  4. Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab
nodejsiobroker update
63 Beiträge 7 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S searcher57
    @homoran said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
    @searcher57 sagte in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
    einen Screen-shot:
    da steht's doch ganz deutlich und rot markiert
    usr/bin/nodejs v18.20.6
    ist zu alt
    soll!
    du brauchst v20
    Also dann sag mir doch bitte in Zukunft, was ich machen
    @searcher57
    Es steht doch eigentlich alles klar und deutlich in dem Screenshot drin...
    Rot markiert: nodejs20 ist erforderlich, du hast 18 laufen
    Im Changelog auch nochmal:
    Nodejs >20 ist erforderlich.
    Sollte auch für 'Normalos' (Was auch immer das genau sein soll) verständlich sein.
    • S searcher57
      @searcher57 said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
      @thomas-braun said in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
      Das sagt mir wenig!
      Deswegen meine Erläuterung einen Post zuvor.
      OK, nochmal Danke!
      einen Screen-shot:
      ist zu alt
      soll!
      du brauchst v20
      Sei's drum es ist ja wieder alles in Ordnung, aber ich wünsche mir einen Umgang mit Normalos!!😙
      was mutet dir denn unnormal an 🤔
        @searcher57
        searcher57
        @searcher57
        Jaa! Aber eben das habe ich nicht hinbekommenn!
        • S searcher57
          @searcher57
          Weil du dir irgendwelche Befehle ausgedacht hast.
          • S searcher57
            @searcher57
            Deswegen meine bisher unbeantwortete Frage
            @homoran sagte in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
            Ich bekomme kein Update hin!
            wie hast du es versucht?
            mit iob nodejs-update ??
              searcher57
              Ok, lassen wir's! Ich bin kein Profi und kopiere mir Befehle aus dem Netz. Wenn es dann nicht funktioniert, erkenne ich, dass das Problem nicht neu ist!
                Die Frage ist schon beantwortet.
                Anstatt iob nodejs-update 20 habe ich iob nodejs-update v 20.18.2 eingegeben!
                Und das führt dann zum falschen Eintrag in der nodesource.list:
                E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_v.x nodistro Release« enthält keine Release-Datei.
                S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  searcher57
                  Ja, das habe ich doch erkannt und et lüppt!
                  • S searcher57
                    Dann wüsste ich gerne mal, wo du das herkopiert haben willst...
                    Und das ist kein altes oder neues Problem, das ist ein Problem, das nur du hast, weil du halt illegale Argumente bei dem Befehl verwendest.
                    • S searcher57
                      searcher57
                      Den Fehler werde ich in Zukunft nicht mehr machen!
                        @thomas-braun sagte in Update von Node 18 auf Node 20 bricht ab:
                        Dann Sorry, aber das hatte ich nicht als Antwort auf meine Frage erkennen können!
                          @searcher57
                          Das ist die volle Versionierung. Bei nodejs-update gibt man aber nur die Major-Version an.
                          In der Hilfe ist das Kommando so enthalten:
                          iobroker nodejs-update [<major-version>] Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                          Hab mir eine Plausibiltätsprüfung für das Argument aber schon auf meine 'ToDo'-Liste gesetzt.
                          searcher57
                          @searcher57
                          Damit sagst Du mir doch, dass es nicht für Laien erkennbar ist, mit welchem Befehl man nodejs aktualisieren soll.
                          • S searcher57
                            @searcher57
                            nein!
                            er sagt, dass falsche Eingaben nicht abgefangen werden.
                            iob nodejs-update ohne weitere Zusätze reicht, und installiert die jeweils aktuell empfohlene Version.
                            Nur wenn man speziell eine andere Majoo Version (18, 22) installieten will muss man das angeben.
                            Die jeweils aktuellesten .minor.patch Versionen werden selbstverständlich automatisch ermittelt und installiert
                              nein!
                              searcher57
                              nein!
                              So und das werde ich mir abspeichern! Danke!!
                              • S searcher57
                                nein!
                                searcher57
                                nein!
                                Warum denn erst die Umstände?
                                • S searcher57
                                  nein!
                                  welche?
                                  • S searcher57
                                    @searcher57
                                    Damit sage ich dir, das man alle iob-Kommandos und deren Verwendung nachlesen kann:
                                    echad@chet:~ $ iobroker
                                    iobroker [command]
                                    Commands:
                                      iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                      iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                      iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                      iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                                      iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                      iobroker info                                                Shows the host info
                                      iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                      iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                                      iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                                      iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                                      iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url, it will be installed from npm
                                      iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                                      iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                                      iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                      iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                      iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                                      iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                                      iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                                      iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                      iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                      iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                      iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                      iobroker touch <file>                                        Touch file
                                      iobroker rm <file>                                           Remove file
                                      iobroker file                                                File management
                                      iobroker user                                                User commands
                                      iobroker group                                               group management
                                      iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                      iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                      iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                      iobroker cert                                                Certificate management
                                      iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                      iobroker backup                                              Create backup
                                      iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                      iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                      iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                                      iobroker repo                                                Show repo information
                                      iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                                      iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                      iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                      iobroker multihost                                           Multihost management
                                      iobroker compact                                             compact group management
                                      iobroker plugin                                              Plugin management
                                      iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                                      iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                                    Options:
                                      --help  Show help  [boolean]
                                    Muss man dann halt mal tun. Egal ob Profi, Anwender, Normalo oder sonstwer.
                                    Dafür gibt es solche Dokumentationen.
                                    Die Prüfung auf Plausibilität hatte ich bewusst nicht gemacht, um das möglichst flexibel zu halten. Aber man muss wohl doch da solche Leitplanken für 'Normalos' und 'wild irgendwas Drauflosprobierer' einziehen.
                                    Die zus. Argumente sind allerdings auch eher für 'Profis' vorgesehen. Für den 'Normalo' reicht ein simples
                                    iob nodejs-update
                                    nämlich aus.
                                      iobroker [command]
                                      Commands:
                                      Options:
                                      iob nodejs-update
                                      nämlich aus.
                                      searcher57
                                      Drauflosprobierer
                                      Also ich zähle mich zu den Drauflosprobierer und den Normalos. Aber trotzdem versuche ich mir hier im Forum Rat zu holen. Das hat bisher auch mit einigen Rüffeln funktioniert.
                                      Thomas BraunT HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • S searcher57
                                        Drauflosprobierer
                                        Jetzt ja auch.
                                        Du solltest aber dennoch statt 'Drauflosprobieren' mal den Ansatz 'Lesen, verstehen, umsetzen' versuchen. Das bringt nämlich mehr.
                                        • S searcher57
                                          Drauflosprobierer
                                          wieso trotzdem?
                                          Auch ich bin Drauflosprobierer und Normalo.
                                          Dann rechne ich aber auch damit, dass ich danach alles in die Tonne treten kann und neu anfangen muss.
                                          Aber so prägt es sich besser dauerhaft ein.
