  4. Node-Red
  5. Gelöst: Wert in dynamische Struktur im ioBroker ablegen
    6.4k
91 Beiträge 2 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @martybr Eckige Klammern sind ein Array oder in Blockly Chargon eine Liste - Ja Du kannst einfach ein Array mit eckigen Klammern daraus machen - macht aber nur Sinn, wenn Du dann mehrere Objekte im Array hast.
    Selbstverstöndlich kannst Du ein Objekt in ein Array stellen. Wenn Du aber mehrere Objekte in ein Array machen mächtest, dann nutze die $append Funktion.
    Du solltest Dir angewöhnen - nie KLammern zu bezeichen, sondern was für Objekte Du erstellen möchtest.
    MartyBr
    @mickym
    Okay. das ist mein Ziel. Ich möchte Tageswerte in ein Monatsarray speichern. Das mit den Klammern hat funktioniert.
    Über Arrays muss ich mich erst kundig machen.
    Ziel ist, um 00:00 Uhr generierte Werte in ein Monatsarray zu speichern.
    Ich bereite mal einen Versuch vor.
    Martin
    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @martybr Dann nimm die $append Funktion
      Hier zum Ausprobieren:
             "id": "1db807e2530b5198",
             "type": "change",
             "z": "7e6af0015415146d",
             "name": "Vorhandenes Array",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "array",
                     "pt": "msg",
                     "to": "[{\"Zuluft-Temp\":20.1,\"Abluft-Temp\":20.9},{\"Zuluft-Temp\":21.1,\"Abluft-Temp\":22.9}]",
                     "tot": "json"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 410,
             "y": 6500,
             "wires": [
                     "16c668ac241e55c4"
             "id": "86b4268438857773",
             "type": "inject",
             "name": "Einzelnes Objekt",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "{     \"Zuluft-Temp\": 20.1,     \"Abluft-Temp\": 20.9 }",
             "payloadType": "json",
             "x": 180,
             "y": 6500,
             "wires": [
                     "1db807e2530b5198"
             "id": "16c668ac241e55c4",
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "$append(array, payload)",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 630,
             "y": 6500,
             "wires": [
                     "c9cfdb97d8474804"
             "id": "c9cfdb97d8474804",
             "type": "debug",
             "name": "Neues Array",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "payload",
             "targetType": "msg",
             "statusVal": "",
             "statusType": "auto",
             "x": 850,
             "y": 6500,
             "wires": []
      • mickymM mickym
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "array",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "json"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 410,
               "y": 6500,
               "wires": [
                       "16c668ac241e55c4"
               "type": "inject",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 180,
               "y": 6500,
               "wires": [
                       "1db807e2530b5198"
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 630,
               "y": 6500,
               "wires": [
                       "c9cfdb97d8474804"
               "type": "debug",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 850,
               "y": 6500,
               "wires": []
        MartyBr
        schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
        @mickym
        das Array wird nach meinem Test nicht aufgefüllt, es bleibt immer nur ein Wert im Array.
        Die $append scheint nicht zu wirken.
                "id": "a0d8740faea1647b",
                "type": "mqtt in",
                "z": "5c488c180ba51f18",
                "name": "ZuluftTemp",
                "topic": "vitocal/ZuluftTemp",
                "qos": "0",
                "datatype": "auto-detect",
                "broker": "bf311140.13d2b8",
                "nl": false,
                "rap": true,
                "rh": 0,
                "inputs": 0,
                "x": 140,
                "y": 260,
                "wires": [
                        "afdcb37ccbacb06f"
                "id": "afdcb37ccbacb06f",
                "type": "change",
                "name": "Zuluft",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "topic",
                        "pt": "msg",
                        "to": "zuluft",
                        "tot": "str"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 290,
                "y": 320,
                "wires": [
                        "1643873aeecd8613"
                "id": "1643873aeecd8613",
                "type": "change",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "array",
                        "pt": "msg",
                        "to": "[]",
                        "tot": "json"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 490,
                "y": 280,
                "wires": [
                        "c9d97aec2949301c",
                        "34c8064e4b5c52fa"
                "id": "34c8064e4b5c52fa",
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "tot": "jsonata"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 610,
                "y": 340,
                "wires": [
                        "5b551b24fc1bb26e"
                "id": "5b551b24fc1bb26e",
                "type": "debug",
                "name": "debug 179",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "complete": "false",
                "statusVal": "",
                "x": 750,
                "y": 280,
                "wires": []
                "id": "c9d97aec2949301c",
                "type": "debug",
                "name": "debug 178",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 710,
                "y": 160,
                "wires": []
                "id": "bf311140.13d2b8",
                "type": "mqtt-broker",
                "name": "Mosquito-Server",
                "broker": "192.168.178.10",
                "port": "1883",
                "clientid": "",
                "autoConnect": true,
                "usetls": false,
                "compatmode": false,
                "protocolVersion": "4",
                "keepalive": "60",
                "cleansession": true,
                "autoUnsubscribe": true,
                "birthTopic": "",
                "birthQos": "0",
                "birthPayload": "",
                "birthMsg": {},
                "closeTopic": "",
                "closeQos": "0",
                "closePayload": "",
                "closeMsg": {},
                "willTopic": "",
                "willQos": "0",
                "willPayload": "",
                "willMsg": {},
                "userProps": "",
                "sessionExpiry": ""
        Was mache ich falsch?
        Edit:
        Als Ziel benötige ich für die 4 Werte jeweils ein Array mit
        Wert1,
        Wert2,
        Wert3,
        Wert28
        Anzahl der Werte entspricht der Zahl der Tage im laufenden Monat.
        Martin
        • M MartyBr
          @mickym
                  "type": "mqtt in",
                  "qos": "0",
                  "nl": false,
                  "rap": true,
                  "rh": 0,
                  "inputs": 0,
                  "x": 140,
                  "y": 260,
                  "wires": [
                          "afdcb37ccbacb06f"
                  "type": "change",
                  "name": "Zuluft",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "topic",
                          "pt": "msg",
                          "to": "zuluft",
                          "tot": "str"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 290,
                  "y": 320,
                  "wires": [
                          "1643873aeecd8613"
                  "type": "change",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "array",
                          "pt": "msg",
                          "to": "[]",
                          "tot": "json"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 490,
                  "y": 280,
                  "wires": [
                          "c9d97aec2949301c",
                          "34c8064e4b5c52fa"
                  "type": "change",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "tot": "jsonata"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 610,
                  "y": 340,
                  "wires": [
                          "5b551b24fc1bb26e"
                  "type": "debug",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "statusVal": "",
                  "x": 750,
                  "y": 280,
                  "wires": []
                  "type": "debug",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "statusVal": "",
                  "x": 710,
                  "y": 160,
                  "wires": []
                  "port": "1883",
                  "clientid": "",
                  "usetls": false,
                  "keepalive": "60",
                  "birthTopic": "",
                  "birthQos": "0",
                  "birthPayload": "",
                  "birthMsg": {},
                  "closeTopic": "",
                  "closeQos": "0",
                  "closePayload": "",
                  "closeMsg": {},
                  "willTopic": "",
                  "willQos": "0",
                  "willPayload": "",
                  "willMsg": {},
                  "userProps": "",
                  "sessionExpiry": ""
          Edit:
          Wert1,
          Wert2,
          Wert3,
          Wert28
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @martybr Na Du mergst ein leeres Array mit einem skalaren Wert. Dann ist es doch richtig, dass nur ein Wert in dem Array ist. Du musst das Array ja speichern und dann den nächsten Wert anhängen.
