  4. IOBroker stürzt ab und alle Adapter starten neu
    1.0k
    6.1k
82 Beiträge 13 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 11 Beobachtet
    @jan_xx Bitte tracking/affiliate Informationen aus den Links entfernen!
    @jan_xx sagte in IOBroker stürzt ab und alle Adapter starten neu:
    Wenn dann ein 16GB Raspi oder gleich ein NUC?
    das ist ohne strukturiertes Anforderungsprofil nicht zu sagen.
    Ich bin vom NUC zurück zum Pi.
    EDIT:
    Bitte keine nachträglichen Ergänzungen ohne Kennzeichnung
    jan_xx
    #61
    Wie du weißt ist das immer leichter gesagt als getan, als ich angefangen habe, wurde mal ein Licht ein und ausgeschaltet und jetzt habe ich PV Regelung, Heizung, Licht, Kleinere Automationen, u.s.w
    Es ist jedes Jahr etwas dazu gekommen und wo die Reise hin geht kann ich wirklich nicht sagen.
    • J jan_xx
      Was meinst du damit, ich steuere und automatisiere einige Sachen im Haus, hierfür ist doch IObroker da.
      Ich möchte damit keine Fertigungslinie steuern.
      Also ich habe meiner Meinung nach schon nicht wenig an der Kiste hängen, 40 Adapter sind es bestimmt bald und
      ich habe sehr viele externe Hardware darin versucht zu vereinigen. Es läuft auch einiges an Regelung wegen PV und Verbrauchern damit ich alles selber verwende + Heizung wird auch sehr viel gesteuert.
      (https://www.amazon.de/Raspberry-Starter-Kit-Netzteil-Gehäuse-Lüfter/dp/B0D9RBH6R6/ref=sr_1_1_sspa?adgrpid=71577759792&dib=eyJ2IjoiMSJ9.EIRWMNAsT_JPS2JI4yVop3_AT54DGyDI1Wi-wi24XSkwnO4DFKnyEk1U2HpnXOKDtriV2ETU6i302jA9UJzleM7dIoDHeRuXkFRJAb2qWtNRJgY1Nf8e0CRJagRTuKnq8w7-4Ik5QAxwPrGHbJYo7CtdjR8OoUduedPGExvqYWkSzQolp_WvTSZuCBUT2DvsophpJFqeA2NK4EbS3XKg2ln0-cuGzv7imnth8fr1pWk.cN3FL6xZOi5y0UVtKu7ytn7tZDHdZm_8BAaBo66YCCk&dib_tag=se&hvadid=353346583904&hvdev=c&hvlocphy=9042820&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=17855096761886324403&hvtargid=kwd-822849820722&hydadcr=5455_1747176&keywords=raspi%2B5&mcid=db649754c7313dd2b423a7d1653694f9&qid=1743664008&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1)
      (https://www.amazon.de/dp/B0CNSYWHLR?aa_adgroupid=176791241272&aa_campaignid=22319457990&aa_creativeid=ad-737965899726_kwd-299901437200_dev-x_ext-&maas=maas_adg_api_586307528208015866_macro_1_36&ref_=aa_maas&smid=A24AW0P5HX7LW9&tag=maas&gad_source=1&gbraid=0AAAAAqv6X6gxqHXYMdMMdr6HuJsKADWRH&gclid=CjwKCAjwwLO_BhB2EiwAx2e-3857HzInQ2R4LIu9J_eiVMwZ6chBVVH9vvhnRUdpwBg9G6CqzWewxRoCHUIQAvD_BwE)
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      #62
      einige Sachen
      Definiere einige.
      Interessant ist das was da zusätzlich läuft oder später laufen soll:
      • Eine Datenbank zur Speicherung historischer Daten
      • Grafana o.ä. für deren Aufbereitung und Anzeige
      • MotionEye, Frigate oder andere Video-Dienste
      Da kommt dann schnell etwas zusammen.
      Ein Pi kann da durchaus ausreichen. Allerdings ist die von Dir eingesetzte Variante mit nur 4 GB RAM bei Deinen 45 Instanzen jetzt schon am Anschlag.
      Ein NUC oder vergleichbarer Mini-PC mit 'ner N100 oder N150 CPU ist etwas leistungsfähiger.
