  3. Einsteigerfragen
  4. Welche Dateien muss man umziehen auf einen neuen Raspberry
    5.3k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @drsnuggles1982
    Ja, mach mal.
    Was passiert denn, wenn du
    iob fix
    aufrufst? Der Befehl verhält sich ja ganz ähnlich zu iob diag.
    drsnuggles1982D Offline
    drsnuggles1982
    752 io.pushover.0
    792 io.backitup.0
    849 io.hm-rpc.1
    884 io.synology.0
    899 io.zigbee.0
    922 io.discovery.0
    941 io.enocean.0
    977 io.web.0
    Please stop them first and try again!
    pi@reimerhome:~ $
    pi@reimerhome:~ $ iob fix
    library: loaded
    Library version=2024-10-22
    ioBroker or some processes are still running:
    599 iobroker.js-con
    641 io.admin.0
    690 io.javascript.0
    720 io.node-red.0
    752 io.pushover.0
    792 io.backitup.0
    849 io.hm-rpc.1
    884 io.synology.0
    899 io.zigbee.0
    922 io.discovery.0
    941 io.enocean.0
    977 io.web.0
    Beide verhalten sich gleich
    • drsnuggles1982D drsnuggles1982
      752 io.pushover.0
      792 io.backitup.0
      849 io.hm-rpc.1
      884 io.synology.0
      899 io.zigbee.0
      922 io.discovery.0
      941 io.enocean.0
      977 io.web.0
      pi@reimerhome:~ $
      library: loaded
      599 iobroker.js-con
      641 io.admin.0
      690 io.javascript.0
      720 io.node-red.0
      752 io.pushover.0
      792 io.backitup.0
      849 io.hm-rpc.1
      884 io.synology.0
      899 io.zigbee.0
      922 io.discovery.0
      941 io.enocean.0
      977 io.web.0
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      @drsnuggles1982
      iob stop
      iob fix
      iob start
      drsnuggles1982D 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        @drsnuggles1982
        iob stop
        iob fix
        iob start
        drsnuggles1982
        @wendy2702 @Thomas-Braun
        Jetzt lief es durch
        Compressed 2 JSONL files. Done
            Checking autostart (5/5)
        ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
        Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
        Authenticating as: ,,, (pi)
        Password:
        Enabling autostart...
        polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
                         Autostart enabled!
          Jetzt lief es durch
          Password:
                           Autostart enabled!
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          @drsnuggles1982 Hast du davon die vollständige Ausgabe?
          Jetzt mal
          iob diag
            Jetzt mal
            iob diag
            drsnuggles1982
            schrieb am zuletzt editiert von drsnuggles1982
            @wendy2702
            Ja leider nur die Ausgabe
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : reimerhome                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : reimerhome                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                1773
            States:                 1476
            Size of iob-Database:
            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
            === Mark text until here for copying ===
            Sieht aber deutlich besser aus
              @wendy2702
              Objects:                1773
              States:                 1476
              @drsnuggles1982 sagte in Welche Dateien muss man umziehen auf einen neuen Raspberry:
              Könnte man sagen, wenn man die Langfassung sehen würde.
                drsnuggles1982
                @thomas-braun mehr gibt mein Terminal nicht her ich mach nachher nochmal am windows pc da geht es besser
                  Mit Sicherheit ist die Ausgabe länger. Musste halt mal nach oben scrollen. Geht in gescheiten Terminals.
