  4. Gelöst:Systemeinstellungen kann nicht geöffnet werden werden
    1.0k
    6.1k
systemeinstellungen
54 Beiträge 7 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M MartyBr
    Ich betreibe 3 ioBroker Server. Ein Produktivsystem bestehend aus einem Master (VM unter Proxmox) und einem Slave (Raspi 5) und ein Testsystem als VM unter Proxmox.
    Das Prod.System läuft im Stable Repo, das Testsystem läuft im Latest-Repo.
    Seit einiger Zeit kann ich bei beiden System die Systemeinstellungen (Schraubenschlüssel) nicht mehr öffnen: Es kommt der Fehler: "Cannot read settings: Error: Timeout"
    Da ich die Einstellungen nicht täglich öffne, kann ich den Zeitpunkt der Fehlfunktion nicht bestimmen.
    Ich habe das Testsystem neu erstellt und ein Backup eingespielt. Der Fehler ist aber immer noch vorhanden.
    Im Augenblick teste ich nur das Testsystem. Das Prod. hat wie oben geschrieben das gleiche Problem.
    Hier das vollständige Diagramm-Protokoll:
    ```bash
    Script v.2025-02-02
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobroker-test
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm 🖴
      Virtualization: kvm
              Kernel: Linux 6.1.0-30-amd64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: QEMU
      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
    Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
    OS is similar to:
    model name	: QEMU Virtual CPU version 2.5+
    Docker          : false
    Virtualization  : kvm
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     13:30:44 up  6:43,  3 users,  load average: 0.30, 0.21, 0.13
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Mon 2025-02-03 13:30:44 CET
               Universal time: Mon 2025-02-03 12:30:44 UTC
                     RTC time: Mon 2025-02-03 12:30:44
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    martin
    HOME=/home/martin
    GROUPS=martin adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker adm tty dialout audio video plugdev
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal: 	tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.3G        3.4G        3.2G        548K        2.0G        5.0G
    Swap:           1.0G          0B        1.0G
    Total:          9.3G        3.4G        4.3G
    Active iob-Instances: 	22
             7940 M total memory
             3204 M used memory
              779 M active memory
             3754 M inactive memory
             3096 M free memory
              182 M buffer memory
             1745 M swap cache
              974 M total swap
                0 M used swap
              974 M free swap
    top - 13:30:45 up  6:43,  3 users,  load average: 0.30, 0.21, 0.13
    Tasks: 133 total,   1 running, 132 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7940.7 total,   3095.6 free,   3205.6 used,   1928.6 buff/cache
    MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   4735.1 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     795M  536K  794M   1% /run
    /dev/sda1      ext4       31G   11G   19G  36% /
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
    [Mon Feb  3 06:47:36 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Feb  3 06:47:37 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    417M	/var/
    177M	/var/lib
    177M	/var/cache
    169M	/var/cache/apt
    144M	/var/lib/apt/lists
    Archived and active journals take up 48.3M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    210M	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    2.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/
    1.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    238M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red
    232M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    226M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
    210M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/2025_02_01-15_11_01_backupiobroker.tar.gz
    96M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    81M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/meteoalarm.admin/geocodes.json
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v20.18.2
    /usr/bin/node 		v20.18.2
    /usr/bin/npm 		10.8.2
    /usr/bin/npx 		10.8.2
    /usr/bin/corepack 	0.29.4
    nodejs:
      Installed: 20.18.2-1nodesource1
      Candidate: 20.18.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.18.2-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
         20.18.1-1nodesource1 1001
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    iobroker-test       iobroker-test (version: 7.0.6, hostname: iobroker-test , alive, uptime: 24185)
    Core adapters versions
    js-controller: 	7.0.6
    admin: 		7.4.19
    javascript: 	8.9.1
    nodejs modules from github: 	2
    +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
    | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
    Adapter State
      system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-test                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker-test                            -  enabled
    + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-test                            -  enabled
      system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-test                            -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-test                            -  enabled
      system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.enocean.0                : enocean               : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.epson_ecotank_et_2750.0  : epson_ecotank_et_2750 : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : iobroker-test                            -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker-test                            -  enabled
      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker-test                            - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker-test                            -  enabled, port: 8123
    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-test                            -  enabled
      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-test                            - disabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-test                            - disabled, port: 0
      system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : iobroker-test                            -  enabled
      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-test                            - disabled, port: 8086
