  4. Gelöst:Systemeinstellungen kann nicht geöffnet werden werden
    1.0k
    6.1k
systemeinstellungen
54 Beiträge 7 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @martybr
    Mal ein
    iob upload all
    versucht?
    MartyBr
    Der
    iob upload all
    war leider erfolglos
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      Der
      iob upload all
      @martybr sagte in Eintrag Systemeinstellungen kann nicht geöffnet werden:
      Der
      iob upload all
      Das war leider zu erwarten wenn es zwei Systeme mit unterschiedlichen Versionsständen betrifft.
      Mir gehen jetzt wirklich die Ideen aus.
        Der
        iob upload all
        MartyBr
        Das seltsame an dem Verhalten ist, dass ich mittels der CLI Commands alle Daten auslesen und schreiben (verändern) kann. Für mich sieht das nach einem Problem der GUI aus. Ich kann per CLI auch den History-Adapter in der Systemeinstellung ändern.
        Martin
        • M MartyBr
          MartyBr
          @Homoran
          @Thomas-Braun
          Hier mal ein Beispiel dazu:
          martin@iobroker-test:/opt/iobroker$ iobroker object get system.config
          {"_id":"system.config","type":"config","common":{"name":{"en":"System configuration","de":"Systemkonfiguration","ru":"Конфигурация системы","pt":"Configuração do sistema","nl":"Systeem configuratie","fr":"Configuration du système","it":"Configurazione di sistema","es":"Configuración del sistema","pl":"Konfiguracja systemu","zh-cn":"系统配置"},"city":"Bergfelde","country":"Germany","longitude":"13.3133885","latitude":"52.6702719","language":"de","tempUnit":"°C","currency":"€","dontDelete":true,"dateFormat":"DD.MM.YYYY","isFloatComma":true,"licenseConfirmed":true,"defaultHistory":"History.0","activeRepo":["Beta (latest)"],"diag":"no-city","tabs":["tab-intro","tab-info","tab-adapters","tab-instances","tab-objects","tab-logs","tab-scenes","tab-javascript","tab-text2command-0","tab-node-red-0","tab-hosts","tab-enums","tab-events","tab-eventlist-0","tab-zigbee-0","tab-echarts"],"wizard":true,"defaultNewAcl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"intro":{},"tabsVisible":[{"name":"tab-intro","visible":true},{"name":"tab-devices","visible":false},{"name":"tab-users","visible":false},{"name":"tab-adapters","visible":true},{"name":"tab-instances","visible":true},{"name":"tab-objects","visible":true},{"name":"tab-enums","visible":true},{"name":"tab-echarts","visible":true},{"name":"tab-javascript","visible":true},{"name":"tab-logs","visible":true},{"name":"tab-hosts","visible":true},{"name":"tab-files","visible":true},{"name":"tab-node-red-0","visible":true},{"name":"tab-zwave2-0","visible":false},{"name":"tab-vis-icontwo","visible":false},{"name":"tab-vis-inventwo","visible":false},{"name":"tab-eventlist-0","visible":false},{"name":"tab-ham","visible":false},{"name":"tab-backitup-0","visible":true},{"name":"tab-zigbee2mqtt-0","visible":true},{"name":"tab-fullcalendar-0","visible":true},{"name":"tab-matter-0","visible":false}],"expertMode":true,"firstDayOfWeek":"monday"},"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","object":1604},"native":{"secret":"3b9f38ab2e5192d5afc2b39313b26f828fb17ea399974306"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1738563781009}
          Martin
          • M MartyBr
            @Homoran
            @Thomas-Braun
            @martybr ist dein Testsystem noch nackt, oder hast du da ein Backup aus deinem stable drin gehabt?
            Natürlich sieht das nach gui aus.
            Dafür wäre der admin zuständig.
            Aber es gab schon die verrücktesten Fälle, in denen irgendein Adapter, oder gar ein Widgetsatz, global die CSS Strukturen verändert hatte.
              MartyBr
              Nein, das Testsystem hatte ich mal auf Redis umgestellt und es wieder auf Jsonl zurückgedreht. Da war niemals ein Backup aus dem Produktiv System drin. Ich hatte die Systeme von Grund auf neuaufgesetzt.
              Ich kann leider nicht sagen, wann der Fehler aufgetreten ist.
              Gibt es einen älteren Admin, den ich installieren könnte?
