  4. Node-Red
  5. Gelöst: Wert in dynamische Struktur im ioBroker ablegen
    6.4k
91 Beiträge 2 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @martybr sagte in Wert in dynamische Struktur im ioBroker ablegen:
    Der Flow soll einen Monat laufen. Wenn nun ein Neustart vom ioBroker erfolgt, muss der Flow am letzten Datensatz wieder aufsetzen. Muss der daher nicht den letzten Stand aus dem Speicherdatenpunkt wieder einlesen?
    Nein Du willst kein Objekt, sondern entweder über iobroker- in oder get. Dann brauchst Du aber hinten nicht in eine flow Variable speichern - sondern die Flowvariable direkt über die iobroker-In füllen.
    MartyBr
    @mickym
    Ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Ich habe es nun so gebaut, wie ich es verstanden habe. Exemplarisch für zwei Flows / Arrays:
            "id": "5bbdcd58332d0b96",
            "type": "ioBroker in",
            "z": "5c488c180ba51f18",
            "name": "Bezug täglich",
            "attrname": "payload",
            "topic": "0_userdata.0.Zaehler.Strombezug.Verbrauch.täglich",
            "payloadType": "value",
            "onlyack": "",
            "func": "all",
            "gap": "",
            "fireOnStart": "true",
            "outFormat": "MQTT",
            "x": 110,
            "y": 40,
            "wires": [
                    "53d6131492b2abed"
            "id": "4bb406f8dd2161dd",
            "name": "Einspeisung täglich",
            "topic": "0_userdata.0.Zaehler.Stromeinspeisung.Verbrauch.täglich",
            "onlyack": "",
            "func": "all",
            "gap": "",
            "x": 130,
            "y": 120,
            "wires": [
                    "c4e24a8d35d070ae"
            "id": "c4e24a8d35d070ae",
            "type": "change",
            "name": "Einspeisung",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "topic",
                    "pt": "msg",
                    "to": "einspeisung",
                    "tot": "str"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 330,
            "y": 120,
            "wires": [
                    "278bac26e6737147"
            "id": "53d6131492b2abed",
            "type": "change",
            "name": "Bezug",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "topic",
                    "pt": "msg",
                    "to": "bezug",
                    "tot": "str"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 270,
            "y": 40,
            "wires": [
                    "c617a78f8ddaca22"
            "id": "c617a78f8ddaca22",
            "type": "change",
            "name": "Vorhandenes Array",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "array-bezug",
                    "pt": "msg",
                    "to": "array-bezug",
                    "tot": "flow"
                    "t": "set",
                    "p": "array-bezug",
                    "pt": "msg",
                    "to": "array-bezug ? array-bezug : []",
                    "tot": "jsonata"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 450,
            "y": 40,
            "wires": [
                    "ff519a511afeb6f1"
            "id": "ff519a511afeb6f1",
            "type": "change",
            "name": "",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "$append(array-bezug, payload)",
                    "tot": "jsonata"
                    "t": "set",
                    "p": "array-bezug",
                    "pt": "flow",
                    "to": "payload",
                    "tot": "msg"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 670,
            "y": 40,
            "wires": [
                    "3274ac485bf96d56"
            "id": "3274ac485bf96d56",
            "type": "ioBroker out",
            "name": "Test.Bezug-JSON",
            "topic": "0_userdata.0.Test.Bezug-JSON",
            "ack": "true",
            "autoCreate": "true",
            "stateName": "",
            "role": "",
            "payloadType": "",
            "readonly": "false",
            "stateUnit": "",
            "stateMin": "",
            "stateMax": "",
            "x": 890,
            "y": 40,
            "wires": []
            "id": "278bac26e6737147",
            "type": "change",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "array-einspeisung",
                    "pt": "msg",
                    "to": "array-einspeisung",
                    "tot": "flow"
                    "t": "set",
                    "pt": "msg",
                    "to": "array-einspeisung ? array-einspeisung : []",
                    "tot": "jsonata"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 530,
            "y": 120,
            "wires": [
                    "27eb027a108b6b2a"
            "id": "27eb027a108b6b2a",
            "type": "change",
            "name": "",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "$append(array-einspeisung, payload)",
                    "tot": "jsonata"
                    "t": "set",
                    "pt": "flow",
                    "to": "payload",
                    "tot": "msg"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 750,
            "y": 120,
            "wires": [
                    "8c3a9cbe90f64091"
            "id": "8c3a9cbe90f64091",
            "name": "Test.Einspeisung-JSON",
            "topic": "0_userdata.0.Test.Einspeisung-JSON",
            "ack": "true",
            "stateName": "",
            "role": "",
            "payloadType": "",
            "stateUnit": "",
            "stateMin": "",
            "stateMax": "",
            "x": 990,
            "y": 120,
            "wires": []
    Die Daten aktualisieren sich täglich. Wenn das in Ordnung ist, dann gehe ich an die Zeitsteuerung.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
      MartyBr
      @mickym
      Ich habe hier noch ein Problem, die Zahl der Tage im Monat in eine globale Variable zu schreiben. Statt der 28 Tage aus der Funktion liefert mir der Change Node nur payload == 5
              "id": "f6ed836d74798c7f",
              "type": "inject",
              "z": "3ebdbbcf49e0ac40",
              "name": "",
              "props": [
                      "p": "payload"
                      "p": "topic",
                      "vt": "str"
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "",
              "payload": "",
              "payloadType": "date",
              "x": 100,
              "y": 400,
              "wires": [
                      "a3434007e702fcdc"
              "id": "7a09df47bef16411",
              "type": "function",
              "name": "function 1",
              "func": "// Eingabe: msg.payload sollte ein Datum im Format 'YYYY-MM-DD' sein\nlet inputDate = new Date(msg.payload);\n\n// Hole den Monat und das Jahr\nlet month = inputDate.getMonth(); // 0-11\nlet year = inputDate.getFullYear();\n\n// Berechne die Anzahl der Tage im Monat\nlet daysInMonth = new Date(year, month + 1, 0).getDate();\n\n// Setze das Ergebnis in msg.payload\nmsg.payload = daysInMonth;\n\nreturn msg;",
              "outputs": 1,
              "timeout": 0,
              "noerr": 0,
              "initialize": "",
              "finalize": "",
              "libs": [],
              "x": 480,
              "y": 400,
              "wires": [
                      "599b66169127c12d",
                      "185c42081279a5e0"
              "id": "a3434007e702fcdc",
              "type": "change",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "$moment().locale('de').format('YYYY.MM.DD')",
                      "tot": "jsonata"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 290,
              "y": 400,
              "wires": [
                      "7a09df47bef16411"
              "id": "d8d647f4ae028cb8",
              "type": "debug",
              "name": "debug 182",
              "active": true,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "complete": "false",
              "statusVal": "",
              "statusType": "auto",
              "x": 670,
              "y": 320,
              "wires": []
              "id": "599b66169127c12d",
              "type": "change",
              "name": "Monatstage",
              "rules": [
                      "t": "move",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "monatstage",
                      "tot": "global"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 650,
              "y": 400,
              "wires": [
                      "d8d647f4ae028cb8"
              "id": "185c42081279a5e0",
              "type": "debug",
              "name": "debug 183",
              "active": true,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "statusVal": "",
              "x": 590,
              "y": 480,
              "wires": []
      Martin
      M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MartyBr
        @mickym
                "type": "inject",
                "name": "",
                "props": [
                        "p": "payload"
                        "p": "topic",
                        "vt": "str"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "",
                "x": 100,
                "y": 400,
                "wires": [
                        "a3434007e702fcdc"
                "type": "function",
                "outputs": 1,
                "timeout": 0,
                "noerr": 0,
                "initialize": "",
                "finalize": "",
                "libs": [],
                "x": 480,
                "y": 400,
                "wires": [
                        "599b66169127c12d",
                        "185c42081279a5e0"
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "tot": "jsonata"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 290,
                "y": 400,
                "wires": [
                        "7a09df47bef16411"
                "type": "debug",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 670,
                "y": 320,
                "wires": []
                "type": "change",
                "rules": [
                        "t": "move",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "monatstage",
                        "tot": "global"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 650,
                "y": 400,
                "wires": [
                        "d8d647f4ae028cb8"
                "type": "debug",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 590,
                "y": 480,
                "wires": []
        MartyBr
        @mickym
        Ich glaube, dass ich das Problem gelöst habe:
                "type": "inject",
                "name": "",
                "props": [
                        "p": "payload"
                        "p": "topic",
                        "vt": "str"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "",
                "x": 100,
                "y": 400,
                "wires": [
                        "a3434007e702fcdc"
                "type": "function",
                "outputs": 1,
                "timeout": 0,
                "noerr": 0,
                "initialize": "",
                "finalize": "",
                "libs": [],
                "x": 480,
                "y": 400,
                "wires": [
                        "599b66169127c12d"
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "tot": "jsonata"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 290,
                "y": 400,
                "wires": [
                        "7a09df47bef16411"
                "type": "debug",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 650,
                "y": 340,
                "wires": []
                "type": "change",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "payload",
                        "tot": "msg"
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "monatstage",
                        "tot": "global"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 650,
                "y": 400,
                "wires": [
                        "d8d647f4ae028cb8"
                "type": "debug",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 450,
                "y": 460,
                "wires": []
                "id": "5f695a4b2b007db0",
                "type": "change",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "monatstage",
                        "tot": "global"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 270,
                "y": 460,
                "wires": [
                        "185c42081279a5e0"
                "id": "0191af1c60e06008",
                "type": "inject",
                "name": "",
                "props": [
                        "p": "payload"
                        "p": "topic",
                        "vt": "str"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "",
                "x": 100,
                "y": 460,
                "wires": [
                        "5f695a4b2b007db0"
        Kannst du bitte mal darüber schauen?
