  4. Gelöst:Systemeinstellungen kann nicht geöffnet werden werden
    1.0k
    6.1k
systemeinstellungen
54 Beiträge 7 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M MartyBr
    @martybr
    Ich habe nun history installiert. Neustart und Test waren erfolgreich. Danach habe ich den SQL-Adapter installiert. Hat auch ohne Probleme funktioniert, auch das Umschalten in Systemeinstellungen von History auf SQL und retour waren erfolgreich.
    Also:
    Am Proxmox liegt es nicht.
    Am Netzwerk liegt es nicht
    Die Basisinstallation vom ioBroker war in Ordnung.
    Vermutung:
    Object-Store
    Hier muss ich aufgeben. Hat von Jemand einen Tipp / Rat?
    Das Einspielen des alten Backups war, wie im ersten Post beschrieben, NICHT erfolgreich.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @martybr sagte in Eintrag Systemeinstellungen kann nicht geöffnet werden:
    Nach deinen "Umfeldaten" bist du ja nun kein newbee. Trotzdem, wie lang gibst du dem Zurückspielen des Backups Zeit?
    Proxmox und HA ...
      MartyBr
      @meister-mopper
      Ich speichere eine Menge Daten als Objekte im ioBroker. Ich kann leider den Zeitpunkt des Problems definieren, daher scheue ich mich, ein altes Backup einzuspielen. Bisher habe ich sowohl auf dem Prod. als auch auf dem Testsystem ein vortäiges Backup eingespeilt. Leider ohne Erfolg.
      Das Risiko besteht, das auch ein altes Backup den Fehler enthält. Ich habe es ja nur per Zufall rausgefunden.
      Ich hoffe ja noch auf eine andere Lösung. Vielleicht kann man Einträge, die Systemeinstellungen benötigt, mit einem Script (oder Editor) nachtragen.
      Per CLI kann ich die Einträge ändern. Damit komme ich erstmal weiter. Das Sicherheitsgefühl ist aber nicht gerade optimal.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • M MartyBr
        @meister-mopper
        @martybr
        Mal ein
        iob upload all
        versucht?
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MartyBr
          @martybr
          Also:
          Vermutung:
          Object-Store
          nach deinem iob diag bist du als Betatester unterwegs.
          Durch das Einspielen des Backups wird aus der neuen stable Installation wieder deine Beta-Installation.
          Bei der erheblichen Anzahl installierter Adapter wird es eine Heidenarbeit, die möglichen Wechselwirkungen sämtlicher Instanzen zu beurteilen.
          M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            @martybr
            Mal ein
            iob upload all
            versucht?
            MartyBr
            Mache ich und poste das Ergebnis.
            Martin
              MartyBr
              Ich habe im ersten Post geschrieben, dass es meine Produktivumgebung, die in Stable läuft, genauso betrifft.
              Ich "bearbeite" aktuell mein Testsystem, welches den gleichen Fehler zeigt. Hier kann ich das System ohne Sorgen runterfahren, Updates einspielen und auch mit einem Backup eine Reparatur versuchen. Wenn das Problem und die Behebung sich am Ende des Tunnels zeigen, dann gehe ich auch das Prod.System an.
              Jetzt mache ich erstmal ein upload all auf dem Testsystem.
              Martin
                @martybr
                Mal ein
                iob upload all
                versucht?
                MartyBr
                Der
                iob upload all
                war leider erfolglos
                Martin
                • M MartyBr
                  Der
                  iob upload all
                  Der
                  iob upload all
                  Das war leider zu erwarten wenn es zwei Systeme mit unterschiedlichen Versionsständen betrifft.
                  Mir gehen jetzt wirklich die Ideen aus.
                    Der
                    iob upload all
                    MartyBr
                    Das seltsame an dem Verhalten ist, dass ich mittels der CLI Commands alle Daten auslesen und schreiben (verändern) kann. Für mich sieht das nach einem Problem der GUI aus. Ich kann per CLI auch den History-Adapter in der Systemeinstellung ändern.