              Martin
              • M MartyBr
                @martybr
                Mit welchem Browser bist du unterwegs?
                Mal einen anderen versucht?
                  @martybr
                  MartyBr
                  Mit Safari und Google Chrome, beide auch im Inkognito getestet.
                  Martin
                  • M MartyBr
                    @martybr
                    Firefox?
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                      @martybr
                      Firefox?
                      MartyBr
                      Müsste ich installieren.
                      Martin
                      • M MartyBr
                        Ich betreibe 3 ioBroker Server. Ein Produktivsystem bestehend aus einem Master (VM unter Proxmox) und einem Slave (Raspi 5) und ein Testsystem als VM unter Proxmox.
                        Das Prod.System läuft im Stable Repo, das Testsystem läuft im Latest-Repo.
                        Seit einiger Zeit kann ich bei beiden System die Systemeinstellungen (Schraubenschlüssel) nicht mehr öffnen: Es kommt der Fehler: "Cannot read settings: Error: Timeout"
                        Da ich die Einstellungen nicht täglich öffne, kann ich den Zeitpunkt der Fehlfunktion nicht bestimmen.
                        Ich habe das Testsystem neu erstellt und ein Backup eingespielt. Der Fehler ist aber immer noch vorhanden.
                        Im Augenblick teste ich nur das Testsystem. Das Prod. hat wie oben geschrieben das gleiche Problem.
                        Hier das vollständige Diagramm-Protokoll:
                        ```bash
                        Script v.2025-02-02
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: iobroker-test
                               Icon name: computer-vm
                                 Chassis: vm 🖴
                          Virtualization: kvm
                                  Kernel: Linux 6.1.0-30-amd64
                            Architecture: x86-64
                         Hardware Vendor: QEMU
                          Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                        Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                        OS is similar to:
                        model name	: QEMU Virtual CPU version 2.5+
                        Docker          : false
                        Virtualization  : kvm
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         13:30:44 up  6:43,  3 users,  load average: 0.30, 0.21, 0.13
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Mon 2025-02-03 13:30:44 CET
                                   Universal time: Mon 2025-02-03 12:30:44 UTC
                                         RTC time: Mon 2025-02-03 12:30:44
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        martin
                        HOME=/home/martin
                        GROUPS=martin adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker adm tty dialout audio video plugdev
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Display-Server: false
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.3G        3.4G        3.2G        548K        2.0G        5.0G
                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                        Total:          9.3G        3.4G        4.3G
                        Active iob-Instances: 	22
                                 7940 M total memory
                                 3204 M used memory
                                  779 M active memory
                                 3754 M inactive memory
                                 3096 M free memory
                                  182 M buffer memory
                                 1745 M swap cache
                                  974 M total swap
                                    0 M used swap
                                  974 M free swap
                        top - 13:30:45 up  6:43,  3 users,  load average: 0.30, 0.21, 0.13
                        Tasks: 133 total,   1 running, 132 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   7940.7 total,   3095.6 free,   3205.6 used,   1928.6 buff/cache
                        MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   4735.1 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     795M  536K  794M   1% /run
                        /dev/sda1      ext4       31G   11G   19G  36% /
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
                        [Mon Feb  3 06:47:36 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Mon Feb  3 06:47:37 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                        /var:
                        417M	/var/
                        177M	/var/lib
                        177M	/var/cache
                        169M	/var/cache/apt
                        144M	/var/lib/apt/lists
                        Archived and active journals take up 48.3M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        210M	/opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        2.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                        1.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                        238M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                        232M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        226M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                        210M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/2025_02_01-15_11_01_backupiobroker.tar.gz
                        96M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        81M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                        33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/meteoalarm.admin/geocodes.json
                        USB-Devices by-id:
                        No Devices found 'by-id'
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs 	v20.18.2
                        /usr/bin/node 		v20.18.2
                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                        /usr/bin/npx 		10.8.2
                        /usr/bin/corepack 	0.29.4
                        nodejs:
                          Installed: 20.18.2-1nodesource1
                          Candidate: 20.18.2-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.18.2-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                             20.18.1-1nodesource1 1001
                             20.18.0-1nodesource1 1001
                             20.17.0-1nodesource1 1001
                             20.16.0-1nodesource1 1001
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        iobroker-test       iobroker-test (version: 7.0.6, hostname: iobroker-test , alive, uptime: 24185)
                        Core adapters versions
                        js-controller: 	7.0.6
                        admin: 		7.4.19
                        javascript: 	8.9.1
                        nodejs modules from github: 	2
                        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
                        | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                        Adapter State
                          system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker-test                            - disabled
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-test                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker-test                            -  enabled
                        + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-test                            -  enabled
                          system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-test                            - disabled
                        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-test                            -  enabled
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-test                            -  enabled
                          system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.enocean.0                : enocean               : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.epson_ecotank_et_2750.0  : epson_ecotank_et_2750 : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : iobroker-test                            -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-test                            - disabled