          So hängst Du doch immer wieder nur EIN Wert an ein leeres Array. Du musst doch das Array irgendwo abspeichern und dann das neu erstellte Array mit einem neuen Wert ergänzen.
          Also überleg Dir wohin Du Dein Array Ergebnis des Anhänges abspeichern willst. In einer Variable oder in einem Datenpunkt.
          Oder mit anderen Worten: Ein Wert an ein leeres Array angehängt, gibt immer nur ein Array mit einem Wert.
          • mickymM mickym
            MartyBr
            @mickym
            Okay, das ist ein Ansatzpunkt. Ich mache mir mal Gedanken.
            Danke für deine Unterstützung.
            Martin
            • M MartyBr
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @martybr sagte in Wert in dynamische Struktur im ioBroker ablegen:
              @mickym
              Ich habs Dir mal mit eine Flowvariable gemacht. Das heißt das Ergebnis wird in eine Variable gespeichert und dann wieder eingelesen und der neue Wert angehängt.
                     "type": "mqtt in",
                     "d": true,
                     "qos": "0",
                     "nl": false,
                     "rap": true,
                     "rh": 0,
                     "inputs": 0,
                     "x": 260,
                     "y": 6740,
                     "wires": [
                             "afdcb37ccbacb06f"
                     "type": "change",
                     "name": "Zuluft",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "to": "zuluft",
                             "tot": "str"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 410,
                     "y": 6800,
                     "wires": [
                             "1643873aeecd8613"
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "array",
                             "pt": "msg",
                             "to": "array",
                             "tot": "flow"
                             "t": "set",
                             "p": "array",
                             "pt": "msg",
                             "to": "array ? array : []",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 610,
                     "y": 6760,
                     "wires": [
                             "c9d97aec2949301c",
                             "34c8064e4b5c52fa"
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                             "t": "set",
                             "p": "array",
                             "pt": "flow",
                             "to": "payload",
                             "tot": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 850,
                     "y": 6760,
                     "wires": [
                             "5b551b24fc1bb26e"
                     "type": "debug",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 1070,
                     "y": 6740,
                     "wires": []
                     "type": "debug",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 830,
                     "y": 6640,
                     "wires": []
                     "id": "7961970716d0df25",
                     "type": "inject",
                     "name": "",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "20.2",
                     "payloadType": "num",
                     "x": 230,
                     "y": 6800,
                     "wires": [
                             "afdcb37ccbacb06f"
                     "port": "1883",
                     "clientid": "",
                     "usetls": false,
                     "keepalive": "60",
                     "birthTopic": "",
                     "birthQos": "0",
                     "birthPayload": "",
                     "birthMsg": {},
                     "closeTopic": "",
                     "closeQos": "0",
                     "closePayload": "",
                     "closeMsg": {},
                     "willTopic": "",
                     "willQos": "0",
                     "willPayload": "",
                     "willMsg": {},
                     "userProps": "",
                     "sessionExpiry": ""
              • mickymM mickym
                @mickym
                       "type": "mqtt in",
                       "d": true,
                       "qos": "0",
                       "nl": false,
                       "rap": true,
                       "rh": 0,
                       "inputs": 0,
                       "x": 260,
                       "y": 6740,
                       "wires": [
                               "afdcb37ccbacb06f"
                       "type": "change",
                       "name": "Zuluft",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "to": "zuluft",
                               "tot": "str"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 410,
                       "y": 6800,
                       "wires": [
                               "1643873aeecd8613"
                       "type": "change",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "array",
                               "pt": "msg",
                               "to": "array",
                               "tot": "flow"
                               "t": "set",
                               "p": "array",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 610,
                       "y": 6760,
                       "wires": [
                               "c9d97aec2949301c",
                               "34c8064e4b5c52fa"
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                               "t": "set",
                               "p": "array",
                               "pt": "flow",
                               "to": "payload",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 850,
                       "y": 6760,
                       "wires": [
                               "5b551b24fc1bb26e"
                       "type": "debug",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 1070,
                       "y": 6740,
                       "wires": []
                       "type": "debug",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 830,
                       "y": 6640,
                       "wires": []
                       "type": "inject",
                       "name": "",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "payload": "20.2",
                       "x": 230,
                       "y": 6800,
                       "wires": [
                               "afdcb37ccbacb06f"
                       "port": "1883",
                       "clientid": "",
                       "usetls": false,
                       "keepalive": "60",
                       "birthTopic": "",
                       "birthQos": "0",
                       "birthPayload": "",
                       "birthMsg": {},
                       "closeTopic": "",
                       "closeQos": "0",
                       "closePayload": "",
                       "closeMsg": {},
                       "willTopic": "",
                       "willQos": "0",
                       "willPayload": "",
                       "willMsg": {},
                       "userProps": "",
                       "sessionExpiry": ""
                MartyBr
                @mickym
                Der Flow funktioniert.
                Ich habe eine Objektveriable in ioBroker.
                       "type": "mqtt in",
                       "d": true,
                       "qos": "0",
                       "nl": false,
                       "rap": true,
                       "rh": 0,
                       "inputs": 0,
                       "x": 260,
                       "y": 6740,
                       "wires": [
                               "afdcb37ccbacb06f"
                       "type": "change",
                       "name": "Zuluft",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "to": "zuluft",
                               "tot": "str"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 410,
                       "y": 6800,
                       "wires": [
                               "1643873aeecd8613"
                       "type": "change",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "array",
                               "pt": "msg",
                               "to": "array",
                               "tot": "flow"
                               "t": "set",
                               "p": "array",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 610,
                       "y": 6760,
                       "wires": [
                               "c9d97aec2949301c",
                               "34c8064e4b5c52fa"
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "jsonata"
                               "t": "set",
                               "p": "array",
                               "pt": "flow",
                               "to": "payload",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 850,
                       "y": 6760,
                       "wires": [
                               "5b551b24fc1bb26e"
                       "type": "debug",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 1070,
                       "y": 6740,
                       "wires": []
                       "type": "debug",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "statusVal": "",
                       "x": 830,
                       "y": 6640,
                       "wires": []
                       "type": "inject",
                       "name": "",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "payload": "20.2",
                       "x": 230,
                       "y": 6800,
                       "wires": [
                               "afdcb37ccbacb06f"
                       "port": "1883",
                       "clientid": "",
                       "usetls": false,
                       "keepalive": "60",
                       "birthTopic": "",
                       "birthQos": "0",
                       "birthPayload": "",
                       "birthMsg": {},
                       "closeTopic": "",
                       "closeQos": "0",
                       "closePayload": "",
                       "closeMsg": {},
                       "willTopic": "",
                       "willQos": "0",
                       "willPayload": "",
                       "willMsg": {},
                       "userProps": "",
                       "sessionExpiry": ""
                Wie kann ich das Array persistent ablegen?
