  5. Tasmota mit Blockly auslesen
    6.4k
10 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    joachim.knape
    schrieb am zuletzt editiert von joachim.knape
    Ich benötige mal geballtes Schwarmwissen, was ich hier trotz längerer Suche nicht gefunden habe.
    ICh setze eine Nous Steckdose ein, die ab Kauf schon mit Tasmota geliefert wurde. Die Steckdose liefert über den Aufruf der IP mit der Tasmota Oberfläche artig alle Werte die ich brauche.
    MQTT ist konfiguriert, und über den MQTT Adapter werden mehrere Objektbäume (u.a. INFO1, INFO2, INFO3, SENSOR) angezeigt.
    Im Baum SENSOR sind die Daten drin, die ich auslesen und in einen Datenpunkt schreiben möchte.
    {"Time":"2025-02-15T15:42:54","ENERGY":{"TotalStartTime":"2024-02-17T16:55:29","Total":5.066,"Yesterday":0.000,"Today":0.649,"Period":7,"Power":88,"ApparentPower":181,"ReactivePower":159,"Factor":0.48,"Voltage":311,"Current":0.583}}
    Hier interessiert mich nun, wie ich die Daten aus diesem String in die Datenpunkte bekomme, speziell "Power":88. Das ist die Wattleistung des angeschlossenen Verbrauchers.
    Ich habe aber keinen Plan, wie man hier mit Blockly, Objekten und Attributen umgeht, um das zu realisieren.
    Wer kann mir hier helfen, wie man das mit Blockly macht?
    rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Offline
      Linedancer
      @joachim-knape
      Warum nimmst du nicht den Sonoff Adapter. Der läuft mit diesen Steckdosen bei mir absolut problemlos.
      In dem Adapter bekommst du alle Infos schön in einzelnen DPś geliefert.
      Ciao, Gerhard
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Linedancer
        @joachim-knape
        joachim.knape
        @linedancer ich möchte ungerne mehrere MQTTs zu laufen haben...
        Ich habe das trotzdem eben mal ausprobiert, und der Sonoff aktualisiert mir nicht sauber die Datenpunkte...
        1Topf1 CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • J joachim.knape
          rantanplanR Offline
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          @joachim-knape sagte in Tasmota mit Blockly auslesen:
          Hallo, damit habe ich auch gekämpft.
          In diesem Beitrag wurde mir geholfen.
          zum Beitrag
          Vielleicht hilfts auch Dir.
          Grüße
          Rantanplan
          • rantanplanR rantanplan
            zum Beitrag
            Grüße
            joachim.knape
            @rantanplan danke.. aber damit komme ich nicht weiter.. das ist für mich 5. semester.. ggg
            • J joachim.knape
              1Topf1 Offline
              1Topf1 Offline
              1Topf
              Dann mußt Du in Tasmota die Telemetrieperiode ändern.
              • 1Topf1 1Topf
                joachim.knape
                @1topf danke für einige sicherlich nützliche kommentare.
                Aber mir geht es um das Auseinandernehmen im MQTT Adapter und Blockly...
                • J joachim.knape
                  @joachim-knape sagte: Auseinandernehmen im MQTT Adapter und Blockly...
                  • J joachim.knape
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    Du hast den Adapter (und auch die Dose) auch auf einen anderen Port eingestellt?
                    Wenn MQTT mit 1883 läuft, den Sonoff z.B. auf 1885 einstellen.
                    Läuft bei mir völlig problemlos.
                    Wie @1Topf schon schreibt: Telemetrieperiode auf 10 Sekunden (minimum) einstellen.
                    Configuration => Configure Logging =>
                    Und wenn man sich unbedingt die Arbeit machen und das JSON von Hand (per Blockly) auseinanderdröseln will: Nimm der Vorschlag von @paul53.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                      joachim.knape
                      @paul53 so wie du es beschrieben hast, funktioniert es!
                      DANKE!
                      lass dich mal umärmeln...