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-test                            -  enabled
      system.adapter.kostal-piko-ba.0         : kostal-piko-ba        : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker-test                            -  enabled
      system.adapter.lorawan.0                : lorawan               : iobroker-test                            - disabled, port: 1883
      system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker-test                            - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.matter.0                 : matter                : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : iobroker-test                            -  enabled
      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-test                            -  enabled, port: 1883
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-test                            - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker-test                            -  enabled
      system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-test                            -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.odl.0                    : odl                   : iobroker-test                            -  enabled
      system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker-test                            - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
      system.adapter.openhab.0                : openhab               : iobroker-test                            - disabled, port: 8080
      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-test                            -  enabled
      system.adapter.plex.0                   : plex                  : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker-test                            - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.sensebox.0               : sensebox              : iobroker-test                            -  enabled
      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-test                            - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker-test                            -  enabled
    + system.adapter.shuttercontrol.1         : shuttercontrol        : iobroker-test                            -  enabled
      system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.smoothed.0               : smoothed              : iobroker-test                            -  enabled
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-test                            -  enabled
      system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-test                            -  enabled
      system.adapter.synochat.0               : synochat              : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-test                            - disabled, port: 5000
      system.adapter.tagesschau.0             : tagesschau            : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-test                            - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : iobroker-test                            -  enabled
    + system.adapter.valuetrackerovertime.0   : valuetrackerovertime  : iobroker-test                            -  enabled
      system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : iobroker-test                            - disabled, port: 3002
      system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-ovarious.0 : vis-2-widgets-ovarious: iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0  : vis-2-widgets-rssfeed : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker-test                            -  enabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-test                            -  enabled
      system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : iobroker-test                            - disabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-test                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker-test                            - disabled
      system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker-test                            - disabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
    │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
    │ 2       │ 'live-beta'        │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
    │ 3       │ 'live-stable'      │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
    Active repo(s): Beta (latest)
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: Beta (latest)
    Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "adguard"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
    Adapter    "admin"        : 7.4.19   , installed 7.4.19
    Adapter    "alarm"        : 3.6.8    , installed 3.6.8
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.26.7
    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
    Adapter    "birthdays"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "countdown"    : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
    Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "doorbird"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "echarts"      : 2.0.6    , installed 2.0.6
    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.4.0
    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
    Adapter    "enocean"      : 0.9.4    , installed 0.9.4
    Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 1.0.1, installed 1.0.1
    Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "fahrplan"     : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
    Adapter    "flexcharts"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
    Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.13   , installed 3.0.13
    Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
    Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
    Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
    Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
    Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
    Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
    Adapter    "iot"          : 3.4.5    , installed 3.4.5
    Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.9.1
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "kostal-piko-ba": 5.0.2   , installed 5.0.2
    Adapter    "lightcontrol" : 1.0.1    , installed 1.0.1
    Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
    Adapter    "lorawan"      : 1.6.6    , installed 1.6.6
    Adapter    "lovelace"     : 4.1.11   , installed 4.1.11
    Adapter    "matter"       : 0.4.13   , installed 0.4.13
    Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "mytime"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
    Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
    Adapter    "node-red"     : 6.0.5    , installed 6.0.5
    Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
    Adapter    "odl"          : 4.0.2    , installed 4.0.2
    Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
    Adapter    "parcel"       : 0.2.10   , installed 0.2.10
    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
    Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
    Adapter    "plex"         : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
    Adapter    "scheduler"    : 1.4.3    , installed 1.4.3
    Adapter    "sensebox"     : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
    Adapter    "shuttercontrol": 1.8.8   , installed 1.8.8
    Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "smoothed"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.15-alpha.1
    Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
    Adapter    "statistics"   : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "synochat"     : 1.3.3    , installed 1.3.3
    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "tagesschau"   : 0.5.0    , installed 0.5.0
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "telegram-menu": 2.2.1    , installed 2.2.1
    Adapter    "tibberlink"   : 4.2.3    , installed 4.2.3
    Adapter    "trashschedule": 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "tvprogram"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "uv-protect"   : 0.6.5    , installed 0.6.5
    Adapter    "valuetrackerovertime": 1.1.0, installed 1.1.0
    Adapter    "viessmann"    : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "viessmannapi" : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.11.2   , installed 2.11.2
    Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.1.12, installed 1.1.12
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.1, installed 1.1.1
    Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
    Adapter    "vis-2-widgets-ovarious": 0.1.9, installed 0.1.9
    Adapter    "vis-2-widgets-rssfeed": 0.3.6, installed 0.3.6
    Adapter    "vis-2-widgets-sweethome3d": 0.2.0, installed 0.2.0
    Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 0.9.1, installed 0.9.1
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
    Adapter    "weather-warnings": 0.7.3 , installed 0.7.3
    Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
    Adapter    "wireless-mbus": 0.9.4    , installed 0.9.4
    Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
    Adapter    "yahka"        : 1.0.9    , installed 1.0.9
    Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Objects and States
    Objects: 	42020
    States: 	34706
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11965      1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15448      545/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       92268      16894/node-red
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17455      519/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12798      519/iobroker.js-con
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          511        1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15450      545/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20464      1900/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15484      565/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15389      477/dhclient
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14802      1/init
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12427      1/init
    2025-02-03 13:30:20.337  - info: netatmo-crawler.0 (16526) Getting data for stationid:70:ee:50:7a:b8:a4
    2025-02-03 13:30:29.212  - info: netatmo-crawler.0 (16526) Getting data for stationid:70:ee:50:a9:6c:0c
    2025-02-03 13:30:32.007  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.meteoalarm.0 in version "3.0.3" started with pid 16581
    2025-02-03 13:30:33.926  - info: meteoalarm.0 (16581) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
    2025-02-03 13:30:34.915  - info: netatmo-crawler.0 (16526) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
    2025-02-03 13:30:35.426  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 16526 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2025-02-03 13:30:36.398  - info: meteoalarm.0 (16581) 15.1: Updated Weather Alarms for Kreis Oberhavel -> 1 alarm(s) found
    2025-02-03 13:30:36.398  - info: meteoalarm.0 (16581) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data processed. Adapter stopped until next scheduled process.
    2025-02-03 13:30:36.916  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.meteoalarm.0 having pid 16581 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2025-02-03 13:30:49.275  - error: node-red.0 (16433) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2025-02-03 13:30:49.276  - error: node-red.0 (16433) unhandled promise rejection: The id "0_userdata.0.Test.2025.Februar." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
    2025-02-03 13:30:49.277  - error: node-red.0 (16433) Error: The id "0_userdata.0.Test.2025.Februar." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
        at Validator.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/validator.js:144:15)
        at AdapterClass.setForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:5517:19)
        at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1581:18
        at new Promise (<anonymous>)
        at AdapterClass.setForeignStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1579:12)
        at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:254:59)
    2025-02-03 13:30:49.278  - error: node-red.0 (16433) The id "0_userdata.0.Test.2025.Februar." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
    2025-02-03 13:30:49.781  - info: node-red.0 (16433) terminating
    2025-02-03 13:30:49.782  - warn: node-red.0 (16433) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2025-02-03 13:30:50.295  - info: node-red.0 (628) Node-RED exited with 6
    2025-02-03 13:30:55.296  - info: node-red.0 (628) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    2025-02-03 13:30:55.298  - info: node-red.0 (628) Node-RED started successfully (PID: 16894)
    2025-02-03 13:30:57.499  - warn: node-red.0 (628) Node-RED: 3 Feb 13:30:57 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
    iob diag has finished.