                Martin
                • M MartyBr
                  @mickym
                         "type": "mqtt in",
                         "d": true,
                         "qos": "0",
                         "nl": false,
                         "rap": true,
                         "rh": 0,
                         "inputs": 0,
                         "x": 260,
                         "y": 6740,
                         "wires": [
                                 "afdcb37ccbacb06f"
                         "type": "change",
                         "name": "Zuluft",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "zuluft",
                                 "tot": "str"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 410,
                         "y": 6800,
                         "wires": [
                                 "1643873aeecd8613"
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "array",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "array",
                                 "tot": "flow"
                                 "t": "set",
                                 "p": "array",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 610,
                         "y": 6760,
                         "wires": [
                                 "c9d97aec2949301c",
                                 "34c8064e4b5c52fa"
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                                 "t": "set",
                                 "p": "array",
                                 "pt": "flow",
                                 "to": "payload",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 850,
                         "y": 6760,
                         "wires": [
                                 "5b551b24fc1bb26e"
                         "type": "debug",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 1070,
                         "y": 6740,
                         "wires": []
                         "type": "debug",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 830,
                         "y": 6640,
                         "wires": []
                         "type": "inject",
                         "name": "",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "payload": "20.2",
                         "x": 230,
                         "y": 6800,
                         "wires": [
                                 "afdcb37ccbacb06f"
                         "port": "1883",
                         "clientid": "",
                         "usetls": false,
                         "keepalive": "60",
                         "birthTopic": "",
                         "birthQos": "0",
                         "birthPayload": "",
                         "birthMsg": {},
                         "closeTopic": "",
                         "closeQos": "0",
                         "closePayload": "",
                         "closeMsg": {},
                         "willTopic": "",
                         "willQos": "0",
                         "willPayload": "",
                         "willMsg": {},
                         "userProps": "",
                         "sessionExpiry": ""
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @martybr
                  Datenpunkt im iobroker oder im mqtt - wo immer Du willst.
                  • mickymM mickym
                    @martybr
                    MartyBr
                    @mickym
                    Ich habe das mal so gemacht:
                            "id": "99d066d4bbe5dca9",
                            "type": "inject",
                            "name": "",
                            "props": [
                                    "p": "payload"
                            "repeat": "",
                            "crontab": "",
                            "once": false,
                            "onceDelay": 0.1,
                            "topic": "",
                            "payload": "20.2",
                            "x": 350,
                            "y": 700,
                            "wires": [
                                    "994a1a0b6d25cef4"
                            "id": "82d5f1b2aa875c35",
                            "type": "mqtt in",
                            "qos": "0",
                            "nl": false,
                            "rap": true,
                            "rh": 0,
                            "inputs": 0,
                            "x": 420,
                            "y": 620,
                            "wires": [
                                    "994a1a0b6d25cef4"
                            "id": "994a1a0b6d25cef4",
                            "type": "change",
                            "name": "Zuluft",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "topic",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "zuluft",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 530,
                            "y": 700,
                            "wires": [
                                    "4a49f7b7cb1d35d2"
                            "id": "de7a183e542f367e",
                            "type": "ioBroker get object",
                            "name": "Test.Test-JSON",
                            "topic": "0_userdata.0.Test.Test-JSON",
                            "attrname": "array",
                            "x": 620,
                            "y": 580,
                            "wires": [
                            "id": "4a49f7b7cb1d35d2",
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "array",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "array",
                                    "tot": "flow"
                                    "t": "set",
                                    "p": "array",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "jsonata"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 730,
                            "y": 660,
                            "wires": [
                                    "1bf56806da8b2399",
                                    "40df7a89751f5b92"
                            "id": "40df7a89751f5b92",
                            "type": "change",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "jsonata"
                                    "t": "set",
                                    "p": "array",
                                    "pt": "flow",
                                    "to": "payload",
                                    "tot": "msg"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 830,
                            "y": 740,
                            "wires": [
                                    "cb026a3b7a51d987",
                                    "8d9b65f4efb22698"
                            "id": "cb026a3b7a51d987",
                            "type": "debug",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 890,
                            "y": 800,
                            "wires": []
                            "id": "8d9b65f4efb22698",
                            "type": "ioBroker out",
                            "ack": "true",
                            "autoCreate": "false",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 1000,
                            "y": 660,
                            "wires": []
                            "id": "1bf56806da8b2399",
                            "type": "debug",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 950,
                            "y": 540,
                            "wires": []
                            "port": "1883",
                            "clientid": "",
                            "usetls": false,
                            "keepalive": "60",
                            "birthTopic": "",
                            "birthQos": "0",
                            "birthPayload": "",
                            "birthMsg": {},
                            "closeTopic": "",
                            "closeQos": "0",
                            "closePayload": "",
                            "closeMsg": {},
                            "willTopic": "",
                            "willQos": "0",
                            "willPayload": "",
                            "willMsg": {},
                            "userProps": "",
                            "sessionExpiry": ""
                    Die Werte kommen auch richtig im Datenpunkt an.
                    Jetzt noch eine letzte Frage für Heute 😇
                    Der Flow soll einen Monat laufen. Wenn nun ein Neustart vom ioBroker erfolgt, muss der Flow am letzten Datensatz wieder aufsetzen. Muss der daher nicht den letzten Stand aus dem Speicherdatenpunkt wieder einlesen?
                    Edit:
                    Ich habe im Flow eine ioBroker-getObject. Die ist wahrscheinlich falsch. Richtig?
                    Martin
                    • M MartyBr
                      @mickym
                              "type": "inject",
                              "name": "",
                              "props": [
                                      "p": "payload"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "payload": "20.2",
                              "x": 350,
                              "y": 700,
                              "wires": [
                                      "994a1a0b6d25cef4"
                              "type": "mqtt in",
                              "qos": "0",
                              "nl": false,
                              "rap": true,
                              "rh": 0,
                              "inputs": 0,
                              "x": 420,
                              "y": 620,
                              "wires": [
                                      "994a1a0b6d25cef4"
                              "type": "change",
                              "name": "Zuluft",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "topic",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "zuluft",
                                      "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 530,
                              "y": 700,
                              "wires": [
                                      "4a49f7b7cb1d35d2"
                              "x": 620,
                              "y": 580,
                              "wires": [
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "array",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "array",
                                      "tot": "flow"
                                      "t": "set",
                                      "p": "array",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "jsonata"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 730,
                              "y": 660,
                              "wires": [
                                      "1bf56806da8b2399",
                                      "40df7a89751f5b92"
                              "type": "change",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "jsonata"
                                      "t": "set",
                                      "p": "array",
                                      "pt": "flow",
                                      "to": "payload",
                                      "tot": "msg"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 830,
                              "y": 740,
                              "wires": [
                                      "cb026a3b7a51d987",
                                      "8d9b65f4efb22698"
                              "type": "debug",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 890,
                              "y": 800,
                              "wires": []
                              "ack": "true",
                              "stateName": "",
                              "role": "",
                              "payloadType": "",
                              "readonly": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 1000,
                              "y": 660,
                              "wires": []
                              "type": "debug",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 950,
                              "y": 540,
                              "wires": []
                              "port": "1883",
                              "clientid": "",
                              "usetls": false,
                              "keepalive": "60",
                              "birthTopic": "",
                              "birthQos": "0",
                              "birthPayload": "",
                              "birthMsg": {},
                              "closeTopic": "",
                              "closeQos": "0",
                              "closePayload": "",
                              "closeMsg": {},
                              "willTopic": "",
                              "willQos": "0",
                              "willPayload": "",
                              "willMsg": {},
                              "userProps": "",
                              "sessionExpiry": ""
                      Edit:
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Nein Du willst kein Objekt, sondern entweder über iobroker- in oder get. Dann brauchst Du aber hinten nicht in eine flow Variable speichern - sondern die Flowvariable direkt über die iobroker-In füllen.
