  4. Fehler beim Start Javascript nach Neuinstallation
    1.0k
    6.1k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M matrose65
    Heute früh war alles in Ordnung. Keine Fehlermeldungen seit gestern.
    Gestern habe ich alle PORT Einstellungen geändert. Auch den Port von Shelly 2.
    Dann kam ein Update von Accuweather, das wollte ich nur anschauen und ab da wieder alles neugestartet.
    Es gab ab 09.44 keine Einträge im Log und ab 09:55 gings es wieder los.
    Ich will die ersten Einträge gleich anhängen, aber was ist das für ein Eintrag? Ich kenne weder die Adresse noch den Port
    error: web.0 (11299) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    in Web.0 ist der Port 8082 eingetragen
    2025-02-06 09:55:09.439 - info: web.0 (11299) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.121 vis-2
    2025-02-06 09:55:46.009 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.2.2" started with pid 17271
    2025-02-06 09:55:46.817 - info: daswetter.0 (17271) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
    2025-02-06 09:55:48.704 - info: admin.0 (10521) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.121 admin
    2025-02-06 09:55:48.756 - info: admin.0 (10521) ==> Connected system.user.admin from 192.168.1.121
    2025-02-06 09:55:48.760 - info: admin.0 (10521) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.121 admin
    2025-02-06 09:55:48.961 - info: admin.0 (10521) ==> Connected system.user.admin from 192.168.1.121
    2025-02-06 09:55:49.734 - info: admin.0 (10521) terminating http server on port 8081
    2025-02-06 09:55:49.744 - info: zigbee.0 (11091) cleaned everything up...
    2025-02-06 09:55:49.745 - warn: web.0 (11299) setTimeout called, but adapter is shutting down
    2025-02-06 09:55:49.747 - info: daswetter.0 (17271) cleaned everything up...
    2025-02-06 09:55:49.732 - info: backitup.0 (13889) cleaned everything up...
    2025-02-06 09:55:49.750 - info: sonos.0 (10998) terminating
    2025-02-06 09:55:49.750 - info: accuweather.0 (10747) cleaned everything up...
    2025-02-06 09:55:49.736 - info: unifi.0 (17105) cleaned everything up...
    2025-02-06 09:55:49.749 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Arbeitszimmer.Roborock
    2025-02-06 09:55:49.741 - info: wled.0 (11152) cleaned everything up...
    2025-02-06 09:55:49.735 - info: hm-rpc.0 (11281) xmlrpc -> 192.168.1.125:2001/ init ["http://192.168.1.13:2001",""]
    2025-02-06 09:55:49.758 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Arbeitszimmer.Schalter
    2025-02-06 09:55:49.759 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Bad.BWM
    2025-02-06 09:55:49.759 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Bad.Schalter
    2025-02-06 09:55:49.759 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Esszimmer.Remote
    2025-02-06 09:55:49.760 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Heizung.FBH_Bad
    2025-02-06 09:55:49.760 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Heizung.Heizung_AZ
    2025-02-06 09:55:49.760 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Heizung.Heizung_Bad
    2025-02-06 09:55:49.760 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Heizung.Heizung_EZ
    2025-02-06 09:55:49.761 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Heizung.Heizung_Küche
    2025-02-06 09:55:49.761 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Heizung.Heizung_WZ
    2025-02-06 09:55:49.761 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Heizung.Heizung_Zeit
    2025-02-06 09:55:49.761 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Küche.Licht_Arbeitsplatte
    2025-02-06 09:55:49.762 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Küche.Remote_1
    2025-02-06 09:55:49.762 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Küche.Tablet_BWM
    2025-02-06 09:55:49.762 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Küche.Tablet_laden
    2025-02-06 09:55:49.762 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Küche.VIS_zurück
    2025-02-06 09:55:49.762 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Schlafzimmer.Remote
    2025-02-06 09:55:49.762 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Schlafzimmer.Schalter
    2025-02-06 09:55:49.762 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Wohnung.Anwesenheit
    2025-02-06 09:55:49.762 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Wohnung.Remote_Weihnachten
    2025-02-06 09:55:49.762 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.Wohnzimmer.Remote
    2025-02-06 09:55:49.763 - info: javascript.0 (10577) Stopping script script.js.common.NSPanel.NSPanel_1_4_4_0_7
    2025-02-06 09:55:49.766 - info: hm-rpc.0 (11281) Disconnected
    2025-02-06 09:55:49.746 - info: zigbee.0 (11091) Zigbee: disabling joining new devices.
