  4. Gelöst:Systemeinstellungen kann nicht geöffnet werden werden
    1.0k
    6.1k
systemeinstellungen
54 Beiträge 7 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M MartyBr
    @martybr
    Nach dem Neustart ist das Log unauffällig.
    MartyBr
    @martybr
    Ich habe nun history installiert. Neustart und Test waren erfolgreich. Danach habe ich den SQL-Adapter installiert. Hat auch ohne Probleme funktioniert, auch das Umschalten in Systemeinstellungen von History auf SQL und retour waren erfolgreich.
    Also:
    Am Proxmox liegt es nicht.
    Am Netzwerk liegt es nicht
    Die Basisinstallation vom ioBroker war in Ordnung.
    Vermutung:
    Object-Store
    Hier muss ich aufgeben. Hat von Jemand einen Tipp / Rat?
    Das Einspielen des alten Backups war, wie im ersten Post beschrieben, NICHT erfolgreich.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MartyBr
      @martybr
      Also:
      Vermutung:
      Object-Store
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @martybr sagte in Eintrag Systemeinstellungen kann nicht geöffnet werden:
      Nach deinen "Umfeldaten" bist du ja nun kein newbee. Trotzdem, wie lang gibst du dem Zurückspielen des Backups Zeit?
      Proxmox und HA ...
        MartyBr
        @meister-mopper
        Ich speichere eine Menge Daten als Objekte im ioBroker. Ich kann leider den Zeitpunkt des Problems definieren, daher scheue ich mich, ein altes Backup einzuspielen. Bisher habe ich sowohl auf dem Prod. als auch auf dem Testsystem ein vortäiges Backup eingespeilt. Leider ohne Erfolg.
        Das Risiko besteht, das auch ein altes Backup den Fehler enthält. Ich habe es ja nur per Zufall rausgefunden.
        Ich hoffe ja noch auf eine andere Lösung. Vielleicht kann man Einträge, die Systemeinstellungen benötigt, mit einem Script (oder Editor) nachtragen.
        Per CLI kann ich die Einträge ändern. Damit komme ich erstmal weiter. Das Sicherheitsgefühl ist aber nicht gerade optimal.
        Martin
        • M MartyBr
          @meister-mopper
          @martybr
          Mal ein
          iob upload all
          versucht?
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MartyBr
            @martybr
            Also:
            Vermutung:
            Object-Store
            nach deinem iob diag bist du als Betatester unterwegs.
            Durch das Einspielen des Backups wird aus der neuen stable Installation wieder deine Beta-Installation.
            Bei der erheblichen Anzahl installierter Adapter wird es eine Heidenarbeit, die möglichen Wechselwirkungen sämtlicher Instanzen zu beurteilen.
              @martybr
              Mal ein
              iob upload all
              versucht?
              MartyBr
              Mache ich und poste das Ergebnis.
              Martin
                MartyBr
                Ich habe im ersten Post geschrieben, dass es meine Produktivumgebung, die in Stable läuft, genauso betrifft.
                Ich "bearbeite" aktuell mein Testsystem, welches den gleichen Fehler zeigt. Hier kann ich das System ohne Sorgen runterfahren, Updates einspielen und auch mit einem Backup eine Reparatur versuchen. Wenn das Problem und die Behebung sich am Ende des Tunnels zeigen, dann gehe ich auch das Prod.System an.
                Jetzt mache ich erstmal ein upload all auf dem Testsystem.
                Martin
                  @martybr
                  Mal ein
                  iob upload all
                  versucht?
                  MartyBr
                  Der
                  iob upload all
                  war leider erfolglos
                  Martin
                  • M MartyBr
                    Der
                    iob upload all
                    Der
                    iob upload all
                    Das war leider zu erwarten wenn es zwei Systeme mit unterschiedlichen Versionsständen betrifft.
                    Mir gehen jetzt wirklich die Ideen aus.
                      Der
                      iob upload all
                      MartyBr
                      Das seltsame an dem Verhalten ist, dass ich mittels der CLI Commands alle Daten auslesen und schreiben (verändern) kann. Für mich sieht das nach einem Problem der GUI aus. Ich kann per CLI auch den History-Adapter in der Systemeinstellung ändern.