        Martin
        • M MartyBr
          @mickym
                  "type": "inject",
                  "name": "",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                          "p": "topic",
                          "vt": "str"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "payload": "",
                  "x": 100,
                  "y": 400,
                  "wires": [
                          "a3434007e702fcdc"
                  "type": "function",
                  "outputs": 1,
                  "timeout": 0,
                  "noerr": 0,
                  "initialize": "",
                  "finalize": "",
                  "libs": [],
                  "x": 480,
                  "y": 400,
                  "wires": [
                          "599b66169127c12d"
                  "type": "change",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "tot": "jsonata"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 290,
                  "y": 400,
                  "wires": [
                          "7a09df47bef16411"
                  "type": "debug",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "statusVal": "",
                  "x": 650,
                  "y": 340,
                  "wires": []
                  "type": "change",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "payload",
                          "tot": "msg"
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "monatstage",
                          "tot": "global"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 650,
                  "y": 400,
                  "wires": [
                          "d8d647f4ae028cb8"
                  "type": "debug",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "statusVal": "",
                  "x": 450,
                  "y": 460,
                  "wires": []
                  "type": "change",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "monatstage",
                          "tot": "global"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 270,
                  "y": 460,
                  "wires": [
                          "185c42081279a5e0"
                  "type": "inject",
                  "name": "",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                          "p": "topic",
                          "vt": "str"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "payload": "",
                  "x": 100,
                  "y": 460,
                  "wires": [
                          "5f695a4b2b007db0"
          MartyBr
          @mickym
          Ich habe hier noch einen Fehler im Flow. Ich habe nun die dynamische Datumsablage hinzugefügt und den iobroker out entsprechend geändert. Der Datenpunkt wird auch angelegt, aber als "number" und nicht als Array (mit [Wert1, Wert2,...].
                  "id": "ae673cf6cd8433a0",
                  "type": "subflow",
                  "name": "Datum in Topic",
                  "info": "",
                  "category": "",
                  "in": [
                          "x": 60,
                          "y": 80,
                          "wires": [
                                  "id": "2e1ea06b2e94bf1a"
                  "out": [
                          "x": 820,
                          "y": 80,
                          "wires": [
                                  "id": "fc37f5f9d2b0297b",
                                  "port": 0
                  "env": [
                          "name": "basePath",
                          "type": "str",
                          "value": "Test1.Test2"
                  "meta": {},
                  "color": "#DDAA99"
                  "id": "2e1ea06b2e94bf1a",
                  "type": "change",
                  "z": "ae673cf6cd8433a0",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "datum",
                          "pt": "msg",
                          "to": "$moment().locale('de').format('YYYY.MMMM')",
                          "tot": "jsonata"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 230,
                  "y": 80,
                  "wires": [
                          "0e8de9437c3c420a"
                  "id": "0e8de9437c3c420a",
                  "type": "change",
                  "name": "März zu Maerz",
                  "rules": [
                          "t": "change",
                          "p": "datum",
                          "pt": "msg",
                          "from": "März",
                          "fromt": "str",
                          "to": "Maerz",
                          "tot": "str"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 440,
                  "y": 80,
                  "wires": [
                          "fc37f5f9d2b0297b"
                  "type": "change",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "topic",
                          "pt": "msg",
                          "to": "\"0_userdata.0.\"  & $env(\"basePath\") & \".\" & datum & \".\" & topic",
                          "tot": "jsonata"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 660,
                  "y": 80,
                  "wires": [
                  "id": "1d93ae2f970605e5",
                  "type": "debug",
                  "name": "debug 184",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "statusVal": "",
                  "x": 1050,
                  "y": 180,
                  "wires": []
                  "id": "e700e5e9b292c820",
                  "name": "",
                  "topic": "",
                  "ack": "true",
                  "stateName": "",
                  "role": "",
                  "payloadType": "",
                  "stateUnit": "",
                  "stateMin": "",
                  "stateMax": "",
                  "x": 1060,
                  "y": 120,
                  "wires": []
                  "id": "5e8ce599dad4fa74",
                  "type": "subflow:ae673cf6cd8433a0",
                  "name": "",
                  "env": [
                          "name": "basePath",
                          "value": "Test1.Test5.MonatsTabellen",
                          "type": "str"
                  "x": 860,
                  "y": 40,
                  "wires": [
                          "e700e5e9b292c820",
                          "1d93ae2f970605e5"
                  "type": "change",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "tot": "jsonata"
                          "t": "set",
                          "p": "array-bezug",
                          "pt": "flow",
                          "to": "payload",
                          "tot": "msg"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 670,
                  "y": 40,
                  "wires": [
                          "5e8ce599dad4fa74"
                  "type": "change",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "array-bezug",
                          "pt": "msg",
                          "tot": "flow"
                          "t": "set",
                          "p": "array-bezug",
                          "pt": "msg",
                          "tot": "jsonata"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 450,
                  "y": 40,
                  "wires": [
                          "ff519a511afeb6f1"
                  "type": "change",
                  "name": "Bezug",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "topic",
                          "pt": "msg",
                          "to": "Strombezug",
                          "tot": "str"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 270,
                  "y": 40,
                  "wires": [
                          "c617a78f8ddaca22"
                  "onlyack": "",
                  "func": "all",
                  "gap": "",
                  "x": 110,
                  "y": 40,
                  "wires": [
                          "53d6131492b2abed"
          Martin
          • M MartyBr
            @mickym
                    "type": "subflow",
                    "info": "",
                    "category": "",
                    "in": [
                            "x": 60,
                            "y": 80,
                            "wires": [
                    "out": [
                            "x": 820,
                            "y": 80,
                            "wires": [
                                    "port": 0
                    "env": [
                            "name": "basePath",
                            "type": "str",
                    "meta": {},
                    "color": "#DDAA99"
                    "type": "change",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "datum",
                            "pt": "msg",
                            "tot": "jsonata"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 230,
                    "y": 80,
                    "wires": [
                            "0e8de9437c3c420a"
                    "type": "change",
                    "rules": [
                            "t": "change",
                            "p": "datum",
                            "pt": "msg",
                            "from": "März",
                            "fromt": "str",
                            "to": "Maerz",
                            "tot": "str"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 440,
                    "y": 80,
                    "wires": [
