  4. Wie am geschicktesten auf redis umstellen?
30 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @meister-mopper Das bedeutet, die Befehle bis hier hin reichen?
    Dann sind die States / Objekte UND Dateien auf redis umgestellt?
    https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick#:~:text=Wenn man ein Single-Host -System betreibt bzw. ioBroker auf dem gleichen Host läuft dann war es das auch schon.
    Also ich meine weiter unten ist ja noch was beschrieben mit
    iobroker stop
    iobroker setup custom
    Das bräuchte ich nicht mehr, oder?
    Oder muss man das auf jeden Fall auch noch ausführen?
    haus-automatisierungH Offline
    @ben1983 sagte in Wie am geschicktesten auf redis umstellen?:
    Was genau umgestellt werden soll, entscheidest Du im Dialog, nachdem der Befehl ausgeführt wurde.
    Doch, klar! Warum sollte man das nicht mehr brauchen?
    📚 Meine Dokumentation
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
      @haus-automatisierung OK. hatte es falsch verstanden.
      Allerdings:
      sudo add-apt-repository ppa:chris-lea/redis-server
      liefert bei mir schon:
      sudo: add-apt-repository command not found
      • Ben1983B Ben1983
        Allerdings:
        @ben1983 Die Anleitung ist ja auch von 2019. Im Kurs habe ich eine aktuelle Variante.
        sudo apt install lsb-release curl gpg
        curl -fsSL https://packages.redis.io/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/redis-archive-keyring.gpg
        echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/redis-archive-keyring.gpg] https://packages.redis.io/deb $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/redis.list
        sudo apt update
        sudo apt install redis
        Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
          sudo apt update
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @haus-automatisierung OK, ich versuche es mal.
          Das meinte ich mit aktuell am geschicktesten .... falls sich was geändert hat ;-)
            sudo apt update
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @haus-automatisierung sagte in Wie am geschicktesten auf redis umstellen?:
            sudo apt update
            Die ganzen zeilen nutzen? auch
            oder sind das kommentare? weil sie hier so dargestellt werden?
            • Ben1983B Ben1983
              sudo apt update
              @ben1983 Natürlich die ganze Zeile, ...
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @haus-automatisierung OK, so wie sie ist, oder steht usr für meinen lokalen user?
                • Ben1983B Ben1983
                  Nein, /usr ist ein Systemverzeichnis und steht für Unix System Ressources.
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @thomas-braun OK und der curl befehl geht so schnell?
                    Also ich habe ihn eingetragen und direkt eine zeile darun wurde nach dem Passwort gefragt und danach direkt wieder die Eingabe bereit
                    haus-automatisierungH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Ben1983B Ben1983
                      Wie lange soll es denn dauern, die paar Byte runter zu laden? :)
                      Keine Fehlermeldung = Alles okay.
                      • Ben1983B Ben1983
                        Der gpg-Schlüssel, der damit heruntergeladen wird ist ja nicht groß. Das geht natürlich ratzfatz.
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @thomas-braun OK und hier trage ich localhost ein (wenn er auf dem gleichen system ist),
                          oder 127.0.0.1?
                          • Ben1983B Ben1983
                            oder 127.0.0.1?
                            @ben1983 127.0.0.1 = localhost
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @thomas-braun ja, ich wusste nur nicht, was man eintragen soll.
                              • Ben1983B Ben1983
                                @ben1983 Ja nix, Enter drücken wenn Redis auf dem gleichen System läuft.
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @haus-automatisierung OK. habe jetzt was eingetragen :-)
                                  kann das so weiter laufen, oder neu starten des custom ?
                                  Ps. was ist denn damit gemeint?
                                  sorry, aber mit den Bezeichnungen kenne ich mich nicht so aus :-)
                                  Ist damit SSL gemeint?
                                  Und was muss ausgewählt werden, wenn man einen einigen ioBroker hat.
                                  Master oder Slave?
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    Master oder Slave?
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @haus-automatisierung und das Ergebnis :-(
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      @ben1983 Die Migration hat geklappt? Der Redis-Dienst läuft?
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @haus-automatisierung dienst lief nicht:
                                        Sieht man es auch irgendwie im Admin, das man auf redis ist, oder alles io migriert wurde?
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          @haus-automatisierung Eine frage noch... wenn man die ioBroker cloud hat, dann gibt man bei tls trotzdem "n" an?
                                          jetzt wäre es ja über einen proxy nicht erreichbar.