                      Martin
                      • M MartyBr
                        MartyBr
                        @Homoran
                        @Thomas-Braun
                        Hier mal ein Beispiel dazu:
                        martin@iobroker-test:/opt/iobroker$ iobroker object get system.config
                        {"_id":"system.config","type":"config","common":{"name":{"en":"System configuration","de":"Systemkonfiguration","ru":"Конфигурация системы","pt":"Configuração do sistema","nl":"Systeem configuratie","fr":"Configuration du système","it":"Configurazione di sistema","es":"Configuración del sistema","pl":"Konfiguracja systemu","zh-cn":"系统配置"},"city":"Bergfelde","country":"Germany","longitude":"13.3133885","latitude":"52.6702719","language":"de","tempUnit":"°C","currency":"€","dontDelete":true,"dateFormat":"DD.MM.YYYY","isFloatComma":true,"licenseConfirmed":true,"defaultHistory":"History.0","activeRepo":["Beta (latest)"],"diag":"no-city","tabs":["tab-intro","tab-info","tab-adapters","tab-instances","tab-objects","tab-logs","tab-scenes","tab-javascript","tab-text2command-0","tab-node-red-0","tab-hosts","tab-enums","tab-events","tab-eventlist-0","tab-zigbee-0","tab-echarts"],"wizard":true,"defaultNewAcl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"intro":{},"tabsVisible":[{"name":"tab-intro","visible":true},{"name":"tab-devices","visible":false},{"name":"tab-users","visible":false},{"name":"tab-adapters","visible":true},{"name":"tab-instances","visible":true},{"name":"tab-objects","visible":true},{"name":"tab-enums","visible":true},{"name":"tab-echarts","visible":true},{"name":"tab-javascript","visible":true},{"name":"tab-logs","visible":true},{"name":"tab-hosts","visible":true},{"name":"tab-files","visible":true},{"name":"tab-node-red-0","visible":true},{"name":"tab-zwave2-0","visible":false},{"name":"tab-vis-icontwo","visible":false},{"name":"tab-vis-inventwo","visible":false},{"name":"tab-eventlist-0","visible":false},{"name":"tab-ham","visible":false},{"name":"tab-backitup-0","visible":true},{"name":"tab-zigbee2mqtt-0","visible":true},{"name":"tab-fullcalendar-0","visible":true},{"name":"tab-matter-0","visible":false}],"expertMode":true,"firstDayOfWeek":"monday"},"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","object":1604},"native":{"secret":"3b9f38ab2e5192d5afc2b39313b26f828fb17ea399974306"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1738563781009}
                        Martin
                        • M MartyBr
                          @Homoran
                          @Thomas-Braun
                          @martybr ist dein Testsystem noch nackt, oder hast du da ein Backup aus deinem stable drin gehabt?
                          Natürlich sieht das nach gui aus.
                          Dafür wäre der admin zuständig.
                          Aber es gab schon die verrücktesten Fälle, in denen irgendein Adapter, oder gar ein Widgetsatz, global die CSS Strukturen verändert hatte.
                            MartyBr
                            Nein, das Testsystem hatte ich mal auf Redis umgestellt und es wieder auf Jsonl zurückgedreht. Da war niemals ein Backup aus dem Produktiv System drin. Ich hatte die Systeme von Grund auf neuaufgesetzt.
                            Ich kann leider nicht sagen, wann der Fehler aufgetreten ist.
                            Gibt es einen älteren Admin, den ich installieren könnte?
                            Martin
                            • M MartyBr
                              @martybr
                              Mit welchem Browser bist du unterwegs?
                              Mal einen anderen versucht?
                                @martybr
                                MartyBr
                                Mit Safari und Google Chrome, beide auch im Inkognito getestet.
                                Martin
                                • M MartyBr
                                  @martybr
                                  Firefox?
                                    @martybr
                                    Firefox?
                                    MartyBr
                                    Müsste ich installieren.
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      Ich betreibe 3 ioBroker Server. Ein Produktivsystem bestehend aus einem Master (VM unter Proxmox) und einem Slave (Raspi 5) und ein Testsystem als VM unter Proxmox.
