  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Raspi Backup sehr langsam nach restore
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
29 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I ichwersonst
    Warum funktioniert es besser?
    @ichwersonst
    Ernsthaft? Merkste doch gerade...
    • I ichwersonst
      Sehe ich ein, dass ich wieder ein aktuelles Betriebssystem habe und keinen Datenmüll mehr.
      Ist ein Vorteil.
      Inwiefern verlagert sich die Arbeit nur?
      @ichwersonst sagte in Raspi Backup sehr langsam nach restore:
      ist
      ein image erstellt mit usbit, win32Diskimager und direkt über den Raspi mit "sudo dd bs=4M if=/dev/sda of=/dev/sdb"
      keine Arbeit?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        ist
        keine Arbeit?
        I Offline
        I Offline
        ichwersonst
        Def. weniger! Weil weniger Handgriffe für mich... das Img erstellt sich von alleine.
        Die Frage war vielleicht ungünstig. Ich wollte eigentlich wissen warum die Variante mit dem Image schlecht funktioniert. Also was ist der Grund, das ein Image schlechter läuft als das Original.
        • I ichwersonst
          Weil es eine 1:1 gleiches Abbild ist. Inkl. Partionstabelle usw. ist.
          Dein Ziel ist aber nicht das gleiche.
          • I ichwersonst
            [Glaskugelmodus]
            • langsamerer Chip in dem Stick
            • Konfigurationen passen nicht mehr zu dem Stick
            • Laufwerks ID nicht ident7sch
            • ist einfach so
            • oder, oder, oder
              I Offline
              I Offline
              ichwersonst
              Okay. Dann könnte ich ja probieren das img auf den gleichen Stick zu spielen.
              Dann ist es ja wieder das gleiche Ziel.
              Wenn das funktioniert, wäre ich schon zufrieden und hätte neben der Variante Iobroker auf ein neues System zu restoren noch eine weitere Option. 👍
              • I ichwersonst
                @ichwersonst
                Schau dir andere Backup-Lösungen abseits von stumpfen Clones an.
                Die sind viel effizienter und kleiner. Im Grunde müssen (für ein Basis-System) nur die von dir angepasssten config-Dateien in /etc gesichert werden.
                Die haut man dann in ein frisch installiertes System rein, fertig.
                Edit: Ein solche andere Lösung kann z. B. so aussehen:
                https://raspibackup.linux-tips-and-tricks.de/de/home-deutsch/
                Das ist wesentlich effizienter als da mit stumpfen clones zu hantieren.
                  @ichwersonst
                  I Offline
                  I Offline
                  ichwersonst
                  Na das sieht doch auch gut aus. Danke für den Link.
                  • I ichwersonst
                    I Offline
                    I Offline
                    ichwersonst
                    @Thomas-Braun
                    Ich hab mal noch ein Frage wo wir u.a. beim Thema Speichermedium waren.
                    Wo schreibt der Iobroker Datenpunkte hin?
                    Also wird jedes mal, wenn ein Datenpunkt geschrieben bzw. aktualisiert wird auf das Speichermedium zugegriffen oder schreibt der Iobroker das in den RAM Speicher des Raspi?
                    Logs werden sicherlich auf das Speichermedium geschrieben oder?
                    • I ichwersonst
                      @Thomas-Braun
                      Das hängt primär von der verwendeten Datenbank und wie die eingestellt ist ab. redis hält z. B. viel mehr im RAM als andere Datenbanken.
                      Ja. Aber auch das kann man ggfls. puffern. Hängt auch wieder mit mehreren Faktoren zusammen. Verwendetes Dateisystem z. B.
                        I Offline
                        I Offline
                        ichwersonst
                        schrieb am zuletzt editiert von ichwersonst
                        ich merke, dass ich mich auf dem Gebiet nicht so wirklich auskenne.
                        Wo könnte ich die genutzte Datenbank und deren Einstellung prüfen?
                        Hab gerade herausgefunden das wohl iobroker standardmäßig ein SQLite Datenbank verwendet und wenn man redis verwenden möchte man die mit
                        sudo apt update
                        sudo apt install redis-server
                        aktivieren kann. Ist das richtig?
                        Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • I ichwersonst
                          sudo apt update
                          @ichwersonst
                          Dann lass am besten die Finger davon, wenn du nicht weisst was warum da wie 'optimiert' werden kann.
                            @ichwersonst
                            I Offline
                            I Offline
                            ichwersonst
                            dann gib mir mal einen Tipp wo ich mich dazu belesen kann.
                            Denn es ist ja schon ungünstig, wenn jedes mal wenn ein Datenpunkt geschrieben wird dort ein Zugriff auf das Speichermedium erfolgt. Dadurch gibt es ja eine viel schnellere "Abnutzung".
                            • I ichwersonst
                              sudo apt update
                              CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              Das wäre mir neu.
                              Standardmäßig wird JSONL verwendet. Dabei wird aber - AFAIK - nicht jede Änderung eines State direkt auf den Datenträger geschrieben. Das wird im RAM erledigt und dann zu gegebener Zeit "gesammelt" auf den Datenträger geschrieben.
                              Bei qualitativ hochwertigen Datenträgern musst Du Dir da vermutlich nicht viele Gedanken machen.
                              Hier sind eine Reihe von Usern die das so schon seit Jahren betreiben.
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                Das wäre mir neu.
                                I Offline
                                I Offline
                                ichwersonst
                                @codierknecht
                                Ist richtig, ich hab dann auch gesehen, dass es JSONL ist.
                                Ich würde gerne den Raspi mit einem USB Stick oder einer SD Card weiter betreiben.
                                Wären diese beiden Beispiele schon hochwertige Datenträger?
                                https://www.amazon.de/dp/B09X7DNF6G/
                                und
                                https://www.amazon.de/SanDisk-Ultra-Flash-Drive-128GB/dp/B07SSZ8W38/
                                • I ichwersonst
                                  @codierknecht
                                  und
                                  @ichwersonst bitte affiliate links/tracking cookies aus den URLs entfernen
