  4. Fehler beim Start Javascript nach Neuinstallation
    1.0k
    6.1k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @matrose65 sagte in Fehler beim Start Javascript nach Neuinstallation:
    aber was ist das für ein Eintrag? Ich kenne weder die Adresse noch den Port
    127.0.0.1 ist immer der lokale Rechner.
    Port 9000 und 9001 sind die Ports, mit denen ioBroker auf die seine Datenbanken zugegreift.
    Dein ioBroker scheint ein Problem mit seinem eigenen Datenspeicher zu haben. Vielleicht hat das (virtuelle) Dateisystem 'ne Macke?
    matrose65
    #41
    @codierknecht
    Und was kann ich da machen?
    Es ist alles neu installiert und alle Port´s sind umgestellt.
    Dann muss der Fehler ja immer mit dem Backup zurück gespielt werden?
    CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • M matrose65
      @codierknecht
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      #42
      @matrose65
      Gut möglich, dass nicht das Dateisystem als solches defekt ist, sondern im Backup etwas "schräg" hängt.
      Das sollen sich die Profis mal ansehen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • M matrose65
        @codierknecht
        #43
        @matrose65
        Welche Datenbank wird denn da verwendet?
        Redis muss z. B. zuvor noch installiert werden, wenn man das verwendet.
        iob status
        sollte dir das sagen.
        Veilleicht auch mal den
        iob fix
        drüber jagen.
          @matrose65
          iob status
          iob fix
          drüber jagen.
          Codierknecht
          #44
          @thomas-braun sagte in Fehler beim Start Javascript nach Neuinstallation:
          JSONL ... siehe diag weiter oben.
            matrose65
            #45
            @codierknecht
            JSONL... Das stimmt so
            Iob fix habe ich schon laufen lassen
            Ich habe, wenn ich das Wort Datenbank höre, immer noch das Gefühl das mit der ssd was nicht stimmt. Habe ich ja schon mal weiter oben geschrieben.
            Ich habe jetzt eine neue ssd bestellt und will am Samstag eine komplette Neuinstallation machen.
            Wenn es nicht geht kann ich die alte ssd wieder einbauen
            • M matrose65
              @codierknecht
              matrose65
              #46
              Der Samstag ist nun durch und ich habe alles neuinstalliert.
              Proxmox auf einer neuen SSD.
              Raspberymatic neu und dann auch Iobroker. Dann beide Backup´s zurückgespielt.
              Trotsdem bleibt das Problem der Neustarts ohne richtigen Grund bestehen.
              Gestern um 19:30 Uhr und heute um 11:14 Uhr.
              Also kann ich die SSD schon mal ausschließen. Eigentlich Schade.
              Ich wüsste schon gern warum das System einfach so abschmiert. Es dauert dann so 5 min und dann ist alles wieder in Ordnung.
              Eigentlich stört es gar nicht und wenn ich nicht gerade angemeldet bin, merke ich es auch nicht.
              Aber wenn ich mich dann anmelde und jede Menge Fehler sehe, ägere ich mich und möchte das gern abstellen.
              Aber wie, weiß ich nicht.
              • M matrose65
                matrose65
                schrieb am zuletzt editiert von matrose65
                #47
                Hallo zusammen
                Es hat mir keine Ruhe gelassen. Gestern habe ich noch mal eine VM mit IoBroker neu aufgesetzt.
                Und fast alle Instanzen von Hand installiert, um auszuschliesen das ich mir mit dem Backup einen Fehler
                zurückspiele.
                Dieses neue System ist eine Nacht gelaufen und hat aber heute vormittag den gleichen Fehler (also den grundlosen Neustart) wieder gemacht.
                Nun fällt mir wirklich nichts mehr ein.
                Dieses Thema kann man auf erledigt setzen. Der Adapter Javascript läuft ohne Probleme.
                Vielleicht mache ich zu dem Neustart-Problem ein neues Thema auf
                Danke euch für die Hilfe
                • M matrose65
                  Hallo zusammen
                  zurückspiele.
                  Codierknecht
                  #48
                  Hat da einer der verwendeten Adapter 'ne Macke?
                  Was, wenn Du das mal mit nur einzelnen laufenden Instanzen testest?
                  Dauert natürlich ;-)
                    matrose65
                    #49
                    @codierknecht
                    Hallo
                    Entschuldige das ich jetzt erst antworte aber musste schlafen und arbeiten
                    Bin ja froh wenn noch jemand mit nachdenkt, an was es liegen kann.
                    Du hast recht, nach dem ganzen Neuinstallieren und Umbauen, wäre das die nächste Möglichkeit.
                    Wenn man nur einen Anhaltspunkt hätte, um es wenigstens etwas einzugrenzen
                    • M matrose65
                      @codierknecht
                      Hallo
                      Codierknecht
                      #50
                      Naja - ich würde mal alle Instanzen stoppen, die nicht "Standard" sind.
                      Also erstmal nur Admin und Backup laufen lassen.
                      Wenn die keine Auffälligkeiten zeigen (also vermutlich nach > 1 Tag) als nächstes mal Javascript hinzunehmen und wieder beobachten.
                      Wenn bei denen bereits etwas schräg hängt, musst Du wohl oder übel von vorne anfangen und erstmal die Neuinstallation ohne jegliche zusätzlichen Adapter beobachten.
                      Dann das gleiche Spiel: Neue Adapter nach und nach installieren und jeweils über die benötigte Zeitspanne beobachten.
                      Wenn ohne zusätzliche Adapter etwas klemmt, kann es eigentlich nur noch an der Hardware liegen.
                        matrose65
                        #51
                        @codierknecht
                        Ok Das klingt nach einem Plan.
                        Das werde ich mal so versuchen
                        Danke erstmal und ich melde mich wieder