                                      Das Prod.System läuft im Stable Repo, das Testsystem läuft im Latest-Repo.
                                      Seit einiger Zeit kann ich bei beiden System die Systemeinstellungen (Schraubenschlüssel) nicht mehr öffnen: Es kommt der Fehler: "Cannot read settings: Error: Timeout"
                                      Da ich die Einstellungen nicht täglich öffne, kann ich den Zeitpunkt der Fehlfunktion nicht bestimmen.
                                      Ich habe das Testsystem neu erstellt und ein Backup eingespielt. Der Fehler ist aber immer noch vorhanden.
                                      Im Augenblick teste ich nur das Testsystem. Das Prod. hat wie oben geschrieben das gleiche Problem.
                                      Hier das vollständige Diagramm-Protokoll:
                                      ```bash
                                      Script v.2025-02-02
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: iobroker-test
                                             Icon name: computer-vm
                                               Chassis: vm 🖴
                                        Virtualization: kvm
                                                Kernel: Linux 6.1.0-30-amd64
                                          Architecture: x86-64
                                       Hardware Vendor: QEMU
                                        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                      Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                                      OS is similar to:
                                      model name	: QEMU Virtual CPU version 2.5+
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : kvm
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Systemuptime and Load:
                                       13:30:44 up  6:43,  3 users,  load average: 0.30, 0.21, 0.13
                                      CPU threads: 4
                                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                     Local time: Mon 2025-02-03 13:30:44 CET
                                                 Universal time: Mon 2025-02-03 12:30:44 UTC
                                                       RTC time: Mon 2025-02-03 12:30:44
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      martin
                                      HOME=/home/martin
                                      GROUPS=martin adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      GROUPS=iobroker adm tty dialout audio video plugdev
                                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                      Display-Server: false
                                      Desktop:
                                      Terminal: 	tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            8.3G        3.4G        3.2G        548K        2.0G        5.0G
                                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                      Total:          9.3G        3.4G        4.3G
                                      Active iob-Instances: 	22
                                               7940 M total memory
                                               3204 M used memory
                                                779 M active memory
                                               3754 M inactive memory
                                               3096 M free memory
                                                182 M buffer memory
                                               1745 M swap cache
                                                974 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                974 M free swap
                                      top - 13:30:45 up  6:43,  3 users,  load average: 0.30, 0.21, 0.13
                                      Tasks: 133 total,   1 running, 132 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   7940.7 total,   3095.6 free,   3205.6 used,   1928.6 buff/cache
                                      MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   4735.1 avail Mem
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                      No critical errors detected
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     795M  536K  794M   1% /run
                                      /dev/sda1      ext4       31G   11G   19G  36% /
                                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                      tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
                                      [Mon Feb  3 06:47:36 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Mon Feb  3 06:47:37 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      417M	/var/
                                      177M	/var/lib
                                      177M	/var/cache
                                      169M	/var/cache/apt
                                      144M	/var/lib/apt/lists
                                      Archived and active journals take up 48.3M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      210M	/opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      2.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                      1.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      238M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                                      232M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      226M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                      210M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/2025_02_01-15_11_01_backupiobroker.tar.gz
                                      96M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      81M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                      33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/meteoalarm.admin/geocodes.json
                                      USB-Devices by-id:
                                      No Devices found 'by-id'
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs 	v20.18.2
                                      /usr/bin/node 		v20.18.2
                                      /usr/bin/npm 		10.8.2
                                      /usr/bin/npx 		10.8.2
                                      /usr/bin/corepack 	0.29.4
                                      nodejs:
                                        Installed: 20.18.2-1nodesource1
                                        Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                           20.18.1-1nodesource1 1001
                                           20.18.0-1nodesource1 1001
                                           20.17.0-1nodesource1 1001
                                           20.16.0-1nodesource1 1001
                                           20.15.1-1nodesource1 1001
                                           20.15.0-1nodesource1 1001
                                           20.14.0-1nodesource1 1001
                                           20.13.1-1nodesource1 1001
                                           20.13.0-1nodesource1 1001
                                           20.12.2-1nodesource1 1001
                                           20.12.1-1nodesource1 1001
                                           20.12.0-1nodesource1 1001
                                           20.11.1-1nodesource1 1001
                                           20.11.0-1nodesource1 1001
                                           20.10.0-1nodesource1 1001
                                           20.9.0-1nodesource1 1001
                                           20.8.1-1nodesource1 1001
                                           20.8.0-1nodesource1 1001
                                           20.7.0-1nodesource1 1001
                                           20.6.1-1nodesource1 1001
                                           20.6.0-1nodesource1 1001
                                           20.5.1-1nodesource1 1001
                                           20.5.0-1nodesource1 1001
                                           20.4.0-1nodesource1 1001
                                           20.3.1-1nodesource1 1001
                                           20.3.0-1nodesource1 1001
                                           20.2.0-1nodesource1 1001
                                           20.1.0-1nodesource1 1001
                                           20.0.0-1nodesource1 1001
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree: 0
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      iobroker-test       iobroker-test (version: 7.0.6, hostname: iobroker-test , alive, uptime: 24185)
                                      Core adapters versions
                                      js-controller: 	7.0.6
                                      admin: 		7.4.19
                                      javascript: 	8.9.1
                                      nodejs modules from github: 	2
                                      +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
                                      | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                                      Adapter State
                                        system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker-test                            - disabled
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-test                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker-test                            -  enabled
                                      + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-test                            -  enabled
