  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Modbus EasyCharge Einstellungen
    2.8k
    4.9k
    4.1k
modbus-adapter
79 Beiträge 3 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    Stop!
    ihr hängt mich ab 😁
    zuerst kam illegal address
    in Verbindung mit function code 3.
    Das ist read holding register
    also "eigentlich" alles richtig
    mit even statt none war das weg
    richtig?
    @homoran sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:
    @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:
    was bedeutet read write multi?
    siehe die function codes
    • wendy2702W wendy2702
      @mark HEX kann nicht das nur ohne die führende 4 sein.
      Hexadezimal ist ein anders Zahlensystem als Dezimal.
      Wenn das HEX angaben sind müssen die erst nach Dezimal gewandelt werden
      Ich habe mit dem hier immer positive Erfahrungen gemacht
      https://amzn.eu/d/cRYs8Bj
      @wendy2702 sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:
      aber die Register in der Liste sind nie und nimmer in Hex!
      EDIT:
      Doch sind sie, aber zusätzlich!
      Bei dem markierten Register sieht man es deutlich.
      War jetzt aber zu faul es nachzurechnen
      EDIT2:
      Man könnte dann spaßeshalber mal den Hexwert alleine nehmen und mit Alias arbeiten.
      wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        EDIT:
        EDIT2:
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @homoran ne, in der Liste nicht aber vielleicht die Werte hinter dem Link aus dem Screenshot
          dem Screenshot
          das ist die Liste!
          vorne steht das Register in Dec, incl. Offset für Holding; dahinter in Hex.
          nachdem schon even/none durcheinandergeworfen wurden, traue ich denen Auch einen falschen Offset zu.
          Wenn dieser 40001 wäre passen die angegebenen Register in dec. nocht.
          deswegen unbedingt die in HEX nehmen
          Ist aber alles Glaskugellesen
            Mark
            @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:
            Sorry, ich sehe zwar die codes, weiß aber leide nichts damit anzufangen. Könntest du das einem Laien bitten erklären?
            Die Richtigen Grundeinstellungen sind:
            Baud: 9600
            StopBit: 1
            Parität: 0 - none
            Zumindest hat das bei der Herstellersoftware funktioniert und mit dem neuen RS485-Controller mit FTDI-chip hat es funktioniert. (bei anderer Parität wurde die Platine nicht gefunden)
            Beim IoBroker hab ich diese Einstellungen jetzt angegeben.
            Dann beim Holding Adresse 40035 (HEX: 00 23). Die Herstellersoftware liefert mir einen Wert. Io-Broker nur Fehlerlog:
            modbus.0
            	2025-02-11 20:44:39.666	debug	Cleaning up request fifo.
            modbus.0
            	2025-02-11 20:44:39.664	debug	Clearing timeout of the current request.
            modbus.0
            	2025-02-11 20:44:39.660	info	Disconnected from slave
            modbus.0
            	2025-02-11 20:44:38.659	warn	[DevID_2] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            modbus.0
            	2025-02-11 20:44:38.658	error	Request timed out.
            modbus.0
            	2025-02-11 20:44:38.655	warn	Error: undefined
            modbus.0
            	2025-02-11 20:44:33.689	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
            modbus.0
            	2025-02-11 20:44:33.688	error	Error response for FCx3: Illegal Data Address
            modbus.0
            	2025-02-11 20:44:33.651	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 40035 - 1 registers
            modbus.0
            	2025-02-11 20:44:33.650	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
            modbus.0
            	2025-02-11 20:44:33.647	info	Connected to slave
            modbus.0
            	2025-02-11 20:44:33.640	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
            modbus.0
            	2025-02-11 20:43:33.643	debug	Cleaning up request fifo.
            modbus.0
            	2025-02-11 20:43:33.642	debug	Clearing timeout of the current request.
            modbus.0
            	2025-02-11 20:43:33.636	info	Disconnected from slave
            modbus.0
            	2025-02-11 20:43:32.634	warn	[DevID_2] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            modbus.0
            	2025-02-11 20:43:32.628	error	Request timed out.
            modbus.0
            	2025-02-11 20:43:32.626	warn	Error: undefined
            modbus.0
            	2025-02-11 20:43:27.677	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
            modbus.0
            	2025-02-11 20:43:27.675	error	Error response for FCx3: Illegal Data Address
            modbus.0
            	2025-02-11 20:43:27.610	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 40035 - 1 registers
            modbus.0
            	2025-02-11 20:43:27.607	debug	Initialization of scale factors done!
            modbus.0
            	2025-02-11 20:43:27.603	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
            modbus.0
            	2025-02-11 20:43:27.600	info	Connected to slave
            Das muss jetzt also mit dem "read write multi" zusammenhängen. Was muss ich da im Adapter angeben, dass es funktioniert?