                    Martin
                    • M MartyBr
                      MartyBr
                      @Homoran
                      @Thomas-Braun
                      Hier mal ein Beispiel dazu:
                      martin@iobroker-test:/opt/iobroker$ iobroker object get system.config
                      {"_id":"system.config","type":"config","common":{"name":{"en":"System configuration","de":"Systemkonfiguration","ru":"Конфигурация системы","pt":"Configuração do sistema","nl":"Systeem configuratie","fr":"Configuration du système","it":"Configurazione di sistema","es":"Configuración del sistema","pl":"Konfiguracja systemu","zh-cn":"系统配置"},"city":"Bergfelde","country":"Germany","longitude":"13.3133885","latitude":"52.6702719","language":"de","tempUnit":"°C","currency":"€","dontDelete":true,"dateFormat":"DD.MM.YYYY","isFloatComma":true,"licenseConfirmed":true,"defaultHistory":"History.0","activeRepo":["Beta (latest)"],"diag":"no-city","tabs":["tab-intro","tab-info","tab-adapters","tab-instances","tab-objects","tab-logs","tab-scenes","tab-javascript","tab-text2command-0","tab-node-red-0","tab-hosts","tab-enums","tab-events","tab-eventlist-0","tab-zigbee-0","tab-echarts"],"wizard":true,"defaultNewAcl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"intro":{},"tabsVisible":[{"name":"tab-intro","visible":true},{"name":"tab-devices","visible":false},{"name":"tab-users","visible":false},{"name":"tab-adapters","visible":true},{"name":"tab-instances","visible":true},{"name":"tab-objects","visible":true},{"name":"tab-enums","visible":true},{"name":"tab-echarts","visible":true},{"name":"tab-javascript","visible":true},{"name":"tab-logs","visible":true},{"name":"tab-hosts","visible":true},{"name":"tab-files","visible":true},{"name":"tab-node-red-0","visible":true},{"name":"tab-zwave2-0","visible":false},{"name":"tab-vis-icontwo","visible":false},{"name":"tab-vis-inventwo","visible":false},{"name":"tab-eventlist-0","visible":false},{"name":"tab-ham","visible":false},{"name":"tab-backitup-0","visible":true},{"name":"tab-zigbee2mqtt-0","visible":true},{"name":"tab-fullcalendar-0","visible":true},{"name":"tab-matter-0","visible":false}],"expertMode":true,"firstDayOfWeek":"monday"},"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","object":1604},"native":{"secret":"3b9f38ab2e5192d5afc2b39313b26f828fb17ea399974306"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1738563781009}
                      Martin
                      • M MartyBr
                        @Homoran
                        @Thomas-Braun
                        @martybr ist dein Testsystem noch nackt, oder hast du da ein Backup aus deinem stable drin gehabt?
                        Natürlich sieht das nach gui aus.
                        Dafür wäre der admin zuständig.
                        Aber es gab schon die verrücktesten Fälle, in denen irgendein Adapter, oder gar ein Widgetsatz, global die CSS Strukturen verändert hatte.
                          MartyBr
                          Nein, das Testsystem hatte ich mal auf Redis umgestellt und es wieder auf Jsonl zurückgedreht. Da war niemals ein Backup aus dem Produktiv System drin. Ich hatte die Systeme von Grund auf neuaufgesetzt.
                          Ich kann leider nicht sagen, wann der Fehler aufgetreten ist.
                          Gibt es einen älteren Admin, den ich installieren könnte?
                          Martin
                          • M MartyBr
                            @martybr
                            Mit welchem Browser bist du unterwegs?
                            Mal einen anderen versucht?
                              @martybr
                              MartyBr
                              Mit Safari und Google Chrome, beide auch im Inkognito getestet.
                              Martin
                              • M MartyBr
                                @martybr
                                Firefox?
                                  @martybr
                                  Firefox?
                                  MartyBr
                                  Müsste ich installieren.
                                  Martin
                                  • M MartyBr
                                    Ich betreibe 3 ioBroker Server. Ein Produktivsystem bestehend aus einem Master (VM unter Proxmox) und einem Slave (Raspi 5) und ein Testsystem als VM unter Proxmox.
