  4. IOBroker stürzt ab und alle Adapter starten neu
    1.0k
    6.1k
82 Beiträge 13 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 11 Beobachtet
    @jan_xx sagte in IOBroker stürzt ab und alle Adapter starten neu:
    Es ist jedes Jahr etwas dazu gekommen
    das hast du ja jetzt erst nachträglich hinzugefügt.
    Aber auch das ist kein Grund für das Verhalten deines Raspi.
    Da schon eher
    @thomas-braun sagte in IOBroker stürzt ab und alle Adapter starten neu:
    Da stimmt was mit der Spannungsversorgung nicht.
    wenn die sogar vollständig zusammenbricht, kann genauso wie bein "Stecker raus" das Dateisystem beschädigt werden.
    Ich glaube nicht, dass für deine Anforderungen der Pi5 nicht ausreichen sollte.
    jan_xx
    #67
    Dazu muss ich sagen das der Iobroker nur abstürzt , das System auf dem Raspi läuft weiter so wie ich das bis jetzt gesehen habe, wenn die Spannung zusammenbrechen würde, würde doch der Raspi auch neu booten?
    • J jan_xx
      #68
      ja, aber das geht schnell.
      Bei kurzen Under-voltage Phasen ist's aber u.U. schlimmer, da da System kurz in einem undefinierten Zustand sein kann.
      • J jan_xx
        #69
        Nein, es können auch einzelne Prozesse weg knicken.
          jan_xx
          #70
          Dann werde ich mal das Netzteil tauschen, hab noch was rum liegen
          HomoranH WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
          • J jan_xx
            #71
            und das entspricht den Spezifikationen?
            oder ist das sogar ein Ladegerät?
            BTW
            Was hängt bei dir alles am USB?
            ggf. solltest du da an einen aktiven Hub denken
            • J jan_xx
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              #72
              @jan_xx Ein passendes Netzteil für den Pi4 kostet doch nur ein paar €,
              https://www.berrybase.de/offizielles-raspberry-pi-usb-c-netzteil-5-1v-3-0a-eu-schwarz
              oder gleich dieses
              https://www.berrybase.de/raspberry-pi-27w-usb-c-power-supply-netzteil-schwarz
              Dann hast du mehr Reserven bzw. bist du schon für den Pi5 gerüstet.
                BTW
                jan_xx
                #73
                Das ist ein originales 4er Ladegerät was ich da habe, aber deine Idee mit dem aktiven Hub ist auch nicht schlecht, ich werde mir mal Gedanken machen wie es weiter gehen soll.
                Eine Idee von mir wäre noch den aktuellen 4er Raspi mit dem System nur auf den einen Adapter abzuspecken und als Gateway für die USB Geschichte zu nutzen und dann die Daten per mqtt an das neue Produktivsystem zu schicken, das ginge doch auch? Somit hätte ich das mit dem USB entkoppelt.
                Würde bei dem 5er Raspi erstmal 8 GB Ram ausreichen oder wie siehst du das?
                Die neuen werden 5er werden wohl alle aktiv mit Lüfter gekühlt? (das ist auch wieder was wo ich nicht so überzeugt bin)
                wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • J jan_xx
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #74
                  Kannst den auch als Slave einbinden und das MQTT schicken sparen.#
                  Wenn es bei deinen 45 Instanzen bleibt könnte der reichen. Da wir aber immer noch nicht wissen ob nur iob auf der Maschine läuft ist das schwer zu sagen.
                  Wo ist dabei das Problem? Habe drei Pi5 mit lüfter laufen, bisher alles tippi toppi.
                  • wendy2702W wendy2702
                    jan_xx
                    #75
                    @wendy2702
                    alles was sich mechanisch bewegt geht irgendwann kaputt, so sind meine Erfahrungen...
                    Sag mal der NUC anbei (Link) würde doch auch gehen?
                    Da muss man dann Proxmox drauf installieren und dann kann man Iobroker auch drauf laufen lassen?
                    Danke vorab!