                                        system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-test                            - disabled
                                      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-test                            -  enabled
                                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-test                            -  enabled
                                        system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.enocean.0                : enocean               : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.epson_ecotank_et_2750.0  : epson_ecotank_et_2750 : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : iobroker-test                            -  enabled
                                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-test                            - disabled
                                      + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker-test                            -  enabled
                                        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker-test                            - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker-test                            - disabled
                                      + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker-test                            -  enabled, port: 8123
                                      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-test                            -  enabled
                                        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-test                            - disabled, port: 0
                                        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-test                            - disabled, port: 0
                                        system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : iobroker-test                            -  enabled
                                        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-test                            - disabled, port: 8086
                                        system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-test                            - disabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-test                            -  enabled
                                        system.adapter.kostal-piko-ba.0         : kostal-piko-ba        : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : iobroker-test                            - disabled
                                      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker-test                            -  enabled
                                        system.adapter.lorawan.0                : lorawan               : iobroker-test                            - disabled, port: 1883
                                        system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker-test                            - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.matter.0                 : matter                : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : iobroker-test                            -  enabled
                                        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker-test                            - disabled
                                      + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-test                            -  enabled, port: 1883
                                        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-test                            - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker-test                            -  enabled
                                        system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker-test                            - disabled
                                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-test                            -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.odl.0                    : odl                   : iobroker-test                            -  enabled
                                        system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker-test                            - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                                        system.adapter.openhab.0                : openhab               : iobroker-test                            - disabled, port: 8080
                                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker-test                            - disabled
                                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-test                            -  enabled
                                        system.adapter.plex.0                   : plex                  : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker-test                            - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : iobroker-test                            - disabled
                                      + system.adapter.sensebox.0               : sensebox              : iobroker-test                            -  enabled
                                        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-test                            - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker-test                            -  enabled
                                      + system.adapter.shuttercontrol.1         : shuttercontrol        : iobroker-test                            -  enabled
                                        system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker-test                            - disabled
                                      + system.adapter.smoothed.0               : smoothed              : iobroker-test                            -  enabled
                                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-test                            -  enabled
                                        system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker-test                            - disabled
                                      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-test                            -  enabled
                                        system.adapter.synochat.0               : synochat              : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-test                            - disabled, port: 5000
                                        system.adapter.tagesschau.0             : tagesschau            : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-test                            - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : iobroker-test                            -  enabled
                                      + system.adapter.valuetrackerovertime.0   : valuetrackerovertime  : iobroker-test                            -  enabled
                                        system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : iobroker-test                            - disabled, port: 3002
                                        system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-ovarious.0 : vis-2-widgets-ovarious: iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0  : vis-2-widgets-rssfeed : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: iobroker-test                            - disabled
                                      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker-test                            -  enabled
                                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-test                            -  enabled
                                        system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : iobroker-test                            - disabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-test                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker-test                            - disabled
                                        system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker-test                            - disabled
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                      │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                      │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                      │ 2       │ 'live-beta'        │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                                      │ 3       │ 'live-stable'      │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                                      Active repo(s): Beta (latest)
                                      Upgrade policy: none
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: Beta (latest)
                                      Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                      Adapter    "adguard"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                      Adapter    "admin"        : 7.4.19   , installed 7.4.19
                                      Adapter    "alarm"        : 3.6.8    , installed 3.6.8
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.26.7
                                      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                      Adapter    "birthdays"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "countdown"    : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                      Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                                      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                      Adapter    "doorbird"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "echarts"      : 2.0.6    , installed 2.0.6
