  4. IOBroker stürzt ab und alle Adapter starten neu
    1.0k
    6.1k
82 Beiträge 13 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • J jan_xx
    Was meinst du damit, ich steuere und automatisiere einige Sachen im Haus, hierfür ist doch IObroker da.
    Ich möchte damit keine Fertigungslinie steuern.
    Also ich habe meiner Meinung nach schon nicht wenig an der Kiste hängen, 40 Adapter sind es bestimmt bald und
    ich habe sehr viele externe Hardware darin versucht zu vereinigen. Es läuft auch einiges an Regelung wegen PV und Verbrauchern damit ich alles selber verwende + Heizung wird auch sehr viel gesteuert.
    Wenn dann ein 16GB Raspi oder gleich ein NUC?
    (https://www.amazon.de/Raspberry-Starter-Kit-Netzteil-Gehäuse-Lüfter/dp/B0D9RBH6R6/ref=sr_1_1_sspa?adgrpid=71577759792&dib=eyJ2IjoiMSJ9.EIRWMNAsT_JPS2JI4yVop3_AT54DGyDI1Wi-wi24XSkwnO4DFKnyEk1U2HpnXOKDtriV2ETU6i302jA9UJzleM7dIoDHeRuXkFRJAb2qWtNRJgY1Nf8e0CRJagRTuKnq8w7-4Ik5QAxwPrGHbJYo7CtdjR8OoUduedPGExvqYWkSzQolp_WvTSZuCBUT2DvsophpJFqeA2NK4EbS3XKg2ln0-cuGzv7imnth8fr1pWk.cN3FL6xZOi5y0UVtKu7ytn7tZDHdZm_8BAaBo66YCCk&dib_tag=se&hvadid=353346583904&hvdev=c&hvlocphy=9042820&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=17855096761886324403&hvtargid=kwd-822849820722&hydadcr=5455_1747176&keywords=raspi%2B5&mcid=db649754c7313dd2b423a7d1653694f9&qid=1743664008&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1)
    (https://www.amazon.de/dp/B0CNSYWHLR?aa_adgroupid=176791241272&aa_campaignid=22319457990&aa_creativeid=ad-737965899726_kwd-299901437200_dev-x_ext-&maas=maas_adg_api_586307528208015866_macro_1_36&ref_=aa_maas&smid=A24AW0P5HX7LW9&tag=maas&gad_source=1&gbraid=0AAAAAqv6X6gxqHXYMdMMdr6HuJsKADWRH&gclid=CjwKCAjwwLO_BhB2EiwAx2e-3857HzInQ2R4LIu9J_eiVMwZ6chBVVH9vvhnRUdpwBg9G6CqzWewxRoCHUIQAvD_BwE)
    @jan_xx Bitte tracking/affiliate Informationen aus den Links entfernen!
    @jan_xx sagte in IOBroker stürzt ab und alle Adapter starten neu:
    das ist ohne strukturiertes Anforderungsprofil nicht zu sagen.
    Ich bin vom NUC zurück zum Pi.
    EDIT:
    Bitte keine nachträglichen Ergänzungen ohne Kennzeichnung
    • J jan_xx
      @wendy2702
      Meinst du das alles?->siehe anbei
      von meinem 4GB Raspi. habe ich 2,4GB verwendet?
       Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 5.15.84-v7l+
            Architecture: arm
      OS is similar to: debian
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : 32 bit
      Systemuptime and Load:
       08:20:10 up 40 days, 23:21,  2 users,  load average: 2.94, 1.93, 1.67
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Unknown release codenamed 'bullseye'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      ~ Under-voltage has occurred
      ~ Arm frequency capping has occurred
      ~ Throttling has occurred
      ~ Soft temperature limit has occurred
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Thu 2025-04-03 08:20:10 CEST
                 Universal time: Thu 2025-04-03 06:20:10 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      iobroker
      XDG_CONFIG_HOME=/home/iobroker/.config
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
      A root login is not required in most Linux Distributions.
      Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop: 	LXDE-pi
      Terminal: 	x11
      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        2.3G        542M         34M        1.0G        1.4G
      Swap:            99M         99M        0.0K
      Total:          3.9G        2.4G        543M
      Active iob-Instances: 	45
               3837 M total memory
               2288 M used memory
                588 M active memory
               2515 M inactive memory
                542 M free memory
                112 M buffer memory
                894 M swap cache
                 99 M total swap
                 99 M used swap
                  0 M free swap
      top - 08:20:11 up 40 days, 23:21,  2 users,  load average: 2.94, 1.93, 1.67
      Tasks: 238 total,   4 running, 234 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 44.6 us, 12.2 sy,  0.0 ni, 41.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.4 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3837.9 total,    541.0 free,   2289.0 used,   1007.9 buff/cache
      MiB Swap:    100.0 total,      0.4 free,     99.6 used.   1377.8 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
      1 loaded units listed.
