehen ob der Effekt dann weg ist:
      • Wechsel von 'buttonpressed' auf 'buttonevent' (wenn es den noch gibt - der wird immer nur kurz auf die Zahl und dann auf 0 zurück gesetzt.)
      • den Baustein
        Screenshot 2025-03-09 at 11.20.56.png gegen
        austauschen - zu finden im Trigger Bereich - der beinhaltet immer den Wert des DP der den Trigger auslöst.
      Das deConz den Event schickt weil ein Gerät inaktiv war halte ich für Unwahrscheinlich, insbesondere weil der Event 1004 lt. Dokumentation für double press steht. Warum sollte ein inaktives Gerät einen double press auslösen ?
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        • den Baustein
        A.
        tchristian
        @asgothian
        Buttonevent war auch meine "Idee", der bleibt allerdings immer auf 1002 und wechselt nur auf 1004.
        Variante zwei probier ich mal aus, danke!
