  4. Node-Red
  5. Simple Steuerung true/false offen/geschlossen
    6.4k
51 Beiträge 3 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    @mickym meinst du das so !?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @aphofis Na Du siehst Du hast nun in der iobroker-IN Node das Attribut geändert.
    Ansonsten hast Du die Hilfe hier in dem Buch - wenn Du eine Node anklickst:
    Wenn Du Dir selbst Kommentare zu einer Node machen willst, dann kannst Du dir in dem Reiter daneben eine Beschreibung eingeben:
    Wenn Du später auf den Info Tab gehst, werden Dir Deine Kommentare angezeigt:
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
      @mickym sagte in Simple Steuerung true/false offen/geschlossen:
      Ok die Beschreibung und eigene Hinweistexte sind hilfreich.
      Tuya Datenpunkt ausgaben sind nur sporadisch mal ja mal nein wird nihct jeder Wert des sensors übergeben also steuerung ist noch relevant
      Nur mit dem Atribute: fenster_wz: wird nun der datenpunkt nicht mehr geschaltet !?
      • AphofisA Aphofis
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @aphofis
        Ja - weil die iobroker-Out Node - wenn Du die Hilfe anschaust nur die payload schreibt
        Du kannst also nicht machen was Du willst, sondern musst Dich schon an das halten, was die Nodes in ihrer Hilfe vorgeben. Und wie gesagt die payload ist der Standard, die die Nutzdaten enthält. Wenn man andere Eigenschaften nutzt, dann meist um die in einem Nachrichtenobjekt während des Flows zu beschreiben, aber meist nicht für Aus- und Eingaben.
        • mickymM mickym
          @aphofis
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          @mickym ok
          • AphofisA Aphofis
            @mickym ok
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @aphofis Du kannnst aber wenn Du eine Nachrichteneigenschaft fenster_wz hast, diese in die payload verschieben.(wenn Du nicht zu Beginn alles in der payload Eigenschaft verarbeitest) Du brauchst also nur eine Regel in Deiner Change Node einfügen.
            Das kannst Du ja zur Übung mal ausprobieren.
            • mickymM mickym
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              @mickym
              Meinst du so !?
              Nur wie verarbeite ich das neue payload bzw bringe es dazu eine command ausgabe zu machen
              • AphofisA Aphofis
                @mickym
                Meinst du so !?
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @aphofis Nein - iobroker kann nur eine payload schreiben. Steht doch in der Hilfe.
                Und ich weiß auch nicht, was Du wieder für neue Eigenschaften machst. Du hattest doch fenster_wz gehabt.
                Die Regeln werden von oben nach unten in einer Change Node abgearbeitet. Also wirst Du als letztes die Eigenschaft fenster_wz in payload verschieben.
                Was soll den payload_fwz wieder - davon hatten wir doch NIE gesprochen. Bleib einfach immer bei dem was wir hier besprechen und erfinde nicht plötzlich wieder neue Nachrichteneigenschaften.
                • mickymM mickym
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  @mickym Icha dachte ist genau ander rum ok also abarbeitung von oben nach unten
                  • AphofisA Aphofis
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @aphofis Na das ist doch wieder verkehrt. Nun machst du aus einer payload - fenster_wz - das kann aber eine iobroker Out nicht schreiben.
                    Also in der Regel nimmst Du nur eine payload - aber vorher hattest Du ja in der iobroker-IN node fenster_wz ausproi biert.
                    Wie Du siehst - gibt es nun in deinem Nachrichtenobjekt keine payload mehr sondern nur noch fenster_wz.
                    Also letztlich solltest Du verstanden haben, wie es funktioniert. - Ansonsten macht es keinen Sinn, wenn Du Dinge änderst ohne dass ich das gesagt habe.
                    • mickymM mickym
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      @mickym dann verstehe ich es nicht
                      • AphofisA Aphofis
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @aphofis Was verstehst Du nicht?
                        Also die iobroker-Out Node schreibt nur eine payload.
                        In der iobroker-In Node spezifizierst Du unter welchem Attribut ein Wert eingelesen wird.
                        Die Regeln in einer Change Node werden von oben nach unten abgearbeitet.
                        • mickymM mickym
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          @mickym also so korrekt !?