                        + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker-test                            -  enabled
                          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker-test                            - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker-test                            - disabled
                        + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker-test                            -  enabled, port: 8123
                        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-test                            -  enabled
                          system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-test                            - disabled, port: 0
                          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-test                            - disabled, port: 0
                          system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : iobroker-test                            -  enabled
                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-test                            - disabled, port: 8086
                          system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-test                            - disabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-test                            -  enabled
                          system.adapter.kostal-piko-ba.0         : kostal-piko-ba        : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : iobroker-test                            - disabled
                        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker-test                            -  enabled
                          system.adapter.lorawan.0                : lorawan               : iobroker-test                            - disabled, port: 1883
                          system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker-test                            - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.matter.0                 : matter                : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : iobroker-test                            -  enabled
                          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker-test                            - disabled
                        + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-test                            -  enabled, port: 1883
                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-test                            - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker-test                            -  enabled
                          system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker-test                            - disabled
                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-test                            -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.odl.0                    : odl                   : iobroker-test                            -  enabled
                          system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker-test                            - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                          system.adapter.openhab.0                : openhab               : iobroker-test                            - disabled, port: 8080
                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker-test                            - disabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-test                            -  enabled
                          system.adapter.plex.0                   : plex                  : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker-test                            - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : iobroker-test                            - disabled
                        + system.adapter.sensebox.0               : sensebox              : iobroker-test                            -  enabled
                          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-test                            - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker-test                            -  enabled
                        + system.adapter.shuttercontrol.1         : shuttercontrol        : iobroker-test                            -  enabled
                          system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker-test                            - disabled
                        + system.adapter.smoothed.0               : smoothed              : iobroker-test                            -  enabled
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-test                            -  enabled
                          system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker-test                            - disabled
                        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-test                            -  enabled
                          system.adapter.synochat.0               : synochat              : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-test                            - disabled, port: 5000
                          system.adapter.tagesschau.0             : tagesschau            : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-test                            - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : iobroker-test                            -  enabled
                        + system.adapter.valuetrackerovertime.0   : valuetrackerovertime  : iobroker-test                            -  enabled
                          system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : iobroker-test                            - disabled, port: 3002
                          system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-ovarious.0 : vis-2-widgets-ovarious: iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0  : vis-2-widgets-rssfeed : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: iobroker-test                            - disabled
                        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker-test                            -  enabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-test                            -  enabled
                          system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : iobroker-test                            - disabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-test                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker-test                            - disabled
                          system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker-test                            - disabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                        │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                        │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                        │ 2       │ 'live-beta'        │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                        │ 3       │ 'live-stable'      │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                        Active repo(s): Beta (latest)
                        Upgrade policy: none
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: Beta (latest)
                        Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                        Adapter    "adguard"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                        Adapter    "admin"        : 7.4.19   , installed 7.4.19
                        Adapter    "alarm"        : 3.6.8    , installed 3.6.8
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.26.7
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                        Adapter    "birthdays"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "countdown"    : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
                        Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                        Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                        Adapter    "doorbird"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "echarts"      : 2.0.6    , installed 2.0.6
                        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.4.0
                        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
