  4. Admin Problem und Java Skript Problem
20 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IOkev
    da ich nirgendwo richtig fündig geworden bin, was mir bei meinen Problemen weiterhilft, dachte ich das ich am besten einen Beitrag erstelle und dadurch hoffentlich Hilfe bekomme. Das erste Problem liegt bei meinem Admin Adapter. Ich habe einen Iobroker Pro Account, den ich schon bei vielen Geräten genutzt hatte durch Geräte umstieg wo ich den Iobroker immer wieder neu installiert habe. Jetzt habe ich ein Finales System, aber jetzt bringt er mir immer diesen fehler (Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.81) und danach gleich(<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.81). Ich habe es schon versucht einen 2. oder dritten admin Adapter zu installieren, aber das hat nichts gebracht. Die IP die dort steht, ist eine alte aus einem früheren system, aber woher nimmt der diese, weil ich habe ja jetzt eine ganz andere IP Adresse. Am Anfang hatte ich Admin 0, aber da kam auch immer ein Fehler mit der Cloud Verbindung zu dem IObroker Pro, daher hatte ich dann Admin 1 ... versucht.
    Das 2. Problem was ich habe, ist bei JavaScript, da kommt ständig diese Warnung wenn ich ein Skript starte.(at Object.<anonymous> (script.js.....) Das Skript hat aber im alten Iobroker funktioniert und es ist auch egal welches Skript ich versuche, das kommt bei allen und auch ständig.
    Ich Hoffe das mir irgendjemand weiterhelfen kann bei meinen 2 Problemen. Danke MFG
    paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • I IOkev
      @iokev sagte: at Object.<anonymous>
      Im Tab "Protokolle" findet man weitere Informationen. Vermutlich stimmt der Datenpunkt-Typ nicht.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        IOkev
        das ist das Protokoll was er anzeigt. Ich habe mir auch noch einmal einen neuen Account Iobroker Net angelegt und es damit versucht, aber hat auch nichts geholfen. Das was er da anzeigt ist eine alte Installation auf einem alten Unraid System wo IObroker als Docker lief. Ich hoffe es kann mir irgendjemand zeitnah Helfen. Villeicht hängt das dann auch mit dem Javascript Object anonymous Fehler zusammen der immer noch da ist.
        2025-01-29 21:04:26.487 - info: admin.0 (35778) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.81
        2025-01-29 21:04:27.433 - info: admin.0 (35778) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.81 scenes
        2025-01-29 21:04:27.909 - info: admin.0 (35778) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.81
        2025-01-29 21:04:29.562 - info: javascript.0 (35118) Stopping script script.js.Skript_1
        2025-01-29 21:04:32.967 - info: admin.0 (35778) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.81 javascript
        2025-01-29 21:04:33.363 - info: admin.0 (35778) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.81
        2025-01-29 21:04:33.518 - info: admin.0 (35778) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.81 scenes
        • I IOkev
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @iokev
          ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.133
          Das da ist die IP von dem Rechner der zugreift, nicht die vom iobroker. Also da alles gut.
          Du mußt im Log auch den Teil zeigen der den Fehler vom Javascript Adapter zeigt, dazu am besten oben links javascript adapter auswählen.
          Spenden
          • T ticaki
            @iokev
            I Offline
            I Offline
            IOkev
            @ticaki
            Das weis ich das das die IP des Host ist, aber auf dieser IP läuft der aktuell nicht mehr, die IP stammt von einer alten Installation auf einem Unraid Server. Aber der merkt sich das irgendwie immer weiter, auch wenn ich die Installation komplett neu mache ohne Backup. Ich habe auch schon einen neuen Account bei IObroker.net gemacht, und er bringt das trotzdem immer wieder!?
            MFG Kev
            T CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            • I IOkev
              @ticaki
              MFG Kev
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @iokev
              ??? Das hab ich nicht geschrieben, das ist nicht die Adresse des Host. Das ist die Adresse des Rechners auf dem der Browser läuft.
              Spenden
              • I IOkev
                @ticaki
                MFG Kev
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @iokev sagte in Admin Problem und Java Skript Problem:
                Eben nicht. Das ist die IP von dem Rechner, von dem die Web-GUI aufgerufen wird.
