  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Modbus EasyCharge Einstellungen
    2.8k
    4.9k
    4.1k
modbus-adapter
79 Beiträge 3 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Mark
    @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:
    Stop!
    ihr hängt mich ab 😁
    zuerst kam illegal address
    in Verbindung mit function code 3.
    Das ist read holding register
    also "eigentlich" alles richtig
    mit even statt none war das weg
    richtig?
    Ja, richtig.
    Mit dem egal meinte ich, dass bei even immer das selbe kommt (egal welches Register) und bei none kommt auch das selbe (egal welches Register). Aber even und none produzieren unterschiedliche Fehler
    #41
    @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:
    ja das passt!
    even war laut Registertanelle fettgedruckt = Werkseinstellumg!?
    Also bleiben wir erst mal dabei.
    dieses dämliche
    2025-02-09 21:31:34.171 warn Error: undefined
    hatten wir in einem anderen Fall schon mal.
    Ich kann mich nur nicht erinnern warum, und ob das gelöst wurde
    wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      ja das passt!
      dieses dämliche
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      #42
      @homoran nö, nix Even.
      Laut seiner Beschreibung—> keine parität
      M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Mark
        #43
        @wendy2702 said in Modbus EasyCharge Einstellungen:
        Einstellung: none, Holding 40035 mit Abfrage:
        modbus.0
        	2025-02-09 21:55:26.201	debug	Cleaning up request fifo.
        modbus.0
        	2025-02-09 21:55:26.199	debug	Clearing timeout of the current request.
        modbus.0
        	2025-02-09 21:55:26.193	info	Disconnected from slave
        modbus.0
        	2025-02-09 21:55:25.193	warn	[DevID_2] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        modbus.0
        	2025-02-09 21:55:25.187	error	Request timed out.
        modbus.0
        	2025-02-09 21:55:25.184	warn	Error: undefined
        modbus.0
        	2025-02-09 21:55:20.219	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
        modbus.0
        	2025-02-09 21:55:20.217	error	Error response for FCx3: Illegal Data Address
        modbus.0
        	2025-02-09 21:55:20.169	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 40035 - 1 registers
        modbus.0
        	2025-02-09 21:55:20.166	debug	Initialization of scale factors done!
        modbus.0
        	2025-02-09 21:55:20.161	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
        modbus.0
        	2025-02-09 21:55:20.159	info	Connected to slave
        modbus.0
        	2025-02-09 21:55:20.141	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
        modbus.0
        	2025-02-09 21:55:19.578	debug	Add holdingRegisters.40035_Temp: {"_id":"holdingRegisters.40035_Temp","type":"state","common":{"name":"Temp","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40035,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        modbus.0
        	2025-02-09 21:55:19.576	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40035","name":"Temp","description":"Temp","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40035,"deviceId":2,"id":"holdingRegisters.40035_Temp"}]
        modbus.0
        	2025-02-09 21:55:19.575	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
        modbus.0
        	2025-02-09 21:55:19.572	debug	Initialize Objects for coils: []
        modbus.0
        	2025-02-09 21:55:19.570	debug	Initialize Objects for disInputs: []
        modbus.0
        	2025-02-09 21:55:19.249	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
        modbus.0
        	2025-02-09 21:55:18.308	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        modbus.0
        	2025-02-09 21:55:18.241	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        modbus.0
        	2025-02-09 21:55:18.213	debug	States create User PubSub Client
        modbus.0
        	2025-02-09 21:55:18.211	debug	States create System PubSub Client
        modbus.0
        	2025-02-09 21:55:18.195	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        modbus.0
        	2025-02-09 21:55:18.158	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        modbus.0
        	2025-02-09 21:55:18.139	debug	Objects client initialize lua scripts
        modbus.0
        	2025-02-09 21:55:18.095	debug	Objects create User PubSub Client
        modbus.0
        	2025-02-09 21:55:18.092	debug	Objects create System PubSub Client
        modbus.0
        	2025-02-09 21:55:18.086	debug	Objects client ready ... initialize now
        modbus.0
        	2025-02-09 21:55:18.019	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        host.michi
        	2025-02-09 21:55:14.149	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1477
        host.michi
        	2025-02-09 21:55:13.101	info	"system.adapter.modbus.0" enabled
        admin.0
        	2025-02-09 21:55:05.799	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.158 modbus
        admin.0
        	2025-02-09 21:54:13.438	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.158
          #44
          @wendy2702 sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:
          aber in der Registerbeschreibung ist die Zeile mit even fettgedruckt = Werkseinstellung
          und einen Fall mit undefined hatte ich gerade über die Suche gefunden.