                        Adapter    "enocean"      : 0.9.4    , installed 0.9.4
                        Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 1.0.1, installed 1.0.1
                        Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
                        Adapter    "fahrplan"     : 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
                        Adapter    "flexcharts"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
                        Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.13   , installed 3.0.13
                        Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                        Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                        Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                        Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                        Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                        Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
                        Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                        Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                        Adapter    "iot"          : 3.4.5    , installed 3.4.5
                        Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.9.1
                        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                        Adapter    "kostal-piko-ba": 5.0.2   , installed 5.0.2
                        Adapter    "lightcontrol" : 1.0.1    , installed 1.0.1
                        Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                        Adapter    "lorawan"      : 1.6.6    , installed 1.6.6
                        Adapter    "lovelace"     : 4.1.11   , installed 4.1.11
                        Adapter    "matter"       : 0.4.13   , installed 0.4.13
                        Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                        Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "mytime"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                        Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                        Adapter    "node-red"     : 6.0.5    , installed 6.0.5
                        Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                        Adapter    "odl"          : 4.0.2    , installed 4.0.2
                        Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                        Adapter    "parcel"       : 0.2.10   , installed 0.2.10
                        Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                        Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                        Adapter    "plex"         : 1.1.5    , installed 1.1.5
                        Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                        Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                        Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
                        Adapter    "scheduler"    : 1.4.3    , installed 1.4.3
                        Adapter    "sensebox"     : 0.0.2    , installed 0.0.2
                        Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                        Adapter    "shuttercontrol": 1.8.8   , installed 1.8.8
                        Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                        Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "smoothed"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.15-alpha.1
                        Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                        Adapter    "statistics"   : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "synochat"     : 1.3.3    , installed 1.3.3
                        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "tagesschau"   : 0.5.0    , installed 0.5.0
                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "telegram-menu": 2.2.1    , installed 2.2.1
                        Adapter    "tibberlink"   : 4.2.3    , installed 4.2.3
                        Adapter    "trashschedule": 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "tvprogram"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                        Adapter    "uv-protect"   : 0.6.5    , installed 0.6.5
                        Adapter    "valuetrackerovertime": 1.1.0, installed 1.1.0
                        Adapter    "viessmann"    : 1.5.4    , installed 1.5.4
                        Adapter    "viessmannapi" : 2.4.0    , installed 2.4.0
                        Adapter    "vis-2"        : 2.11.2   , installed 2.11.2
                        Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.1.12, installed 1.1.12
                        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.1, installed 1.1.1
                        Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
                        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                        Adapter    "vis-2-widgets-ovarious": 0.1.9, installed 0.1.9
                        Adapter    "vis-2-widgets-rssfeed": 0.3.6, installed 0.3.6
                        Adapter    "vis-2-widgets-sweethome3d": 0.2.0, installed 0.2.0
                        Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 0.9.1, installed 0.9.1
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                        Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                        Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                        Adapter    "weather-warnings": 0.7.3 , installed 0.7.3
                        Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                        Adapter    "wireless-mbus": 0.9.4    , installed 0.9.4
                        Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
                        Adapter    "yahka"        : 1.0.9    , installed 1.0.9
                        Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                        Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.2    , installed 3.0.2
                        Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Objects and States
                        Objects: 	42020
                        States: 	34706
                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11965      1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15448      545/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       92268      16894/node-red
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17455      519/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12798      519/iobroker.js-con
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          511        1/init
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15450      545/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20464      1900/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15484      565/io.admin.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15389      477/dhclient
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14802      1/init
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12427      1/init
                        2025-02-03 13:30:20.337  - info: netatmo-crawler.0 (16526) Getting data for stationid:70:ee:50:7a:b8:a4
                        2025-02-03 13:30:29.212  - info: netatmo-crawler.0 (16526) Getting data for stationid:70:ee:50:a9:6c:0c
                        2025-02-03 13:30:32.007  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.meteoalarm.0 in version "3.0.3" started with pid 16581
                        2025-02-03 13:30:33.926  - info: meteoalarm.0 (16581) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                        2025-02-03 13:30:34.915  - info: netatmo-crawler.0 (16526) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                        2025-02-03 13:30:35.426  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 16526 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2025-02-03 13:30:36.398  - info: meteoalarm.0 (16581) 15.1: Updated Weather Alarms for Kreis Oberhavel -> 1 alarm(s) found
                        2025-02-03 13:30:36.398  - info: meteoalarm.0 (16581) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data processed. Adapter stopped until next scheduled process.
