  4. über Port 8081 und 8082 kann ich ioBroker nicht aufrufen
77 Beiträge 5 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    Thorsten4-71
    über 8083 komme ich auf die Vis2 drauf.
    startx habe ich aufgerufen und folgende Infos erhalten. Ich kann damit nix anfangen. Kann mir jemand weiterhelfen oder sagen was ich über die Befehlszeile noch aufrufen soll. Vielen Dank.
    X.Org X Server 1.21.1.7
    X Protocol Version 11, Revision 0
    Current Operating System: Linux raspberrypi 6.6.62+rpt-rpi-2712 #1 SMP PREEMPT D        ebian 1:6.6.62-1+rpt1 (2024-11-25) aarch64
    Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe        cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:3F:D8:8        1 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200        console=tty1 root=PARTUUID=fc87ad5e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait        quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
    xorg-server 2:21.1.7-3+rpt3+deb12u8 (https://www.debian.org/support)
    Current version of pixman: 0.42.2
            Before reporting problems, check http://wiki.x.org
            to make sure that you have the latest version.
    Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
            (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
            (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
    (==) Log file: "/home/shthorsten/.local/share/xorg/Xorg.1.log", Time: Sat Feb  1        13:25:00 2025
    (==) Using config directory: "/etc/X11/xorg.conf.d"
    (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
    (EE)
    Fatal server error:
    (EE) parse_vt_settings: Cannot open /dev/tty0 (Permission denied)
    (EE)
    (EE)
    Please consult the The X.Org Foundation support
             at http://wiki.x.org
     for help.
    (EE) Please also check the log file at "/home/shthorsten/.local/share/xorg/Xorg.        1.log" for additional information.
    (EE)
    (EE) Server terminated with error (1). Closing log file.
    xinit: giving up
    xinit: unable to connect to X server: Connection refused
    xinit: server error
    Dateideskriptor, der auf die Konsole verweist, konnte nicht gefunden werden.
    Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Thorsten4-71
      (EE)
      Fatal server error:
      (EE)
      (EE)
       for help.
      (EE)
      xinit: giving up
      xinit: server error
      @thorsten4-71
      Auf einem Server läuft kein X.
      Deswegen startet da auch nix.
        @thorsten4-71
        Thorsten4-71
        @thomas-braun Hallo Thomas, vielen Dank für die Info, was kann ich da machen?
        • T Thorsten4-71
          @thorsten4-71
          Was willst du denn überhaupt machen?
          Ist mir nämlich nicht klar.
          • T Thorsten4-71
            @thorsten4-71 sagte in über Port 8081 und 8082 kann ich ioBroker nicht aufrufen:
            wofür oder wogegen?
            du kannst nichts starten was nicht da ist.
            • T Thorsten4-71
              (EE)
              Fatal server error:
              (EE)
              (EE)
               for help.
              (EE)
              xinit: giving up
              xinit: server error
              Thorsten4-71
              @thorsten4-71 Wenn ich den ioBroker über die IP Adresse mit Port 8081 oder 8082 aufrufen möchte bekomme ich die Meldung:
              Die Website ist nicht erreichbar
              192.168.71.55 hat die Verbindung abgelehnt.
              Mit dem Port 8083 komme ich an die VIS
              • T Thorsten4-71
                @thorsten4-71
                Das hat aber mit einem laufenden X / Display Server nix zu tun.
                iob diag
                in der Langfassung erzählt uns?
                  @thorsten4-71
                  iob diag
                  Thorsten4-71
                  @thomas-braun ich habe folgende Meldung erhalten:
                  *** iob diag is starting up, please wait ***
                  iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
                  shthorsten@raspberrypi:~ $
                  Wie kann ich das updaten?
                  • T Thorsten4-71
                    @thorsten4-71
                    iobroker fix
                    ist nie eine doofe Idee.