      Kernel : armv7l
      Userland : 32 bit
      Neuaufsetzen, diesmal als 64Bit-RaspberryOS12 Lite.
      Da stimmt was mit der Spannungsversorgung nicht.
      Desktop: LXDE-pi
      Da läuft ein Desktop mit. Ausschalten, bzw. bei der Neuinstallation gar nicht erst installieren.
        EDIT:
        jan_xx
        Wie du weißt ist das immer leichter gesagt als getan, als ich angefangen habe, wurde mal ein Licht ein und ausgeschaltet und jetzt habe ich PV Regelung, Heizung, Licht, Kleinere Automationen, u.s.w
        Es ist jedes Jahr etwas dazu gekommen und wo die Reise hin geht kann ich wirklich nicht sagen.
        • J jan_xx
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          einige Sachen
          Definiere einige.
          Interessant ist das was da zusätzlich läuft oder später laufen soll:
          • Eine Datenbank zur Speicherung historischer Daten
          • Grafana o.ä. für deren Aufbereitung und Anzeige
          • MotionEye, Frigate oder andere Video-Dienste
          Da kommt dann schnell etwas zusammen.
          Ein Pi kann da durchaus ausreichen. Allerdings ist die von Dir eingesetzte Variante mit nur 4 GB RAM bei Deinen 45 Instanzen jetzt schon am Anschlag.
          Ein NUC oder vergleichbarer Mini-PC mit 'ner N100 oder N150 CPU ist etwas leistungsfähiger.
          Zu beachten ist allerdings der Stromverbrauch. Mein Core i7 schlägt da schon ein ordentliches Loch in den Geldbeutel, falls man keine PV hat.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • J jan_xx
            das hast du ja jetzt erst nachträglich hinzugefügt.
            Aber auch das ist kein Grund für das Verhalten deines Raspi.
            Da schon eher
            @thomas-braun sagte in IOBroker stürzt ab und alle Adapter starten neu:
            wenn die sogar vollständig zusammenbricht, kann genauso wie bein "Stecker raus" das Dateisystem beschädigt werden.
            Ich glaube nicht, dass für deine Anforderungen der Pi5 nicht ausreichen sollte.
            • CodierknechtC Codierknecht
              einige Sachen
              Definiere einige.
              jan_xx
              @codierknecht 6 Watt ist aber doch okay? Raspi braucht auch 3 Watt
              ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • J jan_xx
                @jan_xx
                es geht nicht um die Watt, es geht auch um die Spannung! Raspi braucht 5,1 oder 5,2 Volt.. und natuerlich, je nachdem, was du alles anschliesst, die Leistung in Watt... wenn du da ein paar USB Sachen angeschlossen hast, kann das schnell in die Knie gehen..
                Ausserdem wird der Kram alt, sprich, die Leistung laesst nach, und dann bricht das ein.
                • J jan_xx
                  #66
                  ist jetzt Haarspalterei
                  das wären dann 100% mehr, aber beim Pi5 liegst du auch über 3W
                    Da schon eher
                    jan_xx
                    #67
                    Dazu muss ich sagen das der Iobroker nur abstürzt , das System auf dem Raspi läuft weiter so wie ich das bis jetzt gesehen habe, wenn die Spannung zusammenbrechen würde, würde doch der Raspi auch neu booten?
                    • J jan_xx
                      #68
                      ja, aber das geht schnell.
                      Bei kurzen Under-voltage Phasen ist's aber u.U. schlimmer, da da System kurz in einem undefinierten Zustand sein kann.
                      • J jan_xx
                        #69
                        Nein, es können auch einzelne Prozesse weg knicken.
                          jan_xx
                          #70
                          Dann werde ich mal das Netzteil tauschen, hab noch was rum liegen
                          HomoranH WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J jan_xx
                            #71
                            und das entspricht den Spezifikationen?
                            oder ist das sogar ein Ladegerät?
                            BTW
                            Was hängt bei dir alles am USB?
