  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Modbus EasyCharge Einstellungen
    2.8k
    4.9k
    4.1k
modbus-adapter
79 Beiträge 3 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @wendy2702 sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:
    Wenn das HEX angaben sind müssen die erst nach Dezimal gewandelt werden
    aber die Register in der Liste sind nie und nimmer in Hex!
    EDIT:
    Doch sind sie, aber zusätzlich!
    Bei dem markierten Register sieht man es deutlich.
    War jetzt aber zu faul es nachzurechnen
    EDIT2:
    Man könnte dann spaßeshalber mal den Hexwert alleine nehmen und mit Alias arbeiten.
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    #61
    @homoran ne, in der Liste nicht aber vielleicht die Werte hinter dem Link aus dem Screenshot
    • wendy2702W wendy2702
      #62
      dem Screenshot
      das ist die Liste!
      vorne steht das Register in Dec, incl. Offset für Holding; dahinter in Hex.
      nachdem schon even/none durcheinandergeworfen wurden, traue ich denen Auch einen falschen Offset zu.
      Wenn dieser 40001 wäre passen die angegebenen Register in dec. nocht.
      deswegen unbedingt die in HEX nehmen
      Ist aber alles Glaskugellesen
        @homoran sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:
        Das ist read holding register
        @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:
        was bedeutet read write multi?
        siehe die function codes
        Mark
        #63
        @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:
        Sorry, ich sehe zwar die codes, weiß aber leide nichts damit anzufangen. Könntest du das einem Laien bitten erklären?
        Die Richtigen Grundeinstellungen sind:
        Baud: 9600
        StopBit: 1
        Parität: 0 - none
        Zumindest hat das bei der Herstellersoftware funktioniert und mit dem neuen RS485-Controller mit FTDI-chip hat es funktioniert. (bei anderer Parität wurde die Platine nicht gefunden)
        Beim IoBroker hab ich diese Einstellungen jetzt angegeben.
        Dann beim Holding Adresse 40035 (HEX: 00 23). Die Herstellersoftware liefert mir einen Wert. Io-Broker nur Fehlerlog:
        modbus.0
        	2025-02-11 20:44:39.666	debug	Cleaning up request fifo.
        modbus.0
        	2025-02-11 20:44:39.664	debug	Clearing timeout of the current request.
        modbus.0
        	2025-02-11 20:44:39.660	info	Disconnected from slave
        modbus.0
        	2025-02-11 20:44:38.659	warn	[DevID_2] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        modbus.0
        	2025-02-11 20:44:38.658	error	Request timed out.
        modbus.0
        	2025-02-11 20:44:38.655	warn	Error: undefined
        modbus.0
        	2025-02-11 20:44:33.689	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
        modbus.0
        	2025-02-11 20:44:33.688	error	Error response for FCx3: Illegal Data Address
        modbus.0
        	2025-02-11 20:44:33.651	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 40035 - 1 registers
        modbus.0
        	2025-02-11 20:44:33.650	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
        modbus.0
        	2025-02-11 20:44:33.647	info	Connected to slave
        modbus.0
        	2025-02-11 20:44:33.640	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
        modbus.0
        	2025-02-11 20:43:33.643	debug	Cleaning up request fifo.
        modbus.0
        	2025-02-11 20:43:33.642	debug	Clearing timeout of the current request.
        modbus.0
        	2025-02-11 20:43:33.636	info	Disconnected from slave
        modbus.0
        	2025-02-11 20:43:32.634	warn	[DevID_2] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        modbus.0
        	2025-02-11 20:43:32.628	error	Request timed out.
        modbus.0
        	2025-02-11 20:43:32.626	warn	Error: undefined
        modbus.0
        	2025-02-11 20:43:27.677	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
        modbus.0
        	2025-02-11 20:43:27.675	error	Error response for FCx3: Illegal Data Address
        modbus.0
        	2025-02-11 20:43:27.610	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 40035 - 1 registers
        modbus.0
        	2025-02-11 20:43:27.607	debug	Initialization of scale factors done!
        modbus.0
        	2025-02-11 20:43:27.603	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
        modbus.0
        	2025-02-11 20:43:27.600	info	Connected to slave
        Das muss jetzt also mit dem "read write multi" zusammenhängen. Was muss ich da im Adapter angeben, dass es funktioniert?