                      • mickymM mickym
                        MartyBr
                        @mickym
                        Ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Ich habe es nun so gebaut, wie ich es verstanden habe. Exemplarisch für zwei Flows / Arrays:
                                "id": "5bbdcd58332d0b96",
                                "type": "ioBroker in",
                                "name": "Bezug täglich",
                                "attrname": "payload",
                                "topic": "0_userdata.0.Zaehler.Strombezug.Verbrauch.täglich",
                                "payloadType": "value",
                                "onlyack": "",
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "fireOnStart": "true",
                                "outFormat": "MQTT",
                                "x": 110,
                                "y": 40,
                                "wires": [
                                        "53d6131492b2abed"
                                "id": "4bb406f8dd2161dd",
                                "name": "Einspeisung täglich",
                                "topic": "0_userdata.0.Zaehler.Stromeinspeisung.Verbrauch.täglich",
                                "onlyack": "",
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "x": 130,
                                "y": 120,
                                "wires": [
                                        "c4e24a8d35d070ae"
                                "id": "c4e24a8d35d070ae",
                                "type": "change",
                                "name": "Einspeisung",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "einspeisung",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 330,
                                "y": 120,
                                "wires": [
                                        "278bac26e6737147"
                                "id": "53d6131492b2abed",
                                "type": "change",
                                "name": "Bezug",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "bezug",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 270,
                                "y": 40,
                                "wires": [
                                        "c617a78f8ddaca22"
                                "id": "c617a78f8ddaca22",
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "array-bezug",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "array-bezug",
                                        "tot": "flow"
                                        "t": "set",
                                        "p": "array-bezug",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "array-bezug ? array-bezug : []",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 450,
                                "y": 40,
                                "wires": [
                                        "ff519a511afeb6f1"
                                "id": "ff519a511afeb6f1",
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "$append(array-bezug, payload)",
                                        "tot": "jsonata"
                                        "t": "set",
                                        "p": "array-bezug",
                                        "pt": "flow",
                                        "to": "payload",
                                        "tot": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 670,
                                "y": 40,
                                "wires": [
                                        "3274ac485bf96d56"
                                "id": "3274ac485bf96d56",
                                "name": "Test.Bezug-JSON",
                                "topic": "0_userdata.0.Test.Bezug-JSON",
                                "ack": "true",
                                "autoCreate": "true",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "false",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 890,
                                "y": 40,
                                "wires": []
                                "id": "278bac26e6737147",
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "array-einspeisung",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "array-einspeisung",
                                        "tot": "flow"
                                        "t": "set",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "array-einspeisung ? array-einspeisung : []",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 530,
                                "y": 120,
                                "wires": [
                                        "27eb027a108b6b2a"
                                "id": "27eb027a108b6b2a",
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "$append(array-einspeisung, payload)",
                                        "tot": "jsonata"
                                        "t": "set",
                                        "pt": "flow",
                                        "to": "payload",
                                        "tot": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 750,
                                "y": 120,
                                "wires": [
                                        "8c3a9cbe90f64091"
                                "id": "8c3a9cbe90f64091",
                                "name": "Test.Einspeisung-JSON",
                                "topic": "0_userdata.0.Test.Einspeisung-JSON",
                                "ack": "true",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 990,
                                "y": 120,
                                "wires": []
                        Die Daten aktualisieren sich täglich. Wenn das in Ordnung ist, dann gehe ich an die Zeitsteuerung.
                        Martin
                          MartyBr
                          @mickym
                          Ich habe hier noch ein Problem, die Zahl der Tage im Monat in eine globale Variable zu schreiben. Statt der 28 Tage aus der Funktion liefert mir der Change Node nur payload == 5
                                  "id": "f6ed836d74798c7f",
                                  "type": "inject",
                                  "z": "3ebdbbcf49e0ac40",
                                  "name": "",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                          "p": "topic",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "payload": "",
                                  "payloadType": "date",
                                  "x": 100,
                                  "y": 400,
                                  "wires": [
                                          "a3434007e702fcdc"
                                  "id": "7a09df47bef16411",
                                  "type": "function",
                                  "name": "function 1",
                                  "func": "// Eingabe: msg.payload sollte ein Datum im Format 'YYYY-MM-DD' sein\nlet inputDate = new Date(msg.payload);\n\n// Hole den Monat und das Jahr\nlet month = inputDate.getMonth(); // 0-11\nlet year = inputDate.getFullYear();\n\n// Berechne die Anzahl der Tage im Monat\nlet daysInMonth = new Date(year, month + 1, 0).getDate();\n\n// Setze das Ergebnis in msg.payload\nmsg.payload = daysInMonth;\n\nreturn msg;",
                                  "outputs": 1,
                                  "timeout": 0,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 480,
                                  "y": 400,
                                  "wires": [
                                          "599b66169127c12d",
                                          "185c42081279a5e0"
                                  "id": "a3434007e702fcdc",
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "$moment().locale('de').format('YYYY.MM.DD')",
                                          "tot": "jsonata"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 290,
                                  "y": 400,
                                  "wires": [
                                          "7a09df47bef16411"
                                  "id": "d8d647f4ae028cb8",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "debug 182",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 670,
                                  "y": 320,
                                  "wires": []
                                  "id": "599b66169127c12d",
                                  "type": "change",
                                  "name": "Monatstage",
                                  "rules": [
                                          "t": "move",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "monatstage",
                                          "tot": "global"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 650,
                                  "y": 400,
                                  "wires": [
                                          "d8d647f4ae028cb8"
                                  "id": "185c42081279a5e0",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "debug 183",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 590,
                                  "y": 480,
                                  "wires": []
                          Martin
                          M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MartyBr
                            @mickym
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                            "p": "topic",
                                            "vt": "str"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "",
                                    "x": 100,
                                    "y": 400,
                                    "wires": [
                                            "a3434007e702fcdc"
                                    "type": "function",
                                    "outputs": 1,
                                    "timeout": 0,
                                    "noerr": 0,
                                    "initialize": "",
                                    "finalize": "",
                                    "libs": [],
                                    "x": 480,
                                    "y": 400,
                                    "wires": [
                                            "599b66169127c12d",
                                            "185c42081279a5e0"
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "jsonata"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 290,
                                    "y": 400,
                                    "wires": [
                                            "7a09df47bef16411"
                                    "type": "debug",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 670,
                                    "y": 320,
                                    "wires": []
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "move",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "monatstage",
                                            "tot": "global"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 650,
                                    "y": 400,
                                    "wires": [
                                            "d8d647f4ae028cb8"
                                    "type": "debug",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 590,
                                    "y": 480,
                                    "wires": []
                            MartyBr
                            @mickym
                            Ich glaube, dass ich das Problem gelöst habe:
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                            "p": "topic",
                                            "vt": "str"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "",
                                    "x": 100,
                                    "y": 400,
                                    "wires": [
                                            "a3434007e702fcdc"
                                    "type": "function",
                                    "outputs": 1,
                                    "timeout": 0,
                                    "noerr": 0,
                                    "initialize": "",
                                    "finalize": "",
                                    "libs": [],
                                    "x": 480,
                                    "y": 400,
                                    "wires": [
                                            "599b66169127c12d"
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "jsonata"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 290,
                                    "y": 400,
                                    "wires": [
                                            "7a09df47bef16411"
                                    "type": "debug",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 650,
                                    "y": 340,
                                    "wires": []
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "payload",
                                            "tot": "msg"
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "monatstage",
                                            "tot": "global"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 650,
                                    "y": 400,
                                    "wires": [
                                            "d8d647f4ae028cb8"
                                    "type": "debug",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 450,
                                    "y": 460,
                                    "wires": []
                                    "id": "5f695a4b2b007db0",
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "monatstage",
                                            "tot": "global"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 270,
                                    "y": 460,
                                    "wires": [
                                            "185c42081279a5e0"
                                    "id": "0191af1c60e06008",
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                            "p": "topic",
                                            "vt": "str"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "",
                                    "x": 100,
                                    "y": 460,
                                    "wires": [
                                            "5f695a4b2b007db0"
                            Kannst du bitte mal darüber schauen?