                        2025-02-03 13:30:36.916  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.meteoalarm.0 having pid 16581 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2025-02-03 13:30:49.275  - error: node-red.0 (16433) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2025-02-03 13:30:49.276  - error: node-red.0 (16433) unhandled promise rejection: The id "0_userdata.0.Test.2025.Februar." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                        2025-02-03 13:30:49.277  - error: node-red.0 (16433) Error: The id "0_userdata.0.Test.2025.Februar." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                            at Validator.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:144:15)
                            at AdapterClass.setForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:5517:19)
                            at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1581:18
                            at new Promise (<anonymous>)
                            at AdapterClass.setForeignStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1579:12)
                            at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:254:59)
                        2025-02-03 13:30:49.278  - error: node-red.0 (16433) The id "0_userdata.0.Test.2025.Februar." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                        2025-02-03 13:30:49.781  - info: node-red.0 (16433) terminating
                        2025-02-03 13:30:49.782  - warn: node-red.0 (16433) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2025-02-03 13:30:50.295  - info: node-red.0 (628) Node-RED exited with 6
                        2025-02-03 13:30:55.296  - info: node-red.0 (628) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                        2025-02-03 13:30:55.298  - info: node-red.0 (628) Node-RED started successfully (PID: 16894)
                        2025-02-03 13:30:57.499  - warn: node-red.0 (628) Node-RED: 3 Feb 13:30:57 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                        iob diag has finished.
                        Press any key for a summary
                        Copy text starting here:
                        ```bash
                        			v.2025-02-02
                                 Chassis: vm 🖴
                          Virtualization: kvm
                        Installation: 		kvm
                        Kernel: 		x86_64
                        Userland: 		64 bit
                        Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                        User-ID: 		1000
                        Boot Target: 		multi-user.target
                        Pending OS-Updates: 	0
                        Pending iob updates: 	0
                        Nodejs-Installation:
                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                        /usr/bin/npx 		10.8.2
                        Recommended versions are nodejs 20.18.2 and npm 10.8.2
                        nodeJS installation is correct
                        MEMORY:
                        Mem:            8.3G        3.4G        3.3G        548K        2.0G        5.0G
                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                        ioBroker Core: 		js-controller 		7.0.6
                        			admin 			7.4.19
                        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects: 		42020
                        States: 		34706
                        Size of iob-Database:
                        natürlich!
                        in der Adapterkachel im Expertenmodus eine beliebige frühere Version suswählen
                          @martybr
                          Firefox?
                          MartyBr
                          Das gleiche Verhalten auch mit dem Firefox 134.0.2 😧
                          Martin
                            natürlich!
                            MartyBr
                            schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                            Auch die 7.4.12 bringt keine Veränderung.
                            Edit:
                            Soll ich noch weiter "zurück" gehen?
                            Martin
                            • M MartyBr
                              Edit:
                              Jetzt ein upload gemacht?
                                Das Einspielen des alten Backups war, wie im ersten Post beschrieben, NICHT erfolgreich.
                                nach deinem iob diag bist du als Betatester unterwegs.
                                Durch das Einspielen des Backups wird aus der neuen stable Installation wieder deine Beta-Installation.
                                Bei der erheblichen Anzahl installierter Adapter wird es eine Heidenarbeit, die möglichen Wechselwirkungen sämtlicher Instanzen zu beurteilen.
                                @homoran sagte in Eintrag Systemeinstellungen kann nicht geöffnet werden:
                                wenn ich das richtig gezählt habe, hast du 146 (sic!) Instanzen installiert.
                                Wenn da einer irgendetwas verbogen hat, findest du es nie.
                                Erst recht nicht, wenn das nur in Kombination mit einem zweiten passiert.
                                  MartyBr
                                  iob upload durchgeführt und vorsichtshalber den iobroker neu gestartet.
                                  Ergebnis: Keine Änderung
                                  Ja, es sind 134 Adapter installiert. Es laufen aber immer nur eine Handvoll.
                                  Das ist eben mein Testsystem.
                                  Ich kann ja einige Adapter deinstallieren, ob das aber aussagekräftig ist?
                                  Ein Versuch kann aber nicht schaden. Ich entferne mal 30 Adapter und teste weiter.
                                  Martin
                                  • M MartyBr
                                    ist uninteressant wenn der code was verbogen hat.
                                    eben, es bleibt auch schon mal was hängen, ist insbesondere möglich, wenn die Betaversion noch nicht ganz sauber war
                                      MartyBr
                                      Das vermute ich auch. Es betrifft aber auch mein Prod.System. Hier habe ich aus dem Latest eigentlich nur den Alarm und den ShutterControl installiert.
                                      Schade, besteht eine Chance das einer der Core-Entwickler ein Tool zum bereinigen der Object-Struktur zur Verfügung stellt?
                                      Martin
                                      • M MartyBr
                                        wenn du sagstcwas genau da defekt ist...😁
                                          MartyBr
                                          "Die ioBroker-Object-Datenbank"
                                          Martin
