  4. Gelöst:Systemeinstellungen kann nicht geöffnet werden werden
    1.0k
    6.1k
systemeinstellungen
54 Beiträge 7 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @homoran sagte in Eintrag Systemeinstellungen kann nicht geöffnet werden:
    Bei der erheblichen Anzahl installierter Adapter
    wenn ich das richtig gezählt habe, hast du 146 (sic!) Instanzen installiert.
    Wenn da einer irgendetwas verbogen hat, findest du es nie.
    Erst recht nicht, wenn das nur in Kombination mit einem zweiten passiert.
    MartyBr
    iob upload durchgeführt und vorsichtshalber den iobroker neu gestartet.
    Ergebnis: Keine Änderung
    Ja, es sind 134 Adapter installiert. Es laufen aber immer nur eine Handvoll.
    Das ist eben mein Testsystem.
    Ich kann ja einige Adapter deinstallieren, ob das aber aussagekräftig ist?
    Ein Versuch kann aber nicht schaden. Ich entferne mal 30 Adapter und teste weiter.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      @martybr sagte in Eintrag Systemeinstellungen kann nicht geöffnet werden:
      ist uninteressant wenn der code was verbogen hat.
      eben, es bleibt auch schon mal was hängen, ist insbesondere möglich, wenn die Betaversion noch nicht ganz sauber war
        MartyBr
        Das vermute ich auch. Es betrifft aber auch mein Prod.System. Hier habe ich aus dem Latest eigentlich nur den Alarm und den ShutterControl installiert.
        Schade, besteht eine Chance das einer der Core-Entwickler ein Tool zum bereinigen der Object-Struktur zur Verfügung stellt?
        Martin
        • M MartyBr
          wenn du sagstcwas genau da defekt ist...😁
            MartyBr
            "Die ioBroker-Object-Datenbank"
            Martin
            • M MartyBr
              das glaub ich nicht.
              dafür gibt es interne Backups
                MartyBr
                Das ist schon ein schwieriges Thema. Dann warte ich mal auf eine "Eingebung" oder ein geniales Update eines der Entwickler.
                Den Testserver kann ich ja "platt" machen, der Prod. darf keine Daten verlieren. Ein Backup/Restore hat ja auch nicht das Problem beseitigt. Zu tief kann ich nicht in die Vergangenheit gehen, da würde ich zu viele Daten verlieren.
                Schade ......
                Martin
                • M MartyBr
                  Schade ......
                  MartyBr
                  @martybr
                  Ich habe aus Spaß chatgpt nach einer Lösung befragt:
                  Frage:
                  in iobroker lassen sich die Systemeinstellungen nicht mehr öffnen. Es gibt eine Fehlermeldung: "Cannot read settings: Error: Timeout"
                  Antwort von chatgpt:
                  Es tut mir leid zu hören, dass du Probleme mit ioBroker hast. Die Fehlermeldung "Cannot read settings: Error: Timeout" deutet darauf hin, dass das System Schwierigkeiten hat, auf die Einstellungen zuzugreifen, möglicherweise aufgrund von Netzwerkproblemen oder einer Überlastung des Servers.
                  Hier sind einige Schritte, die du ausprobieren kannst, um das Problem zu beheben:
                  1. Neustart des ioBroker-Servers: Manchmal kann ein einfacher Neustart des Servers helfen, temporäre Probleme zu lösen.
                  2. Überprüfung der Netzwerkverbindung: Stelle sicher, dass dein Netzwerk stabil ist und dass der ioBroker-Server ordnungsgemäß mit dem Internet verbunden ist.
                  3. Logs überprüfen: Schau dir die Log-Dateien von ioBroker an, um weitere Hinweise auf die Ursache des Problems zu finden. Diese findest du in der Regel im ioBroker-Verzeichnis.
                  4. Browser-Cache leeren: Manchmal kann ein voller Cache im Browser zu Problemen führen. Versuche, den Cache zu leeren oder einen anderen Browser zu verwenden.
                  5. Updates prüfen: Stelle sicher, dass du die neueste Version von ioBroker und den verwendeten Adaptern installiert hast. Manchmal können Updates Fehler beheben.
                  Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte es hilfreich sein, in den ioBroker-Foren nach ähnlichen Problemen zu suchen oder dort eine Anfrage zu stellen. Ich hoffe, diese Tipps helfen dir weiter!