                            "fc37f5f9d2b0297b"
                    "type": "change",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "topic",
                            "pt": "msg",
                            "tot": "jsonata"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 660,
                    "y": 80,
                    "wires": [
                    "type": "debug",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "statusVal": "",
                    "x": 1050,
                    "y": 180,
                    "wires": []
                    "name": "",
                    "topic": "",
                    "ack": "true",
                    "stateName": "",
                    "role": "",
                    "payloadType": "",
                    "stateUnit": "",
                    "stateMin": "",
                    "stateMax": "",
                    "x": 1060,
                    "y": 120,
                    "wires": []
                    "name": "",
                    "env": [
                            "name": "basePath",
                            "type": "str"
                    "x": 860,
                    "y": 40,
                    "wires": [
                            "e700e5e9b292c820",
                            "1d93ae2f970605e5"
                    "type": "change",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "tot": "jsonata"
                            "t": "set",
                            "p": "array-bezug",
                            "pt": "flow",
                            "to": "payload",
                            "tot": "msg"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 670,
                    "y": 40,
                    "wires": [
                            "5e8ce599dad4fa74"
                    "type": "change",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "array-bezug",
                            "pt": "msg",
                            "tot": "flow"
                            "t": "set",
                            "p": "array-bezug",
                            "pt": "msg",
                            "tot": "jsonata"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 450,
                    "y": 40,
                    "wires": [
                            "ff519a511afeb6f1"
                    "type": "change",
                    "name": "Bezug",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "topic",
                            "pt": "msg",
                            "to": "Strombezug",
                            "tot": "str"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 270,
                    "y": 40,
                    "wires": [
                            "c617a78f8ddaca22"
                    "onlyack": "",
                    "func": "all",
                    "gap": "",
                    "x": 110,
                    "y": 40,
                    "wires": [
                            "53d6131492b2abed"
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @martybr Also - ich habe nun gerade Deinen Flow importiert. Wäre übrigens auch gut, wenn Du mir eine Inject Node zur Simulation dran machen würdest, da ich ja in der Regel nicht deine Datenpunkte habe.
            Dann machst Du einen gravierenden Fehler, wenn Du in JSONATA meinst, du kannst "array-bezug" schreiben. Dann versucht JSONATA von einer Nachrichteneigenschaft "array" den Betrag der Nachrichteneigenschaft "bezug" zu subtrahieren, was natürlich beides nicht definiert bzw. exisitiert.
            Ich habe also in Deinem ganzen Flow - "array-bezug" durch "array_bezug" ersetzt.
            Dann haben wir doch besprochen, dass der iobroker KEINE Objekte bearbeiten kann. Also müssen wir bevor wir einen Datenpunkt beschreiben, diesen erst in einen String umwandeln.
            Also lösche Deinen Datenpunkt nochmals und setze eine JSON Node vor die iobroker-Out Node, so wie besprochen.
            Und zuletzt - speicherst Du zwar direkt in die Flow variable - aber Du wolltest doch persistent machen und Du liest ja nirgend Dein Array aus dem iobroker wieder ein?
            Also hören wir doch mal auf, das Ergebnis - also das neue Array direkt abzuspeichern:
            So nun muss man also wieder was aus dem Datenpunkt einlesen, den man in iobroker geschrieben hat. das ist aber kompliziert, da der Datenpunkt ja dynamisch sich dauernd ändert. Ich überlege mir mal was.
            Inzwischen kannst Du Dir ja den modifizierten Flow - als Basis schon mal abspeichern - dann auf der Basis machen wir weiter.
                   "type": "subflow",
                   "info": "",
                   "category": "",
                   "in": [
                           "x": 60,
                           "y": 80,
                           "wires": [
                   "out": [
                           "x": 820,
                           "y": 80,
                           "wires": [
                                   "port": 0
                   "env": [
                           "name": "basePath",
                           "type": "str",
                   "meta": {},
                   "color": "#DDAA99"
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "datum",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 230,
                   "y": 80,
                   "wires": [
                           "0e8de9437c3c420a"
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "change",
                           "p": "datum",
                           "pt": "msg",
                           "from": "März",
                           "fromt": "str",
                           "to": "Maerz",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 440,
                   "y": 80,
                   "wires": [
                           "fc37f5f9d2b0297b"
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 660,
                   "y": 80,
                   "wires": [
                   "id": "5073270521431406",
                   "type": "debug",
                   "z": "5dbdd0fd840b4eee",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1170,
                   "y": 300,
                   "wires": []
                   "id": "10bd7990f72c7776",
                   "name": "",
                   "topic": "",
                   "ack": "true",
                   "stateName": "",
                   "role": "",
                   "payloadType": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 1340,
                   "y": 220,
                   "wires": []
                   "id": "147888cb9d8dbd57",
                   "name": "",
                   "env": [
                           "name": "basePath",
                           "type": "str"
                   "x": 1000,
                   "y": 160,
                   "wires": [
                           "5073270521431406",
                           "c097566fbf70cacc"
                   "id": "9226f70990baa228",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "$append(array_bezug, payload)",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 790,
                   "y": 160,
                   "wires": [
                           "147888cb9d8dbd57"
                   "id": "102ed68150c3074f",
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "array_bezug",
                           "pt": "msg",
                           "to": "array_bezug",
                           "tot": "flow"
                           "t": "set",
                           "p": "array_bezug",
                           "pt": "msg",
                           "to": "array_bezug ? array_bezug : []",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 570,
                   "y": 160,
                   "wires": [
                           "9226f70990baa228"
                   "id": "fbcf46d8f94203aa",
                   "type": "change",
                   "name": "Bezug",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "to": "Strombezug",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 350,
                   "y": 120,
                   "wires": [
                           "102ed68150c3074f"
                   "id": "a435b3ce1f53ba74",
                   "d": true,
                   "onlyack": "",
                   "func": "all",
                   "gap": "",
                   "x": 110,
                   "y": 160,
                   "wires": [
                           "fbcf46d8f94203aa"
                   "id": "779ae42084de3e0c",
                   "type": "inject",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                           "p": "topic",
                           "vt": "str"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "Bezug täglich",
                   "payload": "20.1",
                   "payloadType": "num",
                   "x": 110,
                   "y": 120,
                   "wires": [
                           "fbcf46d8f94203aa"
                   "id": "c097566fbf70cacc",
                   "type": "json",
                   "name": "",
                   "property": "payload",
                   "action": "",
                   "pretty": false,
                   "x": 1170,
                   "y": 220,
                   "wires": [
                           "10bd7990f72c7776"
            Ich denke, ich muss den ganzen Flow etwas umstellen, damit es auch einigermaßen effizient wird. Also vergiß Deinen/Meinen bisherigen Flow.
