  4. Wie am geschicktesten auf redis umstellen?
30 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    ich bin gerade dabei meinen ioBroker auf einen Proxmox LXC Container umzuziehen.
    In diesem Zuge wollte ich, da die ioBroker installation doch schon recht groß geworden ist,
    auf redis umstellen.
    Wie ist denn aktuell so die geschickteste Vorgehensweise dafür?
    Gibt es eine aktuelle / funktionierende Anleitung?
    Danke schon mal.
    • Ben1983B Ben1983
      Danke schon mal.
      haus-automatisierungH Offline
      @ben1983 Hat sich nichts am Vorgehen geändert in den letzten Jahren.
      📚 Meine Dokumentation
      • Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @ben1983
        Guckst du hier
        Proxmox und HA ...
          @ben1983
          Guckst du hier
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
          @meister-mopper Das bedeutet, die Befehle bis hier hin reichen?
          Dann sind die States / Objekte UND Dateien auf redis umgestellt?
          https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick#:~:text=Wenn man ein Single-Host -System betreibt bzw. ioBroker auf dem gleichen Host läuft dann war es das auch schon.
          Also ich meine weiter unten ist ja noch was beschrieben mit
          iobroker stop
          iobroker setup custom
          Das bräuchte ich nicht mehr, oder?
          Oder muss man das auf jeden Fall auch noch ausführen?
          • Ben1983B Ben1983
            iobroker stop
            @ben1983 sagte in Wie am geschicktesten auf redis umstellen?:
            Was genau umgestellt werden soll, entscheidest Du im Dialog, nachdem der Befehl ausgeführt wurde.
            Doch, klar! Warum sollte man das nicht mehr brauchen?
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @haus-automatisierung OK. hatte es falsch verstanden.
              Allerdings:
              sudo add-apt-repository ppa:chris-lea/redis-server
              liefert bei mir schon:
              sudo: add-apt-repository command not found
              • Ben1983B Ben1983
                Allerdings:
                schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                @ben1983 Die Anleitung ist ja auch von 2019. Im Kurs habe ich eine aktuelle Variante.
                sudo apt install lsb-release curl gpg
                curl -fsSL https://packages.redis.io/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/redis-archive-keyring.gpg
                echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/redis-archive-keyring.gpg] https://packages.redis.io/deb $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/redis.list
                sudo apt update
                sudo apt install redis
                Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                  sudo apt update
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @haus-automatisierung OK, ich versuche es mal.
                  Das meinte ich mit aktuell am geschicktesten .... falls sich was geändert hat ;-)
                    sudo apt update
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @haus-automatisierung sagte in Wie am geschicktesten auf redis umstellen?:
                    sudo apt update
                    Die ganzen zeilen nutzen? auch
                    oder sind das kommentare? weil sie hier so dargestellt werden?
                    • Ben1983B Ben1983
                      sudo apt update
                      @ben1983 Natürlich die ganze Zeile, ...
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @haus-automatisierung OK, so wie sie ist, oder steht usr für meinen lokalen user?
                        • Ben1983B Ben1983
                          Nein, /usr ist ein Systemverzeichnis und steht für Unix System Ressources.
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @thomas-braun OK und der curl befehl geht so schnell?
                            Also ich habe ihn eingetragen und direkt eine zeile darun wurde nach dem Passwort gefragt und danach direkt wieder die Eingabe bereit
                            haus-automatisierungH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Ben1983B Ben1983
                              Wie lange soll es denn dauern, die paar Byte runter zu laden? :)
                              Keine Fehlermeldung = Alles okay.
                              • Ben1983B Ben1983
                                Der gpg-Schlüssel, der damit heruntergeladen wird ist ja nicht groß. Das geht natürlich ratzfatz.
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @thomas-braun OK und hier trage ich localhost ein (wenn er auf dem gleichen system ist),
                                  oder 127.0.0.1?
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    oder 127.0.0.1?
                                    @ben1983 127.0.0.1 = localhost
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @thomas-braun ja, ich wusste nur nicht, was man eintragen soll.
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        @ben1983 Ja nix, Enter drücken wenn Redis auf dem gleichen System läuft.
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          @haus-automatisierung OK. habe jetzt was eingetragen :-)
                                          kann das so weiter laufen, oder neu starten des custom ?
                                          Ps. was ist denn damit gemeint?
                                          sorry, aber mit den Bezeichnungen kenne ich mich nicht so aus :-)
                                          Ist damit SSL gemeint?
                                          Und was muss ausgewählt werden, wenn man einen einigen ioBroker hat.
                                          Master oder Slave?
