  4. Gelöst:Systemeinstellungen kann nicht geöffnet werden werden
    1.0k
    6.1k
systemeinstellungen
54 Beiträge 7 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @martybr
    Mal ein
    iob upload all
    versucht?
    MartyBr
    Mache ich und poste das Ergebnis.
    Martin
    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
    Homematic und Homematic IP
      @martybr sagte in Eintrag Systemeinstellungen kann nicht geöffnet werden:
      Das Einspielen des alten Backups war, wie im ersten Post beschrieben, NICHT erfolgreich.
      nach deinem iob diag bist du als Betatester unterwegs.
      Durch das Einspielen des Backups wird aus der neuen stable Installation wieder deine Beta-Installation.
      Bei der erheblichen Anzahl installierter Adapter wird es eine Heidenarbeit, die möglichen Wechselwirkungen sämtlicher Instanzen zu beurteilen.
      MartyBr
      Ich habe im ersten Post geschrieben, dass es meine Produktivumgebung, die in Stable läuft, genauso betrifft.
      Ich "bearbeite" aktuell mein Testsystem, welches den gleichen Fehler zeigt. Hier kann ich das System ohne Sorgen runterfahren, Updates einspielen und auch mit einem Backup eine Reparatur versuchen. Wenn das Problem und die Behebung sich am Ende des Tunnels zeigen, dann gehe ich auch das Prod.System an.
      Jetzt mache ich erstmal ein upload all auf dem Testsystem.
      Martin
        @martybr
        Mal ein
        iob upload all
        versucht?
        MartyBr
        Der
        iob upload all
        war leider erfolglos
        Martin
        • M MartyBr
          Der
          iob upload all
          Der
          iob upload all
          Das war leider zu erwarten wenn es zwei Systeme mit unterschiedlichen Versionsständen betrifft.
          Mir gehen jetzt wirklich die Ideen aus.
            Der
            iob upload all
            MartyBr
            Das seltsame an dem Verhalten ist, dass ich mittels der CLI Commands alle Daten auslesen und schreiben (verändern) kann. Für mich sieht das nach einem Problem der GUI aus. Ich kann per CLI auch den History-Adapter in der Systemeinstellung ändern.
            Martin
            • M MartyBr
              MartyBr
              @Homoran
              @Thomas-Braun
              Hier mal ein Beispiel dazu:
              martin@iobroker-test:/opt/iobroker$ iobroker object get system.config
              {"_id":"system.config","type":"config","common":{"name":{"en":"System configuration","de":"Systemkonfiguration","ru":"Конфигурация системы","pt":"Configuração do sistema","nl":"Systeem configuratie","fr":"Configuration du système","it":"Configurazione di sistema","es":"Configuración del sistema","pl":"Konfiguracja systemu","zh-cn":"系统配置"},"city":"Bergfelde","country":"Germany","longitude":"13.3133885","latitude":"52.6702719","language":"de","tempUnit":"°C","currency":"€","dontDelete":true,"dateFormat":"DD.MM.YYYY","isFloatComma":true,"licenseConfirmed":true,"defaultHistory":"History.0","activeRepo":["Beta (latest)"],"diag":"no-city","tabs":["tab-intro","tab-info","tab-adapters","tab-instances","tab-objects","tab-logs","tab-scenes","tab-javascript","tab-text2command-0","tab-node-red-0","tab-hosts","tab-enums","tab-events","tab-eventlist-0","tab-zigbee-0","tab-echarts"],"wizard":true,"defaultNewAcl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"intro":{},"tabsVisible":[{"name":"tab-intro","visible":true},{"name":"tab-devices","visible":false},{"name":"tab-users","visible":false},{"name":"tab-adapters","visible":true},{"name":"tab-instances","visible":true},{"name":"tab-objects","visible":true},{"name":"tab-enums","visible":true},{"name":"tab-echarts","visible":true},{"name":"tab-javascript","visible":true},{"name":"tab-logs","visible":true},{"name":"tab-hosts","visible":true},{"name":"tab-files","visible":true},{"name":"tab-node-red-0","visible":true},{"name":"tab-zwave2-0","visible":false},{"name":"tab-vis-icontwo","visible":false},{"name":"tab-vis-inventwo","visible":false},{"name":"tab-eventlist-0","visible":false},{"name":"tab-ham","visible":false},{"name":"tab-backitup-0","visible":true},{"name":"tab-zigbee2mqtt-0","visible":true},{"name":"tab-fullcalendar-0","visible":true},{"name":"tab-matter-0","visible":false}],"expertMode":true,"firstDayOfWeek":"monday"},"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","object":1604},"native":{"secret":"3b9f38ab2e5192d5afc2b39313b26f828fb17ea399974306"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1738563781009}
              Martin
              • M MartyBr
                @Homoran
                @Thomas-Braun
                @martybr ist dein Testsystem noch nackt, oder hast du da ein Backup aus deinem stable drin gehabt?