            • mickymM mickym
                     "type": "subflow",
                     "info": "",
                     "category": "",
                     "in": [
                             "x": 60,
                             "y": 80,
                             "wires": [
                     "out": [
                             "x": 820,
                             "y": 80,
                             "wires": [
                                     "port": 0
                     "env": [
                             "name": "basePath",
                             "type": "str",
                     "meta": {},
                     "color": "#DDAA99"
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "datum",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 230,
                     "y": 80,
                     "wires": [
                             "0e8de9437c3c420a"
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "change",
                             "p": "datum",
                             "pt": "msg",
                             "from": "März",
                             "fromt": "str",
                             "to": "Maerz",
                             "tot": "str"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 440,
                     "y": 80,
                     "wires": [
                             "fc37f5f9d2b0297b"
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 660,
                     "y": 80,
                     "wires": [
                     "type": "debug",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 1170,
                     "y": 300,
                     "wires": []
                     "name": "",
                     "topic": "",
                     "ack": "true",
                     "stateName": "",
                     "role": "",
                     "payloadType": "",
                     "stateUnit": "",
                     "stateMin": "",
                     "stateMax": "",
                     "x": 1340,
                     "y": 220,
                     "wires": []
                     "name": "",
                     "env": [
                             "name": "basePath",
                             "type": "str"
                     "x": 1000,
                     "y": 160,
                     "wires": [
                             "5073270521431406",
                             "c097566fbf70cacc"
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 790,
                     "y": 160,
                     "wires": [
                             "147888cb9d8dbd57"
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "array_bezug",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "flow"
                             "t": "set",
                             "p": "array_bezug",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 570,
                     "y": 160,
                     "wires": [
                             "9226f70990baa228"
                     "type": "change",
                     "name": "Bezug",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "to": "Strombezug",
                             "tot": "str"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 350,
                     "y": 120,
                     "wires": [
                             "102ed68150c3074f"
                     "d": true,
                     "onlyack": "",
                     "func": "all",
                     "gap": "",
                     "x": 110,
                     "y": 160,
                     "wires": [
                             "fbcf46d8f94203aa"
                     "type": "inject",
                     "name": "",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                             "p": "topic",
                             "vt": "str"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "payload": "20.1",
                     "x": 110,
                     "y": 120,
                     "wires": [
                             "fbcf46d8f94203aa"
                     "type": "json",
                     "name": "",
                     "action": "",
                     "pretty": false,
                     "x": 1170,
                     "y": 220,
                     "wires": [
                             "10bd7990f72c7776"
              MartyBr
              @mickym
              Konntest du dir den Flow zur Monatslänge (von 9:48 Uhr) mal anschauen? Ich habe da eine globale Variable "Monatstage" definiert.
              Martin
              • M MartyBr
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @martybr Warum das nun wieder - ich habe den Flow nun fertig und wenn der Monat wechselt wird automatisch ein neuer Datenpunkt durch Deinen Subflow angelegt und auch eingelesen.
                Nein Sorry - Du hast Recht, wenn sich das Topic ändert, dann muss die Flowvariable noch gelöscht werden. Habe ich vergessen.
                • mickymM mickym
                  MartyBr
                  @mickym
                  Vielleicht irre ich mich auch. Ich habe von einem lieben Bekannten ein JavaScript, welches über die Werte iteriert. Hier werden die Zahl der Tage im Monat benötigt. Ich versuche hier mit deiner Hilfe Node-Red zu verstehen, da mich Javascript nicht angesprochen hat. Da gibt es mit async etc. genügend Fallstricke.
                  Daher kommen manche meiner Fragen, die für die bestimmt selbstverständlich sind. Ich fange ja gerade erst mit Node-Red an. Das Buch das ich mir gekauft habe war nicht so toll.
                  Einges habe ich schon in Node-Red umsetzen können:
                  Meine Bewegungsmelder mit Zeitsteuerung und Sperre bei manuellem Auslösen und mit deiner Hilfe die Speicherung von Strombezug und Einspeisung.
                  Ich konnte mit den Flows das ganze und weitere Anwendungen umsetzen, z.B. Wasserverbrauch, Gartenwasser, Solareinspeisung. Dadurch habe ich das Potential von Node-Red erkannt. Nun habe ich Zeit und versuche mich tiefer einzuarbeiten 😇
                  Martin
                  • M MartyBr
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @martybr Ja ich schau mir das gleich an -
                    Aber zu deinem Flow mit den dynamischen Monatsarrays habe ich eine andere Lösung, da brauchst du die Zahl nicht. Sprich wenn sich das topic ändert, dann wird die bisherige flow Variable gelöscht und eine neue erstellt. Schau Dir erst mal den neuen Flow an:
                           "type": "subflow",
                           "info": "",
                           "category": "",
                           "in": [
                                   "x": 60,
                                   "y": 80,
                                   "wires": [
                           "out": [
                                   "x": 820,
                                   "y": 80,
                                   "wires": [
                                           "port": 0
                           "env": [
                                   "name": "basePath",
                                   "type": "str",
                           "meta": {},
                           "color": "#DDAA99"
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "datum",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 230,
                           "y": 80,
                           "wires": [
                                   "0e8de9437c3c420a"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "change",
                                   "p": "datum",
                                   "pt": "msg",
                                   "from": "März",
                                   "fromt": "str",
                                   "to": "Maerz",
                                   "tot": "str"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 440,
                           "y": 80,
                           "wires": [
                                   "fc37f5f9d2b0297b"
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 660,
                           "y": 80,
                           "wires": [
                           "name": "",
                           "topic": "",
                           "ack": "true",
                           "stateName": "",
                           "role": "",
                           "payloadType": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 2560,
                           "y": 160,
                           "wires": []
                           "type": "change",
                           "name": "Bezug",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "Strombezug",
                                   "tot": "str"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 350,
                           "y": 120,
                           "wires": [
                                   "147888cb9d8dbd57"
                           "d": true,
                           "onlyack": "",
                           "func": "all",
                           "gap": "",
                           "x": 170,
                           "y": 160,
                           "wires": [
                                   "fbcf46d8f94203aa"
                           "type": "inject",
                           "name": "",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                                   "p": "topic",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "payload": "19.1",
                           "x": 170,
                           "y": 120,
                           "wires": [
                                   "fbcf46d8f94203aa"
                           "type": "json",
                           "name": "",
                           "action": "",
                           "pretty": false,
                           "x": 2390,
                           "y": 160,
                           "wires": [
                                   "10bd7990f72c7776"
                           "id": "6ece1ca957375987",
                           "type": "switch",
                           "name": "topic geändert?",
                           "property": "topic",
                           "propertyType": "msg",
                           "rules": [
                                   "t": "neq",
                                   "v": "",
                                   "vt": "prev"
                                   "t": "eq",
                                   "v": "",
                                   "vt": "prev"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 2,
                           "x": 720,
                           "y": 120,
                           "wires": [
                                   "eaac747b9c1b37da"
                                   "102ed68150c3074f"
                           "name": "",
                           "env": [
                                   "name": "basePath",
                                   "type": "str"
                           "x": 520,
                           "y": 120,
                           "wires": [
                                   "6ece1ca957375987"
                           "id": "82c856dec8c7af8d",
                           "type": "ioBroker get",
                           "name": "",
                           "topic": "",
                           "errOnInvalidState": "false",
                           "x": 1260,
                           "y": 80,
                           "wires": [
                                   "95d876ec9e825008"
                           "id": "2672eebe41c3d35a",
                           "type": "json",
                           "name": "",
                           "action": "",
                           "pretty": false,
                           "x": 1650,
                           "y": 100,
                           "wires": [
                                   "e7b2c3dba88f7574"
                           "id": "95d876ec9e825008",
                           "type": "switch",
                           "name": "IoB read ?",
                           "rules": [
                                   "t": "null"
                                   "t": "nnull"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 2,
                           "x": 1450,
                           "y": 80,
                           "wires": [
                                   "d2e703aaee60b32c"
                                   "2672eebe41c3d35a"
                           "id": "d2e703aaee60b32c",
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "[]",
                                   "tot": "json"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1650,
                           "y": 60,
                           "wires": [
                                   "e7b2c3dba88f7574"
                           "id": "eaac747b9c1b37da",
                           "type": "change",
                           "name": "payload sichern und flow var löschen",
                           "rules": [
                                   "t": "move",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "payload_bak",
                                   "tot": "msg"
                                   "t": "delete",
                                   "p": "array_bezug",
                                   "pt": "flow"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 990,
                           "y": 80,
                           "wires": [
                                   "82c856dec8c7af8d"
                           "id": "a89ae99abd8609c0",
                           "type": "change",
                           "name": "payload anhängen und sichern",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                                   "t": "set",
                                   "p": "array_bezug",
                                   "pt": "flow",
                                   "to": "payload",
                                   "tot": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 2170,
                           "y": 160,
                           "wires": [
                                   "c097566fbf70cacc"
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "array_bezug",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "flow"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 950,
                           "y": 160,
                           "wires": [
                                   "a89ae99abd8609c0"
                           "id": "e7b2c3dba88f7574",
                           "type": "change",
                           "name": "payload wiederherstellen",
                           "rules": [
                                   "t": "move",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "msg"
                                   "t": "move",
                                   "p": "payload_bak",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "payload",
                                   "tot": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1890,
                           "y": 80,
                           "wires": [
                                   "a89ae99abd8609c0"
                    und schau, ob Du den verstehst. Ansonsten schaun ich mir Deinen Flow gerne an - aber ich verstehe immer nicht, warum mit JS in NodeRed arbeitet - ich rate Dir immer, die function Nodes wenn möglich immer zu meiden. Für Deine dynamischen Datenpunkte solltest Du es nicht brauchen. Ich habe übrigens mal einen Flow gemacht, den Du Dir auch mal anschauen solltest.