                                  "id": "989d9879651c9725",
                                  "type": "ioBroker in",
                                  "z": "403774f919fb638c",
                                  "name": "",
                                  "attrname": "fenster_wz",
                                  "topic": "alexa2.0.History.answerText",
                                  "payloadType": "value",
                                  "onlyack": "",
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "fireOnStart": "false",
                                  "outFormat": "MQTT",
                                  "x": 140,
                                  "y": 320,
                                  "wires": [
                                          "0a809a663c37b826"
                                  "id": "583b02925b31d661",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "Ausgabe",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "complete": "true",
                                  "targetType": "full",
                                  "statusVal": "",
                                  "statusType": "auto",
                                  "x": 580,
                                  "y": 300,
                                  "wires": []
                                  "id": "0a809a663c37b826",
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "change",
                                          "p": "fenster_wz",
                                          "pt": "msg",
                                          "from": "Wohnzimmer Fenster,, wurde,, geöffnet",
                                          "fromt": "str",
                                          "to": "true",
                                          "tot": "bool"
                                          "t": "change",
                                          "p": "fenster_wz",
                                          "pt": "msg",
                                          "from": "Wohnzimmerfenster wurde geschlossen",
                                          "fromt": "str",
                                          "to": "false",
                                          "tot": "bool"
                                          "t": "move",
                                          "p": "fenster_wz",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "payload",
                                          "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 390,
                                  "y": 320,
                                  "wires": [
                                          "583b02925b31d661",
                                          "30700a1f1af11019"
                                  "id": "30700a1f1af11019",
                                  "type": "ioBroker out",
                                  "name": "Fenster WZ",
                                  "topic": "0_userdata.0.GordonX-Home.0.fenster-sensor-wz",
                                  "ack": "false",
                                  "autoCreate": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 590,
                                  "y": 340,
                                  "wires": []
                          Ich denke das hab ich jetzt verstanden
                          • AphofisA Aphofis
                                    "name": "",
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "x": 140,
                                    "y": 320,
                                    "wires": [
                                            "0a809a663c37b826"
                                    "type": "debug",
                                    "name": "Ausgabe",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "complete": "true",
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 580,
                                    "y": 300,
                                    "wires": []
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "change",
                                            "p": "fenster_wz",
                                            "pt": "msg",
                                            "fromt": "str",
                                            "to": "true",
                                            "tot": "bool"
                                            "t": "change",
                                            "p": "fenster_wz",
                                            "pt": "msg",
                                            "fromt": "str",
                                            "to": "false",
                                            "tot": "bool"
                                            "t": "move",
                                            "p": "fenster_wz",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "payload",
                                            "tot": "msg"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 390,
                                    "y": 320,
                                    "wires": [
                                            "583b02925b31d661",
                                            "30700a1f1af11019"
                                    "ack": "false",
                                    "stateName": "",
                                    "role": "",
                                    "payloadType": "",
                                    "readonly": "",
                                    "stateUnit": "",
                                    "stateMin": "",
                                    "stateMax": "",
                                    "x": 590,
                                    "y": 340,
                                    "wires": []
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @aphofis Ja - so würde es funktionieren, wenn Du mit der iobroker In Node es in eine andere Eigenschaft (also fenster_wz) einliest.
                            Aber in der Regel wirst Du ja alles bei payload belassen. - Aber es geht ja darum dass Du das Prinzip mit den Nachrichteneigenschaften verstehst.
                            • mickymM mickym
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              @mickym genau und das denke ich habe ich verstanden
                              • AphofisA Aphofis
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                nur was ich noch nicht verstehe, das die anderen sensoren in der node ein anderes attribute haben aber in deren zustand trotzdem innerhalb der node der wert aus alexa2/0/History/answerText eingetragen wird also fenster sensor wz wurde geschlossen zb normal sollen die ja gar nicht darauf reagieren. hmmm
                                mickymM AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • AphofisA Aphofis
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @aphofis sagte in Simple Steuerung true/false offen/geschlossen:
                                  Und ich habe diesen Satz überhaupt nicht verstanden - vielleicht kannst Du ihn nochmal anders erklären.
                                  • mickymM mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @mickym Was sind denn andere Sensoren in der Node? und wieso haben die ein anderes Attribut?
                                    • AphofisA Aphofis
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      also ich muss mich erstmal abmelden. muss noch duschen !
                                      habe heute wieder etwas gelernt.
                                      Muss nur noch paar schaltpläne welzen muss morgen zwei schiebetüren an GLT, EMA und BMA aufschalten und da muss ich mich noch etwas belesen. Ist zwar simpler kram ist aber von den sensor befestigungen von anlagen typ zu anlagen typ unterschiedlich.