                            Martin
                            • M MartyBr
                              @mickym
                                      "type": "inject",
                                      "name": "",
                                      "props": [
                                              "p": "payload"
                                              "p": "topic",
                                              "vt": "str"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "",
                                      "payload": "",
                                      "x": 100,
                                      "y": 400,
                                      "wires": [
                                              "a3434007e702fcdc"
                                      "type": "function",
                                      "outputs": 1,
                                      "timeout": 0,
                                      "noerr": 0,
                                      "initialize": "",
                                      "finalize": "",
                                      "libs": [],
                                      "x": 480,
                                      "y": 400,
                                      "wires": [
                                              "599b66169127c12d"
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "jsonata"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 290,
                                      "y": 400,
                                      "wires": [
                                              "7a09df47bef16411"
                                      "type": "debug",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 650,
                                      "y": 340,
                                      "wires": []
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "payload",
                                              "tot": "msg"
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "monatstage",
                                              "tot": "global"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 650,
                                      "y": 400,
                                      "wires": [
                                              "d8d647f4ae028cb8"
                                      "type": "debug",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 450,
                                      "y": 460,
                                      "wires": []
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "monatstage",
                                              "tot": "global"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 270,
                                      "y": 460,
                                      "wires": [
                                              "185c42081279a5e0"
                                      "type": "inject",
                                      "name": "",
                                      "props": [
                                              "p": "payload"
                                              "p": "topic",
                                              "vt": "str"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "",
                                      "payload": "",
                                      "x": 100,
                                      "y": 460,
                                      "wires": [
                                              "5f695a4b2b007db0"
                              MartyBr
                              @mickym
                              Ich habe hier noch einen Fehler im Flow. Ich habe nun die dynamische Datumsablage hinzugefügt und den iobroker out entsprechend geändert. Der Datenpunkt wird auch angelegt, aber als "number" und nicht als Array (mit [Wert1, Wert2,...].
                                      "id": "ae673cf6cd8433a0",
                                      "type": "subflow",
                                      "name": "Datum in Topic",
                                      "info": "",
                                      "category": "",
                                      "in": [
                                              "x": 60,
                                              "y": 80,
                                              "wires": [
                                                      "id": "2e1ea06b2e94bf1a"
                                      "out": [
                                              "x": 820,
                                              "y": 80,
                                              "wires": [
                                                      "id": "fc37f5f9d2b0297b",
                                                      "port": 0
                                      "env": [
                                              "name": "basePath",
                                              "type": "str",
                                              "value": "Test1.Test2"
                                      "meta": {},
                                      "color": "#DDAA99"
                                      "id": "2e1ea06b2e94bf1a",
                                      "type": "change",
                                      "z": "ae673cf6cd8433a0",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "datum",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "$moment().locale('de').format('YYYY.MMMM')",
                                              "tot": "jsonata"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 230,
                                      "y": 80,
                                      "wires": [
                                              "0e8de9437c3c420a"
                                      "id": "0e8de9437c3c420a",
                                      "type": "change",
                                      "name": "März zu Maerz",
                                      "rules": [
                                              "t": "change",
                                              "p": "datum",
                                              "pt": "msg",
                                              "from": "März",
                                              "fromt": "str",
                                              "to": "Maerz",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 440,
                                      "y": 80,
                                      "wires": [
                                              "fc37f5f9d2b0297b"
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "topic",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "\"0_userdata.0.\"  & $env(\"basePath\") & \".\" & datum & \".\" & topic",
                                              "tot": "jsonata"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 660,
                                      "y": 80,
                                      "wires": [
                                      "id": "1d93ae2f970605e5",
                                      "type": "debug",
                                      "name": "debug 184",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 1050,
                                      "y": 180,
                                      "wires": []
                                      "id": "e700e5e9b292c820",
                                      "name": "",
                                      "topic": "",
                                      "ack": "true",
                                      "stateName": "",
                                      "role": "",
                                      "payloadType": "",
                                      "stateUnit": "",
                                      "stateMin": "",
                                      "stateMax": "",
                                      "x": 1060,
                                      "y": 120,
                                      "wires": []
                                      "id": "5e8ce599dad4fa74",
                                      "type": "subflow:ae673cf6cd8433a0",
                                      "name": "",
                                      "env": [
                                              "name": "basePath",
                                              "value": "Test1.Test5.MonatsTabellen",
                                              "type": "str"
                                      "x": 860,
                                      "y": 40,
                                      "wires": [
                                              "e700e5e9b292c820",
                                              "1d93ae2f970605e5"
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "jsonata"
                                              "t": "set",
                                              "p": "array-bezug",
                                              "pt": "flow",
                                              "to": "payload",
                                              "tot": "msg"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 670,
                                      "y": 40,
                                      "wires": [
                                              "5e8ce599dad4fa74"
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "array-bezug",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "flow"
                                              "t": "set",
                                              "p": "array-bezug",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "jsonata"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 450,
                                      "y": 40,
                                      "wires": [
                                              "ff519a511afeb6f1"
                                      "type": "change",
                                      "name": "Bezug",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "topic",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "Strombezug",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 270,
                                      "y": 40,
                                      "wires": [
                                              "c617a78f8ddaca22"
                                      "onlyack": "",
                                      "func": "all",
                                      "gap": "",
                                      "x": 110,
                                      "y": 40,
                                      "wires": [
                                              "53d6131492b2abed"
                              Martin
                              • M MartyBr
                                @mickym
                                        "type": "subflow",
                                        "info": "",
                                        "category": "",
                                        "in": [
                                                "x": 60,
                                                "y": 80,
                                                "wires": [
                                        "out": [
                                                "x": 820,
                                                "y": 80,
                                                "wires": [
                                                        "port": 0
                                        "env": [
                                                "name": "basePath",
                                                "type": "str",
                                        "meta": {},
                                        "color": "#DDAA99"
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "datum",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "jsonata"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 230,
                                        "y": 80,
                                        "wires": [
                                                "0e8de9437c3c420a"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "change",
                                                "p": "datum",
                                                "pt": "msg",
                                                "from": "März",
                                                "fromt": "str",