                    • M MartyBr
                      @mickym
                              "type": "inject",
                              "name": "",
                              "props": [
                                      "p": "payload"
                                      "p": "topic",
                                      "vt": "str"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "payload": "",
                              "x": 100,
                              "y": 400,
                              "wires": [
                                      "a3434007e702fcdc"
                              "type": "function",
                              "outputs": 1,
                              "timeout": 0,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 480,
                              "y": 400,
                              "wires": [
                                      "599b66169127c12d",
                                      "185c42081279a5e0"
                              "type": "change",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "jsonata"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 290,
                              "y": 400,
                              "wires": [
                                      "7a09df47bef16411"
                              "type": "debug",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 670,
                              "y": 320,
                              "wires": []
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "move",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "monatstage",
                                      "tot": "global"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 650,
                              "y": 400,
                              "wires": [
                                      "d8d647f4ae028cb8"
                              "type": "debug",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 590,
                              "y": 480,
                              "wires": []
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @mickym
                              "type": "inject",
                              "name": "",
                              "props": [
                                      "p": "payload"
                                      "p": "topic",
                                      "vt": "str"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "payload": "",
                              "x": 100,
                              "y": 400,
                              "wires": [
                                      "a3434007e702fcdc"
                              "type": "function",
                              "outputs": 1,
                              "timeout": 0,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 480,
                              "y": 400,
                              "wires": [
                                      "599b66169127c12d",
                                      "185c42081279a5e0"
                              "type": "change",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "jsonata"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 290,
                              "y": 400,
                              "wires": [
                                      "7a09df47bef16411"
                              "type": "debug",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 670,
                              "y": 320,
                              "wires": []
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "move",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "monatstage",
                                      "tot": "global"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 650,
                              "y": 400,
                              "wires": [
                                      "d8d647f4ae028cb8"
                              "type": "debug",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 590,
                              "y": 480,
                              "wires": []
                      Das kann ich leider nicht nachvollziehen, bei mir funktioniert der Flow einwandfrei:
                      Ich schau trotzdem mal kurz, ob man das mit $moments direkt erledigen kann.
                      • mickymM mickym
                        @mickym
                                "type": "inject",
                                "name": "",
                                "props": [
                                        "p": "payload"
                                        "p": "topic",
                                        "vt": "str"
                                "repeat": "",
                                "crontab": "",
                                "once": false,
                                "onceDelay": 0.1,
                                "topic": "",
                                "payload": "",
                                "x": 100,
                                "y": 400,
                                "wires": [
                                        "a3434007e702fcdc"
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "timeout": 0,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 480,
                                "y": 400,
                                "wires": [
                                        "599b66169127c12d",
                                        "185c42081279a5e0"
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 290,
                                "y": 400,
                                "wires": [
                                        "7a09df47bef16411"
                                "type": "debug",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 670,
                                "y": 320,
                                "wires": []
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "move",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "monatstage",
                                        "tot": "global"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 650,
                                "y": 400,
                                "wires": [
                                        "d8d647f4ae028cb8"
                                "type": "debug",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 590,
                                "y": 480,
                                "wires": []
                        MartyBr
                        @mickym
                        Stimmt, bei mir liefert er nun die richtige Anzahl der Tage.
                        Martin
                        • M MartyBr
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @mickym
                          Ok - dann passt ja alles - ich bin dann erst mal weg - schau dann am Abend nochmal vorbei. Schau Dir mal den neuen Flow - für Deine Arrays und dynam. Datenpunkte derweil an.
                          • mickymM mickym
                            @mickym
                            MartyBr
                            @mickym
                            Es sieht alles gut aus. Ich werde mir das genau anschauen und danke dir für deine Hilfe.
                            Martin
                            • M MartyBr
                              @mickym
                              MartyBr
                              Ich habe den Flow für die Mittelwertbildung auf den Node aggregate umgestellt.
                              Die Delays dienen der richtigen Reihenfolge der drei Werte min, mean und max im Json. Das ganze wird in einem fortlaufenden Array unter Jahr.Monat abgelegt.
                              Hier der Flow, der zumindest bei mir ohne Fehler erfolgreich läuft.