                    Auf einem Raspberry momentan bitte so aufrufen:
                    curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/Raspbian/diag.sh > iob_diag.sh
                    chmod 744 iob_diag.sh
                    ./iob_diag.sh
                      @thorsten4-71
                      iobroker fix
                      ./iob_diag.sh
                      Thorsten4-71
                      Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interfac e or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
                      library: loaded
                      Library version=2024-10-22
                      ioBroker or some processes are still running:
                      877 iobroker.js-con
                      1360 io.history.0
                      1673 io.javascript.0
                      2073 io.telegram.0
                      2088 io.ping.0
                      2124 io.shelly.0
                      2147 io.deyeidc.0
                      2164 io.mqtt.0
                      2183 io.chromecast.0
                      2203 io.echarts.0
                      2222 io.cloud.0
                      2244 io.hm-rpc.0
                      2262 io.hm-rega.0
                      2277 io.hm-rpc.2
                      2313 io.rpi2.0
                      2334 io.accuweather.
                      2335 io.tr-064.0
                      2341 io.tankerkoenig
                      2352 io.fritzbox.0
                      2353 io.broadlink2.0
                      2392 io.discovery.0
                      2489 io.fritzdect.0
                      2506 io.web.0
                      2526 io.iqontrol.0
                      2543 io.vis-2.0
                      2561 io.growatt.0
                      2578 io.vis-inventwo
                      2593 io.openligadb.0
                      2608 io.yahoo-stock-
                      2623 io.parser.0
                      Please stop them first and try again!
                        @thorsten4-71
                        iobroker fix
                        ./iob_diag.sh
                        Thorsten4-71
                        curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/io Broker/refs/reads/Paspgian/diag.sh > iob_diag.sh
                        % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
                        Dload Upload Total Spent Left Speed
                        100 14 100 14 0 0 48 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 48
                        xx@raspberrypi:~ $ chmod 744 iob_diag.sh
                        xx@raspberrypi:~ $ ./iob:diag.sh
                        -bash: ./iob:diag.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T Thorsten4-71
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @thorsten4-71
                          Keinen Doppelpunkt beim Aufruf sondern auch dort _
                          ./iob:diag.sh
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          • T Thorsten4-71
                            @thorsten4-71
                            Du musst es auch schon so eingeben oder kopieren wie es angegeben ist.
                            Und bitte CodeTags verwenden.
                            • mcm1957M mcm1957
                              @thorsten4-71
                              ./iob:diag.sh
                              Thorsten4-71
                              @mcm1957
                              ./iob_diag.sh: Zeile 1: 404:: Kommando nicht gefunden.
                              • T Thorsten4-71
                                @mcm1957
                                @thorsten4-71
                                Lade es nochmal...
                                  @thorsten4-71
                                  Lade es nochmal...
                                  Thorsten4-71
                                  meinst Du diesen Befehl? ./iob_diag.sh
                                  kommt die gleiche Fehlermeldung
                                  • T Thorsten4-71
                                    @thorsten4-71
                                    Nein, ich meine EXAKT diese drei Zeilen:
                                    ./iob_diag.sh
                                    Vorher vielleicht
                                    rm iob_diag.sh
                                    • T Thorsten4-71
                                      Thorsten4-71
                                      @thorsten4-71
                                      Es gibt eine Befehlszeile, die anzeigt welche Adapter/Port aktiviert oder deaktiviert ist. Kann mir jemand sagen, wie der heißt? Ich habe erst seit Oktober eine Raspberry. Sorry
                                        @thorsten4-71
                                        ./iob_diag.sh
                                        Vorher vielleicht
                                        rm iob_diag.sh
                                        Thorsten4-71
                                        @thomas-braun Habe jetzt diese Meldung erhalten:
                                        *** ioBroker Diagnosis ***
                                        Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                                        The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                                        https://forum.iobroker.net
                                        Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                                        It helps us to help you!
                                        • Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' *
                                        Press any key to continue
                                        • T Thorsten4-71
                                          Jo.
                                          sollte doch klar sein...