    2025-02-06 09:55:51.237 - info: admin.0 (10521) terminating with timeout
    2025-02-06 09:55:51.237 - info: admin.0 (10521) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-02-06 09:55:51.232 - info: tankerkoenig.0 (11028) terminating with timeout
    2025-02-06 09:55:51.236 - info: tankerkoenig.0 (11028) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-02-06 09:55:51.235 - info: hm-rega.0 (10800) terminating with timeout
    2025-02-06 09:55:51.238 - info: hm-rega.0 (10800) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-02-06 09:55:51.241 - info: backitup.0 (13889) terminating with timeout
    2025-02-06 09:55:51.242 - info: backitup.0 (13889) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-02-06 09:55:51.244 - info: zigbee.0 (11091) terminating with timeout
    2025-02-06 09:55:51.245 - info: zigbee.0 (11091) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-02-06 09:55:51.245 - info: fullybrowser.0 (11107) terminating with timeout
    2025-02-06 09:55:51.241 - info: scenes.0 (10665) terminating with timeout
    2025-02-06 09:55:51.245 - info: scenes.0 (10665) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-02-06 09:55:51.240 - info: shelly.2 (11351) terminating with timeout
    2025-02-06 09:55:51.244 - info: shelly.2 (11351) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-02-06 09:55:51.246 - info: fullybrowser.0 (11107) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-02-06 09:55:51.242 - info: mqtt.0 (10919) terminating with timeout
    2025-02-06 09:55:51.245 - info: mqtt.0 (10919) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-02-06 09:55:51.247 - info: web.0 (11299) terminating with timeout
    2025-02-06 09:55:51.247 - info: web.0 (11299) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-02-06 09:55:51.249 - info: daswetter.0 (17271) terminating with timeout
    2025-02-06 09:55:51.250 - info: daswetter.0 (17271) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-02-06 09:55:51.246 - info: tr-064.0 (11054) terminating with timeout
    2025-02-06 09:55:51.251 - info: tr-064.0 (11054) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-02-06 09:55:51.252 - info: wled.0 (11152) terminating with timeout
    2025-02-06 09:55:51.253 - info: wled.0 (11152) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-02-06 09:55:51.255 - info: accuweather.0 (10747) terminating with timeout
    2025-02-06 09:55:51.255 - info: accuweather.0 (10747) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-02-06 09:55:51.256 - info: roborock.0 (16973) terminating with timeout
    2025-02-06 09:55:51.257 - info: roborock.0 (16973) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-02-06 09:55:51.259 - info: sonos.0 (10998) terminating with timeout
    2025-02-06 09:55:51.259 - info: unifi.0 (17105) terminating with timeout
    2025-02-06 09:55:51.259 - info: sonos.0 (10998) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-02-06 09:55:51.260 - info: unifi.0 (17105) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-02-06 09:55:51.256 - info: vis-2.0 (11122) terminating with timeout
    2025-02-06 09:55:51.259 - info: vis-2.0 (11122) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-02-06 09:55:51.255 - info: shelly.1 (10942) terminating with timeout
    2025-02-06 09:55:51.259 - info: shelly.1 (10942) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-02-06 09:55:51.760 - info: hm-rpc.0 (11281) terminating with timeout
    2025-02-06 09:55:51.761 - info: hm-rpc.0 (11281) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-02-06 09:55:54.728 - error: web.0 (11299) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2025-02-06 09:55:54.728 - warn: roborock.0 (16973) get state error: Connection is closed.
    2025-02-06 09:55:54.741 - error: unifi.0 (17105) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2025-02-06 09:55:54.735 - error: backitup.0 (13889) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2025-02-06 09:55:54.735 - error: shelly.1 (10942) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2025-02-06 09:55:54.747 - error: tr-064.0 (11054) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2025-02-06 09:55:54.744 - error: mqtt.0 (10919) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2025-02-06 09:55:54.752 - error: accuweather.0 (10747) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2025-02-06 09:55:54.747 - error: scenes.0 (10665) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2025-02-06 09:55:54.754 - error: shelly.2 (11351) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2025-02-06 09:55:54.757 - error: hm-rega.0 (10800) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2025-02-06 09:55:54.737 - error: sonos.0 (10998) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2025-02-06 09:55:54.761 - error: tankerkoenig.0 (11028) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2025-02-06 09:55:54.735 - warn: roborock.0 (16973) get state error: DB closed
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @matrose65 sagte in Fehler beim Start Javascript nach Neuinstallation:
    127.0.0.1 ist immer der lokale Rechner.
    Port 9000 und 9001 sind die Ports, mit denen ioBroker auf die seine Datenbanken zugegreift.
    Dein ioBroker scheint ein Problem mit seinem eigenen Datenspeicher zu haben. Vielleicht hat das (virtuelle) Dateisystem 'ne Macke?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      matrose65
      @codierknecht
      Und was kann ich da machen?
      Es ist alles neu installiert und alle Port´s sind umgestellt.
      Dann muss der Fehler ja immer mit dem Backup zurück gespielt werden?
      CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • M matrose65
        @codierknecht
        Codierknecht
        @matrose65
        Gut möglich, dass nicht das Dateisystem als solches defekt ist, sondern im Backup etwas "schräg" hängt.
        Das sollen sich die Profis mal ansehen.
        • M matrose65
          @codierknecht
          @matrose65
          Welche Datenbank wird denn da verwendet?
          Redis muss z. B. zuvor noch installiert werden, wenn man das verwendet.
          iob status
          sollte dir das sagen.
          Veilleicht auch mal den
          iob fix
          drüber jagen.
            @matrose65
            iob status
            iob fix
            drüber jagen.
            Codierknecht
            @thomas-braun sagte in Fehler beim Start Javascript nach Neuinstallation:
            JSONL ... siehe diag weiter oben.
              matrose65
              @codierknecht
              JSONL... Das stimmt so
              Iob fix habe ich schon laufen lassen
              Ich habe, wenn ich das Wort Datenbank höre, immer noch das Gefühl das mit der ssd was nicht stimmt. Habe ich ja schon mal weiter oben geschrieben.
              Ich habe jetzt eine neue ssd bestellt und will am Samstag eine komplette Neuinstallation machen.
              Wenn es nicht geht kann ich die alte ssd wieder einbauen
              • M matrose65
                @codierknecht
                matrose65
                Der Samstag ist nun durch und ich habe alles neuinstalliert.
                Proxmox auf einer neuen SSD.
                Raspberymatic neu und dann auch Iobroker. Dann beide Backup´s zurückgespielt.
                Trotsdem bleibt das Problem der Neustarts ohne richtigen Grund bestehen.
                Gestern um 19:30 Uhr und heute um 11:14 Uhr.
                Also kann ich die SSD schon mal ausschließen. Eigentlich Schade.
                Ich wüsste schon gern warum das System einfach so abschmiert. Es dauert dann so 5 min und dann ist alles wieder in Ordnung.
                Eigentlich stört es gar nicht und wenn ich nicht gerade angemeldet bin, merke ich es auch nicht.
                Aber wenn ich mich dann anmelde und jede Menge Fehler sehe, ägere ich mich und möchte das gern abstellen.
                Aber wie, weiß ich nicht.
                • M matrose65
                  matrose65
                  schrieb am zuletzt editiert von matrose65
                  Hallo zusammen
                  Es hat mir keine Ruhe gelassen. Gestern habe ich noch mal eine VM mit IoBroker neu aufgesetzt.
                  Und fast alle Instanzen von Hand installiert, um auszuschliesen das ich mir mit dem Backup einen Fehler
                  zurückspiele.
                  Dieses neue System ist eine Nacht gelaufen und hat aber heute vormittag den gleichen Fehler (also den grundlosen Neustart) wieder gemacht.
                  Nun fällt mir wirklich nichts mehr ein.
                  Dieses Thema kann man auf erledigt setzen. Der Adapter Javascript läuft ohne Probleme.
                  Vielleicht mache ich zu dem Neustart-Problem ein neues Thema auf
                  Danke euch für die Hilfe
                  • M matrose65
                    Hallo zusammen
                    zurückspiele.
                    Codierknecht
                    Hat da einer der verwendeten Adapter 'ne Macke?
                    Was, wenn Du das mal mit nur einzelnen laufenden Instanzen testest?
                    Dauert natürlich ;-)
                      matrose65
                      @codierknecht
                      Hallo
                      Entschuldige das ich jetzt erst antworte aber musste schlafen und arbeiten
                      Bin ja froh wenn noch jemand mit nachdenkt, an was es liegen kann.
                      Du hast recht, nach dem ganzen Neuinstallieren und Umbauen, wäre das die nächste Möglichkeit.
                      Wenn man nur einen Anhaltspunkt hätte, um es wenigstens etwas einzugrenzen
                      • M matrose65
                        @codierknecht
                        Hallo
                        Codierknecht
                        Naja - ich würde mal alle Instanzen stoppen, die nicht "Standard" sind.
                        Also erstmal nur Admin und Backup laufen lassen.
                        Wenn die keine Auffälligkeiten zeigen (also vermutlich nach > 1 Tag) als nächstes mal Javascript hinzunehmen und wieder beobachten.
                        Wenn bei denen bereits etwas schräg hängt, musst Du wohl oder übel von vorne anfangen und erstmal die Neuinstallation ohne jegliche zusätzlichen Adapter beobachten.
                        Dann das gleiche Spiel: Neue Adapter nach und nach installieren und jeweils über die benötigte Zeitspanne beobachten.
                        Wenn ohne zusätzliche Adapter etwas klemmt, kann es eigentlich nur noch an der Hardware liegen.
                          matrose65
                          @codierknecht
                          Ok Das klingt nach einem Plan.
                          Das werde ich mal so versuchen
                          Danke erstmal und ich melde mich wieder
