  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Modbus EasyCharge Einstellungen
    2.8k
    4.9k
    4.1k
modbus-adapter
79 Beiträge 3 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:
    Mit dem egal meinte ich, dass bei even immer das selbe kommt (egal welches Register) und bei none kommt auch das selbe (egal welches Register). Aber even und none produzieren unterschiedliche Fehler
    ja das passt!
    even war laut Registertanelle fettgedruckt = Werkseinstellumg!?
    Also bleiben wir erst mal dabei.
    dieses dämliche
    2025-02-09 21:31:34.171 warn Error: undefined
    hatten wir in einem anderen Fall schon mal.
    Ich kann mich nur nicht erinnern warum, und ob das gelöst wurde
    #69
    @homoran sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:
    jetzt bist du wieder bei none?
    da kam die Meldung damals schon
    • wendy2702W wendy2702
      @mark Versuch mal hier mit Haken
      #70
      @wendy2702 er schreibt doch nicht!
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #71
        @Mark :
        Wie sehen die Einstellungen im Hersteller Tool genau aus?
        Zeig mal Screenshot
          Mark
          #72
          @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:
          Ja, bin bei none weil das bei der Herstellersoftware funktioniert, even funktioniert dort nicht.
            Mark
            #73
            Hab beides Probiert, mit Haken, ein Wert auf 1, beide auf 1, dann mal mit 2, ohne Haken, ...
            Geht alles nicht
            • M Mark
              Geht alles nicht
              Mark
              #74
              Das ist die Herstellersoftware:
              Adapter wählen (USB-RS485)
              mit Baud und Parität den Scan starten, dann erscheint
              die Geräte ID - 2
              und bei Gerät Verbinden zeigt er die Infos links an.
              Also müssen die Einstellungen richtig sein und es an der Art die die Register gelesen werden liegen.
              • M Mark
                die Geräte ID - 2
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                #75
                @mark Kommt da nix im LOG wo man ein register erkennen kann?
                Kannst du mal zum testen nur die “35” versuchen?
                Ich habe einen Zähler der auch nur was liefert wenn ich, warum auch immer, die “4” weg lasse.
                HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                  #76
                  @wendy2702 sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:
                  @Mark und zum testen mal mit und ohne "aliases verwenden"
                    Mark
                    schrieb am zuletzt editiert von Mark
                    #77
                    @wendy2702 said in Modbus EasyCharge Einstellungen:
                    Das wars! Funktioniert!
                    Ich fasse die Einstellungen mal zusammen:
                    Adresse ohne führende 4 (also nur den umgewandelten HEX Wert) UND
                    Max Leseanforderung: 1
                    In dieser Kombination geht es. Danke an Alle!
                    Übrigens: Am Raspi geht es auch mit dem vorigen RS485 Adapter, in der originalsoftware nicht.
                    • M Mark
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      #78
                      @mark Prima.
                      Dann poste doch bitte wenn du alle Register eingetragen hast mal einen Export damit andere auch was davon haben.
                        Wenn das HEX angaben sind müssen die erst nach Dezimal gewandelt werden
                        aber die Register in der Liste sind nie und nimmer in Hex!
                        EDIT:
                        Doch sind sie, aber zusätzlich!
                        Bei dem markierten Register sieht man es deutlich.
                        War jetzt aber zu faul es nachzurechnen
                        EDIT2:
                        Man könnte dann spaßeshalber mal den Hexwert alleine nehmen und mit Alias arbeiten.
                        #79
                        ...oder ohne
                        hätte ich noch zufügen sollen ;-)