                                                "to": "Maerz",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 440,
                                        "y": 80,
                                        "wires": [
                                                "fc37f5f9d2b0297b"
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "topic",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "jsonata"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 660,
                                        "y": 80,
                                        "wires": [
                                        "type": "debug",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 1050,
                                        "y": 180,
                                        "wires": []
                                        "name": "",
                                        "topic": "",
                                        "ack": "true",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 1060,
                                        "y": 120,
                                        "wires": []
                                        "name": "",
                                        "env": [
                                                "name": "basePath",
                                                "type": "str"
                                        "x": 860,
                                        "y": 40,
                                        "wires": [
                                                "e700e5e9b292c820",
                                                "1d93ae2f970605e5"
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "jsonata"
                                                "t": "set",
                                                "p": "array-bezug",
                                                "pt": "flow",
                                                "to": "payload",
                                                "tot": "msg"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 670,
                                        "y": 40,
                                        "wires": [
                                                "5e8ce599dad4fa74"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "array-bezug",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "flow"
                                                "t": "set",
                                                "p": "array-bezug",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "jsonata"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 450,
                                        "y": 40,
                                        "wires": [
                                                "ff519a511afeb6f1"
                                        "type": "change",
                                        "name": "Bezug",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "topic",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "Strombezug",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 270,
                                        "y": 40,
                                        "wires": [
                                                "c617a78f8ddaca22"
                                        "onlyack": "",
                                        "func": "all",
                                        "gap": "",
                                        "x": 110,
                                        "y": 40,
                                        "wires": [
                                                "53d6131492b2abed"
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @martybr Also - ich habe nun gerade Deinen Flow importiert. Wäre übrigens auch gut, wenn Du mir eine Inject Node zur Simulation dran machen würdest, da ich ja in der Regel nicht deine Datenpunkte habe.
                                Dann machst Du einen gravierenden Fehler, wenn Du in JSONATA meinst, du kannst "array-bezug" schreiben. Dann versucht JSONATA von einer Nachrichteneigenschaft "array" den Betrag der Nachrichteneigenschaft "bezug" zu subtrahieren, was natürlich beides nicht definiert bzw. exisitiert.
                                Ich habe also in Deinem ganzen Flow - "array-bezug" durch "array_bezug" ersetzt.
                                Dann haben wir doch besprochen, dass der iobroker KEINE Objekte bearbeiten kann. Also müssen wir bevor wir einen Datenpunkt beschreiben, diesen erst in einen String umwandeln.
                                Also lösche Deinen Datenpunkt nochmals und setze eine JSON Node vor die iobroker-Out Node, so wie besprochen.
                                Und zuletzt - speicherst Du zwar direkt in die Flow variable - aber Du wolltest doch persistent machen und Du liest ja nirgend Dein Array aus dem iobroker wieder ein?
                                Also hören wir doch mal auf, das Ergebnis - also das neue Array direkt abzuspeichern:
                                So nun muss man also wieder was aus dem Datenpunkt einlesen, den man in iobroker geschrieben hat. das ist aber kompliziert, da der Datenpunkt ja dynamisch sich dauernd ändert. Ich überlege mir mal was.
                                Inzwischen kannst Du Dir ja den modifizierten Flow - als Basis schon mal abspeichern - dann auf der Basis machen wir weiter.
                                       "type": "subflow",
                                       "info": "",
                                       "category": "",
                                       "in": [
                                               "x": 60,
                                               "y": 80,
                                               "wires": [
                                       "out": [
                                               "x": 820,
                                               "y": 80,
                                               "wires": [
                                                       "port": 0
                                       "env": [
                                               "name": "basePath",
                                               "type": "str",
                                       "meta": {},
                                       "color": "#DDAA99"
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "datum",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 230,
                                       "y": 80,
                                       "wires": [
                                               "0e8de9437c3c420a"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "change",
                                               "p": "datum",
                                               "pt": "msg",
                                               "from": "März",
                                               "fromt": "str",
                                               "to": "Maerz",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 440,
                                       "y": 80,
                                       "wires": [
                                               "fc37f5f9d2b0297b"
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 660,
                                       "y": 80,
                                       "wires": [
                                       "id": "5073270521431406",
                                       "type": "debug",
                                       "z": "5dbdd0fd840b4eee",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1170,
                                       "y": 300,
                                       "wires": []
                                       "id": "10bd7990f72c7776",
                                       "name": "",
                                       "topic": "",
                                       "ack": "true",
                                       "stateName": "",
                                       "role": "",
                                       "payloadType": "",
                                       "stateUnit": "",
                                       "stateMin": "",
                                       "stateMax": "",
                                       "x": 1340,
                                       "y": 220,
                                       "wires": []
                                       "id": "147888cb9d8dbd57",
                                       "name": "",
                                       "env": [
                                               "name": "basePath",
                                               "type": "str"
                                       "x": 1000,
                                       "y": 160,
                                       "wires": [
                                               "5073270521431406",
                                               "c097566fbf70cacc"
                                       "id": "9226f70990baa228",
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "$append(array_bezug, payload)",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 790,
                                       "y": 160,
                                       "wires": [
                                               "147888cb9d8dbd57"
                                       "id": "102ed68150c3074f",
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "array_bezug",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "array_bezug",
                                               "tot": "flow"
                                               "t": "set",
                                               "p": "array_bezug",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "array_bezug ? array_bezug : []",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 570,
                                       "y": 160,
                                       "wires": [
                                               "9226f70990baa228"
                                       "id": "fbcf46d8f94203aa",
                                       "type": "change",
                                       "name": "Bezug",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "Strombezug",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 350,
                                       "y": 120,
                                       "wires": [
                                               "102ed68150c3074f"
                                       "id": "a435b3ce1f53ba74",
                                       "d": true,
                                       "onlyack": "",
                                       "func": "all",
                                       "gap": "",
                                       "x": 110,
                                       "y": 160,
                                       "wires": [
                                               "fbcf46d8f94203aa"
                                       "id": "779ae42084de3e0c",
                                       "type": "inject",
                                       "name": "",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                               "p": "topic",
                                               "vt": "str"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "Bezug täglich",
                                       "payload": "20.1",
                                       "x": 110,
                                       "y": 120,
                                       "wires": [
                                               "fbcf46d8f94203aa"
                                       "id": "c097566fbf70cacc",
                                       "type": "json",
                                       "name": "",
                                       "property": "payload",
                                       "action": "",
                                       "pretty": false,
                                       "x": 1170,
                                       "y": 220,
                                       "wires": [
                                               "10bd7990f72c7776"
                                Ich denke, ich muss den ganzen Flow etwas umstellen, damit es auch einigermaßen effizient wird. Also vergiß Deinen/Meinen bisherigen Flow.