                                    Das Prod.System läuft im Stable Repo, das Testsystem läuft im Latest-Repo.
                                    Seit einiger Zeit kann ich bei beiden System die Systemeinstellungen (Schraubenschlüssel) nicht mehr öffnen: Es kommt der Fehler: "Cannot read settings: Error: Timeout"
                                    Da ich die Einstellungen nicht täglich öffne, kann ich den Zeitpunkt der Fehlfunktion nicht bestimmen.
                                    Ich habe das Testsystem neu erstellt und ein Backup eingespielt. Der Fehler ist aber immer noch vorhanden.
                                    Im Augenblick teste ich nur das Testsystem. Das Prod. hat wie oben geschrieben das gleiche Problem.
                                    Hier das vollständige Diagramm-Protokoll:
                                    ```bash
                                    Script v.2025-02-02
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: iobroker-test
                                           Icon name: computer-vm
                                             Chassis: vm 🖴
                                      Virtualization: kvm
                                              Kernel: Linux 6.1.0-30-amd64
                                        Architecture: x86-64
                                     Hardware Vendor: QEMU
                                      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                    Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                                    OS is similar to:
                                    model name	: QEMU Virtual CPU version 2.5+
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : kvm
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                     13:30:44 up  6:43,  3 users,  load average: 0.30, 0.21, 0.13
                                    CPU threads: 4
                                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                   Local time: Mon 2025-02-03 13:30:44 CET
                                               Universal time: Mon 2025-02-03 12:30:44 UTC
                                                     RTC time: Mon 2025-02-03 12:30:44
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    martin
                                    HOME=/home/martin
                                    GROUPS=martin adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    GROUPS=iobroker adm tty dialout audio video plugdev
                                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                    Display-Server: false
                                    Desktop:
                                    Terminal: 	tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            8.3G        3.4G        3.2G        548K        2.0G        5.0G
                                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                    Total:          9.3G        3.4G        4.3G
                                    Active iob-Instances: 	22
                                             7940 M total memory
                                             3204 M used memory
                                              779 M active memory
                                             3754 M inactive memory
                                             3096 M free memory
                                              182 M buffer memory
                                             1745 M swap cache
                                              974 M total swap
                                                0 M used swap
                                              974 M free swap
                                    top - 13:30:45 up  6:43,  3 users,  load average: 0.30, 0.21, 0.13
                                    Tasks: 133 total,   1 running, 132 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   7940.7 total,   3095.6 free,   3205.6 used,   1928.6 buff/cache
                                    MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   4735.1 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                    No critical errors detected
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     795M  536K  794M   1% /run
                                    /dev/sda1      ext4       31G   11G   19G  36% /
                                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                    tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
                                    [Mon Feb  3 06:47:36 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Mon Feb  3 06:47:37 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    417M	/var/
                                    177M	/var/lib
                                    177M	/var/cache
                                    169M	/var/cache/apt
                                    144M	/var/lib/apt/lists
                                    Archived and active journals take up 48.3M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    210M	/opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    2.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                    1.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    238M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                                    232M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    226M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                    210M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/2025_02_01-15_11_01_backupiobroker.tar.gz
                                    96M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    81M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                    33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/meteoalarm.admin/geocodes.json
                                    USB-Devices by-id:
                                    No Devices found 'by-id'
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs 	v20.18.2
                                    /usr/bin/node 		v20.18.2
                                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                                    /usr/bin/corepack 	0.29.4
                                    nodejs:
                                      Installed: 20.18.2-1nodesource1
                                      Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                         20.18.1-1nodesource1 1001
                                         20.18.0-1nodesource1 1001
                                         20.17.0-1nodesource1 1001
                                         20.16.0-1nodesource1 1001
                                         20.15.1-1nodesource1 1001
                                         20.15.0-1nodesource1 1001
                                         20.14.0-1nodesource1 1001
                                         20.13.1-1nodesource1 1001
                                         20.13.0-1nodesource1 1001
                                         20.12.2-1nodesource1 1001
                                         20.12.1-1nodesource1 1001
                                         20.12.0-1nodesource1 1001
                                         20.11.1-1nodesource1 1001
                                         20.11.0-1nodesource1 1001
                                         20.10.0-1nodesource1 1001
                                         20.9.0-1nodesource1 1001
                                         20.8.1-1nodesource1 1001
                                         20.8.0-1nodesource1 1001
                                         20.7.0-1nodesource1 1001
                                         20.6.1-1nodesource1 1001
                                         20.6.0-1nodesource1 1001
                                         20.5.1-1nodesource1 1001
                                         20.5.0-1nodesource1 1001
                                         20.4.0-1nodesource1 1001
                                         20.3.1-1nodesource1 1001
                                         20.3.0-1nodesource1 1001
                                         20.2.0-1nodesource1 1001
                                         20.1.0-1nodesource1 1001
                                         20.0.0-1nodesource1 1001
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree: 0
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    iobroker-test       iobroker-test (version: 7.0.6, hostname: iobroker-test , alive, uptime: 24185)
                                    Core adapters versions
                                    js-controller: 	7.0.6
                                    admin: 		7.4.19
                                    javascript: 	8.9.1
                                    nodejs modules from github: 	2
                                    +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
                                    | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                                    Adapter State
                                      system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker-test                            - disabled
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-test                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker-test                            -  enabled
                                    + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-test                            -  enabled
                                      system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-test                            - disabled
