  4. Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab
nodejsiobroker update
63 Beiträge 7 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @searcher57 sagte in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
    @smart-thomas said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
    @homoran den Beitrag hatte ich schon gefunden und die Keys auch gelöscht. Das hat aber am Anfang irgendwie nicht hingehauen, mittlerweile war ich aber erfolgreich. Zusammen mit dieser Anleitung (https://internet-artikel.de/ar/gpg-error-in-grafana-apt-key-erneuern) hat es dann aber geklappt. Node 20 läuft!
    Danke dir für den Gedankenanstoss.
    also ich habe das gleiche Problem wie Du. Aber ich habe kein Grafana, somit hilft mir Dein Link nicht weiter. Auch über die Konsole lässt sich Node nicht auf v20.18.2 aktualisieren. Hast Du noch einen Lösungsvorschlag?
    Dann zeig doch mal bitte deine Fehlermeldungen. Wie soll man das Problem sonst ergründen können?
    searcher57
    @meister-mopper said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
    Aufgefallen ist mir das Problem erst nachdem ich den Telegram-Adapter nicht von 3.9.0 auf 4.0.0 aktualiseren kann.
    • S searcher57
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      Genau diese error Meldungen können aber zur Lösung deines Problems beitragen.
      Proxmox und HA ...
        searcher57
        schrieb am zuletzt editiert von searcher57
        Sorry, aber ich kann Dir kein Protokoll liefern, sondern einen Screen-shot:
        • S searcher57
          einen Screen-shot:
          da steht's doch ganz deutlich und rot markiert
          usr/bin/nodejs v18.20.6
          ist zu alt
          du brauchst v20
          S 2 Antworten Letzte Antwort
          • S searcher57
            @searcher57
            sudo apt update
            sagt?
            Scheinbar hast du keine einnzige Installationsquelle mehr drin.
              einen Screen-shot:
              ist zu alt
              du brauchst v20
              searcher57
              @homoran said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
              einen Screen-shot:
              ist zu alt
              du brauchst v20
              Und genau das ist doch mein Problem! Ich bekomme kein Update hin!
              • S searcher57
                einen Screen-shot:
                ist zu alt
                du brauchst v20
                Weil du keine Quellen dafür mehr hast.
                  searcher57
                  @thomas-braun said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
                  Wenn ich versuche es auf den neuesten Stand zu bringen, dann kommt das:
                   sudo apt update
                  OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  OK:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Ign:6 https://deb.nodesource.com/node_v.x nodistro InRelease
                  Fehl:7 https://deb.nodesource.com/node_v.x nodistro Release
                    404  Not Found [IP: 2606:4700:10::6816:51a 443]
                  E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_v.x nodistro Release« enthält keine Release-Datei.
                  N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                  N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                  • S searcher57
                    einen Screen-shot:
                    ist zu alt
                    du brauchst v20
                    @searcher57 und warum postest du nicht die entsprechenden Meldungen?
                    hab bisher deine nicht gesehen, nur die von @Smart-Thomas .
                    und deine werden ziemlich sicher nicht identisch sein.
                    • S searcher57
                       sudo apt update
                      Ign:6 https://deb.nodesource.com/node_v. x nodistro InRelease
                      wo kommt das denn her?
                      wie hast du es versucht?
                      mit iob nodejs-update ??
                        searcher57
                        und drine werden ziemlich sicher nicht identisch sein.
                        Was brauchst Du noch für Infos?
                        • S searcher57
                           sudo apt update
                          @searcher57
                          iob nodejs-update 20
                            @searcher57
                            searcher57
                            @searcher57
                            @searcher57
                            Danach bekomme ich folgendes;
                            ioBroker nodejs fixer 2024-10-10
                            You requested to install latest version from nodejs v20 tree.