                                      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.4.0
                                      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
                                      Adapter    "enocean"      : 0.9.4    , installed 0.9.4
                                      Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 1.0.1, installed 1.0.1
                                      Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                      Adapter    "fahrplan"     : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
                                      Adapter    "flexcharts"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
                                      Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                                      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.13   , installed 3.0.13
                                      Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                      Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                      Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
                                      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                      Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                      Adapter    "iot"          : 3.4.5    , installed 3.4.5
                                      Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.9.1
                                      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                      Adapter    "kostal-piko-ba": 5.0.2   , installed 5.0.2
                                      Adapter    "lightcontrol" : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                      Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                      Adapter    "lorawan"      : 1.6.6    , installed 1.6.6
                                      Adapter    "lovelace"     : 4.1.11   , installed 4.1.11
                                      Adapter    "matter"       : 0.4.13   , installed 0.4.13
                                      Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                      Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
                                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                      Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                      Adapter    "mytime"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                      Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                                      Adapter    "node-red"     : 6.0.5    , installed 6.0.5
                                      Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                                      Adapter    "odl"          : 4.0.2    , installed 4.0.2
                                      Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                      Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                      Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                      Adapter    "parcel"       : 0.2.10   , installed 0.2.10
                                      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                      Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                                      Adapter    "plex"         : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                      Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                      Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                      Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                      Adapter    "scheduler"    : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                      Adapter    "sensebox"     : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                      Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                                      Adapter    "shuttercontrol": 1.8.8   , installed 1.8.8
                                      Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                      Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                      Adapter    "smoothed"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.15-alpha.1
                                      Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                                      Adapter    "statistics"   : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "synochat"     : 1.3.3    , installed 1.3.3
                                      Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "tagesschau"   : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                      Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                      Adapter    "telegram-menu": 2.2.1    , installed 2.2.1
                                      Adapter    "tibberlink"   : 4.2.3    , installed 4.2.3
                                      Adapter    "trashschedule": 4.0.0    , installed 4.0.0
                                      Adapter    "tvprogram"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                      Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                      Adapter    "uv-protect"   : 0.6.5    , installed 0.6.5
                                      Adapter    "valuetrackerovertime": 1.1.0, installed 1.1.0
                                      Adapter    "viessmann"    : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                      Adapter    "viessmannapi" : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                      Adapter    "vis-2"        : 2.11.2   , installed 2.11.2
                                      Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.1.12, installed 1.1.12
                                      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.1, installed 1.1.1
                                      Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
                                      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                      Adapter    "vis-2-widgets-ovarious": 0.1.9, installed 0.1.9
                                      Adapter    "vis-2-widgets-rssfeed": 0.3.6, installed 0.3.6
                                      Adapter    "vis-2-widgets-sweethome3d": 0.2.0, installed 0.2.0
                                      Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 0.9.1, installed 0.9.1
                                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                      Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                      Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                                      Adapter    "weather-warnings": 0.7.3 , installed 0.7.3
                                      Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                      Adapter    "wireless-mbus": 0.9.4    , installed 0.9.4
                                      Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
                                      Adapter    "yahka"        : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                      Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                                      Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                      Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Objects and States
                                      Objects: 	42020
                                      States: 	34706
                                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11965      1/init
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15448      545/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       92268      16894/node-red
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17455      519/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12798      519/iobroker.js-con
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          511        1/init
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15450      545/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20464      1900/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15484      565/io.admin.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15389      477/dhclient
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14802      1/init
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12427      1/init
                                      2025-02-03 13:30:20.337  - info: netatmo-crawler.0 (16526) Getting data for stationid:70:ee:50:7a:b8:a4
                                      2025-02-03 13:30:29.212  - info: netatmo-crawler.0 (16526) Getting data for stationid:70:ee:50:a9:6c:0c
                                      2025-02-03 13:30:32.007  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.meteoalarm.0 in version "3.0.3" started with pid 16581
                                      2025-02-03 13:30:33.926  - info: meteoalarm.0 (16581) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                                      2025-02-03 13:30:34.915  - info: netatmo-crawler.0 (16526) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                      2025-02-03 13:30:35.426  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 16526 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2025-02-03 13:30:36.398  - info: meteoalarm.0 (16581) 15.1: Updated Weather Alarms for Kreis Oberhavel -> 1 alarm(s) found
                                      2025-02-03 13:30:36.398  - info: meteoalarm.0 (16581) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data processed. Adapter stopped until next scheduled process.
