  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Modbus EasyCharge Einstellungen
    2.8k
    4.9k
    4.1k
modbus-adapter
79 Beiträge 3 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Mark
    @wendy2702 said in Modbus EasyCharge Einstellungen:
    @mark steht das eine Register jetzt bei Holding?
    Wenn ja stelle es mal bei Eingangs Register ein
    kommt genau das selbe.
    Egal ob mit none oder even, egal ob als Eingang oder Holding
    @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:
    eben nicht!
      Stop!
      ihr hängt mich ab 😁
      zuerst kam illegal address
      in Verbindung mit function code 3.
      Das ist read holding register
      also "eigentlich" alles richtig
      mit even statt none war das weg
      richtig?
      Mark
      @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:
      Stop!
      ihr hängt mich ab 😁
      richtig?
      Ja, richtig.
      Mit dem egal meinte ich, dass bei even immer das selbe kommt (egal welches Register) und bei none kommt auch das selbe (egal welches Register). Aber even und none produzieren unterschiedliche Fehler
      wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Mark
        Stop!
        ihr hängt mich ab 😁
        richtig?
        Ja, richtig.
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @mark laut deiner Beschreibung ist „none“ richtig.
        Also damit mal ein Register bei Holding eintragen und log zeigen oder mal a/b tauschen und testen
        • M Mark
          Stop!
          ihr hängt mich ab 😁
          richtig?
          Ja, richtig.
          ja das passt!
          even war laut Registertanelle fettgedruckt = Werkseinstellumg!?
          Also bleiben wir erst mal dabei.
          dieses dämliche
          2025-02-09 21:31:34.171 warn Error: undefined
          hatten wir in einem anderen Fall schon mal.
          Ich kann mich nur nicht erinnern warum, und ob das gelöst wurde
            ja das passt!
            dieses dämliche
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @homoran nö, nix Even.
            Laut seiner Beschreibung—> keine parität
            M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • wendy2702W wendy2702
              Mark
              Einstellung: none, Holding 40035 mit Abfrage:
              modbus.0
              	2025-02-09 21:55:26.201	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              	2025-02-09 21:55:26.199	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.0
              	2025-02-09 21:55:26.193	info	Disconnected from slave
              modbus.0
              	2025-02-09 21:55:25.193	warn	[DevID_2] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              	2025-02-09 21:55:25.187	error	Request timed out.
              modbus.0
              	2025-02-09 21:55:25.184	warn	Error: undefined
              modbus.0
              	2025-02-09 21:55:20.219	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
              modbus.0
              	2025-02-09 21:55:20.217	error	Error response for FCx3: Illegal Data Address
              modbus.0
              	2025-02-09 21:55:20.169	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 40035 - 1 registers
              modbus.0
              	2025-02-09 21:55:20.166	debug	Initialization of scale factors done!
              modbus.0
              	2025-02-09 21:55:20.161	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              	2025-02-09 21:55:20.159	info	Connected to slave
              modbus.0
              	2025-02-09 21:55:20.141	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0
              	2025-02-09 21:55:19.578	debug	Add holdingRegisters.40035_Temp: {"_id":"holdingRegisters.40035_Temp","type":"state","common":{"name":"Temp","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40035,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.0
              	2025-02-09 21:55:19.576	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40035","name":"Temp","description":"Temp","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40035,"deviceId":2,"id":"holdingRegisters.40035_Temp"}]
              modbus.0
              	2025-02-09 21:55:19.575	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
              modbus.0
              	2025-02-09 21:55:19.572	debug	Initialize Objects for coils: []
              modbus.0
              	2025-02-09 21:55:19.570	debug	Initialize Objects for disInputs: []
              modbus.0
              	2025-02-09 21:55:19.249	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
              modbus.0
              	2025-02-09 21:55:18.308	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              modbus.0
              	2025-02-09 21:55:18.241	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              modbus.0
              	2025-02-09 21:55:18.213	debug	States create User PubSub Client
              modbus.0
              	2025-02-09 21:55:18.211	debug	States create System PubSub Client
              modbus.0
              	2025-02-09 21:55:18.195	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              modbus.0
              	2025-02-09 21:55:18.158	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              modbus.0
              	2025-02-09 21:55:18.139	debug	Objects client initialize lua scripts
              modbus.0
              	2025-02-09 21:55:18.095	debug	Objects create User PubSub Client
              modbus.0
              	2025-02-09 21:55:18.092	debug	Objects create System PubSub Client
              modbus.0
              	2025-02-09 21:55:18.086	debug	Objects client ready ... initialize now
              modbus.0
              	2025-02-09 21:55:18.019	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              host.michi
              	2025-02-09 21:55:14.149	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1477
              host.michi
              	2025-02-09 21:55:13.101	info	"system.adapter.modbus.0" enabled
              admin.0
              	2025-02-09 21:55:05.799	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.188.158 modbus
              admin.0
              	2025-02-09 21:54:13.438	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.158
                @wendy2702 sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:
                aber in der Registerbeschreibung ist die Zeile mit even fettgedruckt = Werkseinstellung
                und einen Fall mit undefined hatte ich gerade über die Suche gefunden.
                Da war der Stick defekt :-(
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @homoran tolle Dokumentation wenn mal none und mal even angegeben ist.
                  Vielleicht ist der Stick auch gegrillt nachdem er falsch angeschlossen war.
                    Man könnte noch
                    • Leitungen A/B tauschen
                    • Die Anzahl auf einmal gelesene Register begrenzen
                      • einige Geräte brauchen das
                      Mark
                      Würde ich ausschließen. Hab gerade einen 2. (selbe Marke) getestet. Gleiches Ergebnis.
