  4. Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab
nodejsiobroker update
63 Beiträge 7 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @searcher57 sagte in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
    einen Screen-shot:
    da steht's doch ganz deutlich und rot markiert
    usr/bin/nodejs v18.20.6
    ist zu alt
    du brauchst v20
    searcher57
    @homoran said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
    einen Screen-shot:
    ist zu alt
    du brauchst v20
    Und genau das ist doch mein Problem! Ich bekomme kein Update hin!
    • S searcher57
      einen Screen-shot:
      ist zu alt
      du brauchst v20
      Weil du keine Quellen dafür mehr hast.
        searcher57
        @thomas-braun said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
        Wenn ich versuche es auf den neuesten Stand zu bringen, dann kommt das:
         sudo apt update
        OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        OK:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Ign:6 https://deb.nodesource.com/node_v.x nodistro InRelease
        Fehl:7 https://deb.nodesource.com/node_v.x nodistro Release
          404  Not Found [IP: 2606:4700:10::6816:51a 443]
        E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_v.x nodistro Release« enthält keine Release-Datei.
        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
        • S searcher57
          einen Screen-shot:
          ist zu alt
          du brauchst v20
          @searcher57 und warum postest du nicht die entsprechenden Meldungen?
          hab bisher deine nicht gesehen, nur die von @Smart-Thomas .
          und deine werden ziemlich sicher nicht identisch sein.
          • S searcher57
             sudo apt update
            Ign:6 https://deb.nodesource.com/node_v. x nodistro InRelease
            wo kommt das denn her?
            wie hast du es versucht?
            mit iob nodejs-update ??
              searcher57
              und drine werden ziemlich sicher nicht identisch sein.
              Was brauchst Du noch für Infos?
              • S searcher57
                 sudo apt update
                @searcher57
                iob nodejs-update 20
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @searcher57
                  searcher57
                  @searcher57
                  @searcher57
                  Danach bekomme ich folgendes;
                  ioBroker nodejs fixer 2024-10-10
                  You requested to install latest version from nodejs v20 tree.
                  Your current setup is:
                  /usr/bin/nodejs         v20.18.2
                  /usr/bin/node           v20.18.2
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  /usr/bin/corepack       0.29.4
                  We found these nodejs versions available for installation:
                  nodejs:
                    Installed: 20.18.2-1nodesource1
                    Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                       20.18.1-1nodesource1 1001
                       20.18.0-1nodesource1 1001
                       20.17.0-1nodesource1 1001
                       20.16.0-1nodesource1 1001
                       20.15.1-1nodesource1 1001
                       20.15.0-1nodesource1 1001
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                  Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                  You are running nodejs v20.18.2. Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
                  Press <y> to continue or any other key to quit
                  Trying to fix your installation now. Please be patient.
                  rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg 2> /dev/null': No such file or directory
                  Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                  Removing dfsg-nodejs
                  *** These repos are active on your system:
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Reading package lists... Done
                  *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                  *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                  deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
                  Package: nodejs
                  Pin: origin deb.nodesource.com
                  Pin-Priority: 1001
                  *** These repos are active after the adjustments:
                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Get:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                  Get:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages [10.4 kB]
                  Get:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages [10.4 kB]
                  Fetched 33.0 kB in 1s (26.6 kB/s)
                  Installing nodejs now!
                  Installing the nodejs!
                  We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                  *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                   Please refresh or restart your browser in a few moments.
                  • S searcher57
                    @searcher57
                    @searcher57
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    Package: nodejs
                    Pin-Priority: 1001
                    @searcher57
                    Dann ist jetzt nodejs@20 richtig installiert.
                      @searcher57
                      searcher57
                      @searcher57
                      So, meine Einstellungen sind endlich aktuallisiert. Trotzdem bekomme ich den Telegram- Adapter nicht auf den neuesten Stand.
                      Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S searcher57
                        @searcher57
                        Das heißt konktet mit welchen Meldungen?
                        iob update
                        iob upgrade all
                        • S searcher57
                          @searcher57
                          searcher57
                          @searcher57 said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
                          @searcher57
                          Entschuldigung!! Update: Alles Gut es hat funktioniert! Danke!👍 👏
                            iob update
                            iob upgrade all
                            searcher57
                            iob update
                            iob upgrade all
                            Ich war mal wieder zu ungeduldig und habe nach den Eingaben nicht abgewartet, ob eine Lösung statt gefunden hat! Asche über mein Haupt!!🤕
                              iob update
                              iob upgrade all
                              searcher57
                              schrieb am zuletzt editiert von searcher57
                              iob update
                              iob upgrade all
                              @searcher57
                              Anstatt iob nodejs-update 20 habe ich iob nodejs-update v 20.18.2 eingegeben!
                              • S searcher57
                                iob update
                                iob upgrade all
                                @searcher57
                                @searcher57
                                Und warum?
                                v 20.18.2 ist keine gültige Option bei dem Skript. Und das hat dir auch keiner so falsch vorgegeben. Und in der Hilfe steht das auch nicht drin. Also WARUM?
                                  @searcher57
                                  Und warum?
                                  searcher57
                                  @searcher57
                                  Und warum?
                                  Weil ich das in meinem Raspi 5 so angegeben bekomme!
                                  S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S searcher57
                                    @searcher57
                                    Und warum?
                                    searcher57
                                    @searcher57
                                    Und warum?
                                    Kann ich also die Version vom Raspi 5 nicht auf den Raspi 4 übernehmen?
                                    • S searcher57
                                      @searcher57
                                      Und warum?
                                      @searcher57
                                      Das ist die volle Versionierung. Bei nodejs-update gibt man aber nur die Major-Version an.
                                      In der Hilfe ist das Kommando so enthalten:
                                      iobroker nodejs-update [<major-version>] Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                                      Hab mir eine Plausibiltätsprüfung für das Argument aber schon auf meine 'ToDo'-Liste gesetzt.
                                      • S searcher57
                                        @searcher57
                                        Und warum?
                                        searcher57
                                        @searcher57
                                        Und warum?
                                        Seltsam ist, dass es jetzt so aussieht:
                                        • S searcher57
                                          @searcher57
                                          Und warum?
                                          Warum ist das seltsam?
                                          Eine volle Versionsnummer unterteilt sich in drei Segmente.
                                          Major.Minor.Patch
                                          Beim nodejs-update gibst du nur den Major-Zweig an, die genaue aktuelle Version findet das Skript dann automatisch.