                                      2025-02-03 13:30:36.916  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.meteoalarm.0 having pid 16581 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2025-02-03 13:30:49.275  - error: node-red.0 (16433) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2025-02-03 13:30:49.276  - error: node-red.0 (16433) unhandled promise rejection: The id "0_userdata.0.Test.2025.Februar." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                      2025-02-03 13:30:49.277  - error: node-red.0 (16433) Error: The id "0_userdata.0.Test.2025.Februar." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          at Validator.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:144:15)
                                          at AdapterClass.setForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:5517:19)
                                          at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1581:18
                                          at new Promise (<anonymous>)
                                          at AdapterClass.setForeignStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1579:12)
                                          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:254:59)
                                      2025-02-03 13:30:49.278  - error: node-red.0 (16433) The id "0_userdata.0.Test.2025.Februar." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                      2025-02-03 13:30:49.781  - info: node-red.0 (16433) terminating
                                      2025-02-03 13:30:49.782  - warn: node-red.0 (16433) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2025-02-03 13:30:50.295  - info: node-red.0 (628) Node-RED exited with 6
                                      2025-02-03 13:30:55.296  - info: node-red.0 (628) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                      2025-02-03 13:30:55.298  - info: node-red.0 (628) Node-RED started successfully (PID: 16894)
                                      2025-02-03 13:30:57.499  - warn: node-red.0 (628) Node-RED: 3 Feb 13:30:57 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                                      iob diag has finished.
                                      Press any key for a summary
                                      Copy text starting here:
                                      ```bash
                                      			v.2025-02-02
                                               Chassis: vm 🖴
                                        Virtualization: kvm
                                      Installation: 		kvm
                                      Kernel: 		x86_64
                                      Userland: 		64 bit
                                      Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                                      User-ID: 		1000
                                      Boot Target: 		multi-user.target
                                      Pending OS-Updates: 	0
                                      Pending iob updates: 	0
                                      Nodejs-Installation:
                                      /usr/bin/npm 		10.8.2
                                      /usr/bin/npx 		10.8.2
                                      Recommended versions are nodejs 20.18.2 and npm 10.8.2
                                      nodeJS installation is correct
                                      MEMORY:
                                      Mem:            8.3G        3.4G        3.3G        548K        2.0G        5.0G
                                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                      ioBroker Core: 		js-controller 		7.0.6
                                      			admin 			7.4.19
                                      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects: 		42020
                                      States: 		34706
                                      Size of iob-Database:
                                      natürlich!
                                      in der Adapterkachel im Expertenmodus eine beliebige frühere Version suswählen
                                        @martybr
                                        Firefox?
                                        MartyBr
                                        Das gleiche Verhalten auch mit dem Firefox 134.0.2 😧
                                        Martin
                                          natürlich!
                                          MartyBr
                                          schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                          Auch die 7.4.12 bringt keine Veränderung.
                                          Edit:
                                          Soll ich noch weiter "zurück" gehen?
                                          Martin
