  4. Wie am geschicktesten auf redis umstellen?
30 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @thomas-braun OK und der curl befehl geht so schnell?
    Also ich habe ihn eingetragen und direkt eine zeile darun wurde nach dem Passwort gefragt und danach direkt wieder die Eingabe bereit
    haus-automatisierungH Offline
    Wie lange soll es denn dauern, die paar Byte runter zu laden? :)
    @ben1983 sagte in Wie am geschicktesten auf redis umstellen?:
    Keine Fehlermeldung = Alles okay.
    📚 Meine Dokumentation
    • Ben1983B Ben1983
      Der gpg-Schlüssel, der damit heruntergeladen wird ist ja nicht groß. Das geht natürlich ratzfatz.
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @thomas-braun OK und hier trage ich localhost ein (wenn er auf dem gleichen system ist),
        oder 127.0.0.1?
        • Ben1983B Ben1983
          oder 127.0.0.1?
          @ben1983 127.0.0.1 = localhost
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @thomas-braun ja, ich wusste nur nicht, was man eintragen soll.
            • Ben1983B Ben1983
              @ben1983 Ja nix, Enter drücken wenn Redis auf dem gleichen System läuft.
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                @haus-automatisierung OK. habe jetzt was eingetragen :-)
                kann das so weiter laufen, oder neu starten des custom ?
                Ps. was ist denn damit gemeint?
                sorry, aber mit den Bezeichnungen kenne ich mich nicht so aus :-)
                Ist damit SSL gemeint?
                Und was muss ausgewählt werden, wenn man einen einigen ioBroker hat.
                Master oder Slave?
                • Ben1983B Ben1983
                  Master oder Slave?
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @haus-automatisierung und das Ergebnis :-(
                  • Ben1983B Ben1983
                    @ben1983 Die Migration hat geklappt? Der Redis-Dienst läuft?
                    Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @haus-automatisierung dienst lief nicht:
                      Sieht man es auch irgendwie im Admin, das man auf redis ist, oder alles io migriert wurde?
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @haus-automatisierung Eine frage noch... wenn man die ioBroker cloud hat, dann gibt man bei tls trotzdem "n" an?
                        jetzt wäre es ja über einen proxy nicht erreichbar.
                        • Ben1983B Ben1983
                          @ben1983 Ja, die Verbindung macht ja der js-controller lokal auf dem System selbst auf. Hat mit der Cloud nichts zu tun
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @haus-automatisierung ok.
                            Und im Standard werden die Daten bei Redis alle 15min persistiert?
                            Oder öfter, wenn es Änderungen gibt?
                            Die Frage ziehlt dahin, dass man ja das System für ein Backup runter fahren sollte / muss.
                            Da möchte ich natürlich so wenig wie möglich Daten verlieren.
                            haus-automatisierungH T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Ben1983B Ben1983
                              @ben1983 Sorry, das habe ich ausführlich in zig Inhalten erklärt und begründet. Sei mir nicht böse wenn ich da nicht im Detail drauf antworte.
                              Ja, es ist immer ein Kompromiss. Daher kann man ja auch zwei Werte konfigurieren - einmal bei wievielen Änderungen die Daten persistent geschrieben werden, und zusätzlich nach Zeit.
                              • Ben1983B Ben1983
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @ben1983
                                Ich würde ohne die Doku gelesen zu haben annehmen, das ein solcher Dienst die Daten speichert bevor er sich beendet. Abgesen davon das beim hochfahren fast alle Daten uralt sind und aktualisiert werden müssen.
                                Spenden
                                haus-automatisierungH Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T ticaki
                                  @ben1983
                                  @ticaki sagte in Wie am geschicktesten auf redis umstellen?:
                                  Das ist klar - geht ja um die Intervalle um bei einem Crash / Stromausfall das Delta möglichst gering zu halten.
                                  • T ticaki
                                    @ben1983
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @ticaki
                                    Danke. Das meinte ich.