    Press any key for a summary
    Copy text starting here:
    ```bash
    			v.2025-02-02
             Chassis: vm 🖴
      Virtualization: kvm
    Installation: 		kvm
    Kernel: 		x86_64
    Userland: 		64 bit
    Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID: 		1000
    Boot Target: 		multi-user.target
    Pending OS-Updates: 	0
    Pending iob updates: 	0
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/npm 		10.8.2
    /usr/bin/npx 		10.8.2
    Recommended versions are nodejs 20.18.2 and npm 10.8.2
    nodeJS installation is correct
    MEMORY:
    Mem:            8.3G        3.4G        3.3G        548K        2.0G        5.0G
    Swap:           1.0G          0B        1.0G
    ioBroker Core: 		js-controller 		7.0.6
    			admin 			7.4.19
    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects: 		42020
    States: 		34706
    Size of iob-Database:
    @martybr sagte in Eintrag Systemeinstellungen kann nicht geöffnet werden:
    Gibt es einen älteren Admin, den ich installieren könnte?
    natürlich!
    in der Adapterkachel im Expertenmodus eine beliebige frühere Version suswählen
      @martybr
      Firefox?
      MartyBr
      Das gleiche Verhalten auch mit dem Firefox 134.0.2 😧
      Martin
      Homematic und Homematic IP
        natürlich!
        MartyBr
        schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
        Auch die 7.4.12 bringt keine Veränderung.
        Edit:
        Soll ich noch weiter "zurück" gehen?
        Martin
        • M MartyBr
          Edit:
          Jetzt ein upload gemacht?
            Das Einspielen des alten Backups war, wie im ersten Post beschrieben, NICHT erfolgreich.
            nach deinem iob diag bist du als Betatester unterwegs.
            Durch das Einspielen des Backups wird aus der neuen stable Installation wieder deine Beta-Installation.
            Bei der erheblichen Anzahl installierter Adapter wird es eine Heidenarbeit, die möglichen Wechselwirkungen sämtlicher Instanzen zu beurteilen.
            @homoran sagte in Eintrag Systemeinstellungen kann nicht geöffnet werden:
            wenn ich das richtig gezählt habe, hast du 146 (sic!) Instanzen installiert.
            Wenn da einer irgendetwas verbogen hat, findest du es nie.
            Erst recht nicht, wenn das nur in Kombination mit einem zweiten passiert.
              MartyBr
              iob upload durchgeführt und vorsichtshalber den iobroker neu gestartet.
              Ergebnis: Keine Änderung
              Ja, es sind 134 Adapter installiert. Es laufen aber immer nur eine Handvoll.
              Das ist eben mein Testsystem.
              Ich kann ja einige Adapter deinstallieren, ob das aber aussagekräftig ist?
              Ein Versuch kann aber nicht schaden. Ich entferne mal 30 Adapter und teste weiter.
              Martin
              • M MartyBr
                ist uninteressant wenn der code was verbogen hat.
                eben, es bleibt auch schon mal was hängen, ist insbesondere möglich, wenn die Betaversion noch nicht ganz sauber war
                  MartyBr
                  Das vermute ich auch. Es betrifft aber auch mein Prod.System. Hier habe ich aus dem Latest eigentlich nur den Alarm und den ShutterControl installiert.
                  Schade, besteht eine Chance das einer der Core-Entwickler ein Tool zum bereinigen der Object-Struktur zur Verfügung stellt?
                  Martin
                  • M MartyBr
                    wenn du sagstcwas genau da defekt ist...😁
                      MartyBr
                      "Die ioBroker-Object-Datenbank"
                      Martin
                      • M MartyBr
                        das glaub ich nicht.
                        dafür gibt es interne Backups
                          MartyBr
                          Das ist schon ein schwieriges Thema. Dann warte ich mal auf eine "Eingebung" oder ein geniales Update eines der Entwickler.
                          Den Testserver kann ich ja "platt" machen, der Prod. darf keine Daten verlieren. Ein Backup/Restore hat ja auch nicht das Problem beseitigt. Zu tief kann ich nicht in die Vergangenheit gehen, da würde ich zu viele Daten verlieren.
                          Schade ......
                          Martin
                          • M MartyBr
                            Schade ......
