  3. Einsteigerfragen
  4. Welche Dateien muss man umziehen auf einen neuen Raspberry
    5.4k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @drsnuggles1982
    Die Rechte passen eigentlich. Zeig mal die genauen Ein- wie Ausgaben zu
    iob diag
    drsnuggles1982D Offline
    drsnuggles1982
    @thomas-braun sagte in Welche Dateien muss man umziehen auf einen neuen Raspberry:
    iob diag
    pi@reimerhome:~ $ iob diag
    /usr/bin/iob: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
    • drsnuggles1982D drsnuggles1982
      iob diag
      @drsnuggles1982
      Also scheitert nicht die Ausführung, sondern das Schreiben des logs. Setz da Schreiberechte für die Gruppe auf iob_diag.log
      Edit: Nee, die Rechte passen. Da muss noch was anderes krumm sein.
      drsnuggles1982D 1 Antwort Letzte Antwort
        @drsnuggles1982
        drsnuggles1982
        @thomas-braun mhm ok was nun?
        Doch mal den fix ausführen?
        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          @drsnuggles1982
          Ja, mach mal.
          Was passiert denn, wenn du
          iob fix
          aufrufst? Der Befehl verhält sich ja ganz ähnlich zu iob diag.
            @drsnuggles1982
            Ja, mach mal.
            iob fix
            drsnuggles1982
            752 io.pushover.0
            792 io.backitup.0
            849 io.hm-rpc.1
            884 io.synology.0
            899 io.zigbee.0
            922 io.discovery.0
            941 io.enocean.0
            977 io.web.0
            Please stop them first and try again!
            pi@reimerhome:~ $
            pi@reimerhome:~ $ iob fix
            library: loaded
            Library version=2024-10-22
            ioBroker or some processes are still running:
            599 iobroker.js-con
            641 io.admin.0
            690 io.javascript.0
            720 io.node-red.0
            752 io.pushover.0
            792 io.backitup.0
            849 io.hm-rpc.1
            884 io.synology.0
            899 io.zigbee.0
            922 io.discovery.0
            941 io.enocean.0
            977 io.web.0
            Beide verhalten sich gleich
              752 io.pushover.0
              792 io.backitup.0
              849 io.hm-rpc.1
              884 io.synology.0
              899 io.zigbee.0
              922 io.discovery.0
              941 io.enocean.0
              977 io.web.0
              pi@reimerhome:~ $
              library: loaded
              599 iobroker.js-con
              641 io.admin.0
              690 io.javascript.0
              720 io.node-red.0
              752 io.pushover.0
              792 io.backitup.0
              849 io.hm-rpc.1
              884 io.synology.0
              899 io.zigbee.0
              922 io.discovery.0
              941 io.enocean.0
              977 io.web.0
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @drsnuggles1982
              iob stop
              iob fix
              iob start
              • wendy2702W wendy2702
                @drsnuggles1982
                iob stop
                iob fix
                iob start
                drsnuggles1982
                @wendy2702 @Thomas-Braun
                Jetzt lief es durch
                Compressed 2 JSONL files. Done
                    Checking autostart (5/5)
                ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                Authenticating as: ,,, (pi)
                Password:
                Enabling autostart...
                polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
                                 Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                  Jetzt lief es durch
                  Password:
                                   Autostart enabled!
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @drsnuggles1982 Hast du davon die vollständige Ausgabe?
                  Jetzt mal
                  iob diag
                    Jetzt mal
                    iob diag
                    drsnuggles1982
                    schrieb am zuletzt editiert von drsnuggles1982
                    @wendy2702
                    Ja leider nur die Ausgabe
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : reimerhome                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : reimerhome                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                1773
                    States:                 1476
                    Size of iob-Database:
                    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                    === Mark text until here for copying ===
                    Sieht aber deutlich besser aus
                      @wendy2702
                      Objects:                1773
                      States:                 1476
                      @drsnuggles1982 sagte in Welche Dateien muss man umziehen auf einen neuen Raspberry:
                      Könnte man sagen, wenn man die Langfassung sehen würde.
                        drsnuggles1982
                        @thomas-braun mehr gibt mein Terminal nicht her ich mach nachher nochmal am windows pc da geht es besser
                          Mit Sicherheit ist die Ausgabe länger. Musste halt mal nach oben scrollen. Geht in gescheiten Terminals.