                Natürlich sieht das nach gui aus.
                Dafür wäre der admin zuständig.
                Aber es gab schon die verrücktesten Fälle, in denen irgendein Adapter, oder gar ein Widgetsatz, global die CSS Strukturen verändert hatte.
                  MartyBr
                  Nein, das Testsystem hatte ich mal auf Redis umgestellt und es wieder auf Jsonl zurückgedreht. Da war niemals ein Backup aus dem Produktiv System drin. Ich hatte die Systeme von Grund auf neuaufgesetzt.
                  Ich kann leider nicht sagen, wann der Fehler aufgetreten ist.
                  Gibt es einen älteren Admin, den ich installieren könnte?
                  Martin
                  • M MartyBr
                    @martybr
                    Mit welchem Browser bist du unterwegs?
                    Mal einen anderen versucht?
                      @martybr
                      MartyBr
                      Mit Safari und Google Chrome, beide auch im Inkognito getestet.
                      Martin
                      • M MartyBr
                        @martybr
                        Firefox?
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                          @martybr
                          Firefox?
                          MartyBr
                          Müsste ich installieren.
                          Martin
                          • M MartyBr
                            Ich betreibe 3 ioBroker Server. Ein Produktivsystem bestehend aus einem Master (VM unter Proxmox) und einem Slave (Raspi 5) und ein Testsystem als VM unter Proxmox.
                            Das Prod.System läuft im Stable Repo, das Testsystem läuft im Latest-Repo.
                            Seit einiger Zeit kann ich bei beiden System die Systemeinstellungen (Schraubenschlüssel) nicht mehr öffnen: Es kommt der Fehler: "Cannot read settings: Error: Timeout"
                            Da ich die Einstellungen nicht täglich öffne, kann ich den Zeitpunkt der Fehlfunktion nicht bestimmen.
                            Ich habe das Testsystem neu erstellt und ein Backup eingespielt. Der Fehler ist aber immer noch vorhanden.
                            Im Augenblick teste ich nur das Testsystem. Das Prod. hat wie oben geschrieben das gleiche Problem.