                            MartyBr
                            @martybr
                            Ich habe aus Spaß chatgpt nach einer Lösung befragt:
                            Frage:
                            in iobroker lassen sich die Systemeinstellungen nicht mehr öffnen. Es gibt eine Fehlermeldung: "Cannot read settings: Error: Timeout"
                            Antwort von chatgpt:
                            Es tut mir leid zu hören, dass du Probleme mit ioBroker hast. Die Fehlermeldung "Cannot read settings: Error: Timeout" deutet darauf hin, dass das System Schwierigkeiten hat, auf die Einstellungen zuzugreifen, möglicherweise aufgrund von Netzwerkproblemen oder einer Überlastung des Servers.
                            Hier sind einige Schritte, die du ausprobieren kannst, um das Problem zu beheben:
                            1. Neustart des ioBroker-Servers: Manchmal kann ein einfacher Neustart des Servers helfen, temporäre Probleme zu lösen.
                            2. Überprüfung der Netzwerkverbindung: Stelle sicher, dass dein Netzwerk stabil ist und dass der ioBroker-Server ordnungsgemäß mit dem Internet verbunden ist.
                            3. Logs überprüfen: Schau dir die Log-Dateien von ioBroker an, um weitere Hinweise auf die Ursache des Problems zu finden. Diese findest du in der Regel im ioBroker-Verzeichnis.
                            4. Browser-Cache leeren: Manchmal kann ein voller Cache im Browser zu Problemen führen. Versuche, den Cache zu leeren oder einen anderen Browser zu verwenden.
                            5. Updates prüfen: Stelle sicher, dass du die neueste Version von ioBroker und den verwendeten Adaptern installiert hast. Manchmal können Updates Fehler beheben.
                            Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte es hilfreich sein, in den ioBroker-Foren nach ähnlichen Problemen zu suchen oder dort eine Anfrage zu stellen. Ich hoffe, diese Tipps helfen dir weiter!
                            Martin
                            • M MartyBr
                              @martybr
                              Frage:
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              Wieso aus Spaß?
                              Ich habe schon etliche Probleme mithilfe der KI lösen können.
                              Proxmox und HA ...
                                Wieso aus Spaß?
                                MartyBr
                                @meister-mopper
                                Schön war der Satz: Frag deinen Arzt oder Apotheker" -> übersetzt: Frag das Forum.
                                Ja, es war ein Versuch, leider auch keine verwertbare Information. Die vorgeschlagenen Punkte bin ich ja komplett durchgegangen.
                                Martin
                                • M MartyBr
                                  @meister-mopper
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @martybr
                                  Also wenn das Problem mit der letzten (neuesten) BETA Version des Admin Adapters auch auftritt, dann mach im admin Repo ein Issue auf. Bluefox wird das sicher ansehen. Und auch wenn die Ursache ev. ein defekter Adapter ist, sollten die Systemeinstellungen immer lesbar sein.
                                  Sei nur bitte so nett und reagiere zeitnehe wenn Bluefox noch weitere Infos braucht.
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                    MartyBr
                                    @mcm1957
                                    Danke für deinen Hinweis.
                                    Hier das Issue:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2942
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      @mcm1957
                                      Hier das Issue:
                                      CodierknechtC Online
                                      Codierknecht
                                      @martybr
                                      Hatte ich Anfang der Woche auf dem Testsystem auch. Mittlerweile wieder OK.
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                      • CodierknechtC Codierknecht
                                        @martybr
                                        MartyBr
                                        @codierknecht
                                        Ich hatte schon die Hoffnung, dass es auch bei meinen Systemen funktioniert 😞
                                        Leider funktioniert es auf beiden Systemen (Prod. == Stable) und (Test==Latest/Beta) nicht.
                                        Schade.
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          @codierknecht
                                          Schade.
                                          Codierknecht
                                          @martybr
                                          Habe gerade mal ein weiteres Testsystem (Docker) auf die 7.4.19 aktualisiert.
                                          Ohne Probleme 🤔
                                          Edit
                                          Wenn ich's recht überlege, hat das vom Rechner im Büro nicht funktioniert.
                                          Getestet habe ich jetzt vom Notebook.
                                          @MartyBr
                                          Hast Du mal von einem anderen Client-Rechner ausprobiert?
                                          Edit 2
                                          Funktioniert auch vom Rechner im Büro wieder problemlos 🤔