                                • mickymM mickym
                                         "type": "subflow",
                                         "info": "",
                                         "category": "",
                                         "in": [
                                                 "x": 60,
                                                 "y": 80,
                                                 "wires": [
                                         "out": [
                                                 "x": 820,
                                                 "y": 80,
                                                 "wires": [
                                                         "port": 0
                                         "env": [
                                                 "name": "basePath",
                                                 "type": "str",
                                         "meta": {},
                                         "color": "#DDAA99"
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "datum",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 230,
                                         "y": 80,
                                         "wires": [
                                                 "0e8de9437c3c420a"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "change",
                                                 "p": "datum",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "from": "März",
                                                 "fromt": "str",
                                                 "to": "Maerz",
                                                 "tot": "str"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 440,
                                         "y": 80,
                                         "wires": [
                                                 "fc37f5f9d2b0297b"
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "topic",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 660,
                                         "y": 80,
                                         "wires": [
                                         "type": "debug",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 1170,
                                         "y": 300,
                                         "wires": []
                                         "name": "",
                                         "topic": "",
                                         "ack": "true",
                                         "stateName": "",
                                         "role": "",
                                         "payloadType": "",
                                         "stateUnit": "",
                                         "stateMin": "",
                                         "stateMax": "",
                                         "x": 1340,
                                         "y": 220,
                                         "wires": []
                                         "name": "",
                                         "env": [
                                                 "name": "basePath",
                                                 "type": "str"
                                         "x": 1000,
                                         "y": 160,
                                         "wires": [
                                                 "5073270521431406",
                                                 "c097566fbf70cacc"
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 790,
                                         "y": 160,
                                         "wires": [
                                                 "147888cb9d8dbd57"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "array_bezug",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "flow"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "array_bezug",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 570,
                                         "y": 160,
                                         "wires": [
                                                 "9226f70990baa228"
                                         "type": "change",
                                         "name": "Bezug",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "topic",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "Strombezug",
                                                 "tot": "str"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 350,
                                         "y": 120,
                                         "wires": [
                                                 "102ed68150c3074f"
                                         "d": true,
                                         "onlyack": "",
                                         "func": "all",
                                         "gap": "",
                                         "x": 110,
                                         "y": 160,
                                         "wires": [
                                                 "fbcf46d8f94203aa"
                                         "type": "inject",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                                 "p": "topic",
                                                 "vt": "str"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "payload": "20.1",
                                         "x": 110,
                                         "y": 120,
                                         "wires": [
                                                 "fbcf46d8f94203aa"
                                         "type": "json",
                                         "name": "",
                                         "action": "",
                                         "pretty": false,
                                         "x": 1170,
                                         "y": 220,
                                         "wires": [
                                                 "10bd7990f72c7776"
                                  MartyBr
                                  @mickym
                                  Konntest du dir den Flow zur Monatslänge (von 9:48 Uhr) mal anschauen? Ich habe da eine globale Variable "Monatstage" definiert.
                                  Martin
                                  • M MartyBr
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @martybr Warum das nun wieder - ich habe den Flow nun fertig und wenn der Monat wechselt wird automatisch ein neuer Datenpunkt durch Deinen Subflow angelegt und auch eingelesen.
                                    Nein Sorry - Du hast Recht, wenn sich das Topic ändert, dann muss die Flowvariable noch gelöscht werden. Habe ich vergessen.
                                    • mickymM mickym
                                      MartyBr
                                      @mickym
                                      Vielleicht irre ich mich auch. Ich habe von einem lieben Bekannten ein JavaScript, welches über die Werte iteriert. Hier werden die Zahl der Tage im Monat benötigt. Ich versuche hier mit deiner Hilfe Node-Red zu verstehen, da mich Javascript nicht angesprochen hat. Da gibt es mit async etc. genügend Fallstricke.
                                      Daher kommen manche meiner Fragen, die für die bestimmt selbstverständlich sind. Ich fange ja gerade erst mit Node-Red an. Das Buch das ich mir gekauft habe war nicht so toll.
                                      Einges habe ich schon in Node-Red umsetzen können:
                                      Meine Bewegungsmelder mit Zeitsteuerung und Sperre bei manuellem Auslösen und mit deiner Hilfe die Speicherung von Strombezug und Einspeisung.
                                      Ich konnte mit den Flows das ganze und weitere Anwendungen umsetzen, z.B. Wasserverbrauch, Gartenwasser, Solareinspeisung. Dadurch habe ich das Potential von Node-Red erkannt. Nun habe ich Zeit und versuche mich tiefer einzuarbeiten 😇
                                      Martin
                                      • M MartyBr
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @martybr Ja ich schau mir das gleich an -
                                        Aber zu deinem Flow mit den dynamischen Monatsarrays habe ich eine andere Lösung, da brauchst du die Zahl nicht. Sprich wenn sich das topic ändert, dann wird die bisherige flow Variable gelöscht und eine neue erstellt. Schau Dir erst mal den neuen Flow an:
                                               "type": "subflow",
                                               "info": "",
                                               "category": "",
                                               "in": [
                                                       "x": 60,
                                                       "y": 80,
                                                       "wires": [
                                               "out": [
                                                       "x": 820,
                                                       "y": 80,
                                                       "wires": [
                                                               "port": 0
                                               "env": [
                                                       "name": "basePath",
                                                       "type": "str",
                                               "meta": {},
                                               "color": "#DDAA99"
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "datum",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 230,
                                               "y": 80,
                                               "wires": [
                                                       "0e8de9437c3c420a"
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "change",
                                                       "p": "datum",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "from": "März",
                                                       "fromt": "str",
                                                       "to": "Maerz",
                                                       "tot": "str"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 440,
                                               "y": 80,
                                               "wires": [
                                                       "fc37f5f9d2b0297b"
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "topic",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 660,
                                               "y": 80,
                                               "wires": [
                                               "name": "",
                                               "topic": "",
                                               "ack": "true",
                                               "stateName": "",
                                               "role": "",
                                               "payloadType": "",
                                               "stateUnit": "",
                                               "stateMin": "",
                                               "stateMax": "",
                                               "x": 2560,
                                               "y": 160,
                                               "wires": []
                                               "type": "change",
                                               "name": "Bezug",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "topic",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "Strombezug",
                                                       "tot": "str"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 350,
                                               "y": 120,
                                               "wires": [
                                                       "147888cb9d8dbd57"
                                               "d": true,
                                               "onlyack": "",
                                               "func": "all",
                                               "gap": "",
                                               "x": 170,
                                               "y": 160,
                                               "wires": [
                                                       "fbcf46d8f94203aa"
                                               "type": "inject",
                                               "name": "",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload"
                                                       "p": "topic",
                                                       "vt": "str"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "payload": "19.1",
                                               "x": 170,
                                               "y": 120,
                                               "wires": [
                                                       "fbcf46d8f94203aa"
                                               "type": "json",
                                               "name": "",
                                               "action": "",
                                               "pretty": false,
                                               "x": 2390,
                                               "y": 160,
                                               "wires": [
                                                       "10bd7990f72c7776"
                                               "id": "6ece1ca957375987",
