  4. IOBroker stürzt ab und alle Adapter starten neu
    1.0k
    6.1k
82 Beiträge 13 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • J jan_xx
    @all
    Mein Iobroker startet auch alle paar Wochen mal neu, jetzt wollte ich der Sache versuchen auf den Grund zu gehen, ich bin auch per Terminal auf meinen Raspi und haben wie oben beschrieben dmesg -e eingegeben und zu der Absturzzeit gegen 17:01 Uhr diese Meldungen im LOG.->siehe Bild anbei
    Also ich schau da wie die Sau ins Uhrwerk, hat hier jemand eine Idee?
      +0,000010] [   6324]     0  6324      107        4    20480        0             0 modprobe
    [  +0,000007] oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0,global_oom,task_memcg=/,task=iobroker.js-con,pid=32744,uid=1000
    [  +0,000065] Out of memory: Killed process 32744 (iobroker.js-con) total-vm:962560kB, anon-rss:762052kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:1000 pgtables:3316kB oom_score_adj:0
    [Apr 2 17:04] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.6da080000000.14 is not registered.
    [ +50,643970] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.eda080000000 crc 98
    [  +0,007374] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 0 for 00.eda080000000.98 is not registered.
    [Apr 2 17:05] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 00.1da080000000 crc ec
    [  +0,
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    #41
    @jan_xx steht doch fast im Klartext da:
    Out of Memory
    Dir geht der verfügbare Speicher aus.
    Was ist das für ein PI?
    Zeige mal langfassung von
    iob diag
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Out of Memory
      iob diag
      jan_xx
      #42
      @wendy2702
      Meinst du das alles?->siehe anbei
      von meinem 4GB Raspi. habe ich 2,4GB verwendet?
       Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 5.15.84-v7l+
            Architecture: arm
      OS is similar to: debian
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : 32 bit
      Systemuptime and Load:
       08:20:10 up 40 days, 23:21,  2 users,  load average: 2.94, 1.93, 1.67
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Unknown release codenamed 'bullseye'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      ~ Under-voltage has occurred
      ~ Arm frequency capping has occurred
      ~ Throttling has occurred
      ~ Soft temperature limit has occurred
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Thu 2025-04-03 08:20:10 CEST
                 Universal time: Thu 2025-04-03 06:20:10 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      iobroker
      XDG_CONFIG_HOME=/home/iobroker/.config
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
      A root login is not required in most Linux Distributions.
      Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop: 	LXDE-pi
      Terminal: 	x11
      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        2.3G        542M         34M        1.0G        1.4G
      Swap:            99M         99M        0.0K
      Total:          3.9G        2.4G        543M
      Active iob-Instances: 	45
               3837 M total memory
               2288 M used memory
                588 M active memory
               2515 M inactive memory
                542 M free memory
                112 M buffer memory
                894 M swap cache
                 99 M total swap
                 99 M used swap
                  0 M free swap
      top - 08:20:11 up 40 days, 23:21,  2 users,  load average: 2.94, 1.93, 1.67
      Tasks: 238 total,   4 running, 234 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 44.6 us, 12.2 sy,  0.0 ni, 41.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.4 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3837.9 total,    541.0 free,   2289.0 used,   1007.9 buff/cache
      MiB Swap:    100.0 total,      0.4 free,     99.6 used.   1377.8 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
      1 loaded units listed.
      HomoranH ? Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
      • J jan_xx
        @wendy2702
                 Icon name: computer
              Architecture: arm
        Docker          : false
        Kernel          : armv7l
        Userland        : 32 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop: 	LXDE-pi
        Terminal: 	x11
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M         99M        0.0K
                 3837 M total memory
                 2288 M used memory
                  588 M active memory
                  542 M free memory
                  112 M buffer memory
                  894 M swap cache
                   99 M total swap
                   99 M used swap
                    0 M free swap
        #43
        @jan_xx sagte in IOBroker stürzt ab und alle Adapter starten neu:
        Natürlich
        • J jan_xx
          @wendy2702
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Docker          : false
          Kernel          : armv7l
          Userland        : 32 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop: 	LXDE-pi
          Terminal: 	x11
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M         99M        0.0K
                   3837 M total memory
                   2288 M used memory
                    588 M active memory
                    542 M free memory
                    112 M buffer memory
                    894 M swap cache
                     99 M total swap
                     99 M used swap
                      0 M free swap
          #44
          Previously detected issues: ~ Under-voltage has occurred ~ Arm frequency capping has occurred ~ Throttling has occurred ~ Soft temperature limit has occurred
          Das zitierte sind die Hardware Probleme, und dazu noch jede Menge Software Probleme, die du hast.