          Da war der Stick defekt :-(
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            #45
            @homoran tolle Dokumentation wenn mal none und mal even angegeben ist.
            Vielleicht ist der Stick auch gegrillt nachdem er falsch angeschlossen war.
              #46
              Man könnte noch
              • Leitungen A/B tauschen
              • Die Anzahl auf einmal gelesene Register begrenzen
                • einige Geräte brauchen das
                Mark
                #47
                Würde ich ausschließen. Hab gerade einen 2. (selbe Marke) getestet. Gleiches Ergebnis.
                • M Mark
                  #48
                  @mark ne Kontrollleuchte hat der nicht?
                    Mark
                    #49
                    nein.
                    • M Mark
                      nein.
                      #50
                      @mark Dann bleibt nur Kontakt zum Hersteller der Karte aufnehmrn und dediziert nach den Parametern fragen, und/oder due genannten Möglichkeiten in allen Variationen durchprobierrn.
                      • M Mark
                        @mark abgesehen davon, dass du ein twisted pair nehmrn solltest, kann ich hier nicht die Anschlüsse erkennen.
                        A/B ->??
                        Da hast du völlig recht, das hier ist aber nur mein VersuchsPi, den ich im Zimmer habe und sobald das funktioniert wird alles an den richtigen in der Garage angeschlossen, aber da ist es mir momentan viel zu kalt.
                        Shit, ich bin tatsächlich bei den Anschlüssen verrutscht.
                        So, hab es jetzt hoffentlich richtig angeschlossen:
                        So, bei Einstellung 8,1,none kommt folgender Log:
                        modbus.0
                        	2025-02-09 21:23:58.423	debug	Cleaning up request fifo.
                        modbus.0
                        	2025-02-09 21:23:58.422	debug	Clearing timeout of the current request.
                        modbus.0
                        	2025-02-09 21:23:58.419	info	Disconnected from slave
                        modbus.0
                        	2025-02-09 21:23:57.421	warn	[DevID_2] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                        modbus.0
                        	2025-02-09 21:23:57.414	error	Request timed out.
                        modbus.0
                        	2025-02-09 21:23:57.412	warn	Error: undefined
                        modbus.0
                        	2025-02-09 21:23:52.451	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
                        modbus.0
                        	2025-02-09 21:23:52.450	error	Error response for FCx3: Illegal Data Address
                        modbus.0
                        	2025-02-09 21:23:52.388	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 40035 - 1 registers
                        modbus.0
                        	2025-02-09 21:23:52.386	debug	Initialization of scale factors done!
                        modbus.0
                        	2025-02-09 21:23:52.381	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                        modbus.0
                        	2025-02-09 21:23:52.379	info	Connected to slave
                        modbus.0
                        	2025-02-09 21:23:52.362	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                        modbus.0
                        	2025-02-09 21:23:51.790	debug	Add holdingRegisters.40035_Temperatur: {"_id":"holdingRegisters.40035_Temperatur","type":"state","common":{"name":"Temperatur","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40035,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                        modbus.0
                        	2025-02-09 21:23:51.788	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40035","name":"Temperatur","description":"Temperatur","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40035,"deviceId":2,"id":"holdingRegisters.40035_Temperatur"}]
                        modbus.0
                        	2025-02-09 21:23:51.787	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                        modbus.0
                        	2025-02-09 21:23:51.784	debug	Initialize Objects for coils: []
                        modbus.0
                        	2025-02-09 21:23:51.782	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                        modbus.0
                        	2025-02-09 21:23:51.460	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
                        #51
                        heisst das, dass der Platine der Kontakt zur Wallbox fehlt und daher möglicherweise gar keine Daten zum abfragen hat?