                    (https://www.amazon.de/Beelink-Intel-Alder-Lake-N100-Bluetooth5-2/dp/B08DFL2L1F/ref=sr_1_2?crid=39MKEGTNZDMYE&dib=eyJ2IjoiMSJ9.it1c0k9984i0sAfMW0zOIQJn0ubzqNYylDtp358VTNajDo8bgYbPKsaMTpcJPIV31N-8hsitjPJwsgzBq_koSnvDlXWR2yujIFdENsfUBOfw8L4EwZNMhtdYkMCw1QNIxJ4eqbWWpug6Cb0lxtuOzeSBC4n_pu2rqALQsr-doL3-LCeJ8qNNnf18we3VE_DPyKwShZkKDaUlh4NQL2Ot72UmzyoMbS80xMSejWRimgM.JvSwHmC9eupTrYgNx_4dm5p55Ujjqua6VPESKyDJqg8&dib_tag=se&keywords=nuc&qid=1743670840&sprefix=nuc%2Caps%2C203&sr=8-2&th=1)
                    • J jan_xx
                      @wendy2702
                      Danke vorab!
                      #76
                      Nein, man MUSS kein Proxmox installieren. Du kannst auch direkt, ohne Virtualisierung ein Linux, wie z. B. Debian installieren.
                      Aber viele hängen sich die zusätzliche Ebene halt auch noch an den Hals.
                      • J jan_xx
                        #77
                        ich hatte auch schon mal mit dem 16er geliebäugelt, aber mehr aus Spieletei.
                        Mein Pi5 ist auch nur ein 8er.
                        wer sagt das denn?
                        sieh dir mal meine Screenshot näher an
                        Das ist ein schickes Alu-Gehäuse, gibt aber auch noch andere passive "armor cases".
                        anbei (Link)
                        Nochmals!
                        @homoran sagte in IOBroker stürzt ab und alle Adapter starten neu:
                        @jan_xx Bitte tracking/affiliate Informationen aus den Links entfernen!
                        in allen Links!
                          wer sagt das denn?
                          anbei (Link)
                          Nochmals!
                          in allen Links!
                          jan_xx
                          #78
                          was soll ich entfernen. war doch nur ein Link zu Amazon?
                          • J jan_xx
                            #79
                            ja, mit zeilenlangen Tracking Informationen.
                            alles was da an komischen Zeichen nach der Artikelbezeichnung/Artikelnummer kommt ist unnötig
                            • V Offline
                              V Offline
                              valbuz
                              schrieb am zuletzt editiert von valbuz
                              #80
                              Guten Tag 😊
                              Nun versuche ich auch mein Glück betr. Abstürzen 😞
                              Mein ioBroker läuft schon seit Jahren recht stabil. Vor langer Zeit fing es sporadisch an, dass sich das System von selbst bootet.
                              Vor kurzer Zeit allerdings kann ich dies alle 1 bis 2 Tage beobachten. Updates sind soweit alle gemacht.
                              Container (Proxmox) wurde auch gebootet und updatet.
                              In der Diagnose kann ich als Laie nichts aussergewöhnliches erkennen.
                              Ubuntu ist nicht auf dem aktuellsten Release! Aktualisiere ich dieses, lässt sich der Container nicht mehr starten.
                              Scheint gem. Foren ein Kompatibiltätsproblem zu sein 🙄
                              Ich denke jedoch, dass dies eh nicht das Problem sein kann.
                              "Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!"
                              Im Anhang habe ich mal das Diag log angehängt.
                              Obwohl das System kurz vor dme ziehen des Logs eben gebootet hatte. Sind die Up Times aber nicht zurückgesetzt 🙄
                              Vielleicht hat mir hier jemand eine Hilfestellung wo ich weiter bohren soll.
                              Danke im voraus
                              Pat
                              iobroker.log
                              2xProxmox auf NUC
                              E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                              • V valbuz
                                Guten Tag 😊
                                Danke im voraus
                                Pat
                                iobroker.log
                                #81
                                @valbuz sagte in IOBroker stürzt ab und alle Adapter starten neu:
                                Bohr auf einem aktuellen Release. Am besten auch kein Schnubbibuntu sondern direkt das originale Debian verwenden.
                                Deine Uhrzeit stimmt nicht ODER das iob diag ist von gestern.
                                Zieh da was aktuelles.
                                V 1 Antwort Letzte Antwort
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  valbuz
                                  #82
                                  Danke.
                                  Werde dann bei Gelgenheit auf debian switchen.
                                  Pat
                                  2xProxmox auf NUC
