  4. Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab
nodejsiobroker update
63 Beiträge 7 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    Smart-Thomas
    ich versuche gerade ein Update von Node 18 auf 20, allerdings erhalte ich mehrere Fehlermeldungen. Meine Kenntnisse in Linux sind überschaubar, daher wäre ich euch für etwas Hilfestellung dankbar.
    W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
    E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease' is not signed.
    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
    E: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/pool/main/g/grafana/grafana_10.1.0_arm64.deb  404  Not Found [IP: 146.75.122.217 443]
    E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
    Ich denke W sind Warnungen und E sind Fehler, die zum Abbruch führen.
    Danke schon mal für Eure Hilfe!
    • S Smart-Thomas
      @smart-thomas such mal nach dem Thread von @thomas-braun zu den fabelhaften Repositories und wie sie zu finden sind
        Smart-Thomas
        @homoran den Beitrag hatte ich schon gefunden und die Keys auch gelöscht. Das hat aber am Anfang irgendwie nicht hingehauen, mittlerweile war ich aber erfolgreich. Zusammen mit dieser Anleitung (https://internet-artikel.de/ar/gpg-error-in-grafana-apt-key-erneuern) hat es dann aber geklappt. Node 20 läuft!
        Danke dir für den Gedankenanstoss.
        • S Smart-Thomas
          searcher57
          @smart-thomas said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
          also ich habe das gleiche Problem wie Du. Aber ich habe kein Grafana, somit hilft mir Dein Link nicht weiter. Auch über die Konsole lässt sich Node nicht auf v20.18.2 aktualisieren. Hast Du noch einen Lösungsvorschlag?
          CodierknechtC Meister MopperM Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
          • S searcher57
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @searcher57 sagte in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
            Dann ist es wohl kaum "das gleiche Problem".
            Wie bist Du denn da insgesamt unterwegs?
            Zeig mal die Ausgabe von
            iob diag
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • S searcher57
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              Dann zeig doch mal bitte deine Fehlermeldungen. Wie soll man das Problem sonst ergründen können?
              Proxmox und HA ...
              • S searcher57
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @searcher57
                Schuss ins Blaue: Noch Debian 10 (Buster) im Einsatz?
                Markus
                Bitte beachten:
                • CodierknechtC Codierknecht
                  iob diag
                  searcher57
                  @codierknecht said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
                  iob diag
                  Entschuldigung! hier die Infos:
                  ```bash
                  Script v.2025-02-02
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: Raspi48GB
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   17:49:00 up 10 days, 22:20,  2 users,  load average: 0.16, 0.18, 0.45
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Sat 2025-02-08 17:49:00 CET
                             Universal time: Sat 2025-02-08 16:49:00 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.2G        1.7G        4.9G        1.3M        1.6G        6.5G
                  Swap:           209M          0B        209M
                  Total:          8.4G        1.7G        5.2G
                  Active iob-Instances:   18
                           7809 M total memory
                           1648 M used memory
                           1690 M active memory
                           1164 M inactive memory
                           4715 M free memory
                            226 M buffer memory
                           1343 M swap cache
                            199 M total swap
                              0 M used swap
                            199 M free swap
                  top - 17:49:01 up 10 days, 22:20,  2 users,  load average: 0.16, 0.18, 0.45
                  Tasks: 185 total,   3 running, 182 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   7809.9 total,   4714.8 free,   1649.0 used,   1569.3 buff/cache
                  MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6160.9 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     781M  1.2M  780M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  9.6G   46G  18% /
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   65M  446M  13% /boot/firmware
                  /dev/sda1      exfat     3.9G  195M  3.7G   5% /mnt/usb0
                  tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
                  [Tue Jan 28 19:28:38 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:43:B6:26 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=8ebf6d55-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Tue Jan 28 19:28:41 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Tue Jan 28 19:28:42 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  |-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  `-/mnt/usb0      /dev/sda1      exfat  rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
                  /var:
                  1.3G    /var/
                  729M    /var/log
                  728M    /var/log/journal/0e010272fae14c1784990c1fc7429731
                  206M    /var/cache
                  Journal file /var/log/journal/0e010272fae14c1784990c1fc7429731/user-1001@00062a7f4e38fbb1-0ae92bb7e00931f0.journal~ is truncated, ignoring file.
                  Archived and active journals take up 727.5M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  193M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0
                  Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.20.6
                  /usr/bin/node           v18.20.6
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  /usr/bin/corepack       0.29.4
                  nodejs:
                    Installed: 18.20.6-1nodesource1
                    Candidate: 18.20.6-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.20.6-1nodesource1 100
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  Raspi48GB           Raspi48GB (version: 7.0.6, hostname: Raspi48GB     , alive, uptime: 1234)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.6
                  admin:          7.4.10
                  javascript:     8.8.3
                  nodejs modules from github:     0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi48GB                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi48GB                                -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi48GB                                -  enabled
                  + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : Raspi48GB                                -  enabled
                  + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : Raspi48GB                                -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspi48GB                                -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspi48GB                                -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspi48GB                                -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi48GB                                -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi48GB                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi48GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Raspi48GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspi48GB                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : Raspi48GB                                -  enabled
                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Raspi48GB                                -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi48GB                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.yr.0                     : yr                    : Raspi48GB                                -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Raspi48GB                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                  │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                  │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                  Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
                  Adapter    "frontier_silicon": 0.3.0 , installed 0.3.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                  Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 3.9.0  [Updatable]
                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                  Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
                  Objects and States
                  Objects:        8172
                  States:         6793
                  E: The repository 'https://deb.nodesource.com/node_v.x nodistro Release' does not have a Release file.