                            ggf. solltest du da an einen aktiven Hub denken
                            • J jan_xx
                              WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              #72
                              @jan_xx Ein passendes Netzteil für den Pi4 kostet doch nur ein paar €,
                              https://www.berrybase.de/offizielles-raspberry-pi-usb-c-netzteil-5-1v-3-0a-eu-schwarz
                              oder gleich dieses
                              https://www.berrybase.de/raspberry-pi-27w-usb-c-power-supply-netzteil-schwarz
                              Dann hast du mehr Reserven bzw. bist du schon für den Pi5 gerüstet.
                                BTW
                                jan_xx
                                #73
                                Das ist ein originales 4er Ladegerät was ich da habe, aber deine Idee mit dem aktiven Hub ist auch nicht schlecht, ich werde mir mal Gedanken machen wie es weiter gehen soll.
                                Eine Idee von mir wäre noch den aktuellen 4er Raspi mit dem System nur auf den einen Adapter abzuspecken und als Gateway für die USB Geschichte zu nutzen und dann die Daten per mqtt an das neue Produktivsystem zu schicken, das ginge doch auch? Somit hätte ich das mit dem USB entkoppelt.
                                Würde bei dem 5er Raspi erstmal 8 GB Ram ausreichen oder wie siehst du das?
                                Die neuen werden 5er werden wohl alle aktiv mit Lüfter gekühlt? (das ist auch wieder was wo ich nicht so überzeugt bin)
                                wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J jan_xx
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  #74
                                  Kannst den auch als Slave einbinden und das MQTT schicken sparen.#
                                  Wenn es bei deinen 45 Instanzen bleibt könnte der reichen. Da wir aber immer noch nicht wissen ob nur iob auf der Maschine läuft ist das schwer zu sagen.
                                  Wo ist dabei das Problem? Habe drei Pi5 mit lüfter laufen, bisher alles tippi toppi.
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    jan_xx
                                    #75
                                    @wendy2702
                                    alles was sich mechanisch bewegt geht irgendwann kaputt, so sind meine Erfahrungen...
                                    Sag mal der NUC anbei (Link) würde doch auch gehen?
                                    Da muss man dann Proxmox drauf installieren und dann kann man Iobroker auch drauf laufen lassen?
                                    Danke vorab!
                                    (https://www.amazon.de/Beelink-Intel-Alder-Lake-N100-Bluetooth5-2/dp/B08DFL2L1F/ref=sr_1_2?crid=39MKEGTNZDMYE&dib=eyJ2IjoiMSJ9.it1c0k9984i0sAfMW0zOIQJn0ubzqNYylDtp358VTNajDo8bgYbPKsaMTpcJPIV31N-8hsitjPJwsgzBq_koSnvDlXWR2yujIFdENsfUBOfw8L4EwZNMhtdYkMCw1QNIxJ4eqbWWpug6Cb0lxtuOzeSBC4n_pu2rqALQsr-doL3-LCeJ8qNNnf18we3VE_DPyKwShZkKDaUlh4NQL2Ot72UmzyoMbS80xMSejWRimgM.JvSwHmC9eupTrYgNx_4dm5p55Ujjqua6VPESKyDJqg8&dib_tag=se&keywords=nuc&qid=1743670840&sprefix=nuc%2Caps%2C203&sr=8-2&th=1)
                                    • J jan_xx
                                      @wendy2702
                                      Danke vorab!
                                      #76
                                      Nein, man MUSS kein Proxmox installieren. Du kannst auch direkt, ohne Virtualisierung ein Linux, wie z. B. Debian installieren.
                                      Aber viele hängen sich die zusätzliche Ebene halt auch noch an den Hals.
                                      • J jan_xx
                                        #77
                                        ich hatte auch schon mal mit dem 16er geliebäugelt, aber mehr aus Spieletei.
                                        Mein Pi5 ist auch nur ein 8er.
                                        wer sagt das denn?
                                        sieh dir mal meine Screenshot näher an
                                        Das ist ein schickes Alu-Gehäuse, gibt aber auch noch andere passive "armor cases".
                                        anbei (Link)
                                        Nochmals!
                                        @homoran sagte in IOBroker stürzt ab und alle Adapter starten neu:
                                        in allen Links!
                                          wer sagt das denn?
                                          anbei (Link)
                                          Nochmals!
                                          in allen Links!
                                          jan_xx
                                          #78
                                          was soll ich entfernen. war doch nur ein Link zu Amazon?