                            Hier das vollständige Diagramm-Protokoll:
                            ```bash
                            Script v.2025-02-02
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: iobroker-test
                                   Icon name: computer-vm
                                     Chassis: vm 🖴
                              Virtualization: kvm
                                      Kernel: Linux 6.1.0-30-amd64
                                Architecture: x86-64
                             Hardware Vendor: QEMU
                              Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                            Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                            OS is similar to:
                            model name	: QEMU Virtual CPU version 2.5+
                            Docker          : false
                            Virtualization  : kvm
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            Systemuptime and Load:
                             13:30:44 up  6:43,  3 users,  load average: 0.30, 0.21, 0.13
                            CPU threads: 4
                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                                           Local time: Mon 2025-02-03 13:30:44 CET
                                       Universal time: Mon 2025-02-03 12:30:44 UTC
                                             RTC time: Mon 2025-02-03 12:30:44
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            martin
                            HOME=/home/martin
                            GROUPS=martin adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            GROUPS=iobroker adm tty dialout audio video plugdev
                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                            Display-Server: false
                            Desktop:
                            Terminal: 	tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            8.3G        3.4G        3.2G        548K        2.0G        5.0G
                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                            Total:          9.3G        3.4G        4.3G
                            Active iob-Instances: 	22
                                     7940 M total memory
                                     3204 M used memory
                                      779 M active memory
                                     3754 M inactive memory
                                     3096 M free memory
                                      182 M buffer memory
                                     1745 M swap cache
                                      974 M total swap
                                        0 M used swap
                                      974 M free swap
                            top - 13:30:45 up  6:43,  3 users,  load average: 0.30, 0.21, 0.13
                            Tasks: 133 total,   1 running, 132 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   7940.7 total,   3095.6 free,   3205.6 used,   1928.6 buff/cache
                            MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   4735.1 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                            No critical errors detected
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     795M  536K  794M   1% /run
                            /dev/sda1      ext4       31G   11G   19G  36% /
                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
                            [Mon Feb  3 06:47:36 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Mon Feb  3 06:47:37 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                            /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                            /var:
                            417M	/var/
                            177M	/var/lib
                            177M	/var/cache
                            169M	/var/cache/apt
                            144M	/var/lib/apt/lists
                            Archived and active journals take up 48.3M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            210M	/opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            2.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                            1.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                            238M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                            232M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            226M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                            210M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/2025_02_01-15_11_01_backupiobroker.tar.gz
                            96M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            81M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                            33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/meteoalarm.admin/geocodes.json
                            USB-Devices by-id:
                            No Devices found 'by-id'
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs 	v20.18.2
                            /usr/bin/node 		v20.18.2
                            /usr/bin/npm 		10.8.2
                            /usr/bin/npx 		10.8.2
                            /usr/bin/corepack 	0.29.4
                            nodejs:
                              Installed: 20.18.2-1nodesource1
                              Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 20.18.1-1nodesource1 1001
                                 20.18.0-1nodesource1 1001
                                 20.17.0-1nodesource1 1001
                                 20.16.0-1nodesource1 1001
                                 20.15.1-1nodesource1 1001
                                 20.15.0-1nodesource1 1001
                                 20.14.0-1nodesource1 1001
                                 20.13.1-1nodesource1 1001
                                 20.13.0-1nodesource1 1001
                                 20.12.2-1nodesource1 1001
                                 20.12.1-1nodesource1 1001
                                 20.12.0-1nodesource1 1001
                                 20.11.1-1nodesource1 1001
                                 20.11.0-1nodesource1 1001
                                 20.10.0-1nodesource1 1001
                                 20.9.0-1nodesource1 1001
                                 20.8.1-1nodesource1 1001
                                 20.8.0-1nodesource1 1001
                                 20.7.0-1nodesource1 1001
                                 20.6.1-1nodesource1 1001
                                 20.6.0-1nodesource1 1001
                                 20.5.1-1nodesource1 1001
                                 20.5.0-1nodesource1 1001
                                 20.4.0-1nodesource1 1001
                                 20.3.1-1nodesource1 1001
                                 20.3.0-1nodesource1 1001
                                 20.2.0-1nodesource1 1001
                                 20.1.0-1nodesource1 1001
                                 20.0.0-1nodesource1 1001
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree: 0
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            iobroker-test       iobroker-test (version: 7.0.6, hostname: iobroker-test , alive, uptime: 24185)
                            Core adapters versions
                            js-controller: 	7.0.6
                            admin: 		7.4.19
                            javascript: 	8.9.1
                            nodejs modules from github: 	2
                            +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
                            | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                            Adapter State
                              system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker-test                            - disabled
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-test                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker-test                            -  enabled
                            + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-test                            -  enabled
                              system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-test                            - disabled
                            + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-test                            -  enabled
                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-test                            -  enabled
                              system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.enocean.0                : enocean               : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.epson_ecotank_et_2750.0  : epson_ecotank_et_2750 : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : iobroker-test                            -  enabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-test                            - disabled