                                    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-test                            -  enabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-test                            -  enabled
                                      system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.enocean.0                : enocean               : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.epson_ecotank_et_2750.0  : epson_ecotank_et_2750 : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : iobroker-test                            -  enabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-test                            - disabled
                                    + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker-test                            -  enabled
                                      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker-test                            - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker-test                            - disabled
                                    + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker-test                            -  enabled, port: 8123
                                    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-test                            -  enabled
                                      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-test                            - disabled, port: 0
                                      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-test                            - disabled, port: 0
                                      system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : iobroker-test                            -  enabled
                                      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-test                            - disabled, port: 8086
                                      system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-test                            - disabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-test                            -  enabled
                                      system.adapter.kostal-piko-ba.0         : kostal-piko-ba        : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : iobroker-test                            - disabled
                                    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker-test                            -  enabled
                                      system.adapter.lorawan.0                : lorawan               : iobroker-test                            - disabled, port: 1883
                                      system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker-test                            - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.matter.0                 : matter                : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : iobroker-test                            -  enabled
                                      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker-test                            - disabled
                                    + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-test                            -  enabled, port: 1883
                                      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-test                            - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker-test                            -  enabled
                                      system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker-test                            - disabled
                                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-test                            -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.odl.0                    : odl                   : iobroker-test                            -  enabled
                                      system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker-test                            - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                                      system.adapter.openhab.0                : openhab               : iobroker-test                            - disabled, port: 8080
                                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker-test                            - disabled
                                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-test                            -  enabled
                                      system.adapter.plex.0                   : plex                  : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker-test                            - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : iobroker-test                            - disabled
                                    + system.adapter.sensebox.0               : sensebox              : iobroker-test                            -  enabled
                                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-test                            - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker-test                            -  enabled
                                    + system.adapter.shuttercontrol.1         : shuttercontrol        : iobroker-test                            -  enabled
                                      system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker-test                            - disabled
                                    + system.adapter.smoothed.0               : smoothed              : iobroker-test                            -  enabled
                                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-test                            -  enabled
                                      system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker-test                            - disabled
                                    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-test                            -  enabled
                                      system.adapter.synochat.0               : synochat              : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-test                            - disabled, port: 5000
                                      system.adapter.tagesschau.0             : tagesschau            : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-test                            - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : iobroker-test                            -  enabled
                                    + system.adapter.valuetrackerovertime.0   : valuetrackerovertime  : iobroker-test                            -  enabled
                                      system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : iobroker-test                            - disabled, port: 3002
                                      system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-ovarious.0 : vis-2-widgets-ovarious: iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0  : vis-2-widgets-rssfeed : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: iobroker-test                            - disabled
                                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker-test                            -  enabled
                                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-test                            -  enabled
                                      system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : iobroker-test                            - disabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-test                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker-test                            - disabled
                                      system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker-test                            - disabled
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                    │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                    │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                    │ 2       │ 'live-beta'        │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                                    │ 3       │ 'live-stable'      │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                                    Active repo(s): Beta (latest)
                                    Upgrade policy: none
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: Beta (latest)
                                    Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                    Adapter    "adguard"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                    Adapter    "admin"        : 7.4.19   , installed 7.4.19
                                    Adapter    "alarm"        : 3.6.8    , installed 3.6.8
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.26.7
                                    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                    Adapter    "birthdays"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "countdown"    : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                    Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                                    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                    Adapter    "doorbird"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "echarts"      : 2.0.6    , installed 2.0.6
                                    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.4.0