                  Martin
                  • M MartyBr
                    @martybr
                    Frage:
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    Wieso aus Spaß?
                    Ich habe schon etliche Probleme mithilfe der KI lösen können.
                    Proxmox und HA ...
                      Wieso aus Spaß?
                      MartyBr
                      @meister-mopper
                      Schön war der Satz: Frag deinen Arzt oder Apotheker" -> übersetzt: Frag das Forum.
                      Ja, es war ein Versuch, leider auch keine verwertbare Information. Die vorgeschlagenen Punkte bin ich ja komplett durchgegangen.
                      Martin
                      • M MartyBr
                        @meister-mopper
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @martybr
                        Also wenn das Problem mit der letzten (neuesten) BETA Version des Admin Adapters auch auftritt, dann mach im admin Repo ein Issue auf. Bluefox wird das sicher ansehen. Und auch wenn die Ursache ev. ein defekter Adapter ist, sollten die Systemeinstellungen immer lesbar sein.
                        Sei nur bitte so nett und reagiere zeitnehe wenn Bluefox noch weitere Infos braucht.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                          MartyBr
                          @mcm1957
                          Danke für deinen Hinweis.
                          Hier das Issue:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2942
                          Martin
                          • M MartyBr
                            @mcm1957
                            Hier das Issue:
                            CodierknechtC Online
                            Codierknecht
                            @martybr
                            Hatte ich Anfang der Woche auf dem Testsystem auch. Mittlerweile wieder OK.
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                            • CodierknechtC Codierknecht
                              @martybr
                              MartyBr
                              schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                              @codierknecht
                              Ich hatte schon die Hoffnung, dass es auch bei meinen Systemen funktioniert 😞
                              Leider funktioniert es auf beiden Systemen (Prod. == Stable) und (Test==Latest/Beta) nicht.
                              Schade.
                              Martin
                              • M MartyBr
                                @codierknecht
                                Schade.
                                Codierknecht
                                @martybr
                                Habe gerade mal ein weiteres Testsystem (Docker) auf die 7.4.19 aktualisiert.
                                Ohne Probleme 🤔
                                Edit
                                Wenn ich's recht überlege, hat das vom Rechner im Büro nicht funktioniert.
                                Getestet habe ich jetzt vom Notebook.
                                @MartyBr
                                Hast Du mal von einem anderen Client-Rechner ausprobiert?
                                Edit 2
                                Funktioniert auch vom Rechner im Büro wieder problemlos 🤔
                                  @martybr
                                  Ohne Probleme 🤔
                                  Edit
                                  @MartyBr
                                  Edit 2
                                  MartyBr
                                  @codierknecht
                                  Ich habe keinen weiteren Arbeitsplatzrechner. Ich habe jetzt mal den kompletten Verlauf gelöscht, Chrome neu gestartet und im Inkognitomodus die Seite aufgerufen.
                                  Funktioniert leider immer noch nicht.
                                  Es wird auch nicht am Rechner bzw. Browser liegen. Es betrifft ja Prod. und Test und ich hatte gestern eine neue Maschine deployed. Dort konnte ich die Einstellungen problemlos öffnen. Nachdem ich ein Restore der alten Daten gemacht hatte, gab es wieder den Fehler.
                                  Meine laienhafte Erkenntnis daraus ist: der Fehler liegt im Objectstore und die GUI (Admin) hat hier ein Problem mit dem auslesen der Daten.
                                  Wenn ich als Gegenprobe die Einstellungen via CLI auslese und auch ändere, dann funktioniert das ohne Mucken.
                                  Martin
                                  • M MartyBr
                                    @codierknecht
                                    MartyBr
                                    @martybr
                                    Mir hat das Problem keine Ruhe gegeben. Ich habe nun im Testsystem alle VIS-2 Adapter gelöscht und siehe da, ich kann die Systemeinstellung wieder öffnen und editieren.
                                    Das gleiche habe ich anschließend auch im Produktiv-System gemacht und auch dort alle VIS-2 Adapter entfernt. Auch hier kann ich nun die Systemeinstellungen wieder öffnen.
                                    Ich lasse erstmal die VIS-2 Adapter deinstalliert, da ich diesen Adapter nicht benötige. Möglicherweise ist durch die Installation einer Beta-Version von VIS-2 der Fehler passiert.
                                    Ich setze das Thema nun auf gelöst.
                                    Martin