          Lies dich bitte mal in die Doku ein, dazu ein paar kleine Linux Basics und installiere iobroker neu mit Bookworm 64bit, wie zur Zeit empfohlen.
          Du betreibst ein totes Betriebssystem mit etlichen Fehlern. ( root rechte, System EOL, usw.. )
          @Homoran
          Da braucht man kein komplettes iob diag mehr. Das Ding is fertich..
          J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            @Homoran
            jan_xx
            #45
            @neuschwansteini
            Bei Bookworm wird aber die USB Schnittstelle nicht mehr unterstützt habe ich irgendwo gelesen?
            Ich brauche die USB Geschichte, da hängt mein Victron Laderegler dran.
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
            • J jan_xx
              @neuschwansteini
              #46
              @jan_xx natuerlich wird bei Bookworm USB unterstuetzt..
                @Homoran
                #47
                @neuschwansteini sagte in IOBroker stürzt ab und alle Adapter starten neu:
                war das eben schon so drin?
                Dann Sorry, ging bei mir nur bis Zeile 17 und war nicht zu scrollen.
                • J jan_xx
                  @wendy2702
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Docker          : false
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : 32 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop: 	LXDE-pi
                  Terminal: 	x11
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M         99M        0.0K
                           3837 M total memory
                           2288 M used memory
                            588 M active memory
                            542 M free memory
                            112 M buffer memory
                            894 M swap cache
                             99 M total swap
                             99 M used swap
                              0 M free swap
                  #48
                  Auch wenn jetzt genug RAM zur Verfügung staht, war das nicht immer so.
                    jan_xx
                    #49
                    @neuschwansteini
                    Ich habe mich schon sehr oft vor dem Update gescheut, da es damals schon eine ganze große Aktion war den USB Port zu überzeugen sich mit dem Laderegler zu unterhalten...
                    Also wenn mein System fertig ist, werde ich wohl nicht drumherum kommen, vlt. sollte ich mir ein Zweitsystem aufbauen und dann langsam irgendwie umziehen. Der Raspi ist ja auch nicht unbedingt die Endlösung, dazu habe ich schon viel gelesen und einige fangen mit der Ärgerkiste garnicht erst an. Nutzt ihr ein NUC?
                    HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      #50
                      @homoran sagte in IOBroker stürzt ab und alle Adapter starten neu:
                      ist nur n halbes iob diag.. aber bei den Hardwareproblemen und dem verkorksten System ist sowieso neu machen angesagt.
                        jan_xx
                        #51
                        irgendetwas müllt anscheinend die Kiste, aber das herauszufinden wird nicht einfach werden....
                        • J jan_xx
                          @neuschwansteini
                          #52
                          es gibt viel Mist im Netz
                          läuft problemlos
                            läuft problemlos
                            jan_xx
                            #53
                            @homoran wow👍
                            • J jan_xx
                              @neuschwansteini
                              #54
                              @jan_xx
                              vor Updates darf man sich nicht scheuen, das ist der groesste Fehler.
                              Der Raspi ist schon gut, kommt halt drauf an, was man damit alles machen moechte.
                              Ist wie mit allem, erstmal die Anforderungen feststellen, dann schauen, was es gibt, das dem gerecht wird, und dann die beste Loesung auswaehlen.
                              Da wir nicht wissen, was deine Anforderungen sind, koennen wir hier nicht sagen, ob der Raspi gut oder schlecht ist..
                                @jan_xx
                                jan_xx
                                #55
                                @neuschwansteini
                                ein stabiles System sind meine Anforderungen...
                                • J jan_xx
                                  @neuschwansteini
                                  #56
                                  @neuschwansteini
                                  Das sind nicht deine Anforderungen, das soll das System mit/trotz deinen noch nicht formulierten Anforderungen erreichen.
                                  • J jan_xx
                                    @neuschwansteini
                                    #57
                                    @neuschwansteini
                                    Das ist keine Anforderung, das ist ein Ziel.