                                      Danke dir schon mal und man könnte ja morgen weiter machen.
                                      • AphofisA Aphofis
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        das wären die anderen:
                                                "id": "55c6088dfea007c5",
                                                "type": "tab",
                                                "label": "Flow 2",
                                                "disabled": false,
                                                "info": "",
                                                "env": []
                                                "id": "044e4776a918b4dd",
                                                "z": "55c6088dfea007c5",
                                                "name": "",
                                                "attrname": "fenster_kueche",
                                                "onlyack": "",
                                                "func": "all",
                                                "gap": "",
                                                "x": 260,
                                                "y": 180,
                                                "wires": [
                                                        "918be1111d3e5712"
                                                "id": "918be1111d3e5712",
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "change",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "from": "fenster küche wurde geöffnet",
                                                        "fromt": "str",
                                                        "to": "true",
                                                        "tot": "bool"
                                                        "t": "change",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "from": "fenster küche wurde geschlossen",
                                                        "fromt": "str",
                                                        "to": "false",
                                                        "tot": "bool"
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "fenster_kueche",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "payload",
                                                        "tot": "msg"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 490,
                                                "y": 180,
                                                "wires": [
                                                        "800e97df64d87e25",
                                                        "934bab665a1cb42e"
                                                "id": "800e97df64d87e25",
                                                "name": "Fenster Küche",
                                                "topic": "0_userdata.0.GordonX-Home.0.fenster-sensor-küche",
                                                "ack": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 720,
                                                "y": 180,
                                                "wires": []
                                                "id": "7796f218ad150460",
                                                "name": "",
                                                "attrname": "fenster_buero",
                                                "onlyack": "",
                                                "func": "all",
                                                "gap": "",
                                                "x": 260,
                                                "y": 320,
                                                "wires": [
                                                        "3ed9453c15ca6be1"
                                                "id": "3ed9453c15ca6be1",
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "change",
                                                        "p": "fenster_buero",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "from": "büro fenster wurde geöffnet",
                                                        "fromt": "str",
                                                        "to": "true",
                                                        "tot": "bool"
                                                        "t": "change",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "from": "fenster sensor büro wurde geschlossen",
                                                        "fromt": "str",
                                                        "to": "false",
                                                        "tot": "bool"
                                                        "t": "set",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "payload",
                                                        "tot": "msg"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 490,
                                                "y": 320,
                                                "wires": [
                                                        "7a9421922bed7d97"
                                                "id": "7a9421922bed7d97",
                                                "name": "Fenster Büro",
                                                "topic": "0_userdata.0.GordonX-Home.0.fenster-sensor-büro",
                                                "ack": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 710,
                                                "y": 320,
                                                "wires": []
                                                "id": "8d71936646378267",
                                                "name": "",
                                                "attrname": "fenster_schlafz",
                                                "onlyack": "",
                                                "func": "all",
                                                "gap": "",
                                                "x": 260,
                                                "y": 440,
                                                "wires": [
                                                        "8ba6d78da7dd412a"
                                                "id": "8ba6d78da7dd412a",
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "change",
                                                        "p": "fenster_schlafz",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "from": "schlafzimmer fenster wurde geöffnet",
                                                        "fromt": "str",
                                                        "to": "true",
                                                        "tot": "bool"
                                                        "t": "change",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "from": "schlafzimmer fenster wurde geschlossen",
                                                        "fromt": "str",
                                                        "to": "false",
                                                        "tot": "bool"
                                                        "t": "set",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "payload",
                                                        "tot": "msg"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 490,
                                                "y": 440,
                                                "wires": [
                                                        "2f90d602bda3575e"
                                                "id": "2f90d602bda3575e",
                                                "name": "Fenster Schlafz",
                                                "topic": "0_userdata.0.GordonX-Home.0.fenster-sensor-schlafz",
                                                "ack": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 720,
                                                "y": 440,
                                                "wires": []
                                                "id": "0fb2440f5e5b9be9",
                                                "name": "",
                                                "attrname": "tuer_wz",
                                                "onlyack": "",
                                                "func": "all",
                                                "gap": "",
                                                "x": 260,
                                                "y": 580,
                                                "wires": [
                                                        "b563556596e10823"
                                                "id": "b563556596e10823",
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "change",
                                                        "p": "tuer_wz",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "from": "tür wohnzimmer wurde geöffnet",
                                                        "fromt": "str",
                                                        "to": "true",
                                                        "tot": "bool"
                                                        "t": "change",
                                                        "p": "tuer_wz",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "from": "tür wohnzimmer wurde geschlossen",
                                                        "fromt": "str",