                                    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
                                    Adapter    "enocean"      : 0.9.4    , installed 0.9.4
                                    Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 1.0.1, installed 1.0.1
                                    Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                    Adapter    "fahrplan"     : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
                                    Adapter    "flexcharts"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
                                    Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                                    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.13   , installed 3.0.13
                                    Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                    Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                    Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                    Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                    Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                    Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
                                    Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                    Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                    Adapter    "iot"          : 3.4.5    , installed 3.4.5
                                    Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.9.1
                                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                    Adapter    "kostal-piko-ba": 5.0.2   , installed 5.0.2
                                    Adapter    "lightcontrol" : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                    Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                    Adapter    "lorawan"      : 1.6.6    , installed 1.6.6
                                    Adapter    "lovelace"     : 4.1.11   , installed 4.1.11
                                    Adapter    "matter"       : 0.4.13   , installed 0.4.13
                                    Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                    Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
                                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                    Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                    Adapter    "mytime"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                    Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                    Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                                    Adapter    "node-red"     : 6.0.5    , installed 6.0.5
                                    Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                                    Adapter    "odl"          : 4.0.2    , installed 4.0.2
                                    Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                    Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                    Adapter    "parcel"       : 0.2.10   , installed 0.2.10
                                    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                    Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                                    Adapter    "plex"         : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                    Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                    Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                    Adapter    "scheduler"    : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                    Adapter    "sensebox"     : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                    Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                                    Adapter    "shuttercontrol": 1.8.8   , installed 1.8.8
                                    Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                    Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                    Adapter    "smoothed"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.15-alpha.1
                                    Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                                    Adapter    "statistics"   : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "synochat"     : 1.3.3    , installed 1.3.3
                                    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "tagesschau"   : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                    Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                    Adapter    "telegram-menu": 2.2.1    , installed 2.2.1
                                    Adapter    "tibberlink"   : 4.2.3    , installed 4.2.3
                                    Adapter    "trashschedule": 4.0.0    , installed 4.0.0
                                    Adapter    "tvprogram"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                    Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                    Adapter    "uv-protect"   : 0.6.5    , installed 0.6.5
                                    Adapter    "valuetrackerovertime": 1.1.0, installed 1.1.0
                                    Adapter    "viessmann"    : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                    Adapter    "viessmannapi" : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                    Adapter    "vis-2"        : 2.11.2   , installed 2.11.2
                                    Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.1.12, installed 1.1.12
                                    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.1, installed 1.1.1
                                    Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
                                    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                    Adapter    "vis-2-widgets-ovarious": 0.1.9, installed 0.1.9
                                    Adapter    "vis-2-widgets-rssfeed": 0.3.6, installed 0.3.6
                                    Adapter    "vis-2-widgets-sweethome3d": 0.2.0, installed 0.2.0
                                    Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 0.9.1, installed 0.9.1
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                    Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                    Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                                    Adapter    "weather-warnings": 0.7.3 , installed 0.7.3
                                    Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                    Adapter    "wireless-mbus": 0.9.4    , installed 0.9.4
                                    Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
                                    Adapter    "yahka"        : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                    Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                                    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                    Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Objects and States
                                    Objects: 	42020
                                    States: 	34706
                                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11965      1/init
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15448      545/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       92268      16894/node-red
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17455      519/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12798      519/iobroker.js-con
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          511        1/init
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15450      545/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20464      1900/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15484      565/io.admin.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15389      477/dhclient
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14802      1/init
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12427      1/init
                                    2025-02-03 13:30:20.337  - info: netatmo-crawler.0 (16526) Getting data for stationid:70:ee:50:7a:b8:a4
                                    2025-02-03 13:30:29.212  - info: netatmo-crawler.0 (16526) Getting data for stationid:70:ee:50:a9:6c:0c
                                    2025-02-03 13:30:32.007  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.meteoalarm.0 in version "3.0.3" started with pid 16581
                                    2025-02-03 13:30:33.926  - info: meteoalarm.0 (16581) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                                    2025-02-03 13:30:34.915  - info: netatmo-crawler.0 (16526) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                    2025-02-03 13:30:35.426  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 16526 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2025-02-03 13:30:36.398  - info: meteoalarm.0 (16581) 15.1: Updated Weather Alarms for Kreis Oberhavel -> 1 alarm(s) found
                                    2025-02-03 13:30:36.398  - info: meteoalarm.0 (16581) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data processed. Adapter stopped until next scheduled process.