      Zu beachten ist allerdings der Stromverbrauch. Mein Core i7 schlägt da schon ein ordentliches Loch in den Geldbeutel, falls man keine PV hat.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jan_xx
        #63
        das hast du ja jetzt erst nachträglich hinzugefügt.
        Aber auch das ist kein Grund für das Verhalten deines Raspi.
        Da schon eher
        @thomas-braun sagte in IOBroker stürzt ab und alle Adapter starten neu:
        Da stimmt was mit der Spannungsversorgung nicht.
        wenn die sogar vollständig zusammenbricht, kann genauso wie bein "Stecker raus" das Dateisystem beschädigt werden.
        Ich glaube nicht, dass für deine Anforderungen der Pi5 nicht ausreichen sollte.
        • CodierknechtC Codierknecht
          einige Sachen
          Definiere einige.
          jan_xx
          #64
          @codierknecht 6 Watt ist aber doch okay? Raspi braucht auch 3 Watt
          ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • J jan_xx
            #65
            @jan_xx
            es geht nicht um die Watt, es geht auch um die Spannung! Raspi braucht 5,1 oder 5,2 Volt.. und natuerlich, je nachdem, was du alles anschliesst, die Leistung in Watt... wenn du da ein paar USB Sachen angeschlossen hast, kann das schnell in die Knie gehen..
            Ausserdem wird der Kram alt, sprich, die Leistung laesst nach, und dann bricht das ein.
            • J jan_xx
              #66
              ist jetzt Haarspalterei
              das wären dann 100% mehr, aber beim Pi5 liegst du auch über 3W
                Da schon eher
                jan_xx
                #67
                Dazu muss ich sagen das der Iobroker nur abstürzt , das System auf dem Raspi läuft weiter so wie ich das bis jetzt gesehen habe, wenn die Spannung zusammenbrechen würde, würde doch der Raspi auch neu booten?
                • J jan_xx
                  #68
                  ja, aber das geht schnell.
                  Bei kurzen Under-voltage Phasen ist's aber u.U. schlimmer, da da System kurz in einem undefinierten Zustand sein kann.
                  • J jan_xx
                    #69
                    Nein, es können auch einzelne Prozesse weg knicken.
                      jan_xx
                      #70
                      Dann werde ich mal das Netzteil tauschen, hab noch was rum liegen
                      HomoranH WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J jan_xx
                        #71
                        und das entspricht den Spezifikationen?
                        oder ist das sogar ein Ladegerät?
                        BTW
                        Was hängt bei dir alles am USB?
                        ggf. solltest du da an einen aktiven Hub denken
                        • J jan_xx
                          WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          #72
                          @jan_xx Ein passendes Netzteil für den Pi4 kostet doch nur ein paar €,
                          https://www.berrybase.de/offizielles-raspberry-pi-usb-c-netzteil-5-1v-3-0a-eu-schwarz
                          oder gleich dieses
                          https://www.berrybase.de/raspberry-pi-27w-usb-c-power-supply-netzteil-schwarz
                          Dann hast du mehr Reserven bzw. bist du schon für den Pi5 gerüstet.
                          Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
                            BTW
                            jan_xx
                            #73
                            Das ist ein originales 4er Ladegerät was ich da habe, aber deine Idee mit dem aktiven Hub ist auch nicht schlecht, ich werde mir mal Gedanken machen wie es weiter gehen soll.
                            Eine Idee von mir wäre noch den aktuellen 4er Raspi mit dem System nur auf den einen Adapter abzuspecken und als Gateway für die USB Geschichte zu nutzen und dann die Daten per mqtt an das neue Produktivsystem zu schicken, das ginge doch auch? Somit hätte ich das mit dem USB entkoppelt.
                            Würde bei dem 5er Raspi erstmal 8 GB Ram ausreichen oder wie siehst du das?
                            Die neuen werden 5er werden wohl alle aktiv mit Lüfter gekühlt? (das ist auch wieder was wo ich nicht so überzeugt bin)
                            wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J jan_xx
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              #74
                              Kannst den auch als Slave einbinden und das MQTT schicken sparen.#
                              Wenn es bei deinen 45 Instanzen bleibt könnte der reichen. Da wir aber immer noch nicht wissen ob nur iob auf der Maschine läuft ist das schwer zu sagen.
                              Wo ist dabei das Problem? Habe drei Pi5 mit lüfter laufen, bisher alles tippi toppi.
