  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Raspi Backup sehr langsam nach restore
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
29 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @ichwersonst
    Schau dir andere Backup-Lösungen abseits von stumpfen Clones an.
    Die sind viel effizienter und kleiner. Im Grunde müssen (für ein Basis-System) nur die von dir angepasssten config-Dateien in /etc gesichert werden.
    Die haut man dann in ein frisch installiertes System rein, fertig.
    Edit: Ein solche andere Lösung kann z. B. so aussehen:
    https://raspibackup.linux-tips-and-tricks.de/de/home-deutsch/
    Das ist wesentlich effizienter als da mit stumpfen clones zu hantieren.
    I Offline
    I Offline
    ichwersonst
    Na das sieht doch auch gut aus. Danke für den Link.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • I ichwersonst
      I Offline
      I Offline
      ichwersonst
      @Thomas-Braun
      Ich hab mal noch ein Frage wo wir u.a. beim Thema Speichermedium waren.
      Wo schreibt der Iobroker Datenpunkte hin?
      Also wird jedes mal, wenn ein Datenpunkt geschrieben bzw. aktualisiert wird auf das Speichermedium zugegriffen oder schreibt der Iobroker das in den RAM Speicher des Raspi?
      Logs werden sicherlich auf das Speichermedium geschrieben oder?
      • I ichwersonst
        @Thomas-Braun
        @ichwersonst sagte in Raspi Backup sehr langsam nach restore:
        Das hängt primär von der verwendeten Datenbank und wie die eingestellt ist ab. redis hält z. B. viel mehr im RAM als andere Datenbanken.
        Ja. Aber auch das kann man ggfls. puffern. Hängt auch wieder mit mehreren Faktoren zusammen. Verwendetes Dateisystem z. B.
          I Offline
          I Offline
          ichwersonst
          schrieb am zuletzt editiert von ichwersonst
          ich merke, dass ich mich auf dem Gebiet nicht so wirklich auskenne.
          Wo könnte ich die genutzte Datenbank und deren Einstellung prüfen?
          Hab gerade herausgefunden das wohl iobroker standardmäßig ein SQLite Datenbank verwendet und wenn man redis verwenden möchte man die mit
          sudo apt update
          sudo apt install redis-server
          aktivieren kann. Ist das richtig?
          Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • I ichwersonst
            sudo apt update
            @ichwersonst
            Dann lass am besten die Finger davon, wenn du nicht weisst was warum da wie 'optimiert' werden kann.
              @ichwersonst
              I Offline
              I Offline
              ichwersonst
              dann gib mir mal einen Tipp wo ich mich dazu belesen kann.
              Denn es ist ja schon ungünstig, wenn jedes mal wenn ein Datenpunkt geschrieben wird dort ein Zugriff auf das Speichermedium erfolgt. Dadurch gibt es ja eine viel schnellere "Abnutzung".
              • I ichwersonst
                sudo apt update
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                Das wäre mir neu.
                Standardmäßig wird JSONL verwendet. Dabei wird aber - AFAIK - nicht jede Änderung eines State direkt auf den Datenträger geschrieben. Das wird im RAM erledigt und dann zu gegebener Zeit "gesammelt" auf den Datenträger geschrieben.
                Bei qualitativ hochwertigen Datenträgern musst Du Dir da vermutlich nicht viele Gedanken machen.
                Hier sind eine Reihe von Usern die das so schon seit Jahren betreiben.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                  Das wäre mir neu.
                  I Offline
                  I Offline
                  ichwersonst
                  @codierknecht
                  Ist richtig, ich hab dann auch gesehen, dass es JSONL ist.
                  Ich würde gerne den Raspi mit einem USB Stick oder einer SD Card weiter betreiben.
                  Wären diese beiden Beispiele schon hochwertige Datenträger?
                  https://www.amazon.de/dp/B09X7DNF6G/
                  und
                  https://www.amazon.de/SanDisk-Ultra-Flash-Drive-128GB/dp/B07SSZ8W38/
                  • I ichwersonst
                    @codierknecht
                    und
                    @ichwersonst bitte affiliate links/tracking cookies aus den URLs entfernen