                                    2025-02-03 13:30:36.916  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.meteoalarm.0 having pid 16581 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2025-02-03 13:30:49.275  - error: node-red.0 (16433) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2025-02-03 13:30:49.276  - error: node-red.0 (16433) unhandled promise rejection: The id "0_userdata.0.Test.2025.Februar." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                    2025-02-03 13:30:49.277  - error: node-red.0 (16433) Error: The id "0_userdata.0.Test.2025.Februar." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                        at Validator.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:144:15)
                                        at AdapterClass.setForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:5517:19)
                                        at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1581:18
                                        at new Promise (<anonymous>)
                                        at AdapterClass.setForeignStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1579:12)
                                        at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:254:59)
                                    2025-02-03 13:30:49.278  - error: node-red.0 (16433) The id "0_userdata.0.Test.2025.Februar." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                    2025-02-03 13:30:49.781  - info: node-red.0 (16433) terminating
                                    2025-02-03 13:30:49.782  - warn: node-red.0 (16433) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2025-02-03 13:30:50.295  - info: node-red.0 (628) Node-RED exited with 6
                                    2025-02-03 13:30:55.296  - info: node-red.0 (628) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                    2025-02-03 13:30:55.298  - info: node-red.0 (628) Node-RED started successfully (PID: 16894)
                                    2025-02-03 13:30:57.499  - warn: node-red.0 (628) Node-RED: 3 Feb 13:30:57 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                                    iob diag has finished.
                                    Press any key for a summary
                                    Copy text starting here:
                                    ```bash
                                    			v.2025-02-02
                                             Chassis: vm 🖴
                                      Virtualization: kvm
                                    Installation: 		kvm
                                    Kernel: 		x86_64
                                    Userland: 		64 bit
                                    Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                                    User-ID: 		1000
                                    Boot Target: 		multi-user.target
                                    Pending OS-Updates: 	0
                                    Pending iob updates: 	0
                                    Nodejs-Installation:
                                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                                    Recommended versions are nodejs 20.18.2 and npm 10.8.2
                                    nodeJS installation is correct
                                    MEMORY:
                                    Mem:            8.3G        3.4G        3.3G        548K        2.0G        5.0G
                                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                    ioBroker Core: 		js-controller 		7.0.6
                                    			admin 			7.4.19
                                    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects: 		42020
                                    States: 		34706
                                    Size of iob-Database:
                                    natürlich!
                                    in der Adapterkachel im Expertenmodus eine beliebige frühere Version suswählen
                                      @martybr
                                      Firefox?
                                      MartyBr
                                      Das gleiche Verhalten auch mit dem Firefox 134.0.2 😧
                                      Martin
                                        natürlich!
                                        MartyBr
                                        schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                        Auch die 7.4.12 bringt keine Veränderung.
                                        Edit:
                                        Soll ich noch weiter "zurück" gehen?
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          Edit:
                                          Jetzt ein upload gemacht?