                                      "type": "subflow",
                                      "info": "",
                                      "category": "",
                                      "in": [
                                              "x": 60,
                                              "y": 80,
                                              "wires": [
                                      "out": [
                                              "x": 820,
                                              "y": 80,
                                              "wires": [
                                                      "port": 0
                                      "env": [
                                              "name": "basePath",
                                              "type": "str",
                                      "meta": {},
                                      "color": "#DDAA99"
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "datum",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "jsonata"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 230,
                                      "y": 80,
                                      "wires": [
                                              "0e8de9437c3c420a"
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "change",
                                              "p": "datum",
                                              "pt": "msg",
                                              "from": "März",
                                              "fromt": "str",
                                              "to": "Maerz",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 440,
                                      "y": 80,
                                      "wires": [
                                              "fc37f5f9d2b0297b"
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "topic",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "jsonata"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 660,
                                      "y": 80,
                                      "wires": [
                                      "id": "8c459eb88d1bf5f1",
                                      "type": "tab",
                                      "label": "Mittelwert",
                                      "disabled": false,
                                      "info": "",
                                      "env": []
                                      "id": "9b11db08a1cca5b3",
                                      "type": "aggregator",
                                      "z": "8c459eb88d1bf5f1",
                                      "name": "Mean",
                                      "topic": "mean",
                                      "intervalCount": "1",
                                      "intervalUnits": "d",
                                      "submitIncompleteInterval": true,
                                      "submitPerTopic": false,
                                      "aggregationType": "mean",
                                      "x": 290,
                                      "y": 260,
                                      "wires": [
                                              "0290eb1787934b73"
                                      "id": "f33e1d253e22a2dd",
                                      "name": "Aussentemperatur",
                                      "topic": "mqtt.0.vitocal.outside_temperature",
                                      "onlyack": "",
                                      "func": "all",
                                      "gap": "",
                                      "fireOnStart": "false",
                                      "x": 110,
                                      "y": 260,
                                      "wires": [
                                              "5a18bba8160e8e94",
                                              "9b11db08a1cca5b3",
                                              "32753fd69085ce71"
                                      "id": "5a18bba8160e8e94",
                                      "name": "Min",
                                      "topic": "min",
                                      "aggregationType": "min",
                                      "x": 290,
                                      "y": 200,
                                      "wires": [
                                              "15a56c790ce29f8d"
                                      "id": "32753fd69085ce71",
                                      "name": "Max",
                                      "topic": "max",
                                      "aggregationType": "max",
                                      "x": 290,
                                      "y": 320,
                                      "wires": [
                                              "7a8c3b56e65b5059"
                                      "id": "15a56c790ce29f8d",
                                      "type": "join",
                                      "name": "",
                                      "mode": "custom",
                                      "build": "object",
                                      "key": "topic",
                                      "joiner": "\\n",
                                      "joinerType": "str",
                                      "accumulate": true,
                                      "timeout": "60",
                                      "count": "3",
                                      "reduceRight": false,
                                      "reduceExp": "",
                                      "reduceInit": "",
                                      "reduceInitType": "",
                                      "reduceFixup": "",
                                      "x": 670,
                                      "y": 200,
                                      "wires": [
                                              "8ef8ee85844f2bb2"
                                      "id": "8ef8ee85844f2bb2",
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "topic",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "meanTmp",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 840,
                                      "y": 200,
                                      "wires": [
                                              "5d3e4f7dea0efe7c"
                                      "id": "5d3e4f7dea0efe7c",
                                      "env": [
                                              "name": "basePath",
                                              "value": "Heizung1.MonatsTabellen",
                                              "type": "str"
                                      "x": 1040,
                                      "y": 200,
                                      "wires": [
                                              "9aa634789fccf445"
                                      "id": "e44c746b92947c39",
                                      "name": "",
                                      "topic": "",
                                      "ack": "true",
                                      "stateName": "",
                                      "role": "",
                                      "payloadType": "",
                                      "stateUnit": "°C",
                                      "stateMin": "",
                                      "stateMax": "",
                                      "x": 2920,
                                      "y": 280,
                                      "wires": []
                                      "id": "0290eb1787934b73",
                                      "type": "delay",
                                      "name": "",
                                      "pauseType": "delay",
                                      "timeout": "5",
                                      "timeoutUnits": "seconds",
                                      "rate": "1",
                                      "nbRateUnits": "1",
                                      "rateUnits": "second",
                                      "randomFirst": "1",
                                      "randomLast": "5",
                                      "randomUnits": "seconds",
                                      "drop": false,
                                      "allowrate": false,
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 460,
                                      "y": 260,
                                      "wires": [
                                              "15a56c790ce29f8d"
                                      "id": "7a8c3b56e65b5059",
                                      "type": "delay",
                                      "name": "",
                                      "timeout": "10",
                                      "rate": "1",
                                      "nbRateUnits": "1",
                                      "randomFirst": "1",
                                      "randomLast": "5",
                                      "drop": false,
                                      "allowrate": false,
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 470,
                                      "y": 320,
                                      "wires": [
                                              "15a56c790ce29f8d"
                                      "id": "9aa634789fccf445",
                                      "type": "switch",
                                      "rules": [
                                              "t": "neq",
                                              "v": "",
                                              "vt": "prev"
                                              "t": "eq",
                                              "v": "",
                                              "vt": "prev"
                                      "checkall": "true",
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 2,
                                      "x": 1240,
                                      "y": 200,
                                      "wires": [
                                              "c7fa49ea854690ed"
                                              "edaece611a7db6d5"
                                      "id": "c7fa49ea854690ed",
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "move",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "payload_bak_mean",
                                              "tot": "msg"
                                              "t": "delete",
                                              "p": "array_mean",
                                              "pt": "flow"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1530,
                                      "y": 180,
                                      "wires": [
                                              "7fd2bba1daf6d9f3"
                                      "id": "edaece611a7db6d5",
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "array_bezug",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "flow"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1490,
                                      "y": 280,
                                      "wires": [
                                              "515ae9918126f535"
                                      "id": "7fd2bba1daf6d9f3",
                                      "name": "",
                                      "topic": "",
                                      "x": 1800,
                                      "y": 180,
                                      "wires": [
                                              "6e576a4e6d33f548"
                                      "id": "6e576a4e6d33f548",
                                      "type": "switch",
                                      "rules": [
                                              "t": "null"
                                              "t": "nnull"
                                      "checkall": "true",
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 2,
                                      "x": 2010,
                                      "y": 180,
                                      "wires": [
                                              "ba58ec451fbfa53e"
                                              "ae2e0346dd5f3824"
                                      "id": "ba58ec451fbfa53e",
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "[]",
                                              "tot": "json"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 2250,
                                      "y": 160,
                                      "wires": [
                                              "db03a4ed74093df5"
                                      "id": "ae2e0346dd5f3824",
                                      "type": "json",
                                      "name": "",
                                      "action": "",
                                      "pretty": false,
                                      "x": 2230,
                                      "y": 220,
                                      "wires": [
                                              "db03a4ed74093df5"
                                      "id": "db03a4ed74093df5",
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "move",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "array_mean",
                                              "tot": "msg"
                                              "t": "move",
                                              "p": "payload_bak_mean",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "payload",
                                              "tot": "msg"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 2490,
                                      "y": 160,
                                      "wires": [
                                              "515ae9918126f535"
                                      "id": "515ae9918126f535",
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "$append(array_mean, payload)",
                                              "tot": "jsonata"
                                              "t": "set",
                                              "p": "array_mean",
                                              "pt": "flow",
                                              "to": "payload",
                                              "tot": "msg"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 2510,
                                      "y": 280,
                                      "wires": [
                                              "0427391d23dcb6ad"
                                      "id": "0427391d23dcb6ad",
                                      "type": "json",
                                      "name": "",
                                      "action": "",
                                      "pretty": false,
                                      "x": 2750,
                                      "y": 280,
                                      "wires": [
                                              "e44c746b92947c39"
                              Martin
                              • M MartyBr
                                        "type": "subflow",
                                        "info": "",
                                        "category": "",
                                        "in": [
                                                "x": 60,
                                                "y": 80,
                                                "wires": [
                                        "out": [
                                                "x": 820,
                                                "y": 80,
                                                "wires": [
                                                        "port": 0
                                        "env": [
                                                "name": "basePath",
                                                "type": "str",
                                        "meta": {},
                                        "color": "#DDAA99"
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "datum",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "jsonata"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 230,
                                        "y": 80,
                                        "wires": [
                                                "0e8de9437c3c420a"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "change",