                      • M Mark
                        @mark ne Kontrollleuchte hat der nicht?
                          Mark
                          nein.
                          • M Mark
                            nein.
                            @mark Dann bleibt nur Kontakt zum Hersteller der Karte aufnehmrn und dediziert nach den Parametern fragen, und/oder due genannten Möglichkeiten in allen Variationen durchprobierrn.
                            • M Mark
                              @mark abgesehen davon, dass du ein twisted pair nehmrn solltest, kann ich hier nicht die Anschlüsse erkennen.
                              A/B ->??
                              Da hast du völlig recht, das hier ist aber nur mein VersuchsPi, den ich im Zimmer habe und sobald das funktioniert wird alles an den richtigen in der Garage angeschlossen, aber da ist es mir momentan viel zu kalt.
                              Shit, ich bin tatsächlich bei den Anschlüssen verrutscht.
                              So, hab es jetzt hoffentlich richtig angeschlossen:
                              So, bei Einstellung 8,1,none kommt folgender Log:
                              modbus.0
                              	2025-02-09 21:23:58.423	debug	Cleaning up request fifo.
                              modbus.0
                              	2025-02-09 21:23:58.422	debug	Clearing timeout of the current request.
                              modbus.0
                              	2025-02-09 21:23:58.419	info	Disconnected from slave
                              modbus.0
                              	2025-02-09 21:23:57.421	warn	[DevID_2] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                              modbus.0
                              	2025-02-09 21:23:57.414	error	Request timed out.
                              modbus.0
                              	2025-02-09 21:23:57.412	warn	Error: undefined
                              modbus.0
                              	2025-02-09 21:23:52.451	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
                              modbus.0
                              	2025-02-09 21:23:52.450	error	Error response for FCx3: Illegal Data Address
                              modbus.0
                              	2025-02-09 21:23:52.388	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 40035 - 1 registers
                              modbus.0
                              	2025-02-09 21:23:52.386	debug	Initialization of scale factors done!
                              modbus.0
                              	2025-02-09 21:23:52.381	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                              modbus.0
                              	2025-02-09 21:23:52.379	info	Connected to slave
                              modbus.0
                              	2025-02-09 21:23:52.362	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                              modbus.0
                              	2025-02-09 21:23:51.790	debug	Add holdingRegisters.40035_Temperatur: {"_id":"holdingRegisters.40035_Temperatur","type":"state","common":{"name":"Temperatur","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40035,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                              modbus.0
                              	2025-02-09 21:23:51.788	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40035","name":"Temperatur","description":"Temperatur","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40035,"deviceId":2,"id":"holdingRegisters.40035_Temperatur"}]
                              modbus.0
                              	2025-02-09 21:23:51.787	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                              modbus.0
                              	2025-02-09 21:23:51.784	debug	Initialize Objects for coils: []
                              modbus.0
                              	2025-02-09 21:23:51.782	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                              modbus.0
                              	2025-02-09 21:23:51.460	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
                              heisst das, dass der Platine der Kontakt zur Wallbox fehlt und daher möglicherweise gar keine Daten zum abfragen hat?
                                Mark
                                Mach ich, schreib gleich mal eine Mail
                                  Mark
                                  Es gibt keine Wallbox. Die Platine wurde mit einem vorkonfektionierten Typ2 Ladestecker verdrahtet und dieser wird dann direkt am Fahrzeug angeschlossen (die Platine ersetzt Quasi die Wallbox).
                                  Die Platine selbst hat eine Status-LED, welche aktuell die Bereitschaft zum Laden signalisiert. Somit sollte ein Abfragen der Werte möglich sein. (Z.b. 40027: 0=getrennt, 1=eingesteckt, 2=undefiniert). Aber egal welches Register ich nehme, es kommen immer die selben Fehler.
                                  Ich werde wie geschrieben den Hersteller kontaktieren und morgen mal am Fahrzeug einstecken. Dann melde ich mich wieder.
                                  Bis hierher erstmal vielen Dank für Eure Hilfe!
                                  • M Mark
                                    @mark hab gerade noch etwas gefunden
                                    Was immer das genau bedeutet.
                                    ggf. musst du tatsächlich die Anzahl zeitgleich ausgelesene Register auf 1 oder einen sehr niedrigen Wert stellen.
                                      Mark
                                      Wie meinst du das? Wo kann ich das einstellen?
                                      Ich konnte jetzt die dtd2xx.DLL am Windows Pc registrieren und hab dort die Modbussoftware vom Hersteller starten können. Diese findet allerdings den RS485-Adapter nicht, obwohl er von Windows erkannt wird und über ein anderes Programm angesprochen werden kann. Vielleicht liegt es doch am Chipsatz des Konverters. Ich hab jetzt mal einen bestellt, wird am Mittwoch geliefert, dann stell ich hier das Ergebnis wieder rein
                                      • M Mark
                                        hier:
                                        @homoran sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:
                                        Man könnte noch
                                        möglich!
                                        RS485 ist nicht unbedingt Modbus.
                                        Auch von Waveshare gibt es einen Konverter, bei dem in der Beschreibung steht, dass er Modbus nicht unterstützt.
                                        Ob das an dem Chip liegt kann ich dir nicht sagen.
                                          hier:
                                          Man könnte noch
                                          möglich!
                                          Mark
                                          schrieb am zuletzt editiert von Mark
                                          @homoran Mail vom Hersteller:
                                          Die HEX Adresse entspricht ja der Adress ohne die führende 4.
                                          Aber was bedeutet read write multi?