                          Mark
                          #52
                          Mach ich, schreib gleich mal eine Mail
                            Mark
                            #53
                            Es gibt keine Wallbox. Die Platine wurde mit einem vorkonfektionierten Typ2 Ladestecker verdrahtet und dieser wird dann direkt am Fahrzeug angeschlossen (die Platine ersetzt Quasi die Wallbox).
                            Die Platine selbst hat eine Status-LED, welche aktuell die Bereitschaft zum Laden signalisiert. Somit sollte ein Abfragen der Werte möglich sein. (Z.b. 40027: 0=getrennt, 1=eingesteckt, 2=undefiniert). Aber egal welches Register ich nehme, es kommen immer die selben Fehler.
                            Ich werde wie geschrieben den Hersteller kontaktieren und morgen mal am Fahrzeug einstecken. Dann melde ich mich wieder.
                            Bis hierher erstmal vielen Dank für Eure Hilfe!
                            • M Mark
                              #54
                              @mark hab gerade noch etwas gefunden
                              Was immer das genau bedeutet.
                              ggf. musst du tatsächlich die Anzahl zeitgleich ausgelesene Register auf 1 oder einen sehr niedrigen Wert stellen.
                                Mark
                                #55
                                Wie meinst du das? Wo kann ich das einstellen?
                                Ich konnte jetzt die dtd2xx.DLL am Windows Pc registrieren und hab dort die Modbussoftware vom Hersteller starten können. Diese findet allerdings den RS485-Adapter nicht, obwohl er von Windows erkannt wird und über ein anderes Programm angesprochen werden kann. Vielleicht liegt es doch am Chipsatz des Konverters. Ich hab jetzt mal einen bestellt, wird am Mittwoch geliefert, dann stell ich hier das Ergebnis wieder rein
                                • M Mark
                                  #56
                                  hier:
                                  @homoran sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:
                                  Man könnte noch
                                  möglich!
                                  RS485 ist nicht unbedingt Modbus.
                                  Auch von Waveshare gibt es einen Konverter, bei dem in der Beschreibung steht, dass er Modbus nicht unterstützt.
                                  Ob das an dem Chip liegt kann ich dir nicht sagen.
                                    hier:
                                    Man könnte noch
                                    möglich!
                                    Mark
                                    schrieb am zuletzt editiert von Mark
                                    #57
                                    @homoran Mail vom Hersteller:
                                    Die HEX Adresse entspricht ja der Adress ohne die führende 4.
                                    Aber was bedeutet read write multi?
                                    • M Mark
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      #58
                                      @mark HEX kann nicht das nur ohne die führende 4 sein.
                                      Hexadezimal ist ein anders Zahlensystem als Dezimal.
                                      Wenn das HEX angaben sind müssen die erst nach Dezimal gewandelt werden
                                      Ich habe mit dem hier immer positive Erfahrungen gemacht
                                      https://amzn.eu/d/cRYs8Bj
                                        Stop!
                                        ihr hängt mich ab 😁
                                        richtig?
                                        #59
                                        siehe die function codes
                                          #60
                                          aber die Register in der Liste sind nie und nimmer in Hex!
                                          EDIT:
                                          Doch sind sie, aber zusätzlich!
                                          Bei dem markierten Register sieht man es deutlich.
                                          War jetzt aber zu faul es nachzurechnen
                                          EDIT2:
                                          Man könnte dann spaßeshalber mal den Hexwert alleine nehmen und mit Alias arbeiten.