                                                "p": "datum",
                                                "pt": "msg",
                                                "from": "März",
                                                "fromt": "str",
                                                "to": "Maerz",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 440,
                                        "y": 80,
                                        "wires": [
                                                "fc37f5f9d2b0297b"
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "topic",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "jsonata"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 660,
                                        "y": 80,
                                        "wires": [
                                        "type": "tab",
                                        "disabled": false,
                                        "info": "",
                                        "env": []
                                        "name": "Mean",
                                        "topic": "mean",
                                        "x": 290,
                                        "y": 260,
                                        "wires": [
                                                "0290eb1787934b73"
                                        "onlyack": "",
                                        "func": "all",
                                        "gap": "",
                                        "x": 110,
                                        "y": 260,
                                        "wires": [
                                                "5a18bba8160e8e94",
                                                "9b11db08a1cca5b3",
                                                "32753fd69085ce71"
                                        "name": "Min",
                                        "topic": "min",
                                        "x": 290,
                                        "y": 200,
                                        "wires": [
                                                "15a56c790ce29f8d"
                                        "name": "Max",
                                        "topic": "max",
                                        "x": 290,
                                        "y": 320,
                                        "wires": [
                                                "7a8c3b56e65b5059"
                                        "type": "join",
                                        "name": "",
                                        "mode": "custom",
                                        "build": "object",
                                        "key": "topic",
                                        "joiner": "\\n",
                                        "accumulate": true,
                                        "timeout": "60",
                                        "count": "3",
                                        "reduceExp": "",
                                        "reduceInit": "",
                                        "reduceFixup": "",
                                        "x": 670,
                                        "y": 200,
                                        "wires": [
                                                "8ef8ee85844f2bb2"
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "topic",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "meanTmp",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 840,
                                        "y": 200,
                                        "wires": [
                                                "5d3e4f7dea0efe7c"
                                        "env": [
                                                "name": "basePath",
                                                "type": "str"
                                        "x": 1040,
                                        "y": 200,
                                        "wires": [
                                                "9aa634789fccf445"
                                        "name": "",
                                        "topic": "",
                                        "ack": "true",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "stateUnit": "°C",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 2920,
                                        "y": 280,
                                        "wires": []
                                        "type": "delay",
                                        "name": "",
                                        "timeout": "5",
                                        "rate": "1",
                                        "nbRateUnits": "1",
                                        "randomFirst": "1",
                                        "randomLast": "5",
                                        "drop": false,
                                        "allowrate": false,
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 460,
                                        "y": 260,
                                        "wires": [
                                                "15a56c790ce29f8d"
                                        "type": "delay",
                                        "name": "",
                                        "timeout": "10",
                                        "rate": "1",
                                        "nbRateUnits": "1",
                                        "randomFirst": "1",
                                        "randomLast": "5",
                                        "drop": false,
                                        "allowrate": false,
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 470,
                                        "y": 320,
                                        "wires": [
                                                "15a56c790ce29f8d"
                                        "type": "switch",
                                        "rules": [
                                                "t": "neq",
                                                "v": "",
                                                "vt": "prev"
                                                "t": "eq",
                                                "v": "",
                                                "vt": "prev"
                                        "checkall": "true",
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 2,
                                        "x": 1240,
                                        "y": 200,
                                        "wires": [
                                                "c7fa49ea854690ed"
                                                "edaece611a7db6d5"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "move",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "msg"
                                                "t": "delete",
                                                "p": "array_mean",
                                                "pt": "flow"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1530,
                                        "y": 180,
                                        "wires": [
                                                "7fd2bba1daf6d9f3"
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "array_bezug",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "flow"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1490,
                                        "y": 280,
                                        "wires": [
                                                "515ae9918126f535"
                                        "name": "",
                                        "topic": "",
                                        "x": 1800,
                                        "y": 180,
                                        "wires": [
                                                "6e576a4e6d33f548"
                                        "type": "switch",
                                        "rules": [
                                                "t": "null"
                                                "t": "nnull"
                                        "checkall": "true",
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 2,
                                        "x": 2010,
                                        "y": 180,
                                        "wires": [
                                                "ba58ec451fbfa53e"
                                                "ae2e0346dd5f3824"
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "[]",
                                                "tot": "json"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 2250,
                                        "y": 160,
                                        "wires": [
                                                "db03a4ed74093df5"
                                        "type": "json",
                                        "name": "",
                                        "action": "",
                                        "pretty": false,
                                        "x": 2230,
                                        "y": 220,
                                        "wires": [
                                                "db03a4ed74093df5"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "move",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "array_mean",
                                                "tot": "msg"
                                                "t": "move",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "payload",
                                                "tot": "msg"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 2490,
                                        "y": 160,
                                        "wires": [
                                                "515ae9918126f535"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "jsonata"
                                                "t": "set",
                                                "p": "array_mean",
                                                "pt": "flow",
                                                "to": "payload",
                                                "tot": "msg"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 2510,
                                        "y": 280,
                                        "wires": [
                                                "0427391d23dcb6ad"
                                        "type": "json",
                                        "name": "",
                                        "action": "",
                                        "pretty": false,
                                        "x": 2750,
                                        "y": 280,
                                        "wires": [
                                                "e44c746b92947c39"
                                MartyBr
                                schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                @mickym
                                Ich habe noch eine Frage zu dem u.a. Flow. Ich würde gerne den Payload min, mean und max
                                an die Tagesposition schieben.
                                Also das bedeutet heute (09.02.2025) die 9 Position, das das Element 8.
                                Man könnte doch mit einem Function Node den Code
                                let i ===global.monatstage
                                i = i-1
                                msg.payload[i] = msg.payload[i].state
                                schreiben. Ich habe Monatstage als globale Variable definiert.
                                Mein Problem ist aber im Change node das append. Das widerspricht ja die Nutzung der Function Node.
                                Hast du einen Tipp für mich?
                                EDIT:
                                Ich habe in der Doku gesehen, dass auch in der Change Node mit JSONata mit $sum(payload.state in die Elemente des Arrays geschrieben werden kann.
                                Array Mean:
                                    "min": 0,
                                    "mean": 0,
                                    "max": 0
                                    "min": 0,
                                    "mean": 0,
                                    "max": 0
                                    "min": 0,
                                    "mean": 0,
                                    "max": 0
                                    "min": 0,
                                    "mean": 0,
                                    "max": 0
                                    "min": 0,
                                    "mean": 0,
                                    "max": 0
                                    "min": 0,
                                    "mean": 0,
                                    "max": 0
                                    "min": 0,
                                    "mean": 0,
                                    "max": 0
                                    "min": 0,
                                    "mean": 0,
                                    "max": 0
                                    "min": -4,
                                    "mean": 0.05,
                                    "max": 3.3
                                    "min": 0,
                                    "mean": 0,
                                    "max": 0
                                    "min": 0,
                                    "mean": 0,
                                    "max": 0
                                    "min": 0,
                                    "mean": 0,
                                    "max": 0
                                    "min": 0,
                                    "mean": 0,
                                    "max": 0
                                    "min": 0,
                                    "mean": 0,
                                    "max": 0
                                    "min": 0,
                                    "mean": 0,
                                    "max": 0
                                    "min": 0,
                                    "mean": 0,
                                    "max": 0
                                    "min": 0,
                                    "mean": 0,
                                    "max": 0
                                    "min": 0,
                                    "mean": 0,
                                    "max": 0
                                    "min": 0,
                                    "mean": 0,
                                    "max": 0
                                    "min": 0,
                                    "mean": 0,
                                    "max": 0
                                    "min": 0,
                                    "mean": 0,
                                    "max": 0
                                    "min": 0,
                                    "mean": 0,
                                    "max": 0
                                    "min": 0,
                                    "mean": 0,
                                    "max": 0
                                    "min": 0,
                                    "mean": 0,
                                    "max": 0
                                    "min": 0,
                                    "mean": 0,
                                    "max": 0
                                    "min": 0,
                                    "mean": 0,
                                    "max": 0
                                    "min": 0,
                                    "mean": 0,
                                    "max": 0
                                    "min": 0,
                                    "mean": 0,
                                    "max": 0
                                    "min": 0,
                                    "mean": 0,
                                    "max": 0
                                    "min": 0,
                                    "mean": 0,
                                    "max": 0
                                    "min": 0,
                                    "mean": 0,
                                    "max": 0
                                code_tex[
