  4. Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab
nodejsiobroker update
63 Beiträge 7 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S searcher57
    @thomas-braun said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
    @searcher57 sagte in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
    Ich bekomme kein Update hin!
    Weil du keine Quellen dafür mehr hast.
    Wenn ich versuche es auf den neuesten Stand zu bringen, dann kommt das:
     sudo apt update
    OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    OK:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Ign:6 https://deb.nodesource.com/node_v.x nodistro InRelease
    Fehl:7 https://deb.nodesource.com/node_v.x nodistro Release
      404  Not Found [IP: 2606:4700:10::6816:51a 443]
    E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_v.x nodistro Release« enthält keine Release-Datei.
    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
    @searcher57
    iob nodejs-update 20
    S 2 Antworten Letzte Antwort
      @searcher57
      searcher57
      @searcher57
      @searcher57
      Danach bekomme ich folgendes;
      ioBroker nodejs fixer 2024-10-10
      You requested to install latest version from nodejs v20 tree.
      Your current setup is:
      /usr/bin/nodejs         v20.18.2
      /usr/bin/node           v20.18.2
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.29.4
      We found these nodejs versions available for installation:
      nodejs:
        Installed: 20.18.2-1nodesource1
        Candidate: 20.18.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.18.2-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
           20.18.1-1nodesource1 1001
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
      You are running nodejs v20.18.2. Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
      Press <y> to continue or any other key to quit
      Trying to fix your installation now. Please be patient.
      rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg 2> /dev/null': No such file or directory
      Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
      Removing dfsg-nodejs
      *** These repos are active on your system:
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Reading package lists... Done
      *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
      *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
      Package: nodejs
      Pin: origin deb.nodesource.com
      Pin-Priority: 1001
      *** These repos are active after the adjustments:
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Get:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
      Get:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages [10.4 kB]
      Get:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages [10.4 kB]
      Fetched 33.0 kB in 1s (26.6 kB/s)
      Installing nodejs now!
      Installing the nodejs!
      We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
      *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
       Please refresh or restart your browser in a few moments.
      • S searcher57
        @searcher57
        @searcher57
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        Package: nodejs
        Pin-Priority: 1001
        @searcher57
        Dann ist jetzt nodejs@20 richtig installiert.
          @searcher57
          searcher57
          @searcher57
          So, meine Einstellungen sind endlich aktuallisiert. Trotzdem bekomme ich den Telegram- Adapter nicht auf den neuesten Stand.
          Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
          • S searcher57
            @searcher57
            Das heißt konktet mit welchen Meldungen?
            iob update
            iob upgrade all
            • S searcher57
              @searcher57
              searcher57
              @searcher57 said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
              @searcher57
              Entschuldigung!! Update: Alles Gut es hat funktioniert! Danke!👍 👏
                iob update
                iob upgrade all
                searcher57
                iob update
                iob upgrade all
                Ich war mal wieder zu ungeduldig und habe nach den Eingaben nicht abgewartet, ob eine Lösung statt gefunden hat! Asche über mein Haupt!!🤕
                  iob update
                  iob upgrade all
                  searcher57
                  schrieb am zuletzt editiert von searcher57
                  iob update
                  iob upgrade all
                  @searcher57
                  Anstatt iob nodejs-update 20 habe ich iob nodejs-update v 20.18.2 eingegeben!
                  • S searcher57
                    iob update
                    iob upgrade all
                    @searcher57
                    @searcher57
                    Und warum?
                    v 20.18.2 ist keine gültige Option bei dem Skript. Und das hat dir auch keiner so falsch vorgegeben. Und in der Hilfe steht das auch nicht drin. Also WARUM?
                      @searcher57
                      Und warum?
                      searcher57
                      @searcher57
                      Und warum?
                      Weil ich das in meinem Raspi 5 so angegeben bekomme!
                      S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S searcher57
                        @searcher57
                        Und warum?
                        searcher57
                        @searcher57
                        Und warum?
                        Kann ich also die Version vom Raspi 5 nicht auf den Raspi 4 übernehmen?
                        • S searcher57
                          @searcher57
                          Und warum?
                          @searcher57
                          Das ist die volle Versionierung. Bei nodejs-update gibt man aber nur die Major-Version an.
                          In der Hilfe ist das Kommando so enthalten:
                          iobroker nodejs-update [<major-version>] Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                          Hab mir eine Plausibiltätsprüfung für das Argument aber schon auf meine 'ToDo'-Liste gesetzt.
                          • S searcher57
                            @searcher57
                            Und warum?
                            searcher57
                            @searcher57
                            Und warum?
                            Seltsam ist, dass es jetzt so aussieht:
                            • S searcher57
                              @searcher57
                              Und warum?
                              Warum ist das seltsam?
                              Eine volle Versionsnummer unterteilt sich in drei Segmente.
                              Major.Minor.Patch
                              Beim nodejs-update gibst du nur den Major-Zweig an, die genaue aktuelle Version findet das Skript dann automatisch.
                                @searcher57
                                searcher57
                                @searcher57
                                Das sagt mir wenig! Hauptsache Ihr habt mir geholfen!!👍 😊
                                • S searcher57
                                  @searcher57
                                  Das sagt mir wenig!
                                  Deswegen meine Erläuterung einen Post zuvor.
                                    Das sagt mir wenig!
                                    searcher57
                                    Das sagt mir wenig!
                                    OK, nochmal Danke!
                                      einen Screen-shot:
                                      da steht's doch ganz deutlich und rot markiert
                                      usr/bin/nodejs v18.20.6
                                      ist zu alt
                                      du brauchst v20
                                      searcher57
                                      @homoran said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
                                      einen Screen-shot:
                                      ist zu alt
                                      soll!
                                      du brauchst v20
                                      Also dann sag mir doch bitte in Zukunft, was ich machen
                                      • S searcher57
                                        Das sagt mir wenig!
                                        OK, nochmal Danke!
                                        searcher57
                                        Das sagt mir wenig!
                                        OK, nochmal Danke!
                                        einen Screen-shot:
                                        ist zu alt
                                        soll!
                                        du brauchst v20
                                        Sei's drum es ist ja wieder alles in Ordnung, aber ich wünsche mir einen Umgang mit Normalos!!😙
                                        • S searcher57
                                          einen Screen-shot:
                                          ist zu alt
                                          soll!
                                          du brauchst v20
                                          @searcher57
                                          Es steht doch eigentlich alles klar und deutlich in dem Screenshot drin...
                                          Rot markiert: nodejs20 ist erforderlich, du hast 18 laufen
                                          Im Changelog auch nochmal:
                                          Nodejs >20 ist erforderlich.
                                          Sollte auch für 'Normalos' (Was auch immer das genau sein soll) verständlich sein.
