  3. Einsteigerfragen
  4. Welche Dateien muss man umziehen auf einen neuen Raspberry
    5.4k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @drsnuggles1982
    Also scheitert nicht die Ausführung, sondern das Schreiben des logs. Setz da Schreiberechte für die Gruppe auf iob_diag.log
    Edit: Nee, die Rechte passen. Da muss noch was anderes krumm sein.
    drsnuggles1982D Offline
    drsnuggles1982
    @thomas-braun mhm ok was nun?
    Doch mal den fix ausführen?
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    • drsnuggles1982D drsnuggles1982
      @drsnuggles1982
      Ja, mach mal.
      Was passiert denn, wenn du
      iob fix
      aufrufst? Der Befehl verhält sich ja ganz ähnlich zu iob diag.
      drsnuggles1982D 1 Antwort Letzte Antwort
        @drsnuggles1982
        Ja, mach mal.
        iob fix
        drsnuggles1982
        752 io.pushover.0
        792 io.backitup.0
        849 io.hm-rpc.1
        884 io.synology.0
        899 io.zigbee.0
        922 io.discovery.0
        941 io.enocean.0
        977 io.web.0
        Please stop them first and try again!
        pi@reimerhome:~ $
        pi@reimerhome:~ $ iob fix
        library: loaded
        Library version=2024-10-22
        ioBroker or some processes are still running:
        599 iobroker.js-con
        641 io.admin.0
        690 io.javascript.0
        720 io.node-red.0
        752 io.pushover.0
        792 io.backitup.0
        849 io.hm-rpc.1
        884 io.synology.0
        899 io.zigbee.0
        922 io.discovery.0
        941 io.enocean.0
        977 io.web.0
        Beide verhalten sich gleich
          752 io.pushover.0
          792 io.backitup.0
          849 io.hm-rpc.1
          884 io.synology.0
          899 io.zigbee.0
          922 io.discovery.0
          941 io.enocean.0
          977 io.web.0
          pi@reimerhome:~ $
          library: loaded
          599 iobroker.js-con
          641 io.admin.0
          690 io.javascript.0
          720 io.node-red.0
          752 io.pushover.0
          792 io.backitup.0
          849 io.hm-rpc.1
          884 io.synology.0
          899 io.zigbee.0
          922 io.discovery.0
          941 io.enocean.0
          977 io.web.0
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @drsnuggles1982
          iob stop
          iob fix
          iob start
          • wendy2702W wendy2702
            @drsnuggles1982
            iob stop
            iob fix
            iob start
            drsnuggles1982
            @wendy2702 @Thomas-Braun
            Jetzt lief es durch
            Compressed 2 JSONL files. Done
                Checking autostart (5/5)
            ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
            Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
            Authenticating as: ,,, (pi)
            Password:
            Enabling autostart...
            polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
                             Autostart enabled!
                Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
              Jetzt lief es durch
              Password:
                               Autostart enabled!
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @drsnuggles1982 Hast du davon die vollständige Ausgabe?
              Jetzt mal
              iob diag
                Jetzt mal
                iob diag
                drsnuggles1982
                schrieb am zuletzt editiert von drsnuggles1982
                @wendy2702
                Ja leider nur die Ausgabe
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : reimerhome                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : reimerhome                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                1773
                States:                 1476
                Size of iob-Database:
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                === Mark text until here for copying ===
                Sieht aber deutlich besser aus
                  @wendy2702
                  Objects:                1773
                  States:                 1476
                  @drsnuggles1982 sagte in Welche Dateien muss man umziehen auf einen neuen Raspberry:
                  Könnte man sagen, wenn man die Langfassung sehen würde.
                    drsnuggles1982
                    @thomas-braun mehr gibt mein Terminal nicht her ich mach nachher nochmal am windows pc da geht es besser
                      Mit Sicherheit ist die Ausgabe länger. Musste halt mal nach oben scrollen. Geht in gescheiten Terminals.