                                        "type": "subflow",
                                        "info": "",
                                        "category": "",
                                        "in": [
                                                "x": 60,
                                                "y": 80,
                                                "wires": [
                                        "out": [
                                                "x": 820,
                                                "y": 80,
                                                "wires": [
                                                        "port": 0
                                        "env": [
                                                "name": "basePath",
                                                "type": "str",
                                        "meta": {},
                                        "color": "#DDAA99"
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "datum",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "jsonata"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 230,
                                        "y": 80,
                                        "wires": [
                                                "0e8de9437c3c420a"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "change",
                                                "p": "datum",
                                                "pt": "msg",
                                                "from": "März",
                                                "fromt": "str",
                                                "to": "Maerz",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 440,
                                        "y": 80,
                                        "wires": [
                                                "fc37f5f9d2b0297b"
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "topic",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "jsonata"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 660,
                                        "y": 80,
                                        "wires": [
                                        "name": "Mean",
                                        "topic": "mean",
                                        "intervalUnits": "h",
                                        "x": 290,
                                        "y": 260,
                                        "wires": [
                                                "0290eb1787934b73"
                                        "onlyack": "",
                                        "func": "all",
                                        "gap": "",
                                        "x": 110,
                                        "y": 260,
                                        "wires": [
                                                "5a18bba8160e8e94",
                                                "9b11db08a1cca5b3",
                                                "32753fd69085ce71"
                                        "name": "Min",
                                        "topic": "min",
                                        "x": 290,
                                        "y": 200,
                                        "wires": [
                                                "15a56c790ce29f8d"
                                        "name": "Max",
                                        "topic": "max",
                                        "x": 290,
                                        "y": 320,
                                        "wires": [
                                                "7a8c3b56e65b5059"
                                        "type": "join",
                                        "name": "",
                                        "mode": "custom",
                                        "build": "object",
                                        "key": "topic",
                                        "joiner": "\\n",
                                        "accumulate": true,
                                        "timeout": "60",
                                        "count": "3",
                                        "reduceExp": "",
                                        "reduceInit": "",
                                        "reduceFixup": "",
                                        "x": 670,
                                        "y": 200,
                                        "wires": [
                                                "8ef8ee85844f2bb2"
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "topic",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "meanTmp",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 840,
                                        "y": 200,
                                        "wires": [
                                                "5d3e4f7dea0efe7c"
                                        "env": [
                                                "name": "basePath",
                                                "type": "str"
                                        "x": 1040,
                                        "y": 200,
                                        "wires": [
                                                "9aa634789fccf445"
                                        "name": "",
                                        "topic": "",
                                        "ack": "true",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "stateUnit": "°C",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 2920,
                                        "y": 280,
                                        "wires": []
                                        "type": "delay",
                                        "name": "",
                                        "timeout": "5",
                                        "rate": "1",
                                        "nbRateUnits": "1",
                                        "randomFirst": "1",
                                        "randomLast": "5",
                                        "drop": false,
                                        "allowrate": false,
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 460,
                                        "y": 260,
                                        "wires": [
                                                "15a56c790ce29f8d"
                                        "type": "delay",
                                        "name": "",
                                        "timeout": "10",
                                        "rate": "1",
                                        "nbRateUnits": "1",
                                        "randomFirst": "1",
                                        "randomLast": "5",
                                        "drop": false,
                                        "allowrate": false,
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 470,
                                        "y": 320,
                                        "wires": [
                                                "15a56c790ce29f8d"
                                        "type": "switch",
                                        "rules": [
                                                "t": "neq",
                                                "v": "",
                                                "vt": "prev"
                                                "t": "eq",
                                                "v": "",
                                                "vt": "prev"
                                        "checkall": "true",
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 2,
                                        "x": 1240,
                                        "y": 200,
                                        "wires": [
                                                "c7fa49ea854690ed"
                                                "edaece611a7db6d5"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "move",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "msg"
                                                "t": "delete",
                                                "p": "array_mean",
                                                "pt": "flow"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1530,
                                        "y": 180,
                                        "wires": [
                                                "7fd2bba1daf6d9f3"
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "array_bezug",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "flow"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1490,
                                        "y": 280,
                                        "wires": [
                                                "515ae9918126f535"
                                        "name": "",
                                        "topic": "",
                                        "x": 1800,
                                        "y": 180,
                                        "wires": [
                                                "6e576a4e6d33f548"
                                        "type": "switch",
                                        "rules": [
                                                "t": "null"
                                                "t": "nnull"
                                        "checkall": "true",
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 2,
                                        "x": 2010,
                                        "y": 180,
                                        "wires": [
                                                "ba58ec451fbfa53e"
                                                "ae2e0346dd5f3824"
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "[]",
                                                "tot": "json"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 2250,
                                        "y": 160,
                                        "wires": [
                                                "db03a4ed74093df5"
                                        "type": "json",
                                        "name": "",
                                        "action": "",
                                        "pretty": false,
                                        "x": 2230,
                                        "y": 220,
                                        "wires": [
                                                "db03a4ed74093df5"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "move",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "array_mean",
                                                "tot": "msg"
                                                "t": "move",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "payload",
                                                "tot": "msg"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 2490,
                                        "y": 160,
                                        "wires": [
                                                "515ae9918126f535"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "jsonata"
                                                "t": "set",
                                                "p": "array_mean",
                                                "pt": "flow",
                                                "to": "payload",
                                                "tot": "msg"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 2510,
                                        "y": 280,
                                        "wires": [
                                                "0427391d23dcb6ad"
                                        "type": "json",
                                        "name": "",
                                        "action": "",
                                        "pretty": false,
                                        "x": 2750,
                                        "y": 280,
                                        "wires": [
                                                "e44c746b92947c39"
                                        "id": "809efb6124c3639c",
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "$moment().date()",
                                                "tot": "jsonata"
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "monatstage",
                                                "tot": "global"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 290,
                                        "y": 460,
                                        "wires": [
                                                "a27f09da64977051"
                                        "id": "02c66f19b70ff804",
                                        "type": "inject",
                                        "name": "",
                                        "props": [
                                                "p": "payload"
                                                "p": "topic",
                                                "vt": "str"
                                        "repeat": "300",
                                        "crontab": "",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "payload": "",
                                        "x": 110,
                                        "y": 460,
                                        "wires": [
                                                "809efb6124c3639c"
                                        "id": "a27f09da64977051",
                                        "type": "debug",
                                        "name": "Datum",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "complete": "payload",
                                        "targetType": "msg",
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 470,
                                        "y": 460,
                                        "wires": []
                                        "id": "be82df1e7a1f3571",
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "jsonata"
                                                "t": "set",
                                                "p": "array_mean",
                                                "pt": "flow",
                                                "to": "payload",
                                                "tot": "msg"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 2470,
                                        "y": 380,
                                        "wires": [
                                ]t
                                Martin
                                • mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  du brauchst keine monatstage etc. du hast doch ein Array und da bildest du einfach den durchschnitt der werte. das Array wid doch jeden monat neu geschrieben
                                  • mickymM mickym
                                    MartyBr
                                    @mickym
                                    Ich dachte mir das nur als Fallback, wenn iobroker / Node-red mal steht und ein Tag übersprungen wird.
                                    So klappt es wunderbar und ich fuchse mich so langsam in die Materie ein.
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      @mickym
                                      MartyBr
                                      @mickym
                                      Ich sehe gerade den Read IOB Baustein. Liesst dieser die Anzahl der Elemente im Array ein? Ich sehe hier keine Einstellungen oder Code.
                                      Martin
                                      • M MartyBr
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @martybr aber gerade wenn ein Tag übersprungen wird, ist es doch sinnvoller den Durschnitt der real gemessenen Werte zu nehmen.
                                          MartyBr
                                          @mickym
                                          In meinem Anwendungsfall setze ich die täglichen Temperaturen im Verhältnis zu den Heizungsverbräuchen, also mehr Stromverbrauch der Wärmepumpe bei niedrigeren Außentemperaturen.
                                          Das dient daher zur Einschätzung der Effektivität der Wärmepumpe.
                                          Ich hoffe, ich habe hier meinen Ansatz erklären können 🤓
                                          Martin