                Also die IP von Deinem Notebook, PC oder mit was Du sonst zugreifst.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • I IOkev
                  Codierknecht
                  Das ist auch kein Fehler, sondern lediglich eine Info.
                  Wie bereits erwähnt:
                  Zeig uns doch mal das (Skript_1) oder die Script(e). Die dürften fehlerhaft sein.
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    I Offline
                    I Offline
                    IOkev
                    Das ist ein Test Skript, weil dort kommt auch schon die Fehler Meldung. Die Nachricht kommt auch an bei WhatsApp, also funktioniert das Skript, aber die Meldungen sind nicht normal. Und genau so sieht es bei anderen Skripten aus die ich mal hatte mit Shellys oder so. Ok das mit der IP habe ich verstanden, war ich irgendwie total durcheinander. Vielen dank schon einmal dafür.
                    haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • I IOkev
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @iokev
                      Versteckte Kamera?
                      Was soll das für nen Skript sein?
                      I 2 Antworten Letzte Antwort
                      • I IOkev
                        @iokev was steht denn in den Zeilen 3-6 an Position 4 in der js-Ansicht?
                        • haselchenH haselchen
                          @iokev
                          Versteckte Kamera?
                          I Offline
                          I Offline
                          IOkev
                          @haselchen sagte in Admin Problem und Java Skript Problem:
                          @iokev
                          Versteckte Kamera?
                          war doch nur ein Testskript.
                            @iokev
                            Versteckte Kamera?
                            I Offline
                            I Offline
                            IOkev
                            Bei diesem Skript wo ich 2 Shellys nach zeit schalte, kommt diese Meldung auch. Und das bei allen anderen Skripten auch die ich noch habe.
                            • I IOkev
                              @iokev sagte: Und das bei allen anderen Skripten
                              Gibt es Skript(e) unter "global" (Expertenmodus)?
                                Codierknecht
                                @homoran sagte in Admin Problem und Java Skript Problem:
                                @IOkev
                                Und wo soll da ein "Schedule" herkommen?
                                Wie @Homoran schon schreibt: Zeig mal die JS-Ansicht!
                                • I IOkev
                                  Codierknecht
                                  Auch hier:
                                  Du zeigst 4 Schedules, im Log werden 5 registriert.
                                  Hast Du globale Scripte aktiv?
                                    Auch hier:
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    IOkev
                                    @codierknecht
                                    Ich habe auch mal ein anderes Skript erstellt, kommt das gleiche. Und immer das Problem zwischen Zeile 3 und 6, verstehe aber nicht wieso. Die alten Skripte waren im falschen JavaScript Ordner, aber das hat auch nichts geändert.
                                    • I IOkev
                                      @codierknecht
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      @iokev
                                      Bitte mache folgendes - Halte das Skript an, Starte das Skript, wechsel links im Tab auf Protokoll, kopiere von dort die Fehlermeldung hier rein, oder mache ein Bild.
                                      Du zeigst nur das Protokoll aus dem javascript Adapter und das ist aktuell nicht das was wir sehen wollen. :)
                                      Spenden
                                      • I IOkev
                                        @codierknecht
                                        Codierknecht
                                        @iokev
                                        1. Schalte den Expertenmodus ein und schau nach, ob im Ordner "global" irgendwelche Scripte stecken.
                                          Sieht schwer danach aus, dass da ein Script mit 'nem Zeitplan aktiv ist. Wo sonst sollen bei nur 2 Zeitplänen im Script die im Log sichtbaren "3 Schedules" kommen.
                                        2. Das was @ticaki schreibt: Das komplette Protokoll zeigen. Da steht mehr drin.
                                        3. Tipp: Verwende statt dem Wizard besser CRON für die Zeitpläne. Die funktionieren nach meiner Erfahrung stabiler.
                                          @iokev
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          IOkev
                                          @codierknecht
                                          Danke für eure Hilfe, im Global Ordner waren 2 Skripte noch von Linkdevices, die habe ich aber nie erstellt, wahrscheinlich war das der Adapter automatisch mal(waren von alter Fritz box irgendwas) Ich habe die entfernt und jetzt funktioniert das. Vielen Dank.