                            + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker-test                            -  enabled
                              system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker-test                            - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker-test                            - disabled
                            + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker-test                            -  enabled, port: 8123
                            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-test                            -  enabled
                              system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-test                            - disabled, port: 0
                              system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-test                            - disabled, port: 0
                              system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : iobroker-test                            -  enabled
                              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-test                            - disabled, port: 8086
                              system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-test                            - disabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-test                            -  enabled
                              system.adapter.kostal-piko-ba.0         : kostal-piko-ba        : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : iobroker-test                            - disabled
                            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker-test                            -  enabled
                              system.adapter.lorawan.0                : lorawan               : iobroker-test                            - disabled, port: 1883
                              system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker-test                            - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.matter.0                 : matter                : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : iobroker-test                            -  enabled
                              system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker-test                            - disabled
                            + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-test                            -  enabled, port: 1883
                              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-test                            - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker-test                            -  enabled
                              system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker-test                            - disabled
                            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-test                            -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.odl.0                    : odl                   : iobroker-test                            -  enabled
                              system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker-test                            - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                              system.adapter.openhab.0                : openhab               : iobroker-test                            - disabled, port: 8080
                              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker-test                            - disabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-test                            -  enabled
                              system.adapter.plex.0                   : plex                  : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker-test                            - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : iobroker-test                            - disabled
                            + system.adapter.sensebox.0               : sensebox              : iobroker-test                            -  enabled
                              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-test                            - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker-test                            -  enabled
                            + system.adapter.shuttercontrol.1         : shuttercontrol        : iobroker-test                            -  enabled
                              system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker-test                            - disabled
                            + system.adapter.smoothed.0               : smoothed              : iobroker-test                            -  enabled
                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-test                            -  enabled
                              system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker-test                            - disabled
                            + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-test                            -  enabled
                              system.adapter.synochat.0               : synochat              : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-test                            - disabled, port: 5000
                              system.adapter.tagesschau.0             : tagesschau            : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-test                            - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : iobroker-test                            -  enabled
                            + system.adapter.valuetrackerovertime.0   : valuetrackerovertime  : iobroker-test                            -  enabled
                              system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : iobroker-test                            - disabled, port: 3002
                              system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-ovarious.0 : vis-2-widgets-ovarious: iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0  : vis-2-widgets-rssfeed : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: iobroker-test                            - disabled
                            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker-test                            -  enabled
                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-test                            -  enabled
                              system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : iobroker-test                            - disabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-test                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker-test                            - disabled
                              system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker-test                            - disabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                            │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                            │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                            │ 2       │ 'live-beta'        │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                            │ 3       │ 'live-stable'      │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                            Active repo(s): Beta (latest)
                            Upgrade policy: none
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: Beta (latest)
                            Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                            Adapter    "adguard"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                            Adapter    "admin"        : 7.4.19   , installed 7.4.19
                            Adapter    "alarm"        : 3.6.8    , installed 3.6.8
                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.26.7
                            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                            Adapter    "birthdays"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "countdown"    : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
                            Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                            Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                            Adapter    "doorbird"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "echarts"      : 2.0.6    , installed 2.0.6
                            Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.4.0
                            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
                            Adapter    "enocean"      : 0.9.4    , installed 0.9.4
                            Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 1.0.1, installed 1.0.1