        • M Mark
          Baud: 9600
          StopBit: 1
          Parität: 0 - none
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          #64
          bei Modbus gibt es verschiedene Funktions Codes mit denen die Geräte angesprochen werden können oder müssen.
          Dies kann im Adapter über die Konfigurationen resp. unterschiedliche Reiter erreicht werden.
          da greifst du per FunctionCode 3 zu.
          Entweder stimmt die 40035 nicht (40034 oder 40036 probieren!) oder der FC ist falsch, weil der 3 ggf nochb120 weitere Register liest.
            Mark
            #65
            Ok, das hab ich verstanden.
            Und wie mache ich das? Per FunctionCode 3 zugreifen? Das hab ich nicht verstanden.
            Im Internet finde ich die Syntax um den Befehl abzusetzen, aber wie mach ich das im modbus-Adapter?
            writeRead(obj,writeAddress,values,readAddress,readCount)
            Wenn ich das richtig verstanden habe MUSS ich immer schreiben, aber wie?
            • M Mark
              #66
              @mark stell zum testen mal die Anzahl gleichzeitig zu lesender Register auf 1
                Mark
                #67
                bringt trotzdem "illegal Data Address". Auch bei Adresse +-1
                • M Mark
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  #68
                  @mark Versuch mal hier mit Haken
                    Mit dem egal meinte ich, dass bei even immer das selbe kommt (egal welches Register) und bei none kommt auch das selbe (egal welches Register). Aber even und none produzieren unterschiedliche Fehler
                    ja das passt!
                    even war laut Registertanelle fettgedruckt = Werkseinstellumg!?
                    Also bleiben wir erst mal dabei.
                    dieses dämliche
                    2025-02-09 21:31:34.171 warn Error: undefined
                    hatten wir in einem anderen Fall schon mal.
                    Ich kann mich nur nicht erinnern warum, und ob das gelöst wurde
                    #69
                    jetzt bist du wieder bei none?
                    da kam die Meldung damals schon
                      #70
                      @wendy2702 er schreibt doch nicht!
                      • wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        #71
                        @Mark :
                        Wie sehen die Einstellungen im Hersteller Tool genau aus?
                        Zeig mal Screenshot
                          Mark
                          #72
                          Ja, bin bei none weil das bei der Herstellersoftware funktioniert, even funktioniert dort nicht.
                            Mark
                            #73
                            Hab beides Probiert, mit Haken, ein Wert auf 1, beide auf 1, dann mal mit 2, ohne Haken, ...
                            Geht alles nicht
                            • M Mark
                              Geht alles nicht
                              Mark
                              #74
                              Das ist die Herstellersoftware:
                              Adapter wählen (USB-RS485)
                              mit Baud und Parität den Scan starten, dann erscheint
                              die Geräte ID - 2
                              und bei Gerät Verbinden zeigt er die Infos links an.
                              Also müssen die Einstellungen richtig sein und es an der Art die die Register gelesen werden liegen.
                              • M Mark
                                die Geräte ID - 2
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                #75
                                @mark Kommt da nix im LOG wo man ein register erkennen kann?
                                Kannst du mal zum testen nur die “35” versuchen?
                                Ich habe einen Zähler der auch nur was liefert wenn ich, warum auch immer, die “4” weg lasse.
                                HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  #76
                                  @Mark und zum testen mal mit und ohne "aliases verwenden"
                                    Mark
                                    schrieb am zuletzt editiert von Mark
                                    #77
                                    @wendy2702 said in Modbus EasyCharge Einstellungen:
                                    Das wars! Funktioniert!
                                    Ich fasse die Einstellungen mal zusammen:
                                    Adresse ohne führende 4 (also nur den umgewandelten HEX Wert) UND
                                    Max Leseanforderung: 1
                                    In dieser Kombination geht es. Danke an Alle!
                                    Übrigens: Am Raspi geht es auch mit dem vorigen RS485 Adapter, in der originalsoftware nicht.
                                    • M Mark
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      #78
                                      @mark Prima.
                                      Dann poste doch bitte wenn du alle Register eingetragen hast mal einen Export damit andere auch was davon haben.
                                        EDIT:
                                        EDIT2:
                                        #79
                                        ...oder ohne
                                        hätte ich noch zufügen sollen ;-)