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4788       713/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3534819    38462/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3534826    38462/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3537357    38662/io.shelly.1
                  tcp        0      0 192.168.178.74:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3536535    38587/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 192.168.178.74:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3538243    38605/io.hm-rpc.1
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4790       713/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       3537977    38480/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       3536731    38768/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7040       777/influxd
                  udp        0      0 0.0.0.0:51871           0.0.0.0:*                           1001       3548191    38643/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:58021           0.0.0.0:*                           104        4738       584/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4736       584/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       3539173    38643/io.shelly.0
                  udp6       0      0 :::48050                :::*                                104        4739       584/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 fe80::29e3:a8b6:106:546 :::*                                0          5892       662/NetworkManager
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4737       584/avahi-daemon: r
                  2025-02-08 17:46:39.490  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session 819918816 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                  2025-02-08 17:46:49.771  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session error, trying to reestablish session...
                  2025-02-08 17:46:49.782  - info: frontier_silicon.0 (38692) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                  2025-02-08 17:46:49.812  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session 345056851 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                  2025-02-08 17:47:00.120  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session error, trying to reestablish session...
                  2025-02-08 17:47:00.140  - info: frontier_silicon.0 (38692) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                  2025-02-08 17:47:00.194  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session 606066577 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                  2025-02-08 17:47:22.181  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session error, trying to reestablish session...
                  2025-02-08 17:47:22.192  - info: frontier_silicon.0 (38692) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                  2025-02-08 17:47:22.216  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session 1468659069 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                  2025-02-08 17:47:32.523  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session error, trying to reestablish session...
                  2025-02-08 17:47:32.534  - info: frontier_silicon.0 (38692) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                  2025-02-08 17:47:32.585  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session 1463604767 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                  2025-02-08 17:47:42.880  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session error, trying to reestablish session...
                  2025-02-08 17:47:42.890  - info: frontier_silicon.0 (38692) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                  2025-02-08 17:47:42.951  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session 732863143 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                  2025-02-08 17:47:53.235  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session error, trying to reestablish session...
                  2025-02-08 17:47:53.247  - info: frontier_silicon.0 (38692) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                  2025-02-08 17:47:53.311  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session 1881711608 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                  2025-02-08 17:48:03.614  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session error, trying to reestablish session...
                  2025-02-08 17:48:03.620  - info: frontier_silicon.0 (38692) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                  2025-02-08 17:48:03.646  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session 319879140 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                  2025-02-08 17:48:13.920  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session error, trying to reestablish session...
                  2025-02-08 17:48:13.932  - info: frontier_silicon.0 (38692) Trying to create session with Büro Rainer @ 192.168.178.32 ...
                  2025-02-08 17:48:13.956  - info: frontier_silicon.0 (38692) Session 363528562 with Device Büro Rainer @ 192.168.178.32 created
                    searcher57
                    @meister-mopper said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
                    Aufgefallen ist mir das Problem erst nachdem ich den Telegram-Adapter nicht von 3.9.0 auf 4.0.0 aktualiseren kann.
                    • S searcher57
                      Meister Mopper
                      Genau diese error Meldungen können aber zur Lösung deines Problems beitragen.
                      Proxmox und HA ...
                        searcher57
                        schrieb am zuletzt editiert von searcher57
                        Sorry, aber ich kann Dir kein Protokoll liefern, sondern einen Screen-shot:
                        • S searcher57
                          einen Screen-shot:
                          da steht's doch ganz deutlich und rot markiert
                          ist zu alt
                          du brauchst v20
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S searcher57
                            @searcher57
                            sudo apt update
                            sagt?
                            Scheinbar hast du keine einnzige Installationsquelle mehr drin.
                              einen Screen-shot:
                              ist zu alt
                              du brauchst v20
                              searcher57
                              @homoran said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
                              einen Screen-shot:
                              ist zu alt
                              du brauchst v20
                              Und genau das ist doch mein Problem! Ich bekomme kein Update hin!
                              • S searcher57
                                einen Screen-shot:
                                ist zu alt
                                du brauchst v20
                                Weil du keine Quellen dafür mehr hast.
                                  searcher57
                                  @thomas-braun said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
                                  Wenn ich versuche es auf den neuesten Stand zu bringen, dann kommt das:
                                   sudo apt update
                                  OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                  OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  OK:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  Ign:6 https://deb.nodesource.com/node_v.x nodistro InRelease
                                  Fehl:7 https://deb.nodesource.com/node_v.x nodistro Release
                                    404  Not Found [IP: 2606:4700:10::6816:51a 443]
                                  E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_v.x nodistro Release« enthält keine Release-Datei.
                                  N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                  N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                  • S searcher57
                                    einen Screen-shot:
                                    ist zu alt
                                    du brauchst v20
                                    @searcher57 und warum postest du nicht die entsprechenden Meldungen?
                                    hab bisher deine nicht gesehen, nur die von @Smart-Thomas .
                                    und deine werden ziemlich sicher nicht identisch sein.
                                    • S searcher57
                                       sudo apt update
                                      Ign:6 https://deb.nodesource.com/node_v. x nodistro InRelease
                                      wo kommt das denn her?
                                      wie hast du es versucht?
                                      mit iob nodejs-update ??
                                        searcher57
                                        und drine werden ziemlich sicher nicht identisch sein.
                                        Was brauchst Du noch für Infos?
                                        • S searcher57
                                           sudo apt update
                                          @searcher57
                                          iob nodejs-update 20