                            Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
                            Adapter    "fahrplan"     : 1.4.0    , installed 1.4.0
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
                            Adapter    "flexcharts"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
                            Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.13   , installed 3.0.13
                            Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                            Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                            Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                            Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                            Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
                            Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                            Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                            Adapter    "iot"          : 3.4.5    , installed 3.4.5
                            Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.9.1
                            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                            Adapter    "kostal-piko-ba": 5.0.2   , installed 5.0.2
                            Adapter    "lightcontrol" : 1.0.1    , installed 1.0.1
                            Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                            Adapter    "lorawan"      : 1.6.6    , installed 1.6.6
                            Adapter    "lovelace"     : 4.1.11   , installed 4.1.11
                            Adapter    "matter"       : 0.4.13   , installed 0.4.13
                            Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
                            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                            Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                            Adapter    "mytime"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                            Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                            Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                            Adapter    "node-red"     : 6.0.5    , installed 6.0.5
                            Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                            Adapter    "odl"          : 4.0.2    , installed 4.0.2
                            Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                            Adapter    "parcel"       : 0.2.10   , installed 0.2.10
                            Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                            Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                            Adapter    "plex"         : 1.1.5    , installed 1.1.5
                            Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                            Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                            Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
                            Adapter    "scheduler"    : 1.4.3    , installed 1.4.3
                            Adapter    "sensebox"     : 0.0.2    , installed 0.0.2
                            Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                            Adapter    "shuttercontrol": 1.8.8   , installed 1.8.8
                            Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                            Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                            Adapter    "smoothed"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                            Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.15-alpha.1
                            Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                            Adapter    "statistics"   : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "synochat"     : 1.3.3    , installed 1.3.3
                            Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "tagesschau"   : 0.5.0    , installed 0.5.0
                            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                            Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "telegram-menu": 2.2.1    , installed 2.2.1
                            Adapter    "tibberlink"   : 4.2.3    , installed 4.2.3
                            Adapter    "trashschedule": 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "tvprogram"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                            Adapter    "uv-protect"   : 0.6.5    , installed 0.6.5
                            Adapter    "valuetrackerovertime": 1.1.0, installed 1.1.0
                            Adapter    "viessmann"    : 1.5.4    , installed 1.5.4
                            Adapter    "viessmannapi" : 2.4.0    , installed 2.4.0
                            Adapter    "vis-2"        : 2.11.2   , installed 2.11.2
                            Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.1.12, installed 1.1.12
                            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.1, installed 1.1.1
                            Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
                            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                            Adapter    "vis-2-widgets-ovarious": 0.1.9, installed 0.1.9
                            Adapter    "vis-2-widgets-rssfeed": 0.3.6, installed 0.3.6
                            Adapter    "vis-2-widgets-sweethome3d": 0.2.0, installed 0.2.0
                            Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 0.9.1, installed 0.9.1
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                            Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                            Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                            Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                            Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                            Adapter    "weather-warnings": 0.7.3 , installed 0.7.3
                            Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                            Adapter    "wireless-mbus": 0.9.4    , installed 0.9.4
                            Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                            Adapter    "yahka"        : 1.0.9    , installed 1.0.9
                            Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                            Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.2    , installed 3.0.2
                            Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Objects and States
                            Objects: 	42020
                            States: 	34706
                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11965      1/init
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15448      545/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       92268      16894/node-red
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17455      519/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12798      519/iobroker.js-con
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          511        1/init
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15450      545/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20464      1900/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15484      565/io.admin.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15389      477/dhclient
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14802      1/init
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12427      1/init
                            2025-02-03 13:30:20.337  - info: netatmo-crawler.0 (16526) Getting data for stationid:70:ee:50:7a:b8:a4
                            2025-02-03 13:30:29.212  - info: netatmo-crawler.0 (16526) Getting data for stationid:70:ee:50:a9:6c:0c
                            2025-02-03 13:30:32.007  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.meteoalarm.0 in version "3.0.3" started with pid 16581
                            2025-02-03 13:30:33.926  - info: meteoalarm.0 (16581) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                            2025-02-03 13:30:34.915  - info: netatmo-crawler.0 (16526) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                            2025-02-03 13:30:35.426  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 16526 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2025-02-03 13:30:36.398  - info: meteoalarm.0 (16581) 15.1: Updated Weather Alarms for Kreis Oberhavel -> 1 alarm(s) found
                            2025-02-03 13:30:36.398  - info: meteoalarm.0 (16581) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data processed. Adapter stopped until next scheduled process.