                            Your current setup is:
                            /usr/bin/nodejs         v20.18.2
                            /usr/bin/node           v20.18.2
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            /usr/bin/corepack       0.29.4
                            We found these nodejs versions available for installation:
                            nodejs:
                              Installed: 20.18.2-1nodesource1
                              Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                 20.18.1-1nodesource1 1001
                                 20.18.0-1nodesource1 1001
                                 20.17.0-1nodesource1 1001
                                 20.16.0-1nodesource1 1001
                                 20.15.1-1nodesource1 1001
                                 20.15.0-1nodesource1 1001
                                 20.14.0-1nodesource1 1001
                                 20.13.1-1nodesource1 1001
                                 20.13.0-1nodesource1 1001
                                 20.12.2-1nodesource1 1001
                                 20.12.1-1nodesource1 1001
                                 20.12.0-1nodesource1 1001
                                 20.11.1-1nodesource1 1001
                                 20.11.0-1nodesource1 1001
                                 20.10.0-1nodesource1 1001
                                 20.9.0-1nodesource1 1001
                                 20.8.1-1nodesource1 1001
                                 20.8.0-1nodesource1 1001
                                 20.7.0-1nodesource1 1001
                                 20.6.1-1nodesource1 1001
                                 20.6.0-1nodesource1 1001
                                 20.5.1-1nodesource1 1001
                                 20.5.0-1nodesource1 1001
                                 20.4.0-1nodesource1 1001
                                 20.3.1-1nodesource1 1001
                                 20.3.0-1nodesource1 1001
                                 20.2.0-1nodesource1 1001
                                 20.1.0-1nodesource1 1001
                                 20.0.0-1nodesource1 1001
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                            Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                            You are running nodejs v20.18.2. Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
                            Press <y> to continue or any other key to quit
                            Trying to fix your installation now. Please be patient.
                            rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg 2> /dev/null': No such file or directory
                            Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                            Removing dfsg-nodejs
                            *** These repos are active on your system:
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Reading package lists... Done
                            *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                            *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                            deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
                            Package: nodejs
                            Pin: origin deb.nodesource.com
                            Pin-Priority: 1001
                            *** These repos are active after the adjustments:
                            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Get:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                            Get:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages [10.4 kB]
                            Get:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages [10.4 kB]
                            Fetched 33.0 kB in 1s (26.6 kB/s)
                            Installing nodejs now!
                            Installing the nodejs!
                            We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                            *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                             Please refresh or restart your browser in a few moments.
                            • S searcher57
                              @searcher57
                              @searcher57
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                                Version table:
                              Package: nodejs
                              Pin-Priority: 1001
                              @searcher57
                              Dann ist jetzt nodejs@20 richtig installiert.
                                @searcher57
                                searcher57
                                @searcher57
                                So, meine Einstellungen sind endlich aktuallisiert. Trotzdem bekomme ich den Telegram- Adapter nicht auf den neuesten Stand.
                                Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S searcher57
                                  @searcher57
                                  Das heißt konktet mit welchen Meldungen?
                                  iob update
                                  iob upgrade all
                                  • S searcher57
                                    @searcher57
                                    searcher57
                                    @searcher57 said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
                                    @searcher57
                                    Entschuldigung!! Update: Alles Gut es hat funktioniert! Danke!👍 👏
                                      iob update
                                      iob upgrade all
                                      searcher57
                                      iob update
                                      iob upgrade all
                                      Ich war mal wieder zu ungeduldig und habe nach den Eingaben nicht abgewartet, ob eine Lösung statt gefunden hat! Asche über mein Haupt!!🤕
                                        iob update
                                        iob upgrade all
                                        searcher57
                                        iob update
                                        iob upgrade all
                                        @searcher57
                                        Anstatt iob nodejs-update 20 habe ich iob nodejs-update v 20.18.2 eingegeben!
                                        • S searcher57
                                          iob update
                                          iob upgrade all
                                          @searcher57
                                          @searcher57
                                          Und warum?
                                          v 20.18.2 ist keine gültige Option bei dem Skript. Und das hat dir auch keiner so falsch vorgegeben. Und in der Hilfe steht das auch nicht drin. Also WARUM?