                                               "type": "switch",
                                               "name": "topic geändert?",
                                               "property": "topic",
                                               "propertyType": "msg",
                                               "rules": [
                                                       "t": "neq",
                                                       "v": "",
                                                       "vt": "prev"
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "",
                                                       "vt": "prev"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 2,
                                               "x": 720,
                                               "y": 120,
                                               "wires": [
                                                       "eaac747b9c1b37da"
                                                       "102ed68150c3074f"
                                               "name": "",
                                               "env": [
                                                       "name": "basePath",
                                                       "type": "str"
                                               "x": 520,
                                               "y": 120,
                                               "wires": [
                                                       "6ece1ca957375987"
                                               "id": "82c856dec8c7af8d",
                                               "type": "ioBroker get",
                                               "name": "",
                                               "topic": "",
                                               "errOnInvalidState": "false",
                                               "x": 1260,
                                               "y": 80,
                                               "wires": [
                                                       "95d876ec9e825008"
                                               "id": "2672eebe41c3d35a",
                                               "type": "json",
                                               "name": "",
                                               "action": "",
                                               "pretty": false,
                                               "x": 1650,
                                               "y": 100,
                                               "wires": [
                                                       "e7b2c3dba88f7574"
                                               "id": "95d876ec9e825008",
                                               "type": "switch",
                                               "name": "IoB read ?",
                                               "rules": [
                                                       "t": "null"
                                                       "t": "nnull"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 2,
                                               "x": 1450,
                                               "y": 80,
                                               "wires": [
                                                       "d2e703aaee60b32c"
                                                       "2672eebe41c3d35a"
                                               "id": "d2e703aaee60b32c",
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "[]",
                                                       "tot": "json"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1650,
                                               "y": 60,
                                               "wires": [
                                                       "e7b2c3dba88f7574"
                                               "id": "eaac747b9c1b37da",
                                               "type": "change",
                                               "name": "payload sichern und flow var löschen",
                                               "rules": [
                                                       "t": "move",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "payload_bak",
                                                       "tot": "msg"
                                                       "t": "delete",
                                                       "p": "array_bezug",
                                                       "pt": "flow"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 990,
                                               "y": 80,
                                               "wires": [
                                                       "82c856dec8c7af8d"
                                               "id": "a89ae99abd8609c0",
                                               "type": "change",
                                               "name": "payload anhängen und sichern",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "array_bezug",
                                                       "pt": "flow",
                                                       "to": "payload",
                                                       "tot": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 2170,
                                               "y": 160,
                                               "wires": [
                                                       "c097566fbf70cacc"
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "array_bezug",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "flow"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 950,
                                               "y": 160,
                                               "wires": [
                                                       "a89ae99abd8609c0"
                                               "id": "e7b2c3dba88f7574",
                                               "type": "change",
                                               "name": "payload wiederherstellen",
                                               "rules": [
                                                       "t": "move",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "msg"
                                                       "t": "move",
                                                       "p": "payload_bak",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "payload",
                                                       "tot": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1890,
                                               "y": 80,
                                               "wires": [
                                                       "a89ae99abd8609c0"
                                        und schau, ob Du den verstehst. Ansonsten schaun ich mir Deinen Flow gerne an - aber ich verstehe immer nicht, warum mit JS in NodeRed arbeitet - ich rate Dir immer, die function Nodes wenn möglich immer zu meiden. Für Deine dynamischen Datenpunkte solltest Du es nicht brauchen. Ich habe übrigens mal einen Flow gemacht, den Du Dir auch mal anschauen solltest.
                                        • M MartyBr
                                          @mickym
                                                  "type": "inject",
                                                  "name": "",
                                                  "props": [
                                                          "p": "payload"
                                                          "p": "topic",
                                                          "vt": "str"
                                                  "repeat": "",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": false,
                                                  "onceDelay": 0.1,
                                                  "topic": "",
                                                  "payload": "",
                                                  "x": 100,
                                                  "y": 400,
                                                  "wires": [
                                                          "a3434007e702fcdc"
                                                  "type": "function",
                                                  "outputs": 1,
                                                  "timeout": 0,
                                                  "noerr": 0,
                                                  "initialize": "",
                                                  "finalize": "",
                                                  "libs": [],
                                                  "x": 480,
                                                  "y": 400,
                                                  "wires": [
                                                          "599b66169127c12d",
                                                          "185c42081279a5e0"
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "tot": "jsonata"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 290,
                                                  "y": 400,
                                                  "wires": [
                                                          "7a09df47bef16411"
                                                  "type": "debug",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 670,
                                                  "y": 320,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "change",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "move",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "monatstage",
                                                          "tot": "global"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 650,
                                                  "y": 400,
                                                  "wires": [
                                                          "d8d647f4ae028cb8"
                                                  "type": "debug",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 590,
                                                  "y": 480,
                                                  "wires": []
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @mickym
                                                  "type": "inject",
                                                  "name": "",
                                                  "props": [
                                                          "p": "payload"
                                                          "p": "topic",
                                                          "vt": "str"
                                                  "repeat": "",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": false,
                                                  "onceDelay": 0.1,
                                                  "topic": "",
                                                  "payload": "",
                                                  "x": 100,
                                                  "y": 400,
                                                  "wires": [
                                                          "a3434007e702fcdc"
                                                  "type": "function",
                                                  "outputs": 1,
                                                  "timeout": 0,
                                                  "noerr": 0,
                                                  "initialize": "",
                                                  "finalize": "",
                                                  "libs": [],
                                                  "x": 480,
                                                  "y": 400,
                                                  "wires": [
                                                          "599b66169127c12d",
                                                          "185c42081279a5e0"
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "tot": "jsonata"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 290,
                                                  "y": 400,
                                                  "wires": [
                                                          "7a09df47bef16411"
                                                  "type": "debug",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 670,
                                                  "y": 320,
                                                  "wires": []
                                                  "type": "change",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "move",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "monatstage",
                                                          "tot": "global"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 650,
                                                  "y": 400,
                                                  "wires": [
                                                          "d8d647f4ae028cb8"
                                                  "type": "debug",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 590,
                                                  "y": 480,
                                                  "wires": []
                                          Das kann ich leider nicht nachvollziehen, bei mir funktioniert der Flow einwandfrei:
                                          Ich schau trotzdem mal kurz, ob man das mit $moments direkt erledigen kann.