                              • wendy2702W wendy2702
                                jan_xx
                                #75
                                @wendy2702
                                alles was sich mechanisch bewegt geht irgendwann kaputt, so sind meine Erfahrungen...
                                Sag mal der NUC anbei (Link) würde doch auch gehen?
                                Da muss man dann Proxmox drauf installieren und dann kann man Iobroker auch drauf laufen lassen?
                                Danke vorab!
                                (https://www.amazon.de/Beelink-Intel-Alder-Lake-N100-Bluetooth5-2/dp/B08DFL2L1F/ref=sr_1_2?crid=39MKEGTNZDMYE&dib=eyJ2IjoiMSJ9.it1c0k9984i0sAfMW0zOIQJn0ubzqNYylDtp358VTNajDo8bgYbPKsaMTpcJPIV31N-8hsitjPJwsgzBq_koSnvDlXWR2yujIFdENsfUBOfw8L4EwZNMhtdYkMCw1QNIxJ4eqbWWpug6Cb0lxtuOzeSBC4n_pu2rqALQsr-doL3-LCeJ8qNNnf18we3VE_DPyKwShZkKDaUlh4NQL2Ot72UmzyoMbS80xMSejWRimgM.JvSwHmC9eupTrYgNx_4dm5p55Ujjqua6VPESKyDJqg8&dib_tag=se&keywords=nuc&qid=1743670840&sprefix=nuc%2Caps%2C203&sr=8-2&th=1)
                                • J jan_xx
                                  @wendy2702
                                  Danke vorab!
                                  #76
                                  Nein, man MUSS kein Proxmox installieren. Du kannst auch direkt, ohne Virtualisierung ein Linux, wie z. B. Debian installieren.
                                  Aber viele hängen sich die zusätzliche Ebene halt auch noch an den Hals.
                                  • J jan_xx
                                    #77
                                    ich hatte auch schon mal mit dem 16er geliebäugelt, aber mehr aus Spieletei.
                                    Mein Pi5 ist auch nur ein 8er.
                                    wer sagt das denn?
                                    sieh dir mal meine Screenshot näher an
                                    Das ist ein schickes Alu-Gehäuse, gibt aber auch noch andere passive "armor cases".
                                    anbei (Link)
                                    Nochmals!
                                    @homoran sagte in IOBroker stürzt ab und alle Adapter starten neu:
                                    in allen Links!
                                      wer sagt das denn?
                                      anbei (Link)
                                      Nochmals!
                                      in allen Links!
                                      jan_xx
                                      #78
                                      was soll ich entfernen. war doch nur ein Link zu Amazon?
                                      • J jan_xx
                                        #79
                                        ja, mit zeilenlangen Tracking Informationen.
                                        alles was da an komischen Zeichen nach der Artikelbezeichnung/Artikelnummer kommt ist unnötig
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          valbuz
                                          schrieb am zuletzt editiert von valbuz
                                          #80
                                          Guten Tag 😊
                                          Nun versuche ich auch mein Glück betr. Abstürzen 😞
                                          Mein ioBroker läuft schon seit Jahren recht stabil. Vor langer Zeit fing es sporadisch an, dass sich das System von selbst bootet.
                                          Vor kurzer Zeit allerdings kann ich dies alle 1 bis 2 Tage beobachten. Updates sind soweit alle gemacht.
                                          Container (Proxmox) wurde auch gebootet und updatet.
                                          In der Diagnose kann ich als Laie nichts aussergewöhnliches erkennen.
                                          Ubuntu ist nicht auf dem aktuellsten Release! Aktualisiere ich dieses, lässt sich der Container nicht mehr starten.
                                          Scheint gem. Foren ein Kompatibiltätsproblem zu sein 🙄
                                          Ich denke jedoch, dass dies eh nicht das Problem sein kann.
                                          "Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!"
                                          Im Anhang habe ich mal das Diag log angehängt.
                                          Obwohl das System kurz vor dme ziehen des Logs eben gebootet hatte. Sind die Up Times aber nicht zurückgesetzt 🙄
                                          Vielleicht hat mir hier jemand eine Hilfestellung wo ich weiter bohren soll.
                                          Danke im voraus
                                          Pat
                                          iobroker.log
                                          2xProxmox auf NUC
                                          E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