            • M Mark
              Baud: 9600
              StopBit: 1
              Parität: 0 - none
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              modbus.0
              bei Modbus gibt es verschiedene Funktions Codes mit denen die Geräte angesprochen werden können oder müssen.
              Dies kann im Adapter über die Konfigurationen resp. unterschiedliche Reiter erreicht werden.
              da greifst du per FunctionCode 3 zu.
              Entweder stimmt die 40035 nicht (40034 oder 40036 probieren!) oder der FC ist falsch, weil der 3 ggf nochb120 weitere Register liest.
                Mark
                Ok, das hab ich verstanden.
                Und wie mache ich das? Per FunctionCode 3 zugreifen? Das hab ich nicht verstanden.
                Im Internet finde ich die Syntax um den Befehl abzusetzen, aber wie mach ich das im modbus-Adapter?
                writeRead(obj,writeAddress,values,readAddress,readCount)
                Wenn ich das richtig verstanden habe MUSS ich immer schreiben, aber wie?
                • M Mark
                  #66
                  @mark stell zum testen mal die Anzahl gleichzeitig zu lesender Register auf 1
                    Mark
                    #67
                    bringt trotzdem "illegal Data Address". Auch bei Adresse +-1
                    • M Mark
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      #68
                      @mark Versuch mal hier mit Haken
                        Mit dem egal meinte ich, dass bei even immer das selbe kommt (egal welches Register) und bei none kommt auch das selbe (egal welches Register). Aber even und none produzieren unterschiedliche Fehler
                        ja das passt!
                        even war laut Registertanelle fettgedruckt = Werkseinstellumg!?
                        Also bleiben wir erst mal dabei.
                        dieses dämliche
                        2025-02-09 21:31:34.171 warn Error: undefined
                        hatten wir in einem anderen Fall schon mal.
                        Ich kann mich nur nicht erinnern warum, und ob das gelöst wurde
                        #69
                        jetzt bist du wieder bei none?
                        da kam die Meldung damals schon
                          #70
                          @wendy2702 er schreibt doch nicht!
                          • wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            #71
                            @Mark :
                            Wie sehen die Einstellungen im Hersteller Tool genau aus?
                            Zeig mal Screenshot
                              Mark
                              #72
                              Ja, bin bei none weil das bei der Herstellersoftware funktioniert, even funktioniert dort nicht.
                                Mark
                                #73
                                Hab beides Probiert, mit Haken, ein Wert auf 1, beide auf 1, dann mal mit 2, ohne Haken, ...
                                Geht alles nicht
                                • M Mark
                                  Geht alles nicht
                                  Mark
                                  #74
                                  Das ist die Herstellersoftware:
                                  Adapter wählen (USB-RS485)
                                  mit Baud und Parität den Scan starten, dann erscheint
                                  die Geräte ID - 2
                                  und bei Gerät Verbinden zeigt er die Infos links an.
                                  Also müssen die Einstellungen richtig sein und es an der Art die die Register gelesen werden liegen.
                                  • M Mark
                                    die Geräte ID - 2
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    #75
                                    @mark Kommt da nix im LOG wo man ein register erkennen kann?
                                    Kannst du mal zum testen nur die “35” versuchen?
                                    Ich habe einen Zähler der auch nur was liefert wenn ich, warum auch immer, die “4” weg lasse.
                                    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      #76
                                      @Mark und zum testen mal mit und ohne "aliases verwenden"
                                        Mark
                                        schrieb am zuletzt editiert von Mark
                                        #77
                                        @wendy2702 said in Modbus EasyCharge Einstellungen:
                                        Das wars! Funktioniert!
                                        Ich fasse die Einstellungen mal zusammen:
                                        Adresse ohne führende 4 (also nur den umgewandelten HEX Wert) UND
                                        Max Leseanforderung: 1
                                        In dieser Kombination geht es. Danke an Alle!
                                        Übrigens: Am Raspi geht es auch mit dem vorigen RS485 Adapter, in der originalsoftware nicht.
                                        • M Mark
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #78
                                          @mark Prima.
                                          Dann poste doch bitte wenn du alle Register eingetragen hast mal einen Export damit andere auch was davon haben.
