  4. Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab
nodejsiobroker update
63 Beiträge 7 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @searcher57
    Es steht doch eigentlich alles klar und deutlich in dem Screenshot drin...
    Rot markiert: nodejs20 ist erforderlich, du hast 18 laufen
    Im Changelog auch nochmal:
    Nodejs >20 ist erforderlich.
    Sollte auch für 'Normalos' (Was auch immer das genau sein soll) verständlich sein.
    searcher57
    #41
    @thomas-braun said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
    @searcher57
    Jaa! Aber eben das habe ich nicht hinbekommenn!
    • S searcher57
      @searcher57
      #42
      @searcher57 sagte in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
      Weil du dir irgendwelche Befehle ausgedacht hast.
      • S searcher57
        @searcher57
        #43
        Deswegen meine bisher unbeantwortete Frage
        @homoran sagte in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
        Ich bekomme kein Update hin!
        wie hast du es versucht?
        mit iob nodejs-update ??
          searcher57
          #44
          Ok, lassen wir's! Ich bin kein Profi und kopiere mir Befehle aus dem Netz. Wenn es dann nicht funktioniert, erkenne ich, dass das Problem nicht neu ist!
            #45
            Die Frage ist schon beantwortet.
            Anstatt iob nodejs-update 20 habe ich iob nodejs-update v 20.18.2 eingegeben!
            Und das führt dann zum falschen Eintrag in der nodesource.list:
            E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_v.x nodistro Release« enthält keine Release-Datei.
            S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              searcher57
              #46
              Ja, das habe ich doch erkannt und et lüppt!
              • S searcher57
                #47
                Dann wüsste ich gerne mal, wo du das herkopiert haben willst...
                Und das ist kein altes oder neues Problem, das ist ein Problem, das nur du hast, weil du halt illegale Argumente bei dem Befehl verwendest.
                • S searcher57
                  searcher57
                  #48
                  @searcher57 said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
                  Den Fehler werde ich in Zukunft nicht mehr machen!
                    #49
                    @thomas-braun sagte in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
                    Dann Sorry, aber das hatte ich nicht als Antwort auf meine Frage erkennen können!
                      @searcher57
                      Das ist die volle Versionierung. Bei nodejs-update gibt man aber nur die Major-Version an.
                      In der Hilfe ist das Kommando so enthalten:
                      iobroker nodejs-update [<major-version>] Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                      Hab mir eine Plausibiltätsprüfung für das Argument aber schon auf meine 'ToDo'-Liste gesetzt.
                      searcher57
                      #50
                      @searcher57
                      Damit sagst Du mir doch, dass es nicht für Laien erkennbar ist, mit welchem Befehl man nodejs aktualisieren soll.
                      • S searcher57
                        @searcher57
                        #51
                        nein!
                        er sagt, dass falsche Eingaben nicht abgefangen werden.
                        iob nodejs-update ohne weitere Zusätze reicht, und installiert die jeweils aktuell empfohlene Version.
                        Nur wenn man speziell eine andere Majoo Version (18, 22) installieten will muss man das angeben.
                        Die jeweils aktuellesten .minor.patch Versionen werden selbstverständlich automatisch ermittelt und installiert
                          nein!
                          searcher57
                          #52
                          @homoran said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
                          nein!
                          So und das werde ich mir abspeichern! Danke!!
                          • S searcher57
                            nein!
                            searcher57
                            #53
                            nein!
                            Warum denn erst die Umstände?
                            • S searcher57
                              nein!
                              #54
                              welche?
                              • S searcher57
                                @searcher57
                                #55
                                Damit sage ich dir, das man alle iob-Kommandos und deren Verwendung nachlesen kann:
                                echad@chet:~ $ iobroker
                                iobroker [command]
                                Commands:
                                  iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                  iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                  iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                  iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                                  iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                  iobroker info                                                Shows the host info
                                  iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                  iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                                  iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                                  iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                                  iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url, it will be installed from npm
                                  iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                                  iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                                  iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                  iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                  iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                                  iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                                  iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                                  iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                  iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                  iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                  iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                  iobroker touch <file>                                        Touch file
                                  iobroker rm <file>                                           Remove file
                                  iobroker file                                                File management
                                  iobroker user                                                User commands
                                  iobroker group                                               group management
                                  iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                  iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                  iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                  iobroker cert                                                Certificate management
                                  iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                  iobroker backup                                              Create backup
                                  iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                  iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                  iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                                  iobroker repo                                                Show repo information
                                  iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                                  iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                  iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                  iobroker multihost                                           Multihost management
                                  iobroker compact                                             compact group management
                                  iobroker plugin                                              Plugin management
                                  iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                                  iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                                Options:
                                  --help  Show help  [boolean]
                                Muss man dann halt mal tun. Egal ob Profi, Anwender, Normalo oder sonstwer.
                                Dafür gibt es solche Dokumentationen.
                                Die Prüfung auf Plausibilität hatte ich bewusst nicht gemacht, um das möglichst flexibel zu halten. Aber man muss wohl doch da solche Leitplanken für 'Normalos' und 'wild irgendwas Drauflosprobierer' einziehen.
                                Die zus. Argumente sind allerdings auch eher für 'Profis' vorgesehen. Für den 'Normalo' reicht ein simples
                                iob nodejs-update
                                nämlich aus.
                                  iobroker [command]
                                  Commands:
                                  Options:
                                  iob nodejs-update
                                  nämlich aus.
                                  searcher57
                                  #56
                                  Drauflosprobierer
                                  Also ich zähle mich zu den Drauflosprobierer und den Normalos. Aber trotzdem versuche ich mir hier im Forum Rat zu holen. Das hat bisher auch mit einigen Rüffeln funktioniert.
                                  Thomas BraunT HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • S searcher57
                                    Drauflosprobierer
                                    #57
                                    Jetzt ja auch.
                                    Du solltest aber dennoch statt 'Drauflosprobieren' mal den Ansatz 'Lesen, verstehen, umsetzen' versuchen. Das bringt nämlich mehr.
                                    • S searcher57
                                      Drauflosprobierer
                                      #58
                                      wieso trotzdem?
                                      Auch ich bin Drauflosprobierer und Normalo.
                                      Dann rechne ich aber auch damit, dass ich danach alles in die Tonne treten kann und neu anfangen muss.
                                      Aber so prägt es sich besser dauerhaft ein.
                                        Jetzt ja auch.
                                        #59
                                        Es gibt aber auch Dinge, denen man sich mit trial & error auf jemandes eigene Denkweise nähern möchte.
                                        Aber da gehört zum Try auch der (oder sehr viele) Error
                                        • S searcher57
                                          Drauflosprobierer
                                          CodierknechtC Offline
                                          Codierknecht
                                          #60
                                          Kein guter Ansatz.
                                          Mit "Drauflosbrobieren" zerschießt man sich auch schnell mal was.
                                          Vor wildem Aktionismus besser aufschlauen.
                                          Und aus Erfahrung mein ganz persönlicher Tipp: Besser vorher hier fragen, als Tante Gurgel befragen. Und - bis auf löbliche Ausnahmen - nicht unbedingt auf YT als Quelle setzen.
                                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                          Zabbix Certified Specialist