                            2025-02-03 13:30:36.916  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.meteoalarm.0 having pid 16581 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2025-02-03 13:30:49.275  - error: node-red.0 (16433) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2025-02-03 13:30:49.276  - error: node-red.0 (16433) unhandled promise rejection: The id "0_userdata.0.Test.2025.Februar." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                            2025-02-03 13:30:49.277  - error: node-red.0 (16433) Error: The id "0_userdata.0.Test.2025.Februar." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                at Validator.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:144:15)
                                at AdapterClass.setForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:5517:19)
                                at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1581:18
                                at new Promise (<anonymous>)
                                at AdapterClass.setForeignStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1579:12)
                                at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:254:59)
                            2025-02-03 13:30:49.278  - error: node-red.0 (16433) The id "0_userdata.0.Test.2025.Februar." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                            2025-02-03 13:30:49.781  - info: node-red.0 (16433) terminating
                            2025-02-03 13:30:49.782  - warn: node-red.0 (16433) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2025-02-03 13:30:50.295  - info: node-red.0 (628) Node-RED exited with 6
                            2025-02-03 13:30:55.296  - info: node-red.0 (628) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                            2025-02-03 13:30:55.298  - info: node-red.0 (628) Node-RED started successfully (PID: 16894)
                            2025-02-03 13:30:57.499  - warn: node-red.0 (628) Node-RED: 3 Feb 13:30:57 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                            iob diag has finished.
                            Press any key for a summary
                            Copy text starting here:
                            ```bash
                            			v.2025-02-02
                                     Chassis: vm 🖴
                              Virtualization: kvm
                            Installation: 		kvm
                            Kernel: 		x86_64
                            Userland: 		64 bit
                            Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                            User-ID: 		1000
                            Boot Target: 		multi-user.target
                            Pending OS-Updates: 	0
                            Pending iob updates: 	0
                            Nodejs-Installation:
                            /usr/bin/npm 		10.8.2
                            /usr/bin/npx 		10.8.2
                            Recommended versions are nodejs 20.18.2 and npm 10.8.2
                            nodeJS installation is correct
                            MEMORY:
                            Mem:            8.3G        3.4G        3.3G        548K        2.0G        5.0G
                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                            ioBroker Core: 		js-controller 		7.0.6
                            			admin 			7.4.19
                            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects: 		42020
                            States: 		34706
                            Size of iob-Database:
                            natürlich!
                            in der Adapterkachel im Expertenmodus eine beliebige frühere Version suswählen
                              @martybr
                              Firefox?
                              MartyBr
                              Das gleiche Verhalten auch mit dem Firefox 134.0.2 😧
                              Martin
                                natürlich!
                                MartyBr
                                schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                Auch die 7.4.12 bringt keine Veränderung.
                                Edit:
                                Soll ich noch weiter "zurück" gehen?
                                Martin
                                • M MartyBr
                                  Edit:
                                  Jetzt ein upload gemacht?
                                    @homoran sagte in Eintrag Systemeinstellungen kann nicht geöffnet werden:
                                    wenn ich das richtig gezählt habe, hast du 146 (sic!) Instanzen installiert.
                                    Wenn da einer irgendetwas verbogen hat, findest du es nie.
                                    Erst recht nicht, wenn das nur in Kombination mit einem zweiten passiert.
                                      MartyBr
                                      iob upload durchgeführt und vorsichtshalber den iobroker neu gestartet.
                                      Ergebnis: Keine Änderung
                                      Ja, es sind 134 Adapter installiert. Es laufen aber immer nur eine Handvoll.
                                      Das ist eben mein Testsystem.
                                      Ich kann ja einige Adapter deinstallieren, ob das aber aussagekräftig ist?
                                      Ein Versuch kann aber nicht schaden. Ich entferne mal 30 Adapter und teste weiter.
                                      Martin
                                      • M MartyBr
                                        ist uninteressant wenn der code was verbogen hat.
                                        eben, es bleibt auch schon mal was hängen, ist insbesondere möglich, wenn die Betaversion noch nicht ganz sauber war
                                          MartyBr
                                          Das vermute ich auch. Es betrifft aber auch mein Prod.System. Hier habe ich aus dem Latest eigentlich nur den Alarm und den ShutterControl installiert.
                                          Schade, besteht eine Chance das einer der Core-Entwickler ein Tool zum bereinigen der Object-Struktur zur Verfügung stellt?
                                          Martin