                                                        "to": "false",
                                                        "tot": "bool"
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "tuer_wz",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "payload",
                                                        "tot": "msg"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 490,
                                                "y": 580,
                                                "wires": [
                                                        "de842256f488dd2b"
                                                "id": "de842256f488dd2b",
                                                "name": "Tür WZ",
                                                "topic": "0_userdata.0.GordonX-Home.0.tür-sensor-wz",
                                                "ack": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "payloadType": "",
                                                "readonly": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 700,
                                                "y": 580,
                                                "wires": []
                                                "id": "934bab665a1cb42e",
                                                "type": "debug",
                                                "name": "Ausgabe",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "complete": "true",
                                                "statusVal": "",
                                                "x": 700,
                                                "y": 140,
                                                "wires": []
                                        • AphofisA Aphofis
                                                  "type": "tab",
                                                  "label": "Flow 2",
                                                  "disabled": false,
                                                  "info": "",
                                                  "env": []
                                                  "name": "",
                                                  "onlyack": "",
                                                  "func": "all",
                                                  "gap": "",
                                                  "x": 260,
                                                  "y": 180,
                                                  "wires": [
                                                          "918be1111d3e5712"
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "change",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "fromt": "str",
                                                          "to": "true",
                                                          "tot": "bool"
                                                          "t": "change",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "fromt": "str",
                                                          "to": "false",
                                                          "tot": "bool"
                                                          "t": "set",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 490,
                                                  "y": 180,
                                                  "wires": [
                                                          "800e97df64d87e25",
                                                          "934bab665a1cb42e"
                                                  "ack": "false",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "readonly": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 720,
                                                  "y": 180,
                                                  "wires": []
                                                  "name": "",
                                                  "onlyack": "",
                                                  "func": "all",
                                                  "gap": "",
                                                  "x": 260,
                                                  "y": 320,
                                                  "wires": [
                                                          "3ed9453c15ca6be1"
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "change",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "fromt": "str",
                                                          "to": "true",
                                                          "tot": "bool"
                                                          "t": "change",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "fromt": "str",
                                                          "to": "false",
                                                          "tot": "bool"
                                                          "t": "set",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 490,
                                                  "y": 320,
                                                  "wires": [
                                                          "7a9421922bed7d97"
                                                  "ack": "false",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "readonly": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 710,
                                                  "y": 320,
                                                  "wires": []
                                                  "name": "",
                                                  "onlyack": "",
                                                  "func": "all",
                                                  "gap": "",
                                                  "x": 260,
                                                  "y": 440,
                                                  "wires": [
                                                          "8ba6d78da7dd412a"
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "change",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "fromt": "str",
                                                          "to": "true",
                                                          "tot": "bool"
                                                          "t": "change",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "fromt": "str",
                                                          "to": "false",
                                                          "tot": "bool"
                                                          "t": "set",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 490,
                                                  "y": 440,
                                                  "wires": [
                                                          "2f90d602bda3575e"
                                                  "ack": "false",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "readonly": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 720,
                                                  "y": 440,
                                                  "wires": []
                                                  "name": "",
                                                  "onlyack": "",
                                                  "func": "all",
                                                  "gap": "",
                                                  "x": 260,
                                                  "y": 580,
                                                  "wires": [
                                                          "b563556596e10823"
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "change",
                                                          "p": "tuer_wz",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "fromt": "str",
                                                          "to": "true",
                                                          "tot": "bool"
                                                          "t": "change",
                                                          "p": "tuer_wz",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "fromt": "str",
                                                          "to": "false",
                                                          "tot": "bool"
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "tuer_wz",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 490,
                                                  "y": 580,
                                                  "wires": [
                                                          "de842256f488dd2b"
                                                  "name": "Tür WZ",
                                                  "ack": "false",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "readonly": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 700,
                                                  "y": 580,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "Ausgabe",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "complete": "true",
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 700,
                                                  "y": 140,
                                                  "wires": []
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @aphofis Du liest 4 mal den gleichen Datenpunkt aus. Das kann man so machen, man kann das aber auch anders machen.