                                    Es geht um dein Environment, was hast du alles zu steuern, regeln, tracken??
                                    Wenn du nur eine Lampe und einen Sensor hast, dann reicht ein Raspi Zero.
                                    Hast du ein Environment, wie bei mir mit 700 Devices und 250 Sensoren, 85 Instanzen, brauchste etwas maechtigere Hardware..
                                      @neuschwansteini
                                      jan_xx
                                      schrieb am zuletzt editiert von jan_xx
                                      #58
                                      Was meinst du damit, ich steuere und automatisiere einige Sachen im Haus, hierfür ist doch IObroker da.
                                      Ich möchte damit keine Fertigungslinie steuern.
                                      Also ich habe meiner Meinung nach schon nicht wenig an der Kiste hängen, 40 Adapter sind es bestimmt bald und
                                      ich habe sehr viele externe Hardware darin versucht zu vereinigen. Es läuft auch einiges an Regelung wegen PV und Verbrauchern damit ich alles selber verwende + Heizung wird auch sehr viel gesteuert.
                                      Wenn dann ein 16GB Raspi oder gleich ein NUC?
                                      (https://www.amazon.de/Raspberry-Starter-Kit-Netzteil-Gehäuse-Lüfter/dp/B0D9RBH6R6/ref=sr_1_1_sspa?adgrpid=71577759792&dib=eyJ2IjoiMSJ9.EIRWMNAsT_JPS2JI4yVop3_AT54DGyDI1Wi-wi24XSkwnO4DFKnyEk1U2HpnXOKDtriV2ETU6i302jA9UJzleM7dIoDHeRuXkFRJAb2qWtNRJgY1Nf8e0CRJagRTuKnq8w7-4Ik5QAxwPrGHbJYo7CtdjR8OoUduedPGExvqYWkSzQolp_WvTSZuCBUT2DvsophpJFqeA2NK4EbS3XKg2ln0-cuGzv7imnth8fr1pWk.cN3FL6xZOi5y0UVtKu7ytn7tZDHdZm_8BAaBo66YCCk&dib_tag=se&hvadid=353346583904&hvdev=c&hvlocphy=9042820&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=17855096761886324403&hvtargid=kwd-822849820722&hydadcr=5455_1747176&keywords=raspi%2B5&mcid=db649754c7313dd2b423a7d1653694f9&qid=1743664008&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1)
                                      (https://www.amazon.de/dp/B0CNSYWHLR?aa_adgroupid=176791241272&aa_campaignid=22319457990&aa_creativeid=ad-737965899726_kwd-299901437200_dev-x_ext-&maas=maas_adg_api_586307528208015866_macro_1_36&ref_=aa_maas&smid=A24AW0P5HX7LW9&tag=maas&gad_source=1&gbraid=0AAAAAqv6X6gxqHXYMdMMdr6HuJsKADWRH&gclid=CjwKCAjwwLO_BhB2EiwAx2e-3857HzInQ2R4LIu9J_eiVMwZ6chBVVH9vvhnRUdpwBg9G6CqzWewxRoCHUIQAvD_BwE)
                                      HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J jan_xx
                                        #59
                                        @jan_xx Bitte tracking/affiliate Informationen aus den Links entfernen!
                                        das ist ohne strukturiertes Anforderungsprofil nicht zu sagen.
                                        Ich bin vom NUC zurück zum Pi.
                                        EDIT:
                                        Bitte keine nachträglichen Ergänzungen ohne Kennzeichnung
                                        • J jan_xx
                                          @wendy2702
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : armv7l
                                          Userland        : 32 bit
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Desktop: 	LXDE-pi
                                          Terminal: 	x11
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:            99M         99M        0.0K
                                                   3837 M total memory
                                                   2288 M used memory
                                                    588 M active memory
                                                    542 M free memory
                                                    112 M buffer memory
                                                    894 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                     99 M used swap
                                                      0 M free swap
                                          #60
                                          Kernel : armv7l
                                          Userland : 32 bit
                                          Neuaufsetzen, diesmal als 64Bit-RaspberryOS12 Lite.
                                          Da stimmt was mit der Spannungsversorgung nicht.
                                          Desktop: LXDE-pi
                                          Da läuft ein Desktop mit. Ausschalten, bzw. bei der Neuinstallation gar nicht erst installieren.
