  3. Einsteigerfragen
  4. Welche Dateien muss man umziehen auf einen neuen Raspberry
    5.3k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • drsnuggles1982D drsnuggles1982
    pi@reimerhome:~ $ ls -la /home/iobroker
    total 76
    drwxr-xr-x 5 iobroker iobroker  4096 Mar  6 10:32 .
    drwxr-xr-x 4 root     root      4096 Mar  6 09:11 ..
    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   220 Mar 29  2024 .bash_logout
    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  3523 Nov 19 14:32 .bashrc
    drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker  4096 Mar  6 09:26 .cache
    drwx------ 3 iobroker iobroker  4096 Mar  6 10:32 .config
    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 40250 Mar  6 10:30 .diag.sh
    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  3689 Mar  6 10:35 iob_diag.log
    drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker  4096 Mar  6 09:32 .npm
    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   807 Mar 29  2024 .profile
    pi@reimerhome:~ $ groups
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    Sorry nun als code tag
    @drsnuggles1982
    ls -la /home
    anschauen.
    drsnuggles1982D 1 Antwort Letzte Antwort
      @drsnuggles1982
      ls -la /home
      anschauen.
      drsnuggles1982D Offline
      drsnuggles1982
      total 16
      drwxr-xr-x 18 root     root     4096 Nov 19 14:40 ..
      drwxr-xr-x  5 iobroker iobroker 4096 Mar  6 10:32 iobroker
      drwx------  5 pi       pi       4096 Mar  6 09:13 pi
        total 16
        @drsnuggles1982
        Die Rechte passen eigentlich. Zeig mal die genauen Ein- wie Ausgaben zu
        iob diag
          @drsnuggles1982
          iob diag
          drsnuggles1982
          @thomas-braun sagte in Welche Dateien muss man umziehen auf einen neuen Raspberry:
          iob diag
          pi@reimerhome:~ $ iob diag
          /usr/bin/iob: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
            iob diag
            @drsnuggles1982
            Also scheitert nicht die Ausführung, sondern das Schreiben des logs. Setz da Schreiberechte für die Gruppe auf iob_diag.log
            Edit: Nee, die Rechte passen. Da muss noch was anderes krumm sein.
              @drsnuggles1982
              drsnuggles1982
              @thomas-braun mhm ok was nun?
              Doch mal den fix ausführen?
              curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                @drsnuggles1982
                Ja, mach mal.
                Was passiert denn, wenn du
                iob fix
                aufrufst? Der Befehl verhält sich ja ganz ähnlich zu iob diag.
                  @drsnuggles1982
                  Ja, mach mal.
                  iob fix
                  drsnuggles1982
                  752 io.pushover.0
                  792 io.backitup.0
                  849 io.hm-rpc.1
                  884 io.synology.0
                  899 io.zigbee.0
                  922 io.discovery.0
                  941 io.enocean.0
                  977 io.web.0
                  Please stop them first and try again!
                  pi@reimerhome:~ $
                  pi@reimerhome:~ $ iob fix
                  library: loaded
                  Library version=2024-10-22
                  ioBroker or some processes are still running:
                  599 iobroker.js-con
                  641 io.admin.0
                  690 io.javascript.0
                  720 io.node-red.0
                  752 io.pushover.0
                  792 io.backitup.0
                  849 io.hm-rpc.1
                  884 io.synology.0
                  899 io.zigbee.0
                  922 io.discovery.0
                  941 io.enocean.0
                  977 io.web.0
                  Beide verhalten sich gleich
                    752 io.pushover.0
                    792 io.backitup.0
                    849 io.hm-rpc.1
                    884 io.synology.0
                    899 io.zigbee.0
                    922 io.discovery.0
                    941 io.enocean.0
                    977 io.web.0
                    pi@reimerhome:~ $
                    library: loaded
                    599 iobroker.js-con
                    641 io.admin.0
                    690 io.javascript.0
                    720 io.node-red.0
                    752 io.pushover.0
                    792 io.backitup.0
                    849 io.hm-rpc.1
                    884 io.synology.0
                    899 io.zigbee.0
                    922 io.discovery.0
                    941 io.enocean.0
                    977 io.web.0
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @drsnuggles1982
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                    • wendy2702W wendy2702
                      @drsnuggles1982
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      drsnuggles1982
                      @wendy2702 @Thomas-Braun
                      Jetzt lief es durch
                      Compressed 2 JSONL files. Done
                          Checking autostart (5/5)
                      ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                      Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                      Authenticating as: ,,, (pi)
                      Password:
                      Enabling autostart...
                      polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
                                       Autostart enabled!
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                        Jetzt lief es durch
                        Password:
                                         Autostart enabled!
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @drsnuggles1982 Hast du davon die vollständige Ausgabe?
                        Jetzt mal
                        iob diag
                          Jetzt mal
                          iob diag
                          drsnuggles1982
                          schrieb am zuletzt editiert von drsnuggles1982
                          @wendy2702
                          Ja leider nur die Ausgabe
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : reimerhome                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : reimerhome                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects:                1773
                          States:                 1476
                          Size of iob-Database:
                          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                          === Mark text until here for copying ===
                          Sieht aber deutlich besser aus
                            @wendy2702
                            Objects:                1773
                            States:                 1476
                            @drsnuggles1982 sagte in Welche Dateien muss man umziehen auf einen neuen Raspberry:
                            Könnte man sagen, wenn man die Langfassung sehen würde.
                              drsnuggles1982
                              @thomas-braun mehr gibt mein Terminal nicht her ich mach nachher nochmal am windows pc da geht es besser
                                Mit Sicherheit ist die Ausgabe länger. Musste halt mal nach oben scrollen. Geht in gescheiten Terminals.
